Tadzik07 12.02.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Czy ktoś z Was ma taki zestaw:kominek Makroterm, piec gazowy kondensacyjny Vaillant ecoTEC plus, zasobnik na ciepłą wodę Vaillant VIH ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 12.02.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Wciornastek nie wiem dlaczego tak szybko brudzi sie kominek .Paląc suchym drewnem mniej sie brudzi ,ale w moim przypadku i tak jest to niedogodność.Wiech To brudzenie szyby jest rzeczywiście upierdliwe.... pierwsze przybrudzenie (jak pale suchym drewnem) następuje w momencie wyłaczenia wentylatora jak osiąga temperature na płaszczu. Jest to jednak zrozumiałe, że skoro wentylator nie pracuje to powietrze nie owiewa szyby, a do tego jeszcze ogień zostaje jakby przyduszony co wiąże się z wiesza ilością "kopcenia". Zastanawiam się cały czas zo z tym fantem zrobić. Kiedys ktos polecił wydłubanie uszczelek jakichs, ale nie pamietam jakich... poza tym strasznie denerwuje mnie ten odgłos wentylatora, którego cały czas słychac.... jak sobie poradziliscie z hałasem tego ustrojstwa? rozważam również odłączenie wentylatora w ogóle i korzystanie tylko z przepustnicy, jednak nieco sie tego obawiam... pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 12.02.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Przyszedl rachunek za gaz od 25.12 do 31.01 koszt to 200 zl w tym tylko 84 zl za gaz reszta to oplaty manipulacyjne i przesylowe czyli oplaca sie grzac tylko kominkiem wynik prawdziwy bedzie dopiero w nastepnym rachunku bede wiedzial dokladnie ile zre gazu podgrzanie wody. Daltego prawdziwy poniewaz eksperyment zaczalem na dobre od 11 stycznia. CMyK Tak tylko spytam. Czy możliwość posiadania ciepłej wody kosztująca więcej aniżeli samo jej przygotowanie to dobre rozwiązanie? Płacisz te 116zł za sam fakt, że możesz mieć ten luksus podgrzania wody. Może w taki wypadku dobrze pomyśleć o wykorzystaniu kominka do co i cwu. Wtedy masz całe 200zł na drewno. nie wiem ile z tego jest za wode a na zmiane pieca troche za pozno pozatym swiadomie zdecydowalem sie na taki uklad i mysle ze zle na tym nie wyjde jedyne co zaluje to to ze nie zdecydowalem sie na kolektory sloneczne ktore grzalyby mi podlogowke CMyK w nasepnym rachunku bede znal prawdziwe koszty ale nic nie poradze na oplaty manipulacyjne ktore na rachunku zabieraja wiecej niz 50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 12.02.2008 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Cmyka nie myślałeś żeby zainstalować bufor ciepłej wody zamiast solarów?Ja zrobiłem to u siebie i jestem bardzo zadowolony bo mam ciepłe grzejniki, podłogówkę, CWU nawet gdy od kilku do kilkunastu godzin jest wygaszony kominek. jako drugie źródło ogrzewania mam Aqua plus gazowy Vaillanta ale tak naprawdę poza sprawdzeniem go po zainstalowaniu to ani razu mi nie odpalił bo ciepło na dom i cwu daje cały czas kominek i bufor (mam 750L+wewnętrzny do cwu 150L) więc piec gazowy praktycznie wykorzystywany będzie do pilnowania temperatury w domu podczas dłuższej nieobecności w domu.Faktem jest, że mamy teraz wiosnę zamiast zimy ale nawet gdy przez parę dni było minus kilkanaście st. na zewnątrz całość sprawdzała się świetnie.pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 12.02.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 no coz nie rozpatrywalem czegos takiego jak bufor byc moze jakby instalator cos takiego zasugerowal to bym zrobil a teraz to nie bardzo mam gdzie go wstawic ale poczytam i pomysle nad tym dziekiCMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 15.02.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Witam Mam kilka pytań do 1950. Otóż w domku mam jedynie ogrzewanie podłogowe. żródłem ciepła jest obecnie kominek z PW Zuzia 15kW. W najbliższych dniach będe miał podłaczany gaz i chciałbym sie dowiedzieć w jaki sposób dokończyć kotłownie tak aby to wszystko działało przy mojej minimalnej ingerencji. Co dokupic, co zmienic itp. Prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie poniewaz w tej materii jestem ostatnia d..... Poniżej schemat http://foto.onet.pl/id52,8by4w7cw8og http://foto.onet.pl/id52,8by4w7cw8ogv,dqis5,u.html?V=1 P.S. Nie wiem dlaczego nie moge wrzucic obrazka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.02.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 jewroszka prześlij mi to w pdfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bary30 16.02.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 WitamMam pytanie do forumowiczów szukam wkładu z płaszczem. Powierzchnia użytkowa 140 m2 (kubatura ok 450m3). Parter plus użytkowe poddasze. No i tu zaczynają się schody. Żona ma jeden priorytet musi być szyba prostokątna coś w formacie TV 16/9. Wyszukała kominek Spartherm Varia Bh ale niestety chyba nie jest z płaszczem.Ja znalazłem EDILKAMIN AQUATONDO 22. Czy są jeszcze jakieś inne opcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość komtech 18.02.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Witam Mam pytanie do forumowiczów szukam wkładu z płaszczem. Powierzchnia użytkowa 140 m2 (kubatura ok 450m3). Parter plus użytkowe poddasze. No i tu zaczynają się schody. Żona ma jeden priorytet musi być szyba prostokątna coś w formacie TV 16/9. Wyszukała kominek Spartherm Varia Bh ale niestety chyba nie jest z płaszczem.Ja znalazłem EDILKAMIN AQUATONDO 22. Czy są jeszcze jakieś inne opcje? Dla ułatwienia podam Ci że powinienes szukać wkładu o mocy ok 13-15kW Zakładam że dom jest dobrze docieplony obawiam się że będzie problem ze znalezieniem takiego wkładu, powietrzne są lecz z płaszczem wodnym to kiepsko wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 19.02.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 jewroszka prześlij mi to w pdfie Nieśmiało sie przypominam, wysłałem w ubiegłym tygodniu a ekipę mam umówioną na przyszły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 19.02.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 mam pytanie do fachowców-projektantów i instalatorów,będę robił sam instalację,mogę prosić o komentarze do poniższego schematu, nie wiem gdzie wstawić zawory zwrotne, nie wiem jak ustawić priorytet c.w.u. http://www.nadolny.user.icpnet.pl/budowa/schemat.dwglubhttp://www.nadolny.user.icpnet.pl/budowa/schemat.wmf pętle podłogówki i kaloryfery mam policzone, na schemacie nie ma dokładnie przedstawionych. będę bardzo wdzięczny za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 19.02.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 Witam, bardzo uważnie przeczytałam Państwa posty - i chyba nareszcie znalazłam to czego szukałam. Mam ogromną prośbe by ktoś wytłumaczył mi na co należy zwracać uwagę przy zakupie kotła z płaszczem wodnym. Wiem już co nieco na temat teorii działania, ale te wszystkie zawory, pompy, wymienniki, wężownice i zasobniki mnie przerastają. Jeśli ktoś by mógł polecić firmę w okolicach Warszawy lub która może do Warszawy dojechać, a która by mi pomogła dobrze wybrać i prawidłowo zamontować taki kocioł - będę naprawdę wdzięczna !!! serdecznie dziękuję i czekam na pomoc Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 19.02.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 Witam, bardzo uważnie przeczytałam Państwa posty - i chyba nareszcie znalazłam to czego szukałam. Mam ogromną prośbe by ktoś wytłumaczył mi na co należy zwracać uwagę przy zakupie kotła z płaszczem wodnym. Wiem już co nieco na temat teorii działania, ale te wszystkie zawory, pompy, wymienniki, wężownice i zasobniki mnie przerastają. Jeśli ktoś by mógł polecić firmę w okolicach Warszawy lub która może do Warszawy dojechać, a która by mi pomogła dobrze wybrać i prawidłowo zamontować taki kocioł - będę naprawdę wdzięczna !!! serdecznie dziękuję i czekam na pomoc Kasia Kasiu, pewno ktoś duuużo mądrzejszy Ci odpisze, ale właśnie wróciłam z salonu z kominkami - i ...jestem głupsza niż byłam wchodząc. Generalnie co innego mój instalator, a co innego Pan sprzedawca. Głowa mnie boli. Siadam i szukam dalej - choć miłośnicy kominków z płaszczem - ci co już je mają z pewnością będą bardzo pomocni. Powodzenia Aga - wciąż szukająca kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość komtech 19.02.2008 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 Witam, bardzo uważnie przeczytałam Państwa posty - i chyba nareszcie znalazłam to czego szukałam. Mam ogromną prośbe by ktoś wytłumaczył mi na co należy zwracać uwagę przy zakupie kotła z płaszczem wodnym. Wiem już co nieco na temat teorii działania, ale te wszystkie zawory, pompy, wymienniki, wężownice i zasobniki mnie przerastają. Jeśli ktoś by mógł polecić firmę w okolicach Warszawy lub która może do Warszawy dojechać, a która by mi pomogła dobrze wybrać i prawidłowo zamontować taki kocioł - będę naprawdę wdzięczna !!! serdecznie dziękuję i czekam na pomoc Kasia Zacznę od: 1. należy zwrócić uwagę na to czy wkład kominkowy ma tzw. kurtynę powietrzną (zapobiega ona mocnemu brudzeniu się szyby) 2. odpowiedni dobór mocy kominka - przyjmuje się w uproszczeniu, że na 10m2 domu o wysokości 2,5m dobiera się 1kW mocy wkładu (przykładowo dom ma 150m2 to wkład powinien mieć 15kW). Moc wkładu jest uzależniona także od ocieplenia domu, ilości przeszklenia, usytuowania i wielu innych czynników. Przewymiarowanie mocy kominka wpływa niekorzystnie na pracę kominka oraz komina!!! 3. najlepiej aby kominek miał doprowadzenie powietrza wprost do komory spalania 4. aby wkład posiadał szyber (najlepiej gdy wkład posiada zintegrowany szyber, ponieważ dźwignia sterująca pracą szybra jest umieszczona tuż przy drzwiczkach kominkowych) 5. jeśli chodzi o kwestię wizualną to już indywidualna sprawa każdego kupującego To chyba tyle jeśli chodzi o wybór samego wkładu, mam nadzieję że o niczym nie zpomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 19.02.2008 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 2. odpowiedni dobór mocy kominka - przyjmuje się w uproszczeniu, że na 10m2 domu o wysokości 2,5m dobiera się 1kW mocy wkładu (przykładowo dom ma 150m2 to wkład powinien mieć 15kW). Moc wkładu jest uzależniona także od ocieplenia domu, ilości przeszklenia, usytuowania i wielu innych czynników. Przewymiarowanie mocy kominka wpływa niekorzystnie na pracę kominka oraz komina!!! Chciałbym tylko podkreślić, że warto obliczyć sobie zapotrzebowanie na ciepło, a nie dobierać wg metra sześciennego czy kwadratowego. W technologii jednowarstwowej ściany współczynnik przenikania ciepłą jest prawie 2 razy większy niż przy 2 warstwowej co może zdecydowanie poróżnić zapotrzebowanie. To samo z dachem, podłogą oknami, rodzajem wentylacji itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 20.02.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 kiedys obiecalem fotkiprzedstawiam urzadzenie ktore przelacza prace z kominka na piec po prostu wylacza zasialnie przy osiagnieciu okreslonej temperatury wszystkich urzadzen zwiazanych z kominkiem w moim wypadku 2 pomp obiegowych. Przy braku okreslonej temperatury na kominku w plaszczu (50 stopni) wylancza pompy i przelancza prace na piec gazowy. nie znam oznaczenia urzadzenia kiedys mialem karton obecnie po porzadkach wyrzucilem, montowal to specjalista od Vaillanta. http://images34.fotosik.pl/144/ced2e801e2ff6a25med.jpg http://images33.fotosik.pl/144/630ec5f4c0d9b59b.jpg CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość komtech 20.02.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 2. odpowiedni dobór mocy kominka - przyjmuje się w uproszczeniu, że na 10m2 domu o wysokości 2,5m dobiera się 1kW mocy wkładu (przykładowo dom ma 150m2 to wkład powinien mieć 15kW). Moc wkładu jest uzależniona także od ocieplenia domu, ilości przeszklenia, usytuowania i wielu innych czynników. Przewymiarowanie mocy kominka wpływa niekorzystnie na pracę kominka oraz komina!!! Chciałbym tylko podkreślić, że warto obliczyć sobie zapotrzebowanie na ciepło, a nie dobierać wg metra sześciennego czy kwadratowego. W technologii jednowarstwowej ściany współczynnik przenikania ciepłą jest prawie 2 razy większy niż przy 2 warstwowej co może zdecydowanie poróżnić zapotrzebowanie. To samo z dachem, podłogą oknami, rodzajem wentylacji itd. Zgadzam się z tą wypowiedzią w 100%. Zaznaczyłem w swojej wypowiedzi, że to orientacyjne dane i że na obliczenia wpływa wiele innych czynników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 20.02.2008 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Kasiu, pewno ktoś duuużo mądrzejszy Ci odpisze, ale właśnie wróciłam z salonu z kominkami - i ...jestem głupsza niż byłam wchodząc. Generalnie co innego mój instalator, a co innego Pan sprzedawca. Głowa mnie boli. Siadam i szukam dalej - choć miłośnicy kominków z płaszczem - ci co już je mają z pewnością będą bardzo pomocni. Powodzenia Aga - wciąż szukająca kominka. Aga - wielkie dzięki za pociechę, jest nas już dwie. choć myślę, że to tylko początki są trudne.... co do pomocy pozostałych forumowiczów - nie myliłaś się, za co im serdecznie dziękuję... myślę nękać tu wszystkich pytaniami - tu mrugam okiem w stronę komtech i foczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.02.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 jewroszka prześlij mi to w pdfie Nieśmiało sie przypominam, wysłałem w ubiegłym tygodniu a ekipę mam umówioną na przyszły. sorry zainstalowałem sobie program pocztowy, to zerzarł mi wszystkie maile, i nie wiem co tam było prześlij mi jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 22.02.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 przesłałem wczoraj. dzięki za zainteresowanie bu juz sie martwiłem że nie będe robil nic innego tylko przełaczał zaworki. . P.S. Czy można przy takim układzie jak mój zrobić osobne sterowanie dolnym i górnym obiegiem? A może mogłbys podac swój numer telefonu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
