Oszolomiony 17.05.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Boję się tylko, że nie jest to kwestia obrócenia pompy, tylko że zgodnie z ustawieniem tych pomp jest zrobiony cały układ. Moim zdaniem gdyby się tylko pomylił, to w dolnej części wymiennika powinny być dwie rury, jedna do wymiennika z filtrem, a druga z wymiennika, a jak widać, obie rury u dołu odprowadzają wodę z wymiennika. Jest dokładnie tak jak piszesz. niedość że trzeba obrócić pompe to jeszcze trzeba będzie przerobić instalację - niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 17.05.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Czy ktoś może mi odpowiedzieć na to pytanie ????? Ten wkład jest w sam raz do Twojego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barracuda 17.05.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Można się załamać. Uważam się za kompletnego laika w dziedzinie instalacji, a okazuje się, że i tak wiem więcej niż instalator, który mi to montował. Przerażający fakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly-maly 17.05.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Czy ktoś może mi odpowiedzieć na to pytanie ????? Ten wkład jest w sam raz do Twojego domu Wielkie dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 19.05.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 jak najlepiej połaczyc wkład z płaszczem z piecem na eko groszek?moze macie jakis schemat?instalator chce zeby był wymiennik ale nie wiem po co? chyba ze w przyszłosci załoze gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 19.05.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 jak najlepiej połaczyc wkład z płaszczem z piecem na eko groszek?moze macie jakis schemat? instalator chce zeby był wymiennik ale nie wiem po co? chyba ze w przyszłosci załoze gaz Jeżeli całą instalację c.o masz w układzie otwartym to żeczywiście wymiennik jest zbędny natomiast jeżeli masz w układzie ciśnieniowym zamkniętym a jeszcze masz do tej instalacji na krutko bez wymiennika wpięty piec na ekogroszek to już jest poważne zagrożenie i instalator słusznie nakłania ciebie do wymiennika aby rozdzielić układ otwarty na kturym jest piec na ekogroszek i kominek od układu zamkniętego ciśnieniowego na kturym jest podpięta instalacja.Kożystniej jest jak instalacja c.o jest wykonana na układzie ciśnieniowym a to z uwagi na korozję grzejników ktura zachodzi szybciej w układzie otwartym dlatego producęci grzejników panelowych nie dają gwarancji na grzejniki jak są zainstalowane na układzie instalacji otwartej no i w ogrzewaniu podłogowym trudniej odpowietrzyć pętle grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 19.05.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 piec układ otwarty, wkład tez bedzie otwartyczyli jak to połaczyc zeby było ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 19.05.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 piec układ otwarty, wkład tez bedzie otwarty czyli jak to połaczyc zeby było ok? a instalacja c.o układ otwarty czy zamknięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 19.05.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 mariobros35 -> http://sjp.pwn.pl/ jeanpascale - przepisy wymagają dla obu układ otwarty. Wymiennik to bez sensu dawać, woda grzewcza może pływać ta sama, tylko wybrać pozostaje czy układ szeregowy czy równoległy.Oba będą działać.Ja bym połączył równolegle, dałbym dwie pompki i zawory zwrotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 19.05.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 piec z grzejnikami jest w układzie otwartyma jaka jest roznica czy szeregowo czy rownolegle? tak na chłopski rozum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 20.05.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 piec z grzejnikami jest w układzie otwartym a jaka jest roznica czy szeregowo czy rownolegle? tak na chłopski rozum tak na chłopski rozum to szeregowo jest wtedy kiedy powrót z grzejników wraca na piec na ekogroszek a zasilanie z pieca idzie na powrut kominka z kolei zasilanie z kominka idzie na zasilanie instalacji,wada w czasie palenia w piecu na ekogroszek część energii się wygubia poprzez kominek z płaszczem wodnym a w szczegulności poprzez komin kominka .Natomiast równolegle jest wtedy kiedy powrót z grzejników rozchodzi się na powrót pieca na ekogroszek i na powrót kominka z płaszczem wodnym i analogicznie zasilenie z pieca na ekogroszek spotyka się z zasileniem kominka i dalej na grzejniki niepożądany obiaw ktury może zaistnieć to wspomniana wyżej cyrkulacja czynnika grzewczego czy to poprzez piec czy też poprzez kominek zależy w czym palimy no i wreście trudno o zastosowanie jakiejkolwiek automatyki do takiego systemu no chyba że zastosujemy bufor ciepła np 1000 l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krepel1234 20.05.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 no tak ale wtedy gdy bedzie grzal samym kominkiem to bedzie mu sie pocil niepotrzebni a tak jak zamontuje wymiennik to na 100% bedzie to plynniej chodzilo a kwestia jest koszt 2-3tys a pozniej przerobka bedzie duzo drozsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 21.05.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 mysle ze wymiennik zostaje tylko jak połaczyc zeby kominek był przez wymiennik i piec tez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 24.05.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 czy naczynie wzbiorcze kominka z PW musi być zamontowane wyżej niż najwyżej położony odbiornik ciepła (grzejnik).Było by to trohę kłopotliwe dla mnie bo na poddaszu użytkowym na to nie przewidziałem miejsca a strych będę miał nieocieplony. Planuję zasobnik 300l z dwoma wężownicami do którego podłączony będzie kominek z PW(dolna wężownica) i kocioł kondensacyjny (górna wężownica) czy wtedy jest jeszcze potrzebny potrzebny wymiennik płytowy?Jakie są wady takiego rozwiązania?Czy może rozsądniej byłoby zrobić instalacje z wymiennikiem płytowym i zasobnikiem z jedną wężownicą. Dom 200m^2, 90m^2 podłogówki i 10 grzejników(poddasze), rodzina 2+2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 24.05.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Witam,Jak grzejcie cwu latem? Zamierzam dać zasobnik 120 grzany grzałką. Ale ktoś ostatnio zaproponował mi przepływomierz. Nie wiem czy to spełni swoją rolę i jak to wygląda kosztowo jeśli chodzi i bieżące użytkowanie?Do kominka z pw będzie bufor ok 500 litrów z dwoma wężownicami. Nie wiem czy nie zastosować zbiornika w zbiorniku? tylko to też nie rozwiązuje problemu cwu latem gdyż takie zbiorniki z tego co się orientowałem nie mają jeszcze dodatkowo grzałek.... W domu mam tylko wodę i prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly-maly 29.05.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Witam kupiłem ten oto wkład EDILKAMIN Acquatondo 29 Piano i jest mały(może wielki ) problem hydraulik , który ma to podłączać zaczoł gadać , że kupiłem nie dobry wkład bo nie ma jakiejś tam CHŁODNCY i , że jak bedzie sie woda gotować to wywalać będzieją do naczynka wyrównawczego i ze ogólnie do kitu jest bo nie ma chłodnicy , a i jeszcze jedno powiedzial , że gdyby miał chłodnicę to mogę spokojnie spać jak wyłączą światło a tak jak nie ma to muszę byc cały czas w domu i pilnować , żeby woda się nie zagotowała - czy ktoś może sensownie mi wytłumaczyć o co chodzi i czy wywaliłem pieniądze w błoto , bo juz naprawdę szału dostję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmrooz 29.05.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 kupiłem ten oto wkład EDILKAMIN Acquatondo 29 Piano i jest mały(może wielki ) problem hydraulik , który ma to podłączać zaczoł gadać , że kupiłem nie dobry wkład bo nie ma jakiejś tam CHŁODNCY i , że jak bedzie sie woda gotować to wywalać będzieją do naczynka wyrównawczego i ze ogólnie do kitu jest bo nie ma chłodnicy , a i jeszcze jedno powiedzial , że gdyby miał chłodnicę to mogę spokojnie spać jak wyłączą światło a tak jak nie ma to muszę byc cały czas w domu i pilnować , żeby woda się nie zagotowała Na pewno chłodnica pomaga, ale trzeba mieć instalację - dodatkowe rurki doprowadzone do kominka. Czyli np. zamiast dwóch z kotłowni - cztery. Generalnie chłodnica ma za zadanie obniżyć temperaturę wody w płaszczu wodnym. Nie wiem jak w innych, ale np. w Lechmie to była do dokupienia jako opcja dodatkowa - coś w rodzaju wężownicy wokół płaszcza. Jak woda w płaszczu osiąga np. 90°C to pompka od chłodnicy załącza się i odbiera ciepło - oddając je np. do zasobnika z wodą. Nie bardzo widzę tu miejsce na działanie bez prądu - więc chyba nie jest tak źle. Ja akurat nie mam chłodnicy bo nie przewidziałem na etapie kładzenia rurek. Wydaje mi się, że można to jakoś rozwiązać i bez chłodnicy - żeby było dodatkowe zabezpieczenie przed zagotowaniem. Ja mam płaszcz grzejący tylko CO (nie grzeje CWU kominkiem) ale proponował mi hydraulik, że może założyć dodatkową pompkę, która będzie ładowała zasobnik jak woda w instalacji kominka osiągnie jakąś tam zadaną temperaturę. Więc było by to podobnie rozwiązane jak z chłodnicą. Pozdrawiam Michał M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 29.05.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Witam kupiłem ten oto wkład EDILKAMIN Acquatondo 29 Piano i jest mały(może wielki ) problem hydraulik , który ma to podłączać zaczoł gadać , że kupiłem nie dobry wkład bo nie ma jakiejś tam CHŁODNCY i , że jak bedzie sie woda gotować to wywalać będzieją do naczynka wyrównawczego i ze ogólnie do kitu jest bo nie ma chłodnicy , a i jeszcze jedno powiedzial , że gdyby miał chłodnicę to mogę spokojnie spać jak wyłączą światło a tak jak nie ma to muszę byc cały czas w domu i pilnować , żeby woda się nie zagotowała - czy ktoś może sensownie mi wytłumaczyć o co chodzi i czy wywaliłem pieniądze w błoto , bo juz naprawdę szału dostję . Ten Twój hydraulik to jakieś bajki opowiada. Owszem, że nie ma chłodnicy to gorsza opcja ale przecież nie dyskwalifikuje to wkładu. Chłodnica płaszcza wodnego to takie urządzenie które jest zamontowane wewnątrz płaszcza (można przyjąć wężownica) które schładza płaszcz wodny gdy następuje jego przegrzanie. Gdy chłodnicy nie ma to woda zaczyna się gotować, ale gdy układ jest zrobiony prawidłowo to i tak jest to bezpieczne urządzenie. A dopłata rzętu 400czy 500euro do wkładu z chłodnicą to moim zdaniem chore, no chyba że ktoś ma za dużo pieniędzy i nie ma co z nimi robić Zawsze można zastosować zasilacz awaryjny i jest temat rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 01.06.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Witam! Temat kominków z wkładem wodnym jest mi na chwilę obecną mało znany jednak zastanawiam się nad wyborem, kominek z wkładem wodnym vs. kominek z rozprowadzeniem powietrza. Po pierwsze:domek, 200m2 pow całk bez garażu, bez piwnicy, parter i piętro z płaskim dachem, kubatura niecałe 600m3. ogrzewanie gazowe, piec z wew. komorą spalania z zasobnikem 120-150l.rekuperatordobre ocieplenie + okna 0,6W/m2K ogrzewanie podłogowe tylko w dwóch łazienkach - łącznie ok. 20m2, reszta to 12 kaloryferów pod 12 oknami. Kominek raczej miał służyć jako dodatek do ogrzewania gazowego, ale powinien być to również komfortowy sposób ogrzewania - chodzi o to by nie stracić tego co daje rekuperator. Co byście polecali i o ile droższe rozwiązanie jest to od tradycyjnego kominka z rozprowadzeniem powietrza - (wszędzie bym nie ciągnął - rekuperator pośrednio i tak rozprowadziłby ciepło). Jak widzicie swoje portfele dzięki używaniu kominka zamiast pieca CO? Jeśli chodzi o mnie i moją lubą to kominek lubimy i raczej chętnie byśmy go używali całą zimę, kwestia tylko że pomieszczenie np. 12m3 drewna jest już problemem... Problem u mnie to, że nie mam piwnicy ani poddasza, z tego powodu kotłownia jest na I piętrze, po przeciwnej stronie domu, tam gdzie umieszczony będzie rekuperator. Nad salonem jest duża sypialnia i ew. tam można stracić trochę miejsca na instalacje, które nie powinny znaleźć się w salonie. Jeszcze jedno pytanie: jakie kominy macie i czy istnieje możliwość podłączenia kominka z płaszczem wodnym do komina z wkładu żaroodpornego wychodzącego bezpośrednio z kominka (bez wyczystki i odkspraplacza)? Czy tylko kominy a'la Schiedel? Wielkie dzięki za wszelką pomoc w rozwikłaniu tego węzła! Pozdrawiam, Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 11.06.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Czy ktoś z Was ma może taką instalację?http://images39.fotosik.pl/138/ca3aed5ef552f739med.jpg link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca3aed5ef552f739.html Jeśli tak - jak się sprawuje? Chciałbym zrobić taką u siebie... Możecie oszacować orientacyjne koszty zrobienia samej instalacji? Pytanie zasadnicze: czy może tak być zrobione? Pytanie drugie:czy w przypadku kiedy zrezygnowałbym z kolektorów (przygotuję sobie tylko instalację pod przyszły zakup) pakować się w zbiornik z dwoma wężownicami? Czy wystarczy z jedną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
