Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
  • Odpowiedzi 3,2k
gonzo93 masz bufor to po co Ci Sadpal ???
A to Sadpal daje ciepło???? :o :o :o :lol: :lol:
Zawsze myślałem że wrzuca się go do ognia, ale może jest jeszcze jakieś inne cudowne zastosowanie. Jestem otwarty na wszelkie sugestie.
Jestem bardzo ciekaw jaka jest korelacja Sadpala z buforem :) :o :-? :roll: :roll: :wink:
ano taka, że mając bufor możesz palić "na maksa", a wtedy wypalasz sadze i nie musisz stosować Sadpalu
Aaaaaaaa :D :D
To już zajarzyłem. :) :D :oops:
Niestety, mój instalator musi poprawić instalację, bo teraz komimnek sie przegrzewa :cry: nawet przy paleniu dość spokojnym. Jak będe mial czas to narysuję schemat jak to jest teraz podłączone i wkleję zdjęcia.
Mam pytanie odnośnie pomp w układzie kominka. Wszystkie, no może prawie wszystkie schematy, które znalazłem podają, że powinny być dwie pompy w obiegu kominka. Jedna na wyjściu wody z kominka do obiegu, a druga pompa na powrocie. Instalator uważa, że wystarczająca jest tylko jedna pompa na wyjściu. Jak jest naprawdę? Można prosić o uzasadnienie opini na ten temat?
To taki przykładowy schemat, który znalazłem.
http://img21.imageshack.us/img21/5664/naczynie2800.jpg
Ja mam teraz tak:
http://img203.imagevenue.com/loc206/th_18002_instalacja_kominka1_122_206lo.jpg
Efekt jest taki, że delikatnie paląc w kominku zebrało się za dużo pary i pompa przestała odbierać z niego ciepło. Dalej było już szybko.... :evil: kominek osiągnął temperaturę 90 stopni, włączył się zawór automatyczny dopuszczający zimną wodę do powrotu kominka - bezskutecznie. Zimna woda szła do kotła i przez niego do naczynia wzbiorczego, bo tam było prościej. Kominek grzał się dalej. dopiero znalezienie rączki do zaworu który znajdował się miedzy zaworem automatycznym i kotłem, zakręcenie tego zaworu i odkręcenie zaworu automatycznego spowodowało ochłodzenie kominka. W krytycznym momencie płaszcz miał 110 stopni. :evil: :evil: :evil:
Błędy które ja widzę w tej instalacji to:
- brak zaworu zwrotnego na powrocie kominka (pomiędzy zaworem awaryjnym i kotłem)
- brak naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie obwodu kominka (rura z gorącą wodą od kominka biegnie ok 1 metra w dół)
Moja propozycja poprawy układu jest następująca:
http://img247.imagevenue.com/loc150/th_19812_instalacja_kominka2_122_150lo.jpg
Co wy na to?
barracuda, prawdę mówiąc, pierwszy raz slyszę o dwóch pompach w układzie kominka,
ktoś chyba coś przekombinował,
Czyli jak powinno być? Jedna pompa na wyjściu z kominka i to wszystko? Tak jest standardowo np. przy zwykłym piecu węglowym. To po co taki zestaw jak ten poniżej? Może jeśli jest wymiennik ciepła to powinny być dwie pompy?
Za wszelkie rady i sugestie będę wdzięczny.
http://img17.imageshack.us/img17/3126/zestawwpszczegoly.jpg
pisałeś o obiegu kominkowym,
a ten jest od kominka do wymiennika,
oczywiście że za wymiennikiem, też powinna być jedna lub więcej pomp w zależności od układu hydraulicznego,
gonzo93
... :o :o :o :lol: :lol:
[...] :) :o :-? :roll: :roll: :wink:
... podobno od nadmiaru ... robią się zmarszczki mimiczne :)
... Niestety, mój instalator ...
... teraz wiem po co Ci sadpal.
barracuda
... a ten „przykładowy schemat” jest poprawny ...
*kliknij w czerwone
gonzo93
...o jednym mi nie powiedział.
Że zawór przy odpowietrzaczu musi być zamknięty. Ja go otworzyłem (żeby instalacja się odpowietrzała), a tu się okazuje, że w instalacji grawitacyjnej musi być zamknięty, bo jak pompa ruszy to zassie powietrze. Ale zawór zwrotny i tak powinien być.
Dziś będę to mocniej przetestuję kominek 8) :)
Przetestowałem kominek i jest SUPER :D 8)
Pali się bardzo ładnie:
http://img140.imageshack.us/img140/2480/fire1i.jpg
Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę:
http://img145.imageshack.us/img145/5885/tatarek.jpg
W nawiasie zadana temperatura, na dole po lewej procent otwarcia przepustnicy, na dole po prawej bieżąca temperatura kominka, zielona kropka z prawej - włączona pompa ładująca bufor.
A to efekt z SADPALEM 8) fajny co?:
http://img239.imageshack.us/img239/7319/fire2.jpg
Podczas pracy pompy ładującej bufor, kocioł na pellety był automatycznie wyłączony (przez rozłączenie czujnika temperatury bufora).
Gonzo 93
jesli mozesz to wrzuc mi na priw schemat albo zdjecia jak masz podłaczony kominek z piecem,mam piec na eko i chce do tego wkład z PW.Prosze
U mnie jest tak:http://img18.imageshack.us/img18/7545/18002instalacjakominka1.jpg
Nie da się ukryć, że pompa ładująca wodę z kominka do bufora jest obecnie trochę za duża (84W na pierwszym biegu), trochę za szybko schładza kominek. Z drugiej strony jest duży zapas bezpieczeństwa. Najważniejsze, że układ działa. :D
ps.W schemacie nie rysowałem wszystkich zaworów odcinających, bo jest ich dużo (przy każdym odpowietrzniku, pompie i urządzeniu). Instalacja wykonana w miedzi.
jeanpascale
zobacz TU
:o
http://www.argosystem.pl/product_info.php?products_id=94&osCsid=5fea7dff8b24e98de75f382c13d6d46e
http://tiny.pl/b5bp
...w Twoim przypadku żeby mieć ładny ogień nie potrzeba "chemii"
...te 55 stopni to za mało…
http://tiny.pl/b5bp
... a ile będzie dobrze?
Spokojnie, na razie zapoznaje się z obsługą systemu. Na sterowniku TATAREK mogę ustawić dowolną temperaturę kominka i dowolna temperaturę przy której włączy się pompa ładująca. Przy najbliższej okazji dam mu 70 stopni.
a minimum 60st.C na powrocie –na sterowniku ustawisz???
…pompą też tego nie zrobisz.
http://img23.imageshack.us/img23/7659/ventilm1.jpg<-to prosty i skuteczny sposób ...
Niektórzy producenci kotłów bez tego nie dają „gwarancji” ...
jeanpascale
Ostatnio działała. Zobacz teraz TU
Witam szanowną grupę uzytkowników kominków,
Szybkie pytanie:
czy ktoś zlecał kompleksowy projekt instalacji ogrzewania domu jakiejś firmie z Warszawy bądź okolic (podłogówka, kaloryfery, kominek z pw spięty z piecem, podłączenie pieca, recyrkulacja powietrza, grzejniki kanałowe) i jest w stanie ją polecić?
Ewentualnie czy ktoś zna takie osoby/firmy które zajmują się projektowaniem tego typu instalacji?
pozdrawiam
St.
