Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Piszecie o instalatorach - warto zapytać czy ma ubezpieczenie OC, mój instalator ma ubezp na ok 300 tys (3 lata temu). Znam takich co ubezpieczają się od milionów. Lepiej nie brać takich co nie kalkulują ryzyka i nie dają gwarancji.
Zastanawiam się nad instalacją solarów / baterii słonecznych. Straszą cenami prądu i gazu, i nie wiem czy solary nie zaczną się opłacać.
Czy ktoś z was łączy instalację kominka z płaszczem z piecem gazowym i panelami na dachu?
Myślę o basenie w ogródku i ciepłej wodzie w tymże :) - czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia jak to rozsądnie zaplanować i połączyć z instalacją domową.
  • Odpowiedzi 3,2k
Witaj BK. Opisalem Secam swoje uwagi na temat solarów. Budując sie 8 lat temu solary były bardzo drogie . W tej chwili potaniały i jeżeli ktoś ma kase to myślę że warto. Energia bedzie drożeć .Tym bardziej jężeli planujesz basen ,albo jak ktos ma pensjonat itp.podobne .Ja w tej chwili nie mam kasy :cry: ale za parę lat kto wie :wink: . Beatko na Twoim miejscu warto założyć (takie jest moje zdanie) Może niech wypowiedzą się też inni forumowicze. Pozdrawiam Wiech
Witam wszystkich. Też chcę do klubu!!!! Będę miała kominek z płaszczem wodnym ale co dalej? gazu w puszczy niet, tylko prąd i to z przerwami. I co mam robić. Zaczynam latem ale chcę mieć wszystko opracowane. A tu nie mam pojęcia. Kaloryfery czy podłogówka, ogrzewacze przepływowe czy zbiornik buforowy? Inwestować w solary? Ale u mnie prawie biegun zimna! Ratujcie pomysłami! Czytam forum od ponad roku i im więcej wiem, tym wiem mniej. Ha, ha, ha (wpadam w wisielczy humor). A domek niewielki-127m użytkowej powierzchni.
To może w oczekiwaniu na prezesa i legitymację ;) podpytam jeszcze ....
O czym muszę jeszcze pamiętać przy etapie na ktorym jestem (przed tynkami), żeby przygotować wszystko pod kominek.
Mam już zrobione :
* wylany postument pod kominek.
* doprowadzony prąd koło kominka
* czerpnia powietrza z dworu
I co jeszcze ......
??? jakieś instalacje między sterownikiem a kotłownią ??
Gość komtech
Mam już zrobione :
I co jeszcze ......
Napewno należy położyć przewód pomiędzy salonem a kotłownią (pod sterownik - przewód należy dobrać w zależności od sterownika tj. co ma obsługiwać)
Kolejna sprawa to woda przy kominku, która będzie wykorzystana do zabezpieczenia termicznego.
Nie zawadzi mieć kanalizację w okolicy kominka :wink:
To chyba tyle, mam nadzieję że o niczym nie zapomniałem :oops:
komtech - dzięki za odpowiedz
Czyli jednak przewód ...... Nie mam jeszcze sprecyzowanego modelu ani sterownika więc chyba lepiej położyć ten z większą ilością żył. Tylko nie wiem "więcej" to znaczy ile 3,4,5 i czy ten kabel to ma być napięciowy taki jak do prądu np 3x1,5 lub 4 x 1,5 czy taki niskoprądowy typu sieciowy
Z wodą problemu nie ma, instalacji jeszcze nie robiłem więc się dociągnie.
Problem jest z kanalizacją (bo jest już zrobiona) Odprowadzenie z wody wpuszczę tak jak na pierwszych stronach wątku pisaliście w rurę czerpni (niestety PCV) lub zrobię odpływ z naczynia w podłodze i wypuszczę na zewnątrz budynku przez ścianę.
Gość komtech
Jesli chodzi o przewód to ja zawsze stosuję przewód tzw. linka o przekroju 0,5mm2. do najprostrzego sterownika (czyli taki załącz wyłącz pompy obiegowe wystarczy 2x0,5 - ponieważ na tym idzie tylko termopara, oczywiście jeśli nie chcesz mieć panelu przy kominku, czyli sterownik jedynie w kotłowni), a tak to już w zależności od sterownika i jakie ma mieć funkcje, trzeba dobrać odpowiedni przewód :lol:
Gość komtech
Mam już zrobione :
I co jeszcze ......
I jednak zapomniałem dodać, że w miejscu gdzie będzie się znajdowało naczynie wzbiorcze też musi być podprowadzona woda i kanalizacja - lub później trzeba będzie coś kombinować :-?
Zamierzam nabyć kominek JOTULA I 18 Panorama z zasobnikiem wodnym. Czy ktoś z Państwa ma ten model? Bardzo proszę o wyrażenie opinii. To nowość Jotula wprowadzona na rynek w zeszłym roku. Do zakupu tego kominka przekonuje mnie 10 gwarancja producenta, solidne wykonawstwo, no i światowa renoma. Chcę aby zasilał wodne ogrzewanie podłogowe i cwu(drugie alternatywne żródło to kocioł elektryczny).
Można kupić albo agregat prądotwórczy lub zasilacz awaryjny (ten drugi przełącza się automatycznie bez ingerencji ludzkiej).
A jeśli nie zastosujemy ani tego ani tego to najwyżej przeleje się kilkadziesiąt litrów wody do kanalizacji i po sprawie (ale to tylko w sytuacjach kryzysowych które mogą wcale się nie zdarzyc) :lol:
Ja w swoim domku mieszkam już 1,5 roku i takich sytuacji awaryjnych miałem aż 5!!!. Zastanawiam się nad kupnem przetwornicy ale wciąż pieniążków brakuje.
Ja mam zabezpieczenie samodopuszczające wodę ale raz miałem tak, że ledwo rozpaliłem a tu prą wyłączyli w całej gminie a chwilę potem już wody nie miałem i ... musiałem wynosić żar przed dom. Żonka troszeczkę się przestraszyła na myśl, gdyby sama była w domu w takiej sytuacji.
Napiszcie proszę co to "bufor ciepła" ?
... Bufor ciepła - to inaczej zbiornik w którym jest gromadzona energia cieplna. Są to zbiorniki w których jest podgrzewana woda, a gdy kominek (lub inne źródło ciepła) wygaśnie to centralne ogrzewanie jest zasilane ze zbiornika buforowego. Bufor ciepła można nazwać takim akumulatorem energii cieplnej :wink:
Ja mam kominek lechmy 19kW w systemie otwartym i do tego za wymiennikiem ciepła w systemie zamkniętym 2 zasobniki 250l. (do jednego podłączone na razie 2 panele słoneczne) i parter cały w podłogówce a na piętrze grzejniki. Teraz po 1,5 rocznym użytkowaniu bardzo żałuję, że na całości nie mam podłogówki. Dlaczego? W kominku palę raz na dobę aż nagrzeję zasobniki, które poprzez dodatkową pompę całą dobę zasilają podłogówkę na parterze co w ciągu doby nie pozwala na zmianę temperatury +-1 stC. Układ prawie idealny (gdybym i na piętrze miał podłogówkę byłoby wspaniale). W przyszłości tylko rozcinam 2 rurki i montuję piec gazowy na który na razie zabrakło pieniążków.
Oczywiście podłogówka chyba w najlepszym rozwiązaniu z TECE.
... Dmuchawa u mnie wygląda mniej więcej tak:
http://www.kom-ster.pl/produkty/gfx/wpa03.jpg
<źródło zdjęcia: www.kom-ster.pl>
Podpowiedzcie proszę jak to zrobić, żeby okrągła rura spiro dostarczała powietrze w okolice tej okrągłej kratki, aby to było w miarę szczelne i nie 'gwizdało' mi po salonie... ...
Ja mam taką dmuchawę a do niej sterowanie Auraton 1100W (obsługuje dmuchawę i dwie pompy - przed i za wymiennikiem płytowym). Przez ponad 6 miesięcy kombinowałem jak optymalnie ustawić to sterowanie i ... mam:
1. przedmuch tylko przez 5 sek,
2. przedmuch co 18 min (jeszcze żadziej się już nie da),
3. rozpalanie trwa do temp 48 stC.
4. pompy maję się włączać dopiero jak temp. płaszcza osiągnie 60st C.
Uważam, że jest to najbardziej efektywne ustawienia dla mojego rozwiązania. Najmniej opału spalam dla osiągnięcia temp. w zasobnikach 60stC.
Jak podłączyłem dmuchawę? Z podłogi wychodzi 110 kanalizacyjna a następnie 2 kolankami do klimatyzacji podłączyłem się do dmuchawy. Wszelkie nieszczelności uszczelniłem silikonem (chyba żaroodpornym ale nawet nie ma takiej potrzeby to tam nie jest aż tak ciepło ;) ).
Dalej z tej dmuchawy wyjsciem prostokątnym przez kolejną kształtkę (kolanko) bezpośrednio do pieca (kominka).
Acha. Tego nikt mi wcześniej nie powiedział ale testując długości przedmuchów i ich cykle popękało mi kilka rusztów. To była moja wina bo zbyt długo dmuchało bardzo zimnym powietrzem, więc teraz wymieniłem sobie na inne z pieca na paliwo stało (wymiary te same ale są wyższe i grubsze). Teraz to z kominka wyciągam tylko pył (popiół) bo wszystko się dopala i nie zostaje nic niedopalonego.
Żoneczka sobie wymyśliła abym co jakiś czas ten popiół dawał na kompost więc i tak robię.
Ja z nieco innej beczki.
Czy komuś coś wiadomo, że kominek z płaszczem nie może być jedynym źródłem ogrzewania?
Chciałem zostać przy samym kominku ale kolega mówi mi, że nie odbiorą mi budynku jak nie będzie innego źródła ogrzewania.
Dla mnie to bez sensu ale ponieważ żyjemy w naszym pięknym kraju trochę się tego obawiam.
Może ktoś się z tym problemem spotkał?
To jest nieprawda ja i wielu moich znajomych mamy tylko kominki z płaszczem i ... odbiory są. W pozwoleniu miałem tylko kominek (i kolektory słoneczne) i przeszło bez żadnego ale.
Przewody do minimium 3x1,3 nigdy 0,5!!!
CO się tyczy odpływu to ja mam do rury doprowadzającej powietrze do kominka i już kilkakrotnie z niej korzystałem.
Witam wszystkich.Też proszę o przyjęcie do klubu płaszczowców/no i może legitymację/.Wreszcie udało mi się "przebić" przez wszystkie posty/ale troche to trwało/ jednak warto było.
Mam dwa pytania:pierwsze czy macie czymś zabezpieczony komin przed nieproszonymi gościami /jakis daszek z siatką/ ?
drugie o co chodzi z tymi przedmuchami ?
Gość komtech
Dzisiaj rozmawiałem z Panią Ewą z Makrotermu (pozdrawiam ;) )
- powiedziała że przewody pomiędzy sterownikiem a kotłownią powinny być minimum 2 kable po 3 żyły 0,75 mm a dla pewności dać (3 kable) gdyby jakaś pompa doszła.
To wszystko zależy od tego jaki chcemy podłączyć sterownik. A wszystkie te wypowiedzi sią zgodne z prawdą (np. przewód 2x0,5 wystarcza np. do sterownika Delta 100 - jest to najprostrzy sterownik który steruje wyłącznie pracą pomp obiegowych, a wykorzystywany jest do podłączenia termopary).
Czyli w zasadzie jest to kwestia indywidualna dla każdego rozwiązania - zależna od sterownika :wink:
Gość komtech
Mam dwa pytania:pierwsze czy macie czymś zabezpieczony komin przed nieproszonymi gościami /jakis daszek z siatką/ ??
Ja osobiście nie mam żadnego zabezpieczenia komina przed "gościami" :)
A co do przedmuchów to jest to ustawienie wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska (jeżeli kominek jest w takowy wyposażony) co jaki czas i na jak długo ma się włączać.
Kilka postów wyżej napisałem jakie ja mam ustawienia sterowania z dmuchawą.
Co się tyczy przewodów do 230V (a takie napięcie jest do pomp) według norm nie dopuszcza się przekroju mniejszego jak 1,5^2. Dla zasilania niskonapięciowego np.: 12V dopuszcza się 0,5^2.
To według norm a jak sami zrobicie to już indywidualna sprawa.
