Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Gość komtech
Dzięki za wyjaśnienie.
Chciałbym jeszcze zapytać czy płytowy wymiennik ciepła Danfoss 18 kW to dobre użądzenie czy są lepsze a ten Danfoss to badziewie i dałem się nabrać??
Jaką rurą(chodzi o przekrój) przeprowadzić zimne powietrze do kominka bo różnie pisza ale jak jest w praktyce ja mam pokoj 20m2 i ok.3m wysokosci i kratke wentylacyjna?
I jak duże straty sa na wymienniku ciepła bo mi termometry podaly różnic kilku stopni ale byly to termoetry zakladane na rure zwykłe nie cyfrowe i pokazały tą różnice przy temperaturze 40 stopni na kominku, w drugim obiegu bylo trzydziesci pare stopni. Czy ta różnica to np 80% czy np zawsze jest rożnica np 20 stopni? tak tylko pytam bo jeszcze nie wszystko zrobione i raz paliłem a chciałbym wiedziec?
Co do wymiennika to nie wiem (osobiście montuje wymienniki Secespol).
Jeśli chodzi o czerpnie powietrza to minimum rura fi 100! (lub inny przekrój np. prostokątny 50X150) mniejsza to wywalony pieniądz 8)
Na wymienniku różnica temperatur (jeśli jest dobrze dobrany) powinna wynosić ok. 5*C pomiędzy stroną pierwotną (czytaj: kominek), a stroną wtórną (układ zamknięty) - gdzieś tak wyczytałem i to się sprawdza :wink:
  • Odpowiedzi 3,2k
Sluchajcie mam takie zapytanie,przyleciał do mnie sasiad i mowi mi że jego kominek z pw bedzie tak pracował,ze jak pradu nie bedzie do zasilania pompy(UPS on nie chce,bo to wywalony pieniadz)to odpowiednie zawory same przełącza sie na układ grawitacyjny i dalej bedzie miał ciepło,bedzie fajnie i przyjemnie.Moje pytanie,jak to jest naprawde,czy cos takiego istnieje i jakie to jest drogie??
pozdrawiam
pozdrawiam
Tak jak napisał komtech jest to możliwe ale pod jednym warunkiem instalacja c.o musi być przygotowana i wykonana w/g zasad instalacji grawitacyjnej odpowiednia średnica rur większa niż przy instalaciach rozdzielaczowych gonionych pompą odpowiednie poprowadzenie rur powrót przy podłodze zasilanie przy suficie bądz na strychu metoda trujnikowa no i wreście odpowiednie spadki prowadzonych rur wystarczy 1.5 %
Jest to możliwe do wykonania - kotły na paliwa stałe w starszych instalacjach pracowały jedynie w układzie grawitacyjnym.
A tak na marginesie to nikt ci nie zwrucił uwagi że na forum nie można się reklamować oprucz działu z ogłoszeniami (napis w twojej stopce) uważaj bo mnie moderator forum ukarał zbanowaniem za taką reklamę nie piszę tego ażebym coś miał przeciwko temu potraktuj to jako dobrą radę :wink:
Ok,dzieki za odpowiedz.Ale zeby uscislic,taka sytuacja,chodzi sobie ogrzewania na obiegu wymuszonym(z pompa),nagle cyk,pradu braknie i automatycznie sie układ przesterowuje na grawitacyjny,bez udziału użytkownika.Mozliwe??
Bo to że sam sobie zamkne zaworek,jeden czy drugi i przestawie to jest jasne,ale chodzi mi o sytuacje opisana powyzej.
pozdrawiam Płaszczowców
Gość komtech
Można wykonać tak instalację żeby "chodziła" w taki sposób jak napisałeś bez ingerencji człowieka.
Możliwe ale przy zbudowaniu odpowiedniej instalacji grzewczej 8)
Mam takie pytanie czy naczynie wzbiorcze przelewowe jest instalowane przy kominku czy moze byc w kotlowni tam gdzie wymiennik płytowy?
PS Czy ktos uzywa w kominku LECHMA chlodnicy plaszcza wodnego ? Warto to wybrac jako opcja w tym kominku?
imho jesli przelewow to sie nie - bo sie przeleje ;)
a na poważnie musie byc w najwyższym punkcie obiegu
Nasz_Dom
1.Jeżeli masz wymiennik płytowy to naczynie musi być 1,5 m wyżej od niego. 2.Jeśli masz układ otwarty to naczynie musi być 40 cm powyżej najwyższego punktu instalacji
3. Układ schładzający alla CTM to bzdura która powoduje tylko straty energii. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie bufora energii
martino_martino
Edilkamin to dobry kominek, możesz śmiało kupować. Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max.
Jest dobrze i estetycznie wykonany w PRZECIWIEŃSTWIE DO MOJEGO CTMa KTÓRY MA KRZYWY FRONT, CZARNĄ SZYBĘ ( DREWNO 22% WILGOCI ) URYWAJĄCĄ SIĘ KLAMKĘ I ZACINAJĄCY SIĘ ZE WZGLĘDU NA WADĘ KONSTRUKCYJNĄ BY PASS - tak wogóle to zamierzam go wymienić właśnie na ten typ EDILA o którym wspomniałeś pomimo tego że mam go rok.
proszę o radę doświadczoną brać kominkową.
Planuje kominek o mocy ok. 20kw z pw. ogrzewający również cwu.
przed wylewkami chcę doprowadzić rury do kotłowni, mają być dwie czy średnica 25mm jest wystarczająca? mogą być plastikowe i jakie polecacie?
planuje wsadzić dodatkowo rurkę na przewody sterujące , może o razu je tam umieścić tylko jakie?
no i ostatnie pytanie, jak duży wylać fundament i o jakich wymiarach
pozdrawiam, Marcin
pozdrawiam, Marcin
Co do przekroju rur to wystarczy miedź o średnicy 22 (w takim przypadku naczynie wzbiorcze montujemy przy kominku - w obudowie). Rury z PP odradzam, jedyne które stosuję przy montażu to miedź, można używać także stalowych. Jeśli kominek ma być wyposażony w chłodnicę płaszcza to należałoby jeszcze podprowadzić wodę i kanalizację do kominka.
Co do przewodów to najlepiej poprowadzić 3 przewody 3x1,5 pomiędzy kominkiem a kotłownią, taka instalacja elektryczna powinna wystarczyć w większości przypadków.
Co do przygotowania posadzki pod kominek to wystarczy nie dawać do wylewki styropianu pod obszar kominka.
Co do naczynia wzbiorczego to kwestia rozplanowania instalacji.
A jeśli chodzi o chłodnicę płaszcza to warto dokupić tą opcję, to dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające zagotowaniu się wody w kominku.
Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu.
Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu).
