GreLen 05.01.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Ja to u siebie zrobiłem tak, że dłuższą sondę przyczepiłem do miedzianej rurki przy pomocy otuliny rury (tej szarej pianki) i dopiero na to opaski zaciskowe. Bardzo ciekawy pomysł jeśli chodzi o sposób mocowania! Dzięki. Co do miejsca mocowania, to jak rozumiem rurka miedziana, którą przepływa woda w trakcie jej pompowania nie jest do końca wiarygodna bo jak woda nie płynie, to temperatura tam jest inna niż temperatura w płaszczu, czy nie? Przy okazji, mam takie ustawienia że pompa u mnie włącza się gdy temperatura zadana jest osiągnięta (65 st.C). Ale gdy w nocy temperatura ta spada ciut poniżej zadanej (wraz z kończeniem się drewna) to pompa juz się nie włącza i płaszcz zostaje de facto odcięty od reszy instalacji grzewczej, i wtedy może włączyć się kocioł gazowy. Czy jest jakaś rada na to?[NB: czy powinienem na twardo kocioł gazowy wyłączyć z ogrzewania CO?]. Jeszcze co do mocowania SONDY: Ja myślałem o wykorzysaniu pasty przewodzącej ciepło jeszcze - takiej której uzywa się przy komputerach. Można by ją dać pomiędzy sondę a rurkę: źródło: http://www.i-slownik.pl/1,1084,pasta,przewodzaca,lub,pasta,termoprzewodzaca.html Co to jest Pasta przewodząca lub pasta termoprzewodząca? (ang. thermal grease; thermal paste; thermal compound) - rodzaj substancji w postaci pasty, mająca na celu maksymalne zwiększenie przewodzenia cieplnego pomiędzy dwoma stykającymi się powierzchniami. Najczęściej używana jest do smarowania stykających się powierzchni procesora i radiatora. Wierzch procesora często nie jest zupełnie gładki - występują na nim mikroskopijne rowki, rysy, krzywizny, które powodują, że pomiędzy nim a radiatorem tworzą się szczeliny wypełnione powietrzem. To znacznie utrudnia odprowadzanie ciepła z urządzenia. Pasta przewodząca ma za zadanie wyrównać te nierówności i zatkać szczeliny, aby wyeliminować udział powietrza w odprowadzaniu ciepła i maksymalnie zwiększyć powierzchnię stykania się sąsiadujących powierzchni. Istnieją dwa rodzaje past: # elektrycznie nieprzewodzące - do nich należą pasty z silikonu i z cynku # elektrycznie przewodzące - tutaj zaliczają się do nich pasty ze srebra, z miedzi i aluminium. Ta grupa jest uważana za skuteczniejszą, ale przy stosowaniu pasty elektrycznie przewodzącej należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nawet małe zabrudzenie pastą pinów procesora lub ścieżek na układzie scalonym spowoduje spięcie, które może przyczynić się do uszkodzenia sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 05.01.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 rowniez tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 05.01.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 no fachman to fachman, my już kończymy i szło dobrze, ale pan od elewacji dal się tak we znaki ze jest już prawnik i będziemy się w sadzie spotykać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 05.01.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Ja to u siebie zrobiłem tak, że dłuższą sondę przyczepiłem do miedzianej rurki przy pomocy otuliny rury (tej szarej pianki) i dopiero na to opaski zaciskowe. Bardzo ciekawy pomysł! Dzięki. Tylko -- chciałoby się powiedzieć -- czemu płacąc za to firmie, człowiek musi sam do wszystkiego dochodzić. Nie można polegać na 'fachowcach'. Pozdrwiam. Dlatego zrobiłem sam Natomiast spaprałem sondę która dopuszcza zimną wodę ta na zdjęciu "termostatyczne zabezpieczenie". Otóż najpierw okazało się że sonda nie chodzi w płaszcz bo jest za długa, potem po wykonaniu przedłużki okazało się że w przewidzianym przez producenta miejscu pomiaru temperatura płaszcza jest niższa niż w części z której pobiera się ciepło. Na pewno przedłużka zakłóciła pomiar i na razie nie działa to jak powinno. http://img152.imageshack.us/img152/7506/sdc10567xwv9.th.jpg Ale widzę na tych zdjęciach wyżej chyba lepsze rozwiązanie. Czy tam sonda jest wpuszczona w trójnik na poborze? Czy to rozwiązanie nie zakłóca przepływu? Fot. 1 Plan ogólny http://lh5.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SVte54IWAiI/AAAAAAAAO3Q/s6IfpRDg0TE/s576/DSC_2773.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GreLen 05.01.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Ale widzę na tych zdjęciach wyżej chyba lepsze rozwiązanie. Czy tam sonda jest wpuszczona w trójnik na poborze? Czy to rozwiązanie nie zakłóca przepływu? Nie mam pojęcia, woda leci, wszystko się pompuje. Przy nie zabudowanym kominku słychać lekki chlupot wody w płaszczu w trakcie pracy pompy, ale zakładam że to jest normalne i prawidłowe. Zawór termiczny wpuszczający zimną wodę do wkładu jest odwierany wtedy gdy sonda termiczna (zanurzona w płaszczu) ukazuje temperatrę około 80-coś stopni. Nic nie wiem o utrudnieniu przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 05.01.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Nie mam pojęcia, woda leci, wszystko się pompuje. Przy nie zabudowanym kominku słychać lekki chlupot wody w płaszczu w trakcie pracy pompy, ale zakładam że to jest normalne i prawidłowe. my tez jeszcze bez obudowy grzejemy ale jest cisza, jedynie slychac w okolicaj drzwiczek jak powietrze sie dostaje do srodka. moze ktos regulowal drzwi w tym kominku. Moj instalator niestety na stale do Norwegi wyjechal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 05.01.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Ja to u siebie zrobiłem tak, że dłuższą sondę przyczepiłem do miedzianej rurki przy pomocy otuliny rury (tej szarej pianki) i dopiero na to opaski zaciskowe. Bardzo ciekawy pomysł jeśli chodzi o sposób mocowania! Dzięki. Co do miejsca mocowania, to jak rozumiem rurka miedziana, którą przepływa woda w trakcie jej pompowania nie jest do końca wiarygodna bo jak woda nie płynie, to temperatura tam jest inna niż temperatura w płaszczu, czy nie? Przy okazji, mam takie ustawienia że pompa u mnie włącza się gdy temperatura zadana jest osiągnięta (65 st.C). u mnie pompa włacza się gdy na "zegarze" jest 50st i myśle że to w zupełności wystarcza, bufor się elegancko ładuje a woda jest gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 05.01.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Ja to u siebie zrobiłem tak, że dłuższą sondę przyczepiłem do miedzianej rurki przy pomocy otuliny rury (tej szarej pianki) i dopiero na to opaski zaciskowe. Bardzo ciekawy pomysł jeśli chodzi o sposób mocowania! Dzięki. Co do miejsca mocowania, to jak rozumiem rurka miedziana, którą przepływa woda w trakcie jej pompowania nie jest do końca wiarygodna bo jak woda nie płynie, to temperatura tam jest inna niż temperatura w płaszczu, czy nie? Powinien prawidłowo pokazywać. Gdy pompka jest wyłączona to woda też krąży tylko znacznie wolniej, na tyle jednak aby mierzyć prawidłowo temperaturę. mathiasso powinieneś mieć ustawione na 60° nie na 50°, poczytaj dopiero co było w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 05.01.2009 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 a ja jeszcze raz prosze o opinie wkladu merkury, doszly mnie sluchy ze to bubel, a watek o tym jakims dziwnym trafem zaginal. nie ukrywam ze bardzo mi sie podoba ten wklad ale nie tylko wyglad sie tu liczy Jest jeszcze firma Arysto Podobno robią wymiary na zamówienie i taki 100x45 z płaszczem bez problemy. Do 80 szerokości może być z szubą na bok - więcej tylko do góry ale i 1300 droższy z tego względu Zadzwonię i popytam bo technicznie to cienko na ich stronie - żadnych informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryz 06.01.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam Mam domek w parterze 130m. Z mysla w przyszłości o rozbudową podasza.Zastanawiam się czy na ogrzenie parteru wystarczy zwykły kominek czy musi byc juz płaszczem wodym.Proszę o inf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GreLen 06.01.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Czy tam sonda jest wpuszczona w trójnik na poborze? Czy to rozwiązanie nie zakłóca przepływu? Sprawdziłem. Jest tak: =================== Przy poborze wody do kominka jest 3-jnik, gdzie - jedno wchodzi do kominka - jedno jest podłączone do obwodu gorącej wody idącej do wymiennika (obieg) - jedno jest podłaczone do doprowadzenia awaryjnej zimnej wody. Działanie ============= >Jak wszystko jest OK i zawór termiczny jest zamknęty, to przepływa do wkładu woda z obwodu grzewczego. >Jak zawór terminczy po sygnale z sondy się otwiera bo za wysoka temperatura we wkładzie, to wpływa woda z doprowadzenia zimnej wody (ciśnienie wyższe jest znacznie ) i schładza płaszcz i obwód. (zdjęcie soon, nie mam za dobrego dojścia do zrobienia fotki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga_i_Janusz 06.01.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Ludzie proszę pomóżcieja już głupia jestem - przeczytałam juz prawie wszystkie posty z tego lkubu i im wiecej czytam tym mniej wiem. Piszę do niektórych z Was na priva i niestety tez dostaje różniące się rady i porady, więc nie pomaga mi to w usystemowaniu wiedzy. Przed chwila też zadzwoniłam do sklepu z kominkami i tam o dziwo Pani powiedziala, że najlepiej im się sprzedają kominki z Kratki.pl bo najwięcej instalatorów je kupuje i nie ma z nimi problemów - a kominków maja sporo, bo i lechmy i Hajduka (?), lazur, makrotermupowiedziała tez coś co mnie zastanowiła i chciałam o to Was zapytac - że np. w makrotermie wszystko co prawda jest w zestawie, ale po pierwsze jakby to kupowac oddzielnie to coś tam zamiast 2tys bedzie kosztowac 600 złoty i jesli coś się zepsuje to latwiej jest wymienic cześć niż caly kominek... a przy makrotermie poniewaz wszystko jest w komplecie to bedzie trudniej...nie wiem do konca czy to wada, bo przy makrotermie jak rozumiem mam gwarancje na calość, ale tez jest sporo droższy niż reszta...Czy ktoś mądry w temacie może mi poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 06.01.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 to trochę tak jak byś pytała czy jeździć VW, oplem czy mercedesem, wszystko niemieckie auta, każde inaczej kosztuje każde ma swoje wady i zalety. Ja Ci mogę polecić mój kominek LAZAR, sam go wybrałem według mojego zapotrzebowania, i jestem zadowolony. Moze nie było o nim za dużo więc krotko i na temat - szyba posiada nawiew od góry i od dołu co zapobiega zabrudzeniu - fajny patent, w środku kominek jest wyłożony wykładziną żaroodporną w rodzaju szamotu.Jak kominek się zabrudzi to nowy płomień go oczyści zarówno "szamot" jak i szybę przednią a w dodatku jest niezbyt drogi.http://img114.imageshack.us/img114/6794/lazars2big2382510tk2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga_i_Janusz 06.01.2009 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Foczki ja wiem ze to jest właśnie pytanie z tego rodzaju, ale niestety innego zadać nie umiem. Chodzi mi o zebranie opinii od uzytkownikow makrotermu i kratki.pl czy1) to ze wszystko w makrotermoskim wszystko jest to dobrze czy źle. czy jakiemuś uzytkownikowi juz sie cos popsuło...? 2. co w takim zestawie moze sie wlasciwie popsuc? pompy? jesli nawet to chyba jest na nie jakas gwarancja? I czy jesli dom ma byc glownie ogrzewany grzejnikami, ktore z tego co sie zorienotwalam powinny miec temperature na wlocie 70 stopni to przy maksymalnej wydajnosci kominka na poziomie 55 stopni widze pewien konflik ... ale moze sie mylę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 06.01.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 a dlaczego max 55°?To jest minimum ze względu na punkt rosy. Kto broni grzać do 70°?Optimum dałbym 60-65° a to z tego względu że jak wyłącza prąd i nie mam zabezpieczenia dla pomp to może z tych 70° szybko dojść do 100° A co do wszystkomajacych kominków:1) fajnie bo już wszystko ma2) nie fajnie bo jest to droższe niż by kupić osobno kto co lubi. A co się może popsuć? Jak dobrze zmontowane to w sumie nic. Kiedyś skoroduje, kominek się przepali jak będzie z cienkiej blachy (dlatego wiozłem z osłoną). Elektronika też z czasem się psuje, kondensatory odparowują. Ale wszystko wymaga czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga_i_Janusz 06.01.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 z tym ze drozsze niz jak sie kupi osobno to wlasnie sie zastawiam czy nie jest oszczednosc pozorna - czy ktos moze robil jakies takie zestawienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GreLen 06.01.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Foczki ja wiem ze to jest właśnie pytanie z tego rodzaju, ale niestety innego zadać nie umiem. Chodzi mi o zebranie opinii od uzytkownikow makrotermu i kratki.pl Oczywiście żeby Wam utrudnić wybór powiem, że trudno powiedzieć -- nam kilka gości polecało MAKROTERM (Zakopane) ale jak przyszło co do czego i zobaczyliśmy jak wygląda front tego urządzenia, to nie było mowy o tym aby to kupić. Więc jeszcze patrzysz jak to wygląda, chyba że nie patrzysz... są gusta i guściki ale drzwiczki z przetłoczeniami w stylu Ludwika 17 nie wszystkim pasują -- dlatego warto też zobaczyć osobiście urzązenie wcześniej. Genaralnie: To tylko kominek, grunt żeby spełniał swoja funkcję. I tyle, a do każdego dobrego wkładu podłączyć możesz nawiew itd. Tylko ważne jest aby gościu, który będzie Wam to montował miał doświadczenie z tym co montuje, bo potem na każdym kroku sa problemy i musisz gościa sprawdzać, a chyba nie oo to chodzi. Pogadaj najpiew z wykonawcą [praktykiem] jaka jest jego opinia, bo jak każesz faciowi robić coś pierwszy raz, to będą same trudności [wiem coś o tym, pisałem]. Eh, żeby tylko kasa była... My kupilismy włoski wkład [Edilkamin Aquatodno 29] ale jak chodzę po stronie Kratki i oglądam jak oni to robią i jak się kompleksowo tym zajmują, to kto wie czy teraz bym nie kupował KRATEK. A i marketing mają jakiś taki patriotyczny... Dobra, idę dołozyc do kominka bo jest -15 a piec gazowy wyłączyłem. Tak, czy owak powodzenia! Trzymam kciuki - będzie dobrze. http://lh4.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SWPFdtTmg_I/AAAAAAAAO7Y/XAr2mCzU-i0/s800/20081231%20dom%20kominek.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 06.01.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 WITAM!!! Na ogrzewanie mam taki pomysł: wersja przejściowa (…system otwarty) http://img369.imageshack.us/img369/5349/wprzejciowaoz7.gif Kominek: http://www.lechma.com.pl/pl/20.php w wersji na rynek niemiecki http://www.lechma.com.pl/pl/aktualnosci.php?artid=3& połączony z http://www.elektromet.com.pl/14/pl/14.2.html za pomocą 3drogowego zaworu mieszającego + siłownik + sterowanie lub http://www.termoventiler.se/upload/dokument_PDF/lm21_p_W.pdf Kolektory - jakie???( jeszcze nie myślałem).Centrala na 95% BRINK: http://www.budgar.com.pl/strona.php?dzial=modelerbrink&npow=rekuperatory wersja docelowa (…system zamknięty) http://img406.imageshack.us/img406/2894/52288205qz6.pngW schematach (to moje(laika) edycje z: http://www.atmos.cz/poland/ekvitermni-elektronicka-regulace ) mogą być błędy. Będę wdzięczny za ich wskazanie … z góry DZIĘKUJĘ.Co o tym myślicie??? Pozdrowienia dla wszystkich (obecnych i przyszłych) PŁASZCZOWCÓW!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 06.01.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 z tym ze drozsze niz jak sie kupi osobno to wlasnie sie zastawiam czy nie jest oszczednosc pozorna - czy ktos moze robil jakies takie zestawienie? Ja zrobiłem dla samego zestawu mieszającego, coś takiego: http://www.sklepco.pl/zestaw-wymiennikowo---pompowy-grundfos-2540-+2560-o_l_119.html?q=1 i jak poskładałem z części to wyszło taniej, ponadto można sobie dobrać odpowiednie pompy i odpowiedniej wielkości wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azejda 06.01.2009 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Moj pierwszy post chyba trafil na forum ogolne... wiec pisze jeszcze raz:)Od paru tygodni zglebaim temat pw, b b b podoba mi sie brunner kamin-kessel ale cena poraza- 25 000 za sam wklad bedzie sie chyba dlugo zwracac??? chcialam przeznaczyc na sam wklad ok 10 000. co robic? nei podoba mi sie np godin i wiele innych, myslaalm o Edilkamin Aquatondo 29 P, wyglada fajnie i parametry tez ok ale tu na forum czytalam ze nei ma dostepu powietrza z zewnatrz???? to nie do rozwiazania?podoba mi sie w miare tez 1 ctm, na forum slyszalma malo o tej firmie.oczywiscie mam metlik w glowie.Pomozcie!Moze cos mi doradzicie?pzodrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
