anjamen 31.12.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 a ja jeszcze raz prosze o opinie wkladu merkury, doszly mnie sluchy ze to bubel, a watek o tym jakims dziwnym trafem zaginal.nie ukrywam ze bardzo mi sie podoba ten wklad ale nie tylko wyglad sie tu liczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 31.12.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 witam! 1950 - z tego co pamiętam to ty montujesz takie rzeczy ??????? wiadomo tobie nie wolno żle mówić o czymś takim jak przeinwestowanie w kotłownię i CO!!!!!!!! ty z tego żyjesz !!!!!!!!!!! a ja proszę jakieś argumenty za lub przeciw a nie takie bajki o walerinie!!!!!!!! pozdrawiam argumenty !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 31.12.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 witam ja jeszcze pytanie z branży kominków z pw???rozpaliłem nie dawno mój kominek cichiewicza i pompka załączała się przy 30 stopniach C. ale ........ temperatura na płaszczu po godzinie palenia dość mocnego nie wzrosła aż tak wiele do 50 stopni doszła na zewnątrz minus 5 i w domu miałem tylko +3 stopnie przed paleniem!czy to normalne takie słabe temperatury??mam jeszcze nie izolowany dom sam pustak 29 cm i tyle ale co to do tego??drewno to dąb suszony ok 7 miesięcy!martwi mnie trochę ta niska temp na kominku , nie dało by się go rozgrzać więcej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 31.12.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 My tez musimy podjac decyzje dotyczaca ogrzewania. Bedzie kominek z plaszczem wodnym, solary na ciepla wode no i albo gaz albo olej. Co z Waszego doswiadczenia, przy dzisiejszych cenach wybrac? Dom bedzie mial 120 metrow, ocieplony bardzo dobrze. Na pewno najmniejszą możliwą moc kominka - my mamy 18 kw Makroterm, w zupełności wystarcza, dom 140 m plus garaz - razem ok 170 m ogrzewane. Paterówka więc dużo trudniejsza do ogrzania niż domek z poddaszem. Ocieplenie 15 cm styropian (teraz dałabym 20 cm). Wyższa moc mogłaby powodować zagrożenie częstego gotowania się wody w płaszczu - nam się to zdarzyło raz Dla domku 120 metrów moc kominka chyba powinna być niższa. Mamy też kocioł na gaz propan Vaillanta (kondensat, 20 kw - w sumie wystarczyłby zwykły ale był naprawdę w dobrej cenie więc jest kondensat). Solarów na razie nie mamy, nie ma uzasadnienia ekonomicznego póki co - jeśli kiedyś będziemy budować basen, będą i solary. Aczkolwiek w dobie kryzysu ekonomicznego i zagrożenia kryzysem energetycznym (jakby Putin zakręcił kurek z gazem) warto mieć alternatywę dla gazu - czyli kominek i ew. solary. Po trzech latach (ponad - trzy zimy palenia w piecu) - ogrzewanie mamy wyłącznie z kominka, piec CO służy tak naprawdę tylko do wyrównania temperatury w zasobniku wody użytkowej, i do podgrzania raz w tygodniu w zasobniku do temp 90 st - ochrona legio. Trzeba pilnować na centralce pieca żeby się nie włączało ogrzewanie z pieca. Generalnie plusów kominka z płaszczem jest dużo (koszty ogrzewania!!! ), ale są też minusy - rozpalanie w kominku, trzeba pilnować temperatury - jak jest za wysoka to zakręcać szyber, pilnować na centrali, etc. Są pewne rygory, do których szybko można się przyzwyczaić. No i koniecznie ze dwa razy do roku trzeba komin czyścić. Komin polecam z wkładem, nie polecam systemowych. Łatwiej doczyścić, bezpieczniej. Wczoraj w sąsiedniej miejscowości były dwa pożary - domki z kominkami, nowiutkie. Przyczyna - palenie mokrym drewnem i nieczyszczenie komina. W jednym z nich zapaliły się sadze, pękł komin systemowy (ceramiczny), niestety straty znaczne. Mój mąż kupił zestaw do czyszczenia, sam wchodzi na dach 2-3 razy w roku i czyści, ale warto wezwać raz w roku kominiarza żeby mieć papier - w razie problemu jest papier dla zakładu ubezpieczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 31.12.2008 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 a ja jeszcze raz prosze o opinie wkladu merkury, doszly mnie sluchy ze to bubel, a watek o tym jakims dziwnym trafem zaginal. nie ukrywam ze bardzo mi sie podoba ten wklad ale nie tylko wyglad sie tu liczy hej na sąsiednim wątku zapytałem o niego http://forum.muratordom.pl/post2962354.htm#2962354 objechano go i dostałem jeszcze linka ale gdzieś faktycznie wsiąkł może go wykasowali albo przesunęli.. poszukam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 01.01.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 czy macie zamontowany moderator ciagu, jak to dziala i czy warto go instalowac. Mam kominek edilkamin ktory posiada szyber jednak mam wrazenie ze ciag jest zbyt duzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GreLen 03.01.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 czy macie zamontowany moderator ciagu, jak to dziala i czy warto go instalowac. Mam kominek edilkamin ktory posiada szyber jednak mam wrazenie ze ciag jest zbyt duzy. Cześć. Mamy własnie pierwszy zezon używania następującego zestawu: Kominek z płaszczem - Edilkamin Aquatondo 29 Kocioł gazowy - ACV Heat Master 25 podłogówka kaloryfery dom 220 m2 (plus minus). Komin ma z 7m i FI-200, a wkład jest zredukowany z FI-220. Nasz wkład ma "szyber" w postaci regulowanych kratek, ale to jest niewystarczające. Zamontowalismy dotatkową przepustnice przed wejściem do komina. to znacznie pomaga ograniczyć cug, ale i tak żre drewno jak szalony (ten szyber pozwala zredukować światło komina o około 70-80%. Tylko wtedy jest problem z wycyrklowaniem żeby dym nie puszczał się dołem. Powoli nabieramy wprawy. Próbujemy sobie z tym radzić. Dokumentacja nie zawierała informacji o otwieraniu szybki w bok i jak debile przez kilka iesięcy pajacowaliśmy i gimnastykowaliśmy się zamiast normalnie szybkę czyścić. Napisałem o tym w innym miejscu tego FORUM, odesłanie do postu TUTAJ Co do moderatora ciągu [nie wiedziałem, że tak się to nazywa], mówił mi coś o tym jeden fachman od kominków. Mówił w takim kontekscie: szyber (taki jak ja załozyłem) nic nie da, jeśli spalanie będzie faktycznie takie duże to trzeba załozyć reduktor na kominie, kory zmniejszy światło ciągu". [ponoć dl mnie wystarczjące byłoby nawet Fi-170. Wydaje się że będziemy rozważać to rozwiązanie bo drewno idzie jak woda. Podobnie jak rozważać będziemy zbiornik buforowy, który pozwoli zatrzymać porcje ciepła emitowane przez wkład w czasie 'szalonego grzania' pożerającego brzozę czy inne 'patyki'. Chętnie wymienię inne doświadczenia. Pozdrawiamy z żonką z Gliwic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 03.01.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 podobno moderator sam stabilizuje ciag w sposob plynny. Z ciekawych zeczy w edilu jest mozliwosc regulacji szubra ktory jest fabrycnie zamonotany, po otworzeniu szyby w gornej czesci paleniska jest mechanizm ktory steruje szybrem jest tam mozliwosc ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam72 03.01.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Cześć. Mamy własnie pierwszy zezon używania następującego zestawu: Kominek z płaszczem - Edilkamin Aquatondo 29 Kocioł gazowy - ACV Heat Master 25 podłogówka kaloryfery dom 220 m2 (plus minus). [...] Witam. Ja również wybrałem (właściwie to moja żona wyszukała a ja potwierdziłem) Edilkamin Aquatondo 29. Mam krótkie pytanie: gdzie i za ile kupiliście ten kominek? i drugie pytanie: jaki macie schemat instalacji? zbiornik c.w.u.? bufor? Może jakieś zdjęcia ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 03.01.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 ja kupilem w Poznaniu za okolo 6,5 tysiaca.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GreLen 03.01.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Odkrywszy ten zakątek forum oraz fakt, że są to osoby 'heblujące' te same dylematy z którymi i ja się zmagam (...) bardzo się ucieszyłem. A jeszcze jak zobaczyłem tu użytkowników Edilkamina! Odpowiadając Adamowi72 i PREZI Ogladałem w sieci różne oferty i wszytkie kręciły się około 7 tys pln. Powiem, że cena tego wkładu mnie nie interesowała bo wyngegocjowałem go z instalacją CWU, CO, WOD-KAN itd, którą robiła u mnie jedna firma. Ma to tę słaba stronę, że oninie zajmowali sięna codzień tym cudem techniki (wkładami Edilkamina) i teraz mam takie kwiatki jak widać ponizej [oraz brak porad typu jak sie otiwra szybka, jak regulować wewnętrzny-firmowy szyber o którym pisał PREZI. Ponizej wrzucam kilka fotek ilustrujących jak wyglądają te czesci mojej instalacji, które budzą moje wątpliwosci. Będę wdzięczny za uwagi i komentarze bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. Fot. 1 Plan ogólny http://lh5.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SVte54IWAiI/AAAAAAAAO3Q/s6IfpRDg0TE/s576/DSC_2773.JPG Fot. 2 http://lh3.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SV_YoERT9-I/AAAAAAAAO6E/1No6WDqBskY/s576/DSC_2859.JPG Fot. 3 http://lh6.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SV_YrWF9ckI/AAAAAAAAO6M/iNYD4r8ap8Y/s576/DSC_2858.JPG Fot. 4 Dyndający kabelek od sondy ciepła [automatyki]. Czy tego się nie zabezpiecza? http://lh3.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SV_YtkO9wFI/AAAAAAAAO6U/8E2ZSPCZl0Y/s912/DSC_2857.JPG Fot. 5 http://lh6.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SV_Yv6RTKrI/AAAAAAAAO6g/qYiEBHpJIqw/s576/DSC_2852.JPG Fot. 6 http://lh5.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SV_Yyc14n7I/AAAAAAAAO6o/EPuYWB7pBcg/s576/DSC_2851.JPG Wydaje mi się, że tutaj jeśli sonda jest montowana na zewnątrz [licząc na przewodzenie termiczne rury], to powinna być przymocowana przy użyciu pasty przewodzącej temperaturę [podobnie jak cooler do CPU]. zastosowanie plastikowego paska wydaje się nieporozumieniem. Fot. 7 I ostatni dylemat - kabelek idący be zabezpieczenia przy ścianie. http://lh4.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SV_Y0vAie4I/AAAAAAAAO6w/H5YfWsfjqJo/s912/DSC_2850.JPG Muszę wyrobić sobie zdanie zanim to zabuduję ale mam przeczucie, że sposób realizacji tej instalacji jest conajmniej niestaranny. Będę musiał podjac jakieś kroki. Ale jedna sprawa to fachowość wykonania a druga to nasze bezpieczeństwo. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze. (mam goscia od razu wyrzucić i zlecić wykonanie zastępcze na jego koszt, czy takie sytuacje to normalne). A może coś innego rzuca Wam się po oczach? Kupiliśmy nie najtańszy wkład, który jest podobno niezły -- nie chcemy czuć się jakbysmy kupili ostatnie dziadostwo, przez to że coś jest niedorobione. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 03.01.2009 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 co do sondy, mamy rowniez przymocowana do rury za pomoca opaski (metalowej).Jak zabezpieczyliscie kominek przed ewentualnym zanikiem napiecia?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GreLen 04.01.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 (...).Jak zabezpieczyliscie kominek przed ewentualnym zanikiem napiecia? . Gdyby zabrakło proądu i pompa przestała się kręcić, albo gdybyśmy za bardzo dokładali (ogrzewamy na razie tylko jednakondygnacją pozoastała cześć jest zakręcona (a nie mmamy zbiornika buforowego na razie żadnego), to jest taki zaworek (chyba kupiony przez nich w kratkach.pl) Widać go na śrubunku rdzewiejącym (fot. 3 u dołu). Na stonie kratek urządzenie a takim wyglądzie [bo nie mam pewnosci że to jest to nazywa się: "TERMOSTATYCZNE ZABEZPIECZENIE KOTŁA STS20". http://www.kratki.com/images/allegro/do%20sklepu/zawor.jpg Więcej: http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1026&osCsid=48eafa0fbde62b514771327ccd428104 Zatem jeśli temperatura podskoczy za wysoko (u mnie termometr wskazał w trakcie testów ponad 90 stopni (około) zawór zaczyna wpuszczać do wkładu chłodną wodę z zewnątrz, a nadmiar gorącej jest odlewany do kanalizacji. Jeden problem, jest taki, że pływak itd jest zamowntowany na nieogrzewanym poddaszu (zaizolowany wełną mineralną, podobno solidnie). Chyba czytałem tutaj o jeszcze jakimś dodatkowym zabezpieczeniu ale pamiętam przez mgłę. Gościu nie dał mi żadnej dokumentacji technicznej (powykonawczej) poza instrukcjami, które np. samego wkładu - o czym wcześniej pisałem - nie opisują dość dokładnie. Napisz: 1) jaki masz dom do grzania i jaki "hardware"? 2) co z tym buforem u Ciebie? masz? ile litrów? 3) czy regulowałeś firmowy szyber i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 04.01.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 (...).pływak itd jest zamowntowany na nieogrzewanym poddaszu (zaizolowany wełną mineralną, podobno solidnie). U nas identycznie - dwie bele wełny zabezpieczają naczynie z pływakiem, ale dodatkowo w zimie w czasie mrozu włączamy kabel oporowy naokoło naczynia - w czasie silnych mrozów uratowało naczynie przed zamarznięciem. Może też być jakaś mata grzejna - byle nie za droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 04.01.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 nam instalator zamontowal nad kominkiem wlasnie z uwagi na temperature, mam nadzieje ze tak moze byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 04.01.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 nam instalator zamontowal nad kominkiem wlasnie z uwagi na temperature, mam nadzieje ze tak moze byc. u mnie również jest w obudowie nad kominkiem tzw naczynie wzbiorcze, z tego co wiem może być w dowolnym miejscu byle nad kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 04.01.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 to dobrze bo juz myslelem ze to ich wymysl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 05.01.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Prezi a czy po zabudowaniu kominka będziesz miał dostęp do naczynia przelewowego? Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 05.01.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 tak, poniewaz kominke jest dosc spory wstawilismy go czesciowo do drugiego pokoju, wukonany zostal otwor jak na drzwi, kominke w salonie wystaje jedyie tyle ile ma boczna szyba ( z obudowa nieco ponad 30 cm)reszta zostala ukryta w grybosci sciany plus komin. wiec tylna zabudowa kominka jest wykonana w lekkiej zabudowie i w gornej czesci mamy dostep do naczynka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 05.01.2009 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 a ja mam naczynie przelewowe w garażu, ważne jest tylko żeby było wyżej niż kominek ale po co pchać to na strych to ja nie rozumiem. Odnośnie tej sondy na kominku przyczepionej opaską - totalna porażka!!! Jeżeli już to powinna być przyczepiona do rurki miedzianej bo ta lepiej oddaje ciepło niż gwintowana żeliwna końcówka i ponadto ma mniejsza bezwładność. No i powinna przylegać jak największa powierzchnią do rurki. Dwie walcowe powierzchnie tworzą styk tylko w jednym punkcie, chyba żeby je dokładnie spasować to będą stykać się liniowo a nie punktowo. Ja to u siebie zrobiłem tak, że dłuższą sondę przyczepiłem do miedzianej rurki przy pomocy otuliny rury (tej szarej pianki) i dopiero na to opaski zaciskowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
