mrmrooz 20.04.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Pytanie moje: czy macie rowniez problemy z wydobywajacym sie z kominka dymem? Kiedy dokladam drewno wylatuje mi dym (nie kleby) ale wychodzi go troche do wnetrza....czy macie na to jakies rady? Nie otwieraj od razu drzwi na całą szerokość. Powoli je uchyl lekko, tak żeby powstał ciąg powietrza z pomieszczenia do komina i dopiero za chwilę otwórz szerzej. Upewnij się też, że nie działają żadne wentylatory w mieszkaniu - u mnie gdzie mam otwartą kuchnię na salon staram się nie otwierać kominka (nawet gdy się w środku nie pali) kiedy chodzi wyciąg nad kuchenką. No i dobrze jest mieć choć trochę rozszczelnione okna w pomieszczeniu gdzie jest kominek. Pozdrawiam Michał M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.04.2009 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ważna informacja dla wszystkich użytkowników kominków i innych kotłów na paliwo stałe dotyczące naczyń wzbiorczych-przelewowych ze stali nierdzewnej, samonapełniających zakupionych w firmie Kratki.pl: - owe naczynka po ok. 3 latach użytkowania rdzewieją (tak,tak) i się rozszczelniają. A w związku z tym, że gwarancja wynosi 2 lata to nie zostaje uznawana. Tak, że jeśli nie chcecie mieć kiedyś zalanego domeczku to raczej unikać. Zainteresowanym podeślę zdjęcia tego bubla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 20.04.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 rzuć na mailika jeśli możesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 24.04.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Witam. Mam pytanie do instalatorów. Czy można podlączyć bufor tak aby ladowany byl jedynie kominkiem. Jak rozwiązać wtedy CWU.Zastanawiam się nad kominkiem makrotermu oraz piecem gazowym. Czy jeżeli kominek nie będzie używany i trzeba będzie ladować bufor piecem gazowym nie będzie powodowalo strat. Jakie zaproponowalibyście rozwiązanie takiej instalacji. Dom z poddaszem ok 210m2 po podlogach wraz z garażem dwustanowiskowym.135 m2 powierzchni użytkowej.Dom ocieplony ponadstandardowo (podloga 14cm, ściany 20cm, dach 30cm, okna 3szybowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 24.04.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Czy można podlączyć bufor tak aby ladowany byl jedynie kominkiem. Tak, a czemu nie? Czy jeżeli kominek nie będzie używany i trzeba będzie ladować bufor piecem gazowym To przeczy powyższemu zdaniu, skoro bufor jest ładowany jedynie kominkiem to jak go ładować piecem gazowym ??? Jak rozwiązać wtedy CWU. Rozwiązuje to się krzyżówki lub sznurówki. Napisz precyzyjniej o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 24.04.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Wracam do tematu. Po zakręceniu wszystkich kaloryferów podłogówka sie grzeje. Więc wyglada na to, że podłogówka jest ok, ale jest za duży opór na instalacji i woda tam nie dochodzi. Przy paleniu piecem gazowym jest troche lepiej, ale przy paleniu kominkiem to po kilku godzinach podłoga w łazience jest ledwo letnia a reszta zimna. Kaloryferów nie mam co przykręcać bo na dole mam jakieś 20-21C a na górze 19-20. Czy założenie np pompy o większej mocy coś by dało czy raczej nie Zależy gdzie ta pompa, jak na podłogówkę to coś da, jak na całą instalację to nic nie zmieni. Musisz zdławić przepływ na grzejniki tak aby zrównoważyć opory grzejników i podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek_Czestochowa 29.04.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 kupuje kominek z płaszczem wodnym. mam zamiar ciągle w nim palić i 'mieć kotłownie w salonie' więc te mądrości na bok. Kominek Samson 120 pw z płaszczem wodnym, zna ktoś? moc grzewcza 19kwmoc płaszcza 13kw w praktikerze 2900zł starczy na ogrzanie do 20o 140m2? bedzie to jedyne źródło ciepła, nie podłączony pod bojler, piec gazowy bedzie służył do ogrzewania wody do mycia. 13kw to za mało? rozmawiałem z użytkownikiem tego pieca, on miał dom 200m2 i był zbyt słaby. Jakie inne kominki za około 3000zł polecacie?z kratki.pl oliwia 17kwhttp://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=2229&osCsid=7d7lc871bt77iflmbg4r9gkg25 oraz zuzia 19kw http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=1048&osCsid=7d7lc871bt77iflmbg4r9gkg25 na allegro wisi taki http://allegro.pl/item618672637_kominka_z_plaszczem_wodnym_18kw.html taki: http://allegro.pl/item613302981_nowa_technologia_kominek_z_plaszczem_wodnym.html tak: http://allegro.pl/item618805947_wklad_kominkowy_topaz_promocja_do_30_04_09.html piszcie odpowiedzi, w wolnym czasie postaram się przeczytać cały wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 29.04.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 kupuje kominek z płaszczem wodnym. mam zamiar ciągle w nim palić i 'mieć kotłownie w salonie' więc te mądrości na bok. Kominek Samson 120 pw z płaszczem wodnym, zna ktoś? moc grzewcza 19kw moc płaszcza 13kw w praktikerze 2900zł starczy na ogrzanie do 20o 140m2? bedzie to jedyne źródło ciepła, nie podłączony pod bojler, piec gazowy bedzie służył do ogrzewania wody do mycia. 13kw to za mało? rozmawiałem z użytkownikiem tego pieca, on miał dom 200m2 i był zbyt słaby. Jakie inne kominki za około 3000zł polecacie? z kratki.pl oliwia 17kw http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=2229&osCsid=7d7lc871bt77iflmbg4r9gkg25 oraz zuzia 19kw http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=1048&osCsid=7d7lc871bt77iflmbg4r9gkg25 na allegro wisi taki http://allegro.pl/item618672637_kominka_z_plaszczem_wodnym_18kw.html taki: http://allegro.pl/item613302981_nowa_technologia_kominek_z_plaszczem_wodnym.html tak: http://allegro.pl/item618805947_wklad_kominkowy_topaz_promocja_do_30_04_09.html piszcie odpowiedzi, w wolnym czasie postaram się przeczytać cały wątek Na twoim miejscu jeżeli miałbym wybierać to wybrał bym ten ostatni model z dolotem powietrza z zewnątrz oraz doposażył bym w takieą automatykę: http://www.allegro.pl/item622511708_sterownik_kominka_z_przepustnica_tatarek_tanio.html#gallery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vze2rz3j 29.04.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZOW!!! DZIS DOWIEDZIALEM SIE O TYM FORUM OD KRZYSZTOFA - MOJEGO ZNAJOMEGO I ZALOZYCIELA GRUPY WIELICKIEJ. [ moderowano - reklama ] POZDRAWIAM WSZYSTKICH!!! [ od moderatora: szanuj zasady Forumreklama w dziale >> http://forum.muratordom.pl/ogloszenia-drobne,f48.htm ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 29.04.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 [ moderowano - reklama ] przeczytaj regulamin forum i się zastostosuj szczegulnie punkt 4.b : http://forum.muratordom.pl/Dobre_obyczaje_forum.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 07.05.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 mam pytanie: jestem po rozmowie z firmą Byrski.Dom 120 mkw Myślę o ich kominku. Oto co zaproponowała firma:kominek z pw 20 KW + zbiornik (bufor) 1000 l + pojemnik na cwu 120l (zasilany ewentualnie prądem) + solary czy taka konfiguracja rozwiąże mi w 100% kwestię cwu latem? Dziwi mnie propozycja kominka 20 kw dla domku o powierzchni 120m. Argumentem "za" jest to iż szybko nagrzejemy bufor, któy będzie wystarczał na dwa dni. Nie wiem już co myśleć. ps.Tymczasem "wszyscy" namawiają mnie na ekogroszek argumentując to tym że jest bezobsługowe w porównaniu z kominkiem ---------------------------- już zdecydowałem:kominek z pw na 100% pytanie teraz jeszcze który:biorę pod uwagę byrksiego, ctm, makroterma lub firmę urlich możecie coś polecić? z forum wynika że liczą się pierwsze trzy.a jak jest z urlichem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 07.05.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Kominek 20 kW to zjada a oddaje już sporo mniej, powiedzmy że 16 kW i w dodatku jest to moc maksymalna, czyli musiałbyś stać przy nim i ładować do pełna. Co będzie u Ciebie głównym źródłem ciepła? Kominek z PW wg przepisów nie może być głownym i jedynym systemem grzania. Kominek z PW świetnie nagrzewa cwu, u mnie jak tylko rozpalę to po 30 minutach mam już bardzo ciepłą wodę zimą w nieogrzewanym domu. O to sie nie martw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 07.05.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Kominek 20 kW to zjada a oddaje już sporo mniej, powiedzmy że 16 kW i w dodatku jest to moc maksymalna, czyli musiałbyś stać przy nim i ładować do pełna. Co będzie u Ciebie głównym źródłem ciepła? Kominek z PW wg przepisów nie może być głownym i jedynym systemem grzania. Kominek z PW świetnie nagrzewa cwu, u mnie jak tylko rozpalę to po 30 minutach mam już bardzo ciepłą wodę zimą w nieogrzewanym domu. O to sie nie martw. dziś rozmawiałem z projektantem i kierbudem, dodatkowo wykonałem telefondo UM z pytaniem o dofinansowanie i oto odp.: można dofinansować kominek z pw o ile jest jedynym źródłem ciepła. Też mnie to zdziwiło ale kierbud potwierdził że jest taka możliwość... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 07.05.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 jak to dofinansować?dlaczego, z czego i ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 08.05.2009 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 jak to dofinansować? dlaczego, z czego i ile? z funduszy UM. Jest jakiś projekt dofinansowania dot urządzeń grzewczych (tak jest np w moim mieście) Kominek dofinansowują 1200 zł pod warunkiem że jest jedynym źródłem ciepła. Zadzwoń do opowiedniej komórki w swoim UM i spytaj. Może się okazać że też będziesz miał taką możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 08.05.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Witam, co sądzicie o kominkach Hibana. Dziś jeden oglądałem. Mają możliwość palenia UWAGA nawet węglem. Mają szamot, płaszcz wodny. Cena ok 5 tys. Jak ma się on np do Byrskiego? Bo o takim myślę. Ps. Słyszałem że w Makrotermie jest jakać dmuchawa która sama "pilnuje" zadanej temperatury... Czy ktoś ma takowe rozwiązanie? Cenowo Byrski i Makroterm wyglądają podobnie. Kurcze... po rozwiązaniu problemu dotyczącego wyboru ogrzewania (kominek z pw) teraz trzeba wybrać który model i producent.... Byrski czy Hibana? nikt nie mówił że będzie łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 10.05.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 http://www.lechma.com.pl/pl/exclusive-sp.php a widział ktoś już na żywo ten kominek chwalą się że ma 100% dopływ powietrza z zewnątrz i design taki nowy kurcze zaintrygowali mnie normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 10.05.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 http://www.lechma.com.pl/pl/exclusive-sp.php a widział ktoś już na żywo ten kominek chwalą się że ma 100% dopływ powietrza z zewnątrz i design taki nowy kurcze zaintrygowali mnie normalnie Widziałem prototyp tego kominka tyle, że w wersji narożnej. Bardzo ładne wykonanie, powietrze pobiera faktycznie całkowicie z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 10.05.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 noo w końcu jakaś odpowiedź dla wentylacji mechanicznej były tu polecane również kominki pama - rozmawiałem z nimi tel. ale jeszcze nie wydali nic 100% szczelnego mają jakby lepszą technikę wykonania - ale co ja amator mogę wiedzieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 10.05.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 aha - plusem tych Pama ma być niby ten szamot - że nie czarnieje szyba - ale to chyba i sprawność im spada ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
