Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
  • Odpowiedzi 3,2k
Poki co grzeje tylko kominek. Docelowo ma byc tez gaz, ale to za pare tygodni.
Ukladem steruje na kominku sterownik EdilKamin, oraz podlogowka i kaloryferami sterownik Vaillanta.
Wiem, ze trudno (albo wrecz niemozliwe) jest diagnozowanie na odleglosc, ale chyba jest cos nie tak w ustawieniach sterownika Vaillanta.
Kaloryfery osiagaja temperature ok. 37 st. a nastepnie ich cieplo bardzo szybko spada do 20 - 21 st. Sytuacja powtarza sie zgodnie z aktywnoscia pompy na kominku ... To samo dotyczy podlogowki ...
Przy takich zalozeniach zadowalajce ogrzanie domu jest niemozliwe ...
wnioskuję, że nie dawno się wprowadziłaś,
szybkie wychłodzenie instalacji może być spowodowane tym, że budynek jeszcze nie jest wysuszony i wygrzany,
Nie powiem, ze nie ... 8)
Nie mniej wciaz jest dla mnie zastanawiajace jak to mozliwe (przy prawidlowo dzialajacej instalacji), ze gdy wlacza sie pompa na kominku temperatura skacze na np. 37 st., a gdy po ok. 4 minutach sie wylacza natychmiast spada do 20 - 21. Tak jakby jakas kolosalna ilosc zimnej wody wplynela do instalacji i oziebila mi kaloryferki ...
Nawet nie wspomne o podlogowce ... siem zastanawiam, czy ja ja mam czy jest tylko faktem na rachunku :evil:
Wrzuć jakieś fotki instalacji na forum wkońcu jesteś fotografem to może coś poradzimy 8)
Witam użytkowników kominków z pw
Będę na wiosnę robił instalację CO dla domu ok. 140 m2, w której ma pracować kocioł gazowy z zamkniętą komora spalania i kominek z płaszczem wodnym. Do CWU będzie zasobnik coś koło 120l. W pokojach grzejniki, natomiast w wiatrołapie, korytarzu, w części salonu, w kuchni i w łazienkach ogrzewanie podłogowe.
Na razie zastanawiałem się nad kominkiem Lechmy lub CTM-a i standardowym połaczenie instalacji otwartej z zamkniętą poprzez wymiennik płytowy.
Ale dzisiaj przedstawiciel CTM-a zaczął mnie namawiać na zasobnik energi - mają to niedawno w ofercie. Zasobnik energi zastepowałby jednocześnie zbiornic cwu oraz połączyłby instalację kominka i kotła gazowego. Jednoczesnie byłby zbiornikiem buforowym dla kominka (tak mi się przynajmniej wydaje).
http://www.ctmpolonia.pl/zasobnik_oferta.htm
Czy ktos z Was użytkuje instalację w takim systemie, jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Czy jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie z punktu widzenia eksploatacji?.
I ostatnie pytanie: co lepiej kupić Lechmę czy CTM.
Pozdrawiam,
Sly
Makroterm juz podlaczony hydraulicznie (jeszce bez wkladu kominowego i jeszcze nie rozpalany) i juz na wstepie pojawily sie 'atrakcje'
1. Kociol gazowy grzejac cwu podaje podgrzewana wode do ukladu CO - niespodziewanie grzejniki zrobily sie gorace. Podejrzewam, ze w jakis sposob sprzegniete zostaly obwody CO i cwu. Czy ktos z was tez tak mial?
2. Plywak w naczyniu wyrownawczym nie zamyka doplywu wody, slychac nieustannie szum wplywajacej wody do naczynia. Reklamowac naczynie?
3. Okazalo sie, ze musze zamowic jeszcze sterownik PZZ1 z Makrotermu, zeby sterowal praca pompy cwu. Czyli kolejnych kilka dni czekania. A moze oprocz tego PZZ1 powinienem jeszcze cos dokupic z akcesoriow Makrotermu, zeby kominek mogl grzac CO i cwu i wspolpracowal z kotlem gazowym Junkersa (sterowanie pogodowe)?
Tomek co do punktu 1 to tak jest jak się zaufa partaczom ktuży się uczą na twojej instalacji.
No to widzę, że więcej osób ma ten sam problem (dotyczy punktu 1). Ja dwa razy wołałem przedstawiciela Vaillanta, bo myślałem, że puszcza zawór trójdrogowy w kotle, ale to nie to. Błąd tkwi w instalacji. Firma która instalowała mi całość (Mactoterm+Vaillant+zasobnik) zobowiązała się to poprawić, ale nie bardzo wiedzą jak. Muszę im powiedzieć co mają zrobić (...???!). Zamawiałem komplet pracujący w automatyce i nie akceptuję rozwiązania, by przy każdej zmianie źródła zasilania kocioł-kominek biegać do kotłowni i ręcznie zamykać lub otwierać jakieś zawory.
Tadzik 07 .Wydaje mi sie że powinni poprawic to instalatorzy kominka.Ja mam Makroterm ,piec 1 funk i zasobnik Viesmana ale nie mam takich klopotów z bieganiem i zamykaniem zaworow.Mam zamontowany sterownik PZ1 oraz zawory zwrotne i zawór (chyba ) 2 drogowy. Pompy do CO i CWU w zastawie do kominka oraz centralka sterująca do każdego Makrotermu.Oto cała moja automatyka. Wiech
Ludzie, jak czytam o waszych kłopotach z instalacjami, to chyba jeszcze dzisiaj
pobiegnę do swojego instalatora z flaszką 8) . Gość zrobił to tak że wszystko samo się przełącza, piec kondensat Immergas współpracuje z Zuzią 19 kw bez zarzutu.
Sterownik Frisko SR24 Vulcan 2 steruje kominkiem, bardzo wiele potrafi. Zastanawiam się jak wybieraliście firmę która wykonywała wam instalacje, czy robiliście wcześniej rozeznanie, czy firma pokazywała wam instalacje które wcześniej wykonała ? Przecież taka instalacja to wydatek kilkudziesięciu tysięcy zł, jeżeli po takim wydatku miałbym biegać do kotłowni i przełączać zawory, a nie daj Boże pojawiły by się rewelacje które opisujecie to chyba by mnie szlag trafił :evil: . Pewnie nie wypłaciłbym gościowi całej kasy, albo załatwiałbym to w inny sposób np. w sądzie.
a u mnie po wizycie instalatora z Vaillanta wszystko chodzi jak zloto samo sie wylancza samo zalancza jedyne co musze robic przy kominku makroterma to przy okresie uzytkowania kominka wlaczyc jedna wtyczke w kotlowni aby zalaczyc centralke makrotermu. Instalator mial ten plus ze doskonale wiedzial jak podlaczyc kominek z plaszczem z piecem vaillant. A jechal do minie 70 km ale sie oplacalo. :wink:
Mialem przed wizyta takze zagwozdke jak to zrobic aby 2 pompy pracowaly na zmiane z piecem i niepotrzebnie nie pracowaly i nie byly podloczone do pradu zainstalowal mi centralke ktora to przlancza jak bede mial czas to napisze nazwe z opakowania i zrobie fotke.
CMyK
Mam pytanie (zapewne banalne) - jak to jest z kominkiem z PW gdy jest oddalony o parę metrów od PG a przez ścianę graniczy np. z sypialnią lub korytarzem? Zastanawiam się czy to żaden problem, czy jednak powinien sąsiadować z PG?
Zależy na jakim etapie budowy domu jesteś jeżeli masz nie wylane podłogi to odległość nie stanowi problemu przed wylaniem podług ciągniesz 2 rurki zasilane i powrót z pg do kominka a potem zalewasz posadzką,natomiast jeżeli masz wylaną podłogę a jeszcze jak masz płytki to już inna bajka i aby uniknąć demolki podłogi i płytek szuka się innej drogi poprowadzenia rurek np sufit podwieszany 8)
Nie wiem czy taki temat już był wałkowany na forum. CTM wprowadził do sprzedaży zasobniki energii. Rysunek możecie znaleźć na stronie ctm polonia. Zastanawiam się nad sensownością rozwiązania: kominek, zasobnik energii, kocioł gazowy.
Plusy są wg mnie takie:
- dodatkowy zbiornik buforowy, przez co długo po wygaśnięciu ognia w kominku grzejniki sa ciepłe
- większe bezpieczeństwo układu w przypadku palenia w kominku w lato
- nie tzreba w układzie stosować wymiennika ciepła
Ale mam też dużo wątpliwości:
- wydajność ogrzewania wody przez kominek jest zmniejszona - wężownica najpierw ogrzewa wodę zasobnika energii a dopiero ta woda ogrzewa ścianki zasobnika CWU. Tak więc aby iogrzac wodę CWU do tem ok 50 stopni to trzeba będzie naprawdę długo poczekać.
- w przypadku wygaszonego kominka i ogrzewania gazem to sprawność znowu jest zmniejszona - większe koszty. Piec gazowy dodatkowo musi ogrzac kilkaset litrów wody.
Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
pozdrawiam,
Sly
Witajcie ponownie
mam takie pytanie:
czy jest jakas roznica w kosztach w ogrzewanie kominkiem z PW w przypadku grzejnikow a podlogowki? czy z racji tego ze podlogowka jest niskotemperatura i trzeba uzyc mieszacza mozna stosowac piec o nizszej mocy niz przy grzejnikach? bo jednak mniej tej mocy potrzeba do ogrzania wody prawda? jak to sie przeklada realnie?
