tajfun 04.03.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Nitubaga Pogoń czym prędzej tego szamana bo już na starcie widać, że nie ma pojęcia jak robi się taką instalację. Ja mam taką instalację + do tego jeszcze bufor i wszystko mam umieszczone w kotłowni łącznie z pompkami. Naczynie wzbiorcze mam akurat nad kominkiem lecz mi nie przeszkadza bo będzie zabudowane (ale jeśli masz inną koncepcję zabudowy kominka zawsze możesz naczynie dać na poddaszu), no i jak wspomnieli inni forumowicze czy palisz w kominku z płaszczem, dgp czy zwykłym otwartym i tak palisz drewnem więc jeśli chcesz mieć w salonie ''laboratorium" to najlepiej w ogóle zrezygnować z kominka albo umieścić go w kotłowni Moja rada(jak i pewnie wielu innych:przepędź tego magika jak najszybciej zanim wsadzi te swoje lewe łapy w tą instalację i nie narobi szkód.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 04.03.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Witam wszystkich, Generalnie problem mam podobny jak nitubaga. Przeświadczenie podobne, ale... Spotkałem się z 6 różnymi instalatorami. Tylko 1 z nich nie miał oporów przed zmontowaniem instalacji z kotłem kondensacyjnym gazowym z instalacją kominka z płaszczem. 4 z nich odrzuciło mniej lub bardziej ten pomysł, 1 stwierdził, że jest to niebezpieczne połączenie i on tego nie wykona. Najrozsądniej rozmawiało mi się z ostatnim, który odradzał, jednak nie twierdził, że tego nie zrobi. Dlaczego nie ma sensu ta zabawa: 1) Po co kupować kocioł gazowy za 10 000zł skoro z założenia chcemy palić drewnem, może lepiej od razu kupić kocioł na drewno 2) Co zrobię jeśli braknie prądu lub zepsuje mi się pompa, a kominek będzie załadowany do pełna - nie wiem - może mi ktoś podpowiedzieć? 3) Dlaczego nie zwykły kominek i rozprowadzenie powietrza, w końcu taniej? Obecnie waham się mocno, czy nie zastosować się do punktu 3 - kupić dobry kominek i rozprowadzić powietrze po pomieszczeniach. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 04.03.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 jeśli chodzi o punkt 2, czyli co zrobić z rozpalonym kominkiem gdy braknie prądu - to na którymś wątku doczytałam, że można zakupić agregat i go wpiąć używając tam odpowiednich przełączników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość komtech 04.03.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 jeśli chodzi o punkt 2, czyli co zrobić z rozpalonym kominkiem gdy braknie prądu - to na którymś wątku doczytałam, że można zakupić agregat i go wpiąć używając tam odpowiednich przełączników Można kupić albo agregat prądotwórczy lub zasilacz awaryjny (ten drugi przełącza się automatycznie bez ingerencji ludzkiej). A jeśli nie zastosujemy ani tego ani tego to najwyżej przeleje się kilkadziesiąt litrów wody do kanalizacji i po sprawie (ale to tylko w sytuacjach kryzysowych które mogą wcale się nie zdarzyc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość komtech 04.03.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 3) Dlaczego nie zwykły kominek i rozprowadzenie powietrza, w końcu taniej? Minimalenie taniej jest to fakt, ale jeśli ktoś myśli o ogrzewaniu domu kominkiem napewno lepszym rozwiązaniem jest kominek z płaszczem wodnym. Ststem dystrybucji gorącego powietrza ma zasadniczą wadę a mianowicie działa jak odkurzacz (przy każdym wylocie z kratek jest zawsze brudno - powietrze które przepływa przez DGP porywa drobiny kurzu i brudzi wszystkie pomieszczenia w domu głównie przy wylotach). Zaletą kominka z płaszczem wodnym jest też wyższa sprawność tego urządzenia, a co za tym idzie zmniejszenie ilości spalanego opału. Kolejną zaletą jest możliwość przygotowania c.w.u. A powiem na koniec tylko tyle: wybór należy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 04.03.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Hello Przeszlam kawalek tego watku i widze ze wiekszosc z Was kominek z plaszczem zastosowala w ukladzie z kotlem gazowymCzy ktos uzytkuje kominek z plaszczem wraz z kotlem na paliwa stale? U mnie bylby to eko groszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 05.03.2008 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 z tego co wiem nie można łączyć kominka z pw. z innymi kotłami na paliwo stałe(tak przynajmniej piszą "mądrzy fachowcy) a piec na ekogroszek jest piecem na paliwo stałe. Ktoś pytał po co zakładać piec kondensacyjny za 10tys. - otóż ja montując całą instalację z góry zakładałem, że kominek będzie głównym źródłem ogrzewania więc wybrałem piec gazowy zwykły który kosztował ok. 5tys. Jeśli chodzi o fachowców, którzy twierdzą, że instalacja kominka z pw. w połączeniu z piecem gazowym jest niebezpieczna to nie nie mają pojęcia co mówią. Fachowo zmontowana instalacja jest w pełni bezpieczna a jeśli ci fachowcy odradzają taką instalację to znaczy że nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać bo pewnie do tej pory montowali tylko dgp. U mnie instalator nie tylko nie miał nic przeciw takiej instalacji a wręcz przekonał mnie że to jest bardzo dobre rozwiązanie i namówił mnie na bufor ciepła(za co szczególnie jestem mu wdzięczny). Oczywiście taka instalacja musi mieć zasilanie prądem(szczególnie prąd potrzebny jest do pomp obiegowych) lecz miałem możliwość przetestowania instalacji gdy wyłączyli prąd a kominek był załadowany na full - w momencie wyłączenia zasilania zaczęła się gotować woda lecz instalacja automatycznie dopuszczała zimną wodę która zchładzała płaszcz i efekt był taki że parę minut pobulgotało i się uspokoiło. na przyszłość kupiłem przetwornicę i akumulator żelowy 105Ah w razie gdyby przerwa w dostawie prądu była dłuższa (naładowany do pełna akumulator starcza na zasilanie pomp od kilku do kilkunastu godzin pracy 2 pomp obiegowych) I na koniec rada dla tych którym pseudofachowcy robią mętlik w głowie: nie bierzcie do takich instalacji majstrów typu pan Henio z jednym śrubokrętem, który nawet nie bardzo się orientuje po co instalować jakieś naczynie wzbiorcze czy zawór bezpieczeństwa , korzystajcie ze sprawdzonych ekip najlepiej z polecenia - będzie trochę drożej(chociaż w przyszłości może okazać się, że wcale nie) ale porządna firma zrobi instalację fachowo, da na tą robotę gwarancję no i spać spokojnie będziecie mogli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 05.03.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Pana Henia wykluczyłem już na etapie dzwonienia po fachowców. Założenie jednak miałem takie, by całą instalację wykonała mi jedna firma, by później nie było problemu przerzucania odpowiedzialności, jeśli coś nie działałoby poprawienie. Widzę, że najprawdopodobniej jestem w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość komtech 08.03.2008 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 Hello Przeszlam kawalek tego watku i widze ze wiekszosc z Was kominek z plaszczem zastosowala w ukladzie z kotlem gazowym Czy ktos uzytkuje kominek z plaszczem wraz z kotlem na paliwa stale? U mnie bylby to eko groszek Co prawda nie jestem użytkownikiem takiego "zestawu", lecz stosuje się połączenie tych dwóch urządzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Negative 10.03.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Nie znalazłem nigdzie na forum rekomendacji do kominka Funke Aqua firmy Buderus. Mam piec gazowy kondens Buderusa i zastanawiam się czy nie lepiej, gdy będzie chodziło "w komplecie".Co do zabezpieczeń o których było kilka ostatnich postów - wystarczy UPS, który podtrzyma napięcie na czas spalenia sie wkładu w kominku.Napiszcie proszę co to "bufor ciepła" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość komtech 10.03.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Co do zabezpieczeń o których było kilka ostatnich postów - wystarczy UPS, który podtrzyma napięcie na czas spalenia sie wkładu w kominku. Napiszcie proszę co to "bufor ciepła" ? Jeśli chodzi o zabezpieczenia to zasilacz awaryjny to jedno z rozwiązań stosowanych do komików, lecz nie jedyne. Nie możemu zastosowac UPSa jako jedyne zabezpieczenie ponieważ w razie awarii np. pompy kominek i tak nam się "zagotuje". Bufor ciepła - to inaczej zbiornik w którym jest gromadzona energia cieplna. Są to zbiorniki w których jest podgrzewana woda, a gdy kominek (lub inne źródło ciepła) wygaśnie to centralne ogrzewanie jest zasilane ze zbiornika buforowego. Bufor ciepła można nazwać takim akumulatorem energii cieplnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 11.03.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Czy nadal rozdajecie legitymacje klubowe z numerem chciałem się zapisać - planuję nabyć se płaszcza - a co inni maja to ja też chcę P.S. w czytaniu jestem aż na 7 stronie ale jest szansa że w tym kwartale doczytam - pozdrawiam płaszczowców Secam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 11.03.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Witam grupę. Obudowuję Turbokominek Makroterma, chcę podłączyć rurę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz bezpośrednio do dmuchawy, ale nie mam pomysłu jak to zrobić. Dmuchawa u mnie wygląda mniej więcej tak: http://www.kom-ster.pl/produkty/gfx/wpa03.jpg <źródło zdjęcia: www.kom-ster.pl> Podpowiedzcie proszę jak to zrobić, żeby okrągła rura spiro dostarczała powietrze w okolice tej okrągłej kratki, aby to było w miarę szczelne i nie 'gwizdało' mi po salonie... Myślałem o jakimś "adapterze" przykręcanym pod te 4 wkręty mocujące kratkę, ale... mam wątpliwości Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 11.03.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Gdzieś na forum jest takie rozwiązanie - zdaje się jest to kolanko fi 160 z redukcją na 100 tylko z odpowiednim wycięciem. Musisz poszukać na forum bo na pewno jest gdzieś zdjęcie z takim rozwiązaniem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 11.03.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Gdzieś na forum jest takie rozwiązanie - zdaje się jest to kolanko fi 160 z redukcją na 100 tylko z odpowiednim wycięciem. Musisz poszukać na forum bo na pewno jest gdzieś zdjęcie z takim rozwiązaniem. Pozdrawiam Dzięki Tajfun, rozpoczynam poszukiwania Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 11.03.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 Witam. Brzuzens wejdż na moja strone intrnet. i zobacz fotki jak połączyłem wentylator z doprowadzeniem powietra z zewnatrz.Mimo że mam makroterma, u Ciebie jest jakaś inna dmuchawa wentylatora.Ale zmierz srednicę wentylatora i dopasuj kolano albo rure wycinając płaski kawałek .Całość po nasadziu uszczelnij taśma Alu. Można jeszcze założyc okrągłą kratkę wentylacyjna z kołnierzem (przykrecając do wkrętów wystających z dmuchawy). Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 13.03.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Witam,Ja z nieco innej beczki.Czy komuś coś wiadomo, że kominek z płaszczem nie może być jedynym źródłem ogrzewania?Chciałem zostać przy samym kominku ale kolega mówi mi, że nie odbiorą mi budynku jak nie będzie innego źródła ogrzewania.Dla mnie to bez sensu ale ponieważ żyjemy w naszym pięknym kraju trochę się tego obawiam.Może ktoś się z tym problemem spotkał? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 14.03.2008 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Witam, Ja z nieco innej beczki. Czy komuś coś wiadomo, że kominek z płaszczem nie może być jedynym źródłem ogrzewania? Chciałem zostać przy samym kominku ale kolega mówi mi, że nie odbiorą mi budynku jak nie będzie innego źródła ogrzewania. Dla mnie to bez sensu ale ponieważ żyjemy w naszym pięknym kraju trochę się tego obawiam. Może ktoś się z tym problemem spotkał? Pozdrawiam Ja dostałem pozwolenie na budowe oparte tylko na kominku z płaszczem wodnym. Zakładam że jesli urząd wydaje pozwolenie to i na tych samych warunkach robi odbiór do tego pozwolenia. Inaczej sobie tego nie wyobrażam P.S. A co z moim przyjęciem do klubu - mogę się czuć przyjęty czy mam iść utopić me smutki w jakimś kryształowym płynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 14.03.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Secam. Prezes klubu Tomcco bawi sie na Hawajach .Legitymacje wydaje Majka(przesympatyczna koleżanka). PS. Czekam na szkic kominka i salonu na priva. Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 14.03.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Secam. Prezes klubu Tomcco bawi sie na Hawajach .Legitymacje wydaje Majka(przesympatyczna koleżanka). PS. Czekam na szkic kominka i salonu na priva. Pozdrawiam Wiech Wiech - pamiętam o szkicu - wyślę go dzisiaj, wczoraj miałem nawał pracy i nie zdążyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
