Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Tomek 2. Nie wiem jaką masz centralke Makroterma (ja mam Makroterm 1) ta starszą. U mnie nastawy sa następujące, 1 nastawiam załączenie pompy CWU 30 st i CWU 31 st. . Owszem CWU czasami przy intensywnym poborze ciepłej wody kominek nie zdąży naqrzać wody np do 65 st,ale po 1/2 godz wraca do normy. Wtedy łatwiej jak dogrzeje gaz propan jak grzac od zimnej wody. I jeszcze jedno przy niskich nastawach kominka trzeba częściej czyścic kominek (łącznie z kominem i samym kominkiem). Ja co 2 -3 tygodnie czyszcze kominek łącznie z plaszczem. Ale mam mniejsze zużycie drewna (kominek ledwo się tli) czasami bez nawiewu went..Całą noc bez dokładania drewna ok. 8 godz. z wył nawiewem.. Poniewaz grzejniki mam lelkko przewymiarowane i dobrą izolacie termiczna budynku ,nie mam kłopotów z zimnem w domu. Wiech
  • Odpowiedzi 3,2k
Poszukuję pilnie ładnego, nowoczesnego wkładu z płasczem do ogrzania dużego domu-prawie 300m... :roll:
Jestem załamana, bo nic nie moge znaleźć- wszystko co mi się podoba jest za słabe, albo w ogóle nie ma płaszcza :(
Na chwilę obecną wychodzi na to, że z nowoczesnych, nie żeliwnych wkładów do wyboru mam tylko i wyłącznie Edilkamin - czy macie może jakies jeszcze pomysły?
Czy Spartherm z nakładką będzie złym i za słabym rozwiązaniem?
Proszę ładnie- pomóżcie coś wybrać.
Ja jakieś 2 godziny temu rozpaliłem kominek palę też nie do końca suchym drewnem, a na kominku temperatura 72*C. Mam wkład 16kW firmy Lazar dom ma powierzchni ok 170m2, ale teraz ogrzewam tylko jakieś 120m2 + zasobnik 120l, woda cieplutka, a i w domu nie można narzekać na brak ciepła :lol:
Pytanie do "Oszołomionego" i innych użytkowników kominków "Lazar"
Proszę o opinię n/t tej firmy . W planie dom o powierzchni użytkowej 190 m.kw. ,porotherm oceplony w planie 14cm styropianu(wełny) , z mieszkalnym poddaszem, w stropie 20 cm wełny, podłoga 10 cm. styr,
Kominek ma być sprzeżony z piecem kond. na gaz ziemn.
Jaką moc zaproponowalibyście dla mojego domu?
Z tego co wiem Lazar sprzedawany jest jako goły , nie było problemu z dobraniem sprzętu i spęciem go z układem podstawowym ?
Jedyne co mogę powiedzieć to że jest to kominek wart polecenia. Użytkuję 2 kominki LAZARa i obydwa sprawują się wzorowo. Szyba czyściutka przez długi czas, doskonałe efekty wizualne a przede wszystkim energetyczne 8)
Z doborem osprzętu nie ma najmniejszego problemu.
Do Twojego domu polecam wkład o mocy 16kW.
podeślę ci kilka propozycji przyjżyj się może się tobie coś spodoba
http://www.kominki.byrski.pl
http://www.pama-kominki.com
Edit blondi. Dlaczego nie możesz uzyskac większej temp. w kominku . Jeżeli jest wszysto dobrze zrobione ,to bez problemu powinnas ogrzac dom . A co bedzie jak przyjda mrozy?.Ustaw wyższą temp w kominku ok 70 st. zamiast 50.Wiech
jak to ustaw :o
ja mam w kotłowni dwa sterowniki jak pisałam. Euroster 1100z i 1100c. Pisaliście już, że to za duzo no ale na razie tak jest.Ten pieerwszy podłączony jest do kominka i pokazuje temperature kominka (ma tez opcje cwu ale nie bardzo wiem o co chodzi) a ten drugi podłączyli mi jak zamontowali zasobnik z podwójna wężownicą i pompę do niego. No i właśnie wiem, że na tym pierwszym sterowniku ustawia sie temperatury przy których załanczaja sie pompy do co i cwu ale nie mam pojęcia jakie tam temperatury powinny być. A tak jak pale w kominku to tam mam wyswietlana temperaturę. Podłączony on jest również pod claromatic od pieca gazowego ale po co to nie wiem.
Ten drugi sterownik od zasobnika jest ustawiony na jakieś 45C (tak na oko bo nie jest elektroniczny.
Wnerwia mnie to wszystko bo ta zakichana ekipa, która mi to montowała nic nie potrafi wytłumaczyć. A tego claromatica od pieca gazowego to mi kompletnie nic nie ustawili tylko podpięli i tyle. No i bądż tu mądy...
Może wy kochani mi bardziej rozjaśnicie temat co gdzie i jak poustawiać na jakie temperatury, żeby było dobrze i cieplutko.
Podejrzewam, ze edit-blondi moze miec ustawiona wyzsza np. 70 stopni, jak piszesz, ale nie moze jej fizycznie uzyskac z powodu niskokalorycznego paliwa (czyli mokrego drewna). Ja dzisiaj np mam temp wody w kominku caly czas w przedziale 60-68 stopni, czasem ledwo to 60 wyciagam, czasem jest 70 pare stopni.
Drzewo to mam raczej dobre bo buk sezonowany dwa lata, więc powinno byc ok. Temperaturę o jakiej piszesz to ja chyba miałam może ze dwa razy. Fakt faktem, że nie palę w kominku jak w piecu hutniczym, a przy temperaturze na kominku 48-50c kaloryfery mam gorące a w domu jakies 20-21C. Ale jak zauważyliście jak przyjda mrozy to pewnie nie bedzie tak dobrze.
A i powiedzcie czy powinno sie palić w kominku z zamknietym szybrem? Wtedy jest większa sprawność czy nie? JA na noc dokładam więcej drewnoa przymykam dolot powietrza z zewnątrz całkowicie i szyber i tak zostawiam.
Dzisiaj pliło sie do rana, zawsze jest tak, że jest na tyle żaru, że bez problemu po dołożeniu pali sie dalej a temperatura wody na kominku spada do jakichś 25-30C. Dobrze to robie czy cos powinnam zmienić. :lol:
Bardzo was prosze podpowiedzcie jak to wszystko poustawiać :cry:
no i słuchajcie wczoraj sie juz troche wkurzyłam i wzięłam się za to no i jak to niektórzy mówili "pomroczność jasna" troche mi sie rozjaśniła
Okazało się, że sterowniki były ustawione na pracę ciągłą no i przez to ta temperatura była taka niska. Nastawiłam czoraj co na 60 i cwu na 43. no i efekt był taki, że najpierw zagrzało zasobnik (priorytet) do zadanej temperatury. a później zaczęło sie grzanie co i temperatura ładnie poszła do góry do około 67c. Przy 62C zaczęła pracować pompa od co i po chwili temeratura zacżęła spadać do około 50c. I tak w koło. I teraz nie wiem czy tak powinno być czy raaczej starać sie utrzymywać temperaturę powyżej zadanej, ale wtedy pompa pracuje non stop. Dodatkowo coś mi sie wydaje, że jeszcze jest coś źle bo różnica temperatury między sterownikiem a manometrem na rurach momentami sięgała 16c a to stanowczo za dużo. Nie nastawiałam celowo więcej niz 60 bo przy takiej różnicy miedzy sterownikiem a manometrem to w naczyniu wzbiorczym woda tak paruje, że skrapla mi sie na suficie :cry:
Nie wiem natomiast co z tym drugim sterownikiem i właściwie czym on steruje. Nastawiłam go wczoraj na pracę automatyczną, ale co z tego jeśli nastawiony jest na 45C (a zakres temperatuey to 55c) a czujnik podpiety jest na którąś rurę wychodzącą z kominka (nie wiem dokładnie którą bo kabelek wchodzi do obudowy kominka) a tam temperatura jest duzo wyższa no i pompa pracuje non stop aż kominek prawie ze wygaśnie. Więc na mój chłopski rozum to działanie tego sterownika jest zupełnie bez sensu :-?
a co wy o tym myslicie?
I powiedzcie mi jeszcze w jakim celu ten sterownik 1100Z podłączony jest do regulatora pokojowego claro matic.
I jeszcze jedna sprawa. Piec gazowy mam ustawiony na 45C CWU a CO na razie wyłączone. Ale załóżmy, że ustawię CO na 65C. Czy piec będzie sie włanczał jeśli temperatura na kominku spadnie poniżej 65C czy on reaguje tylko na ustawienia regulatora pokojowego claro matic i na podana tam temperaturę. Chciałabym to poustawiać tak, żeby piec gazowy wyeliminować prawie do zera.
ale się napisałm.... :oops: mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliści i nie zagmatwałam tego za bardzo.
Mam pytanie do uzytkownikow/instalatorow Makrotermu: czy mozna zrezygnowac z grzania cwu poprzez zakrecenie zaworow na pompie kominkowej cwu? Czy tez sa na to inne sposoby? Wolalbym, zeby wiecej ciepla szlo do ukladu CO a zasobnik cwu 150l, ktory mam jest i tak slabo grzany przez kominek a pochlania spora na pewno ilosc mocy grzewczej kominka.
I pytanie drugie - czy mozna zmienic fabryczna nastawe temp. wylaczania wiatraka 65st na mniejsza i czy spowoduje to wolniejsze spalanie drewna?
Śmiało do zmian i dostosowania nastawień do tem. jakiej masz mieć w domu.
Nie pamiętam dokładnie ale w poniedziałek spr. czy dobrze Tobie wytłumaczyłem
Kod 100 zmienić na 99 i wprowadzać zmiany , tem co ustawić na 48 stopni a cwu np, na 50. Ja po wypaleniu masy drzewa poszyłem po rozum i kombinacje z przewiewami , szybkością pracy wentylatora.
Teraz przy tej tem. na dworze palem od 17 do 20 a w domu o 19 jest tem 20 stopni - Dom ocieplany o pow 170m2 .
:wink:
Tadek
:wink:
Tadek
Jakie masz pozostałe nastawy, to znaczy temp. zadaną i max obroty wentylatora ?
Mam pytanie do doświadczonych użytkowników kominków z pw. Obecnie stoję przed wyborem systemu ogrzewania do domu o pow. ok. 180 m2. Zastanawiam się nad kupnem kominka z płaszczem wodnym plus piec gazowy kondensacyjny z zamknięta komorą spalania i solarami na dachu w układzie ogrzewania podłogowo-kaloryferowego. Pytania: jaka moc kominka i pieca dla domu? Jaki piec- jedno czy dwufunkcyjny?
T&W ja bym zastosował kominek z pł wod 18 KW do grzania CO i CWU. Piec kondensacyjny 1 funkcyjny o podobnych parametrach oraz zasobnik z podwójna wężownicą 300-500 l. Moc zarówno kominka jak i pieca zaleąży od wielu czynników (ocieplenia,wielkości okien, usytuowania budynku) ale generalnie przyjmuje sie 1KW na 10 m/2. Zaznaczam że to ja bym tak zrobil . Wiech
Witam czy ktos stosowal takie plyty??? sa gotowe wklady ktore mozna kupic, chyba firma kratki robi, podobno palenisko czyste i szyba tez. Zastanawiam sie czy czasem nie kupic takie plyty i samemu nie przykleic takich plyt do scianek kominka za pomoca kleju wysoko temperaturowego? Koszty duzo nizsze!
Posiadam kominek makroterm panoramix 24kw, odwieczna walka ze smola i brudna szyba - czyli kotlownia w salonie za sporo kaski.
