Wiech 25.01.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Witajm. Rene 33 a jakiej firmy masz kominek i dlaczego takiej dużej mocy? Wydaje mi się że przy takiej mocy kominka otwór komina powinien być większy(patrz w instrukcji).Czy kominek grzeje również CWU? wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renee33 26.01.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Kominek to Wodan 32.Moc duża bo dom jest duży.Wody użytkowej nim nie ogrzewam. Przy rurze wylotowej nic nie kombinowałam.Wyjście z kominka ma 200mm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 30.01.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Witam. Pierwszy raz w klubie, mam nadzieję, że dostanę legitymację, chociaż osób funkcyjnych już długo nie widać Palę od miesiąca w Makrotermie 18 kw, bez obudowy. Martwi mnie głośna praca wentylatora. Czy u Was oprócz szumu powietrza wentylator wydaje dźwięk podobny do buczenia transformatora, u mnie natężenie tego dźwięku jest niezależne od obrotów? prawdopodobnie masz nastawione wiecej niz 30% pompe dlatego tak wyje wystarczy spokojnie do 35% przy rozruchu a przy pracy 20-25%, zerknkij w instrukcje jak to sie nastawia CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 02.02.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 w jaki sposób policzyć jaki potrzebny jest zasobnik do kominka z PW?pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 03.02.2008 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Witam w klubie i się dopisuję, czytam ambitnie całą noc, jestem na 7 stronie....Jak doczytam do końca to przedstawię swoje rozwiązanie kominka, pieca podłogówki zaworów itp. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 03.02.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 WitamSzukam kominka z PW dwustronnego tzn. szyba kątowa z przodu i po lewej stronie, otwierana do góry. Chce znaleźć taki bez ramki na łączeniu. jak dotąd znalazłem tylko AcquatondoZ wyglądu jest ok, ale ma strasznie dużą moc (34kW) i dużą średnice wyjścia (25cm). Dom planuję mieć o powierzchni ok 260m2 dobrze ocieplony (styropian - 20cm na ścianach, 30 na dachu, 10 na podłodze). Szacuję, że do ogrzania domu i podgrzewania CWU wystarczy kocioł CO o mocy 15kW. Kominek ma byc dodatkowym oszczędnym źródłem ciepła - a tu taka kobyła... Może ktoś widział podobny kominek, tylko mniejszy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 04.02.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 ja tez szukam katowego od dłuzszego czasu i tylko chyba na ta chwile pozostaje aquatondo ...pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.02.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Jednak zalazłem coś mniejszego (i tańszego).Arysto 10WW L/P Czy ktoś ma jakieś opinie na temat tego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 04.02.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 kurcze na zdjeciach dziwnie podobne do produktów spartherma;rozmawiales z nimi? pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 05.02.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Czy możecie mi powiedziec jak wyglada prawidowa izolacja kominka z PW. Jestem laikiem, ale wydaje mi się, że wygląda to chyba inaczej niz przy zwykłym kominku (a może sie mylę ). Chciałabym mieć kontrole nad tym co bedzie robić ekipa od kominka, wiec podpowiedzcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 06.02.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 dla zainteresowanych kosztami ogrzewania kominek makrotem podlogowka w calym domu 150 uzytkowej plus garaz (tam sa kaloryfery)koszt za gaz (piec kondensacyjny vaillant z wbudowanym zasobnikiem) za grudzien a byl srednio zimny (do -12 tydzien) to 370 zl przy sporadycznym rozpalaniu w kominku srednio sobota niedziela. Obecnie grzeje tylko kominkiem temperatura do 25 stopni. Pale co 3 dzien jakies 5 -8 godzin. Przy temperaturze 24 opada srednio o jeden stopien na dobe jak spada do 21 pale znowu, spalam jakies 2 pienki o srednicy 45 cm porabane, rozpalam o 16 i pale do 24. Z racji tego ze podlogowka jest strasznie bezwladna temperatura osiaga maximum rano i jest 24 stopnie. Piec na czas eksperymentu nastawiony na 18 stopni (awaryjnie) grzeje jedynie wode. zobaczymy jak to wyjdzie rachunkowo za gaz.Co do ocieplenia domu to elewacja styropian organika 15 cm, welna na dachu to dwie rarstwy 15 cm i 5 cm.Kominek sprawuje sie dobrze mieszkajac poprzednio w domu gdzie trzeba bylo palic weglem uwazam ze jest prawie bezobslugowy, drewno pali sie wolno (zalezy na jaki procent ustawi sie pompe powietrza ja mam na 35 rozpalanie i 20 utzymanie plomienia. Z ropalaniem nie ma najmniejszego problemu przy otwartym popielniku i uruchomionej pompie powietrza drewno zajmuje sie juz po 5 minutach i mozna dokladac wieksze klody. Staram sie palic jak najgrubszymi kawalkami drewna z przewaga na cale kloce nie porabane. Temperatura zadana na centralce to 50 stopni przy ktorej woda leci w podlogowke zauwazylem ze mozna ja nastawic minimalnie na 48 stopni. Mieszacz ustawiony jest na 7 i kaloryfery sa lekko cieplawe ale to wystarcza przy wiekszych mrozach ustawiam mieszczacz na 5 aby dogrzac garaz w ktorym spi pies.Co do izolacji zona zwiekszyla izolacje podlog do 10 cm bo lubi cieplo.CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 07.02.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 Cmyk - wielkie dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Też piec Vaillanta kupimy tyle, że zasobnik osobno pod solary. Jak napiszesz jeszcze jaki konkretnie model kominka masz to w ogóle super będzie. A na koniec trochę prywaty, za którą mogę być zlinczowana bo nie na temat - super domek zbudowałeś, początkowo był u nas faworytem nr 1 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 07.02.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 ja tez szukam katowego od dłuzszego czasu i tylko chyba na ta chwile pozostaje aquatondo ... pozdr Piotr znaleźliście ? też szukam i czytam, bo "zielono mi " w tym temacie http://giersz.pl/?t=produkty_ikony&typ=Wkład&&s_tresc=%20PR; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 08.02.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 moj kominek to turbokominek I z rama panoramix o mocy 18KW http://images4.fotosik.pl/259/c479334b33515788med.jpg http://images21.fotosik.pl/205/34ca758b52ac27e4med.jpg http://images11.fotosik.pl/103/665e00b3d70fa764med.jpg http://images32.fotosik.pl/61/802d920da254ddb8med.jpg CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 08.02.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 CMYK powiedz mi czy cała izolacja tego kominka to tylko izolacja tej ściany z tyłu czy jeszcz było coś robione pod obudową k/g. Może masz jeszcze jakąś fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 08.02.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 niestety nie mialem aparatu i cyknalem innych fotek ale kominek byl caly oblozony izolacja lacznie z rurami i zbiornikiem wyrownawczym.CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 08.02.2008 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 ja tez szukam katowego od dłuzszego czasu i tylko chyba na ta chwile pozostaje aquatondo ... pozdr Piotr znaleźliście ? też szukam i czytam, bo "zielono mi " w tym temacie http://giersz.pl/?t=produkty_ikony&typ=Wkład&&s_tresc=%20PR; ogladalem wczoraj kominek acquatondo 29, robi wrazenie; kawał wielkiej maszyny do grzania; obok stał arysto, ale bez płaszcza, prezentowała się bardzo ładnie ale jednak w prównanaiu do acquatondo to jak osobowy do ciezarowki; to na co zwrocilem uwage: acuatondo - palenisko odsuniete od szyby ok 20 cm w glab - boczna szyba niestety nie zapewnia widoku na plomien (patrzac na nia pod katem prostym); palenisko jak pisalem wyzej przseuniete jest za szerokosc tej szyby - wersja sfera, podobnie jak w katowym, palenisko przesuniete za linie sfery - odsuniete palenisko zapewne pomaga utrzymac szybe w czystosci arysto - prosty, solidnie wygladajacy wklad; robione chyba na wzor spartherm-a - bez udziwnien, czyli metalowych koziolkow, plomyczkow i tym podobnych dziwactw - szeroka szyba katowa; zapewne bardzo ladna projekcja płomienia z boku kominka - wklad szamotowy pozwalajcy utrzymac dluzej cieplo po wygansieciu, ale zapewne dluzej sie nagrzewa plaszcz - mniejsze palenisko (w porownaniu do acuatondo), wiec pewnie i szyba bardziej sie brudzi szczerze mowiac waham sie ktory wybrac, jeden i drugi ma swoje zalety to chyba na tyle pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 08.02.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Piotr_ok - dzięki za wsparcie merytoryczne, będę "walczyła" dalej - czyli poczytam, zanotuję i pojadę pooglądać w sklepach. Pozdrawiam P.s. dobrze, że zwróciłeś mi uwagę na to : cyt.: "boczna szyba niestety nie zapewnia widoku na plomien (patrzac na nia pod katem prostym); palenisko jak pisalem wyzej przseuniete jest za szerokosc tej szyby " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 11.02.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 dla zainteresowanych kosztami ogrzewania kominek makrotem podlogowka w calym domu 150 uzytkowej plus garaz (tam sa kaloryfery) koszt za gaz (piec kondensacyjny vaillant z wbudowanym zasobnikiem) za grudzien a byl srednio zimny (do -12 tydzien) to 370 zl przy sporadycznym rozpalaniu w kominku srednio sobota niedziela. Obecnie grzeje tylko kominkiem temperatura do 25 stopni. Pale co 3 dzien jakies 5 -8 godzin. Przy temperaturze 24 opada srednio o jeden stopien na dobe jak spada do 21 pale znowu, spalam jakies 2 pienki o srednicy 45 cm porabane, rozpalam o 16 i pale do 24. Z racji tego ze podlogowka jest strasznie bezwladna temperatura osiaga maximum rano i jest 24 stopnie. Piec na czas eksperymentu nastawiony na 18 stopni (awaryjnie) grzeje jedynie wode. zobaczymy jak to wyjdzie rachunkowo za gaz. Co do ocieplenia domu to elewacja styropian organika 15 cm, welna na dachu to dwie rarstwy 15 cm i 5 cm. Kominek sprawuje sie dobrze mieszkajac poprzednio w domu gdzie trzeba bylo palic weglem uwazam ze jest prawie bezobslugowy, drewno pali sie wolno (zalezy na jaki procent ustawi sie pompe powietrza ja mam na 35 rozpalanie i 20 utzymanie plomienia. Z ropalaniem nie ma najmniejszego problemu przy otwartym popielniku i uruchomionej pompie powietrza drewno zajmuje sie juz po 5 minutach i mozna dokladac wieksze klody. Staram sie palic jak najgrubszymi kawalkami drewna z przewaga na cale kloce nie porabane. Temperatura zadana na centralce to 50 stopni przy ktorej woda leci w podlogowke zauwazylem ze mozna ja nastawic minimalnie na 48 stopni. Mieszacz ustawiony jest na 7 i kaloryfery sa lekko cieplawe ale to wystarcza przy wiekszych mrozach ustawiam mieszczacz na 5 aby dogrzac garaz w ktorym spi pies. Co do izolacji zona zwiekszyla izolacje podlog do 10 cm bo lubi cieplo. CMyK Przyszedl rachunek za gaz od 25.12 do 31.01 koszt to 200 zl w tym tylko 84 zl za gaz reszta to oplaty manipulacyjne i przesylowe czyli oplaca sie grzac tylko kominkiem wynik prawdziwy bedzie dopiero w nastepnym rachunku bede wiedzial dokladnie ile zre gazu podgrzanie wody. Daltego prawdziwy poniewaz eksperyment zaczalem na dobre od 11 stycznia. CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.02.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Przyszedl rachunek za gaz od 25.12 do 31.01 koszt to 200 zl w tym tylko 84 zl za gaz reszta to oplaty manipulacyjne i przesylowe czyli oplaca sie grzac tylko kominkiem wynik prawdziwy bedzie dopiero w nastepnym rachunku bede wiedzial dokladnie ile zre gazu podgrzanie wody. Daltego prawdziwy poniewaz eksperyment zaczalem na dobre od 11 stycznia. CMyK Tak tylko spytam. Czy możliwość posiadania ciepłej wody kosztująca więcej aniżeli samo jej przygotowanie to dobre rozwiązanie? Płacisz te 116zł za sam fakt, że możesz mieć ten luksus podgrzania wody. Może w taki wypadku dobrze pomyśleć o wykorzystaniu kominka do co i cwu. Wtedy masz całe 200zł na drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
