seblo 25.02.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Pytanie w kwestii zabudowy wkładu z PW z płyty GK. Zabudowa ma być od podłogi do sufitu na stelażu, a do niego płyta GK, na to jakiś kamień. Moje pytanie: Czy pod przykręcane do podłogi i sufitu profile U należy dać jakieś wkłądki dylatacyjne w związku z rozszerzalnością cieplną stali? Jeśli tak, to z jakiego materiału te dylatacje? Dodam, że wkład zostanie zaizolowany wełną. Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertto 26.02.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 A ja mam pytanie do Tych co używali SADPOL'u,czy po wrzuceniu tego do kominka zwiększa Wam się ogień?Stosowałem kilka razy ale nic się nie dzieje dopóki nie dołożę drewna dopiero wtedy zwiększa sie ogień i zmienia kolor na zielono-niebieski z przewaga zielonego i nie wiem czy tak to ma byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 01.03.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Pytanie moje: czy macie rowniez problemy z wydobywajacym sie z kominka dymem? Kiedy dokladam drewno wylatuje mi dym (nie kleby) ale wychodzi go troche do wnetrza....czy macie na to jakies rady?Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 01.03.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam Pierwszy raz w tym wątku bo od niedawna użytkuję kominek z PW. Kominek to Lazar 22kW. Kotłownia CO - Vitodens 200 + zasobnik 120l, regulator pogodowy Vitotronic 200. Ponieważ grzeję propanem kominek miał sprzyjać oszczędności - wyłącznie. Jednak po zapoznaniu się z tym jak działa cała instalacja nasuwają mi się pytania. Otóż za wymiennikim gorąca woda z kominka łączy się zwykłym trójnikiem z rurą z kotła i wędruje do szafy rozdzielczej. Podczas gdy palnik kotła nie działa, chodząca nieustannie pompa kotła miesza chłodną wodę (bo kocioł nie grzeje) z gorącą wodą z kominka. W rezultacie schłodzona woda trafia do instalacji. Jaki to ma sens...? Oczywiscie po kilku właczeniach pomp sterowanych kominkiem (48-50st) zaczyna powoli to się stablilizować,tyle że kominek nie bardzo chce grzać długo ta poziomie 50 stopni. Jak rozwiązać ten problem? Czy centralką kominka przełączać Vitodensa wówaczas w tryb CWU? Może nalezy na połączeniu rury za wymiennikem z rurą z kotła zaisntalwoać zawór miszacjący? Druga sprawa, często czytam na forum, że niektórzy po dołożeniu do kominka późnym wieczorem, rano mają ok 40 st na wymmienniku. No wszystko ładnie, ale w instrukcji od kominka zalecają aby pompa CO wyłaczała się przy min 45 st aby komienk jak najszybciej nagrzewał sie powyżej punkt rosy. Zatem na kominku jest owszem ok 40 - 45 stopni z rana ale wymiennik jest zimny (chyba że wykorzystać strefu czasowe centraliki i w nocy zmniejszać temperature załączania pomp)... Ma ktoś więc sposób na rozwiązanie mojeg problemu automatyki - współpracy kominka z kotłem? Centralka kominka to RT-08P KOMINEK_LUX. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunetka 02.03.2009 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 macie jakieś godne polecenia źródło sprawdzonego DREWNA KOMINKOWEGO najlepiej z okolic południa Warszawy? z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 02.03.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Pytanie moje: czy macie rowniez problemy z wydobywajacym sie z kominka dymem? Kiedy dokladam drewno wylatuje mi dym (nie kleby) ale wychodzi go troche do wnetrza....czy macie na to jakies rady? Pozdrawiam serdecznie. mam dokładnie to samo i nie wiem jak temu zaradzić przyczyną może być tzw "wąskie gardło" zaraz nad paleniskiem. Wyjście do komina mam normalnie na "200" ale nad samym paleniskiem wylot jest malutki, pewnie jest to tak skonstruowane żeby maksymalnie wychłodzić spaliny, ale to tylko moje domysły. Może ktoś jeszcze się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 02.03.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Koledzy pierwsza sprawa to jaki macie komin? jakiś systemowy czy wykonany z cegły? jaka jest jego wysokość i przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 02.03.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Koledzy pierwsza sprawa to jaki macie komin? jakiś systemowy czy wykonany z cegły? jaka jest jego wysokość i przekrój? U mnie systemowy http://www.pianex.pl/ przekrój 200, wysokość ok 8 m i dodatkowo ze strażakiem u góry, niby wszystko ok ale dym wchodzi na salon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson 02.03.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Pytanie moje: czy macie rowniez problemy z wydobywajacym sie z kominka dymem? Kiedy dokladam drewno wylatuje mi dym (nie kleby) ale wychodzi go troche do wnetrza....czy macie na to jakies rady? Pozdrawiam serdecznie. mam dokładnie to samo i nie wiem jak temu zaradzić przyczyną może być tzw "wąskie gardło" zaraz nad paleniskiem. Wyjście do komina mam normalnie na "200" ale nad samym paleniskiem wylot jest malutki, pewnie jest to tak skonstruowane żeby maksymalnie wychłodzić spaliny, ale to tylko moje domysły. Może ktoś jeszcze się wypowie. a na mój gust i z obserwacji mojego wkładu mogę powiedzieć że zawsze trochę dymu wyleci... nie ma bata... ruch dzwiczek przy otwieraniu to powoduje że ciągnie za sobą trochę tego dymu... im szybciej będziemy drzwiczki otwierać tym więcej dymu wyleci na salony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzypekk 02.03.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Pytanie w kwestii zabudowy wkładu z PW z płyty GK. Zabudowa ma być od podłogi do sufitu na stelażu, a do niego płyta GK, na to jakiś kamień. Moje pytanie: Czy pod przykręcane do podłogi i sufitu profile U należy dać jakieś wkłądki dylatacyjne w związku z rozszerzalnością cieplną stali? Jeśli tak, to z jakiego materiału te dylatacje? Dodam, że wkład zostanie zaizolowany wełną. Z góry dzięki za odpowiedzi. Robię podobny stelaż. Olewam dylatacje pomiędzy ścianami i sufitem a metalowymi profilami. Bez jaj, aż tak strasznie się nie nagrzeją. Natomiast mam zamiar zaizolować płaszcz wełną 3 cm a do tego na profile płyty krzemowo wapienne, a na nie cegłę (3 cm) Kominek stoi przy kominie, ok 30 cm od komina Nie dawałem go przy ścianie tylko na etapie budowy zostawiłem otwór w ścianie i dałem nadproże (takie jakby drzwi) i w ten sposób kominek będzie wystawał 60 cm od ściany (normalnie musiałby mieć z 80 - 90) i będzie miał 110 cm. szerokości. Mam amelię 24 kw z kratek z kotłem gazowym kondensatem Immergas Victrix Zeus superior 26 kw w zasobnikiem 24 l. Kominek jest tylko do CO. Kubatura domu 850m sześć, powierzchnia po podłodzie 210 m. Palę kominkiem codziennie od 16 do 20. Sterowniuk pieca nastawiłem na 15 stopni i jak jest na zewnątrz do minus 5 stopni to piec się w ogóle nie włącza. W ciągu tych czterech godzin podnoszę temperaturę z jakiś 16 do 18 - 19 i w ciągu 24 h dom wytraca te 2-3 stopnie. Sterownik ustawiam najpierw na ok 60 stopni aby przepędzic ciepłą wodę po układzie, jak poczuję, że jest ciepło ustawiam na jakieś 43 do 45 stopni. Podkreslam, że nie zaizolowałem jeszcze kominka, więc oszukuje czujnik pieca bo kominek oddaje sporo ciepła na zewnątrz. Dolot powietrza z zewnątrz, komin 7,6 metra, cug, jak się patrzy. Obecnie robię zabudowę. cegła ok 1000 zł, płyty wapienne 480 zł, do tego stelaże - w sumie grosze, wełna na płaszcz - ok 100 zł (4 arkusze) jakiś silikon, taśma, trochę wkrętów i skrzynka piwa........... Życzę wszystkim powodzenia jak mi ktoś napisze jak wrzucić zdjęcia, to wrzucę poszczególne etapy. a, czym czyścicie szybę? Podobno miesza się jakoś sadzę z wodą i tym szoruje..... Poza tym zastanawiam się nas czyszczeniem dolotu zimnego powietrza z zewnątrz. Mam rurę PCV 100, przepustnicę sterowaną z kratek i rura spiro od dolotu do kominka. Czy można gdy się skończy sezon grzewczy puścić np bieżącą wodę przez kominek aż się wyjele na zewnątrz?? co o tym myślicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzypekk 02.03.2009 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 co do komina, to mam schiedla rondo 220. wysokość 7,6 m. Czasami wychodzi nieco dymku do salonu, ale zauważyłem, że ma to związek z tym, w którym miejscu w kominku palą się polana. Jak mi jakieś za blisko szyby wyląduje, to jak otworzę drzwiczki, dymek z takiego polanka nie idzie do kominka, tylko trochę wydaje do domu. Może mieć to związek z samą budową wkładu. No i pozostaje kwestia rozgrzania komina, jak się nie pali cały czas. Ja osobiście zapalam od razu sporo drewna, dość sporo małych szczap i nakładam od razu grubsze. Zapalam i na jakąś godzinę mam spokój. W tym czasie wszystko się elkegancko rozgrzeje i raczej nie dymi na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 03.03.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 ...a, czym czyścicie szybę? zobacz tu: http://forum.muratordom.pl/kominek-a-czarna-szyba,t121898.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzypekk 03.03.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Z tą szybą nie ma tragedii. Pytałem o sposoby czyszczenia, bo i tak co by się nie zrobiło to szyba się brudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.03.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 A ja mam pytanie do Tych co używali SADPOL'u,czy po wrzuceniu tego do kominka zwiększa Wam się ogień? Stosowałem kilka razy ale nic się nie dzieje dopóki nie dołożę drewna dopiero wtedy zwiększa sie ogień i zmienia kolor na zielono-niebieski z przewaga zielonego i nie wiem czy tak to ma byc? Tak ma być. SADPAL jest niepalny!!! Wg opisu na pudełku, działa dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Z moich (jeszcze skromnych) doświadczeń wynika, że najlepszy efekt daje wrzucenie saszetki na niezłą warstwę żaru. Po prostu musi być dobrze napalone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.03.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Droga grupo płaszczowa Czy ma ktoś z Was kominek z płaszczem wodnym połączony z piecem na ecogroszek - usilnie poszukuję informacji jak takie nietypowe połączenie się spisuje. ....... Ja mam kominek ARYSTO z płaszczem wodnym i kocioł na pellety. Wszystko jest spięte za pomocą bufora. Jak na razie widzę same zalety Sterowanie kominkiem za pomocą TATARKA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 04.03.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 A ja mam pytanie do Tych co używali SADPOL'u,czy po wrzuceniu tego do kominka zwiększa Wam się ogień? Stosowałem kilka razy ale nic się nie dzieje dopóki nie dołożę drewna dopiero wtedy zwiększa sie ogień i zmienia kolor na zielono-niebieski z przewaga zielonego i nie wiem czy tak to ma byc? Tak ma być. SADPAL jest niepalny!!! Wg opisu na pudełku, działa dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Z moich (jeszcze skromnych) doświadczeń wynika, że najlepszy efekt daje wrzucenie saszetki na niezłą warstwę żaru. Po prostu musi być dobrze napalone. Pytanko. Czy do kominka Lechma z pw mozna stsować Sadpal II? Na opakowaniu pisze, żeby stosować do wkładów z blachy kwasoodpornej. Ten kominek ma takie właściwości? Pytanko o tej treści zadałem też w "wymianie dośw." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 04.03.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Moi drodzy czy do palenia w kominku tak 2 razy w tygodniu jest sens kupić z płaszczem wodnym i podpiąc z gazowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 05.03.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Z tą szybą nie ma tragedii. Pytałem o sposoby czyszczenia, bo i tak co by się nie zrobiło to szyba się brudzi. Zrób Tak a szyba będzie czysta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 05.03.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 gonzo93 masz bufor to po co Ci Sadpal ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 05.03.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Moi drodzy czy do palenia w kominku tak 2 razy w tygodniu jest sens kupić z płaszczem wodnym i podpiąc z gazowym? Moim zdaniem raczej nie. Koszt kominka z płaszczem sporo większy a użytkowany w sposób jw. będzie miał nieopłacalnie mały wkład w bilans ciepła. Dał bym ładny powietrzny są też wkłaby elektryczne(drogie w eksplatacji) lud TV+ DVD (z nagranym płomieniem) obok grzejnik elektryczny ...mamy piękny płomień, miłe ciepło, bez obsługowo i czysto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
