kukunamuniu 13.03.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 witam wszystkich opisze pokrotce swoj ¨problem¨ moze ktos cos doradzi,albo cos zasugeruje... domek 8 na 10 metrowz mala przybudowka przy jednym ze szczytow(kuchnia ,lazienka) domek jest z cegely,ocieplilem styropianem, mam w piwniczce kociol CO na drewno,prosty,bez zadnej elektroniki mam tylko pompke,sterujacy nia ,ustawiany na zadana temperature termostacik i ...termometr... instalacja obecnie nie sprawia problemow jak wylaczy sie prad, pracuje grawitacyjnie,z tym,ze wolniej oczywiscie i lepiej wowczas nie rozgrzewac do czerwonosci chce pozbyc sie kotla z piwnicy,mam juz kominek z plaszczem wodnym,ale pale w nim na razie tylko na sucho,slabo,dekoracyjnie,dobrym,suchym drewnem zamierzam go podlaczyc i teraz jak to wszysstko przerobic...?slyszalem,ze taka zmiana poziomu zrodla zasilania moze skomplikowac grawitacyjna prace ukladu,a ze w moim zascianku czesto znika prad, to dla mnie to podstawa piec z piwniczki chce zlikwidowac bo: domek za maly na dwa paleniska moim zdaniem podloaczenie do komina jest mocno kombinowane i cienko to wszystko ciagnie( a kominek na parterze wspaniale) zlazenie do piwniczki po drabinie i babranie sie tam w brudach(to taka ¨gliniana ¨piwniczka,sprawia,ze praktycznie babrajac sie z piecem,jestem w stanie zagrzac sobie akurat tyle wody,zeby sie po tym z tego splukac : dodatkowo zastanawiam sie ,czy nie zlikwidowac boilera,bo slabo grzeje,tzn grzeje,ale szybko sie woda miesza z zimna, choc to moze dlateog,ze jest poziomo zamontowany dodatkowo,jak latem zakrece grzejniki i bede grzal zeby tylko wode zagrzac na prysznic,to moze mi sie latwo caly kominek zagotowac,zwlaszcza na grawitracyjnym obiegu.dlategojesli chodzi o wode uzytkowa zastanawiam sie ,zeby zainstalowac nieiwielki boiler elektryczny,sa terez calkiem oszczedne z tego co widzialem,a wody zuzywam niewiele. Jest tu moze jakis specjalista i podpowie nad czym powinienem sie pochylic i na co zwrocic uwage zanim to wszystko rozkrece ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3121010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lUZACKIkACIK 13.03.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 WitamPosiadam kominek z płaszczem wodnym firmy Lechma, mój problem jest następujący na ściankach kominka osadza się jakaś czarna maź.Czy to jest normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3122177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 13.03.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Witam Posiadam kominek z płaszczem wodnym firmy Lechma, mój problem jest następujący na ściankach kominka osadza się jakaś czarna maź.Czy to jest normalne? To przez to że palisz na niskich parametrach Jakiej masz mocy kominek i jaki nim ogrzewasz dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3122196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 14.03.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 lUZACKIkACIK ...jak i czym palić jest opisane szczegółowo w instrukcji obsługi kominka LECHMA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3123291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lUZACKIkACIK 14.03.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Kominek mam 19KW kubatura budynku 982m2 powierzchnia użytkowa 178m2.Co znaczy palenie na niskich parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3123581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krepel1234 14.03.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 witam chce aby w moim domu instalator zamontował kominek i zwykły piec na węgiel. Jak powinno to być połączone czy przez wymiennik czy normalnie prosze o jakieś schematy z góry dzięki pozdrwaiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3123904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barracuda 15.03.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Mam jeszcze pytanie o zestaw wymiennikowo pompowy...Kupując taki gotowy, skręcony zestaw trzeba dać min. 1800zł do kominka o mocy do 15kW. Można też kupić zestaw: dwie pompy grundfos,wymiennik i naczynie wyrównawcze za 1100 i skręcić to w domu. Jakie rozwiązanie polecacie? Może ktoś jest użytkownikiem zestawu z pompami z kratek.pl ? W sumie wziąłbym ten zestaw, ale zastanawiam się jakiej jakości są te pompy...[/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3125326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 17.03.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 barracuda Ja wybrał bym ten ... za 1100. Grundfos to górna pułka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3131294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barracuda 18.03.2009 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 A jakie znaczenie ma ilość płyt w wymienniku? Czy dla kominka 12kW może być wymiennik 30 płytowy, czy musi być 15 płytowy albo nawet 10 płytowy (jak proponuje Lechma) ? Jaki to ma wpływ na działanie instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3135400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 18.03.2009 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 A jakie znaczenie ma ilość płyt w wymienniku? Czy dla kominka 12kW może być wymiennik 30 płytowy, czy musi być 15 płytowy albo nawet 10 płytowy (jak proponuje Lechma) ? Jaki to ma wpływ na działanie instalacji? Tak na chłopski rozum, to wymienniki mają różną moc (liczba płyt w wymienniku). Jest to opis jaką moc mogą maksymalnie przekazać. Sądzę, że wymiennik powinien być nie mniejszy niż moc kominka. Ale ja się nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3136515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.03.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Kominek mam 19KW kubatura budynku 982m2 powierzchnia użytkowa 178m2. Co znaczy palenie na niskich parametrach. Z tą kubaturą to chyba lekka przesada przy tej kubaturze i takim metrażu to wysokość pomieszczeń wychodzi 5,5m Pozdrawiam Patos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3137055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krepel1234 19.03.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 kup zestaw webermana z pompami grundfos za 2000zł to sie najlepiej opłaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3137888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 20.03.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Witam:) szukam od pewnego czasu wkładu z PW i na placu boju zostały te 2. Lechme to znamy chyba wszyscy ale czy ktos z instalatorów moze wypowiedziec sie na temat wkładów firmy Elkomatic "HIBANA" ( dane techniczne, wymogi,normy, badania,atesty są ok) ale jak jest w praktyce? Interesuja mnie te modele na niemcy lub szwecje. Prosze o FACHOWE ODPOWIEDZI,dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3142658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 24.03.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Witam, własnie doświadczyłem jak dobrym pomyslem byl montaż kominka z PW.miałem awarię kotła gazowego ( czas oczekiwania na część zamienną tydzień) , dzięki kominkowi z płaszczem wodnym nie miałem problemu z ogrzewaniem domu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3154068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 24.03.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Dywersyfikacja ... popłaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3154253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 24.03.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Dywersyfikacja ... popłaca Powiem więcej, dywersyfikacja jest niezbędna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3154341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Afrodyta 25.03.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Kominek mam 19KW kubatura budynku 982m2 powierzchnia użytkowa 178m2. Co znaczy palenie na niskich parametrach. Z tą kubaturą to chyba lekka przesada przy tej kubaturze i takim metrażu to wysokość pomieszczeń wychodzi 5,5m Pozdrawiam Patos Witam wszystkich Może to piwnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3155998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 30.03.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Witam Posiadam kominek z płaszczem wodnym firmy Lechma, mój problem jest następujący na ściankach kominka osadza się jakaś czarna maź.Czy to jest normalne? u mnie jest podobne zjawisko. Czarna maź a na tym jakby skorupy, które staram sie usuwać. Taki sam kominek (lechma 19kw) Dom 170m2. Palę dwuletnim bukiem i czteroletnim jesionem. Zadana temperatura na kominku 68 stopni. Pytałam na tym forum już o to i dostałam odpowiedź, że to nic nadzwyczajnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3168716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 30.03.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 niestety aby wymienić zawory trzeba je odkręcić czyli poleje się woda, ale to jest chyba w tym momencie jedyny dobry sposób aby wykluczyć zawór RTL. A może... Jeżeli nie ma szafek z rozdzielaczami to teraz do mnie dotarło że przecież nie ma w tej instalacji jak regulować przepływu!!! Popatrzmy na to tak, mamy kilka obiegów, grzejniki ścienne, dwie podłogówki jedna krótka druga dłuższa. Woda płynie tam gdzie są najmniejsze opory, czyli najpierw obsługuje grzejniki, potem jeżeli nastąpi ich dławienie (trzeba zakręcić jak się zrobi ciepło), woda zaczyna płynąć do podłogówki o najmniejszym oporze (krótka pętla) jak się nagrzeje to zawór RTL sam zdławi i w końcu woda może popłynąć do pętli najdłuższej bo już wszędzie została zdławiona. Reasumując. Zakręć wszystkie grzejniki, zostaw podłogówkę i czekaj. Jak się nagrzeje to jest podłogówka i jej zawór jest OK. Trzeba będzie wtedy pomysleć nad dławieniem przepływu wszystkich grzejników. Jak jeden nie zostanie zdławiony to woda może nie wpłynąć do podłogówki. Po to są szafki z rozdzielaczami ale wygląda na to ze ktoś chciał zaoszczędzić (w końcu szafka to około 1000 pln). pozdrawiam, Krzysztof Wracam do tematu. Po zakręceniu wszystkich kaloryferów podłogówka sie grzeje. Więc wyglada na to, że podłogówka jest ok, ale jest za duży opór na instalacji i woda tam nie dochodzi. Przy paleniu piecem gazowym jest troche lepiej, ale przy paleniu kominkiem to po kilku godzinach podłoga w łazience jest ledwo letnia a reszta zimna. Kaloryferów nie mam co przykręcać bo na dole mam jakieś 20-21C a na górze 19-20. Czy założenie np pompy o większej mocy coś by dało czy raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3168755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 04.04.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 chyba mamy podobny problem z tym ze ja mam piec na eko, instalator zaproponował mi zebym zainstalował wymiennik płytowy i wtedy cisnienie w obiegu sie zwiekszy i podłogówka ruszyPS ja mam pompe 25-60 i na max obrotach podłogówka ledwo grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/142/#findComment-3182625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
