Witam, czy ktoś użytkuje kominek z płaszczem wodnym Waligóra. Skłaniam się, żeby kupić ten kominek, Pan był bardzo przekonujący, mówił, że te kominki są bardzo szczelne (zależy mi na tym bo mam wentylacje mechaniczną), działają z zamkniętym naczyniem wzbiorczym i są bardzo trwałe. Powiedział, że nie mają szamotu dlatego, że pod szamotem kominek wodny rdzewieje i że obudowy akumulacyjne do kominków z płaszczem wodnym są bez sensu, bo taki kominek się nie nagrzewa. Ogólnie widać było, że się na tym zna. Ale chciałabym jednak poznać opinie użytkowników tych kominków, a nie mogę nic na ten temat znaleźć w google.
  • Odpowiedzi 3,2k
witam.proszę o poradę
Mam zakupiony kominek jutul z nadstawką wodną.Jaki sterownik byłby najlepszy,słyszłem o Tatarku skrajnie różne opinie.Jakiej innej firmy byłby dobry sterownik.Kominek ma współpracować z piecem 2 funkcyjnym
  • 1 month później...
Porada dla kupujących wkłady z płaszczem wodnym Tarnava. Podawana moc jest mocą maksymalną kominka, a mocy nominalnej wodnej z płaszcza kominka jest przy modelu Aquatar 20 kW tylko 11 kW (moc max wodna 14 kW). :evil: Sprawność podana w broszurze na 70% na wyrost, bo na kominku napisali tylko 67,5 %, tak samo z średnicą wylotem spalin jest niezgodność. Na papierze 180 w rzeczywistości 200 mm. I popielnik bardzo mały. :evil:
Jedyna dobra wiadomość to taka, że dają 6 lat gwarancji zamiast 5 podawanych w reklamie. :D
Czy ktoś wie jaka powinna być moc wodna nominalna do ogrzewania domku o powierzchni 160 m2 ? Chcę kominek podłączyć poprzez wymiennik do pieca gazowego i tym samym CO.
Jak bardzo nagrzewa się króciec od przyłącza dopływu powietrza z zewnątrz ?
Pozdrowienia dla forumowiczów :wink:
W/g starych norm dla budynków nieocieplonych i z materiałów które były stosowane 10 lat temu norma podaje 1 kw mocy płaszcza na 10 m2 a jeżeli lekko przewymiarujemy też nie będzie szkody natomiast dla budynku zbudowanego z współczesnych materiałów przyjmuje się 0.7 kw na 10 m2 ale i tak trzeba patrzeć na zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.A króciec powietrza dolotowego nie nagrzewa się bo przepływa przez niego chłodne powietrze.
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. A czy zawór trójdrożny termostatyczny można podpiąć pod sterownik Tatarek w miejsce trzeciej pompy, żeby juz nie wstawiac dodatkowego sterownika do tego zaworu. Bo trochę tego dużo: pokojowy do gazowego, kominkowy i jeszcze ten ?
taki sterownik obsługuje tylko pompy także pompę od ładowania zasobnika c.u.w takie oprogramowanie sterownika a natomiast nie jest przystosowany do obsługi zaworu trójdrożnego
Witam.
Krótkie pytanie. Czy można ocieplić rurę dymową specjalną wełną z folią aluminiową i siatką stalową? Mam kominek z płaszczem i chciałbym uniknąć kratek na obudowie ( otwory rewizyjne do przepustnicy oczywiście będą, cała armatura za ścianą w kotłowni).
Proszę o pomoc w doborze mocy kominka z PW.
Koncepcja ogrzewania zaproponowana przez hydraulika: kominek z płaszczem wodnym CMT TKP 12 effe 12 kW, kolektory Hewalex próżniowe 3 moduły, wymiennik z buforem 380/120 z grzałką elektryczną i pompy,
Dom w stokrotkach 3B 120m2 pow. użytkowa + garaż 20m2 ogrzewany (symbolicznie, 1 mały grzejniczek) http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-stokrotkach-3-b/m464970df458d6
Grzejniki purmo+ ogrzewanie podłogowe: 2 łazienki i wiatrołap (razem ok. 19m2).
Zdania na temat mocy kominka są podzielone, hydraulik twierdzi ze 14kw to przesada i 12kw jest idealnym rozwiązaniem sprawdzonym w wielu domach o podobnym metrażu. Podobno „przerośniety” kominek może nawet nie dogrzewać instalacji. Dodam że dom jest raczej ciepły ściany solbet ideal 36,5 jednowarstwowe, które niebawem będą jeszcze oklejone styropianem 8cm.
Mieszkam obecnie w domku 70m2 ogrzewanym tylko kominkiem jotula 14kw (już wiem że jest za duży) z nawiewem powietrza i jestem zadowolony z tego rozwiązania bo gdy są ostre zimy pełen załadunek drewna suchego powoduje temperature w okolicach 25st i pali się ok. 10-14h. minusem jest to ze szyba jest wiecznie czarna.
W nowym domu poszukuję systemu który przy użyciu kominka z PW, solarów zapewni zima grzanie domu oraz wody a latem przy użyciu solarów i gałki w buforze chcemy podgrzewac wodę. Kominek powinien być zautomatyzowany (regulacja automatyczna powietrza) i gwarantować stało palność na poziomie min 7-8 godzin
Obecnie 3 domowników docelowo 4-5
Proszę o podpowiedzi bo decyzję muszę podjąć na dniach, mam „kocioł w głowie” a nie chcę popełnić błędu ponieważ inwestycja dotyczy oby segmentów bliźniaka i może mnie to kosztować podwójnie.
Michał
Mam pytanie dotyczące rodzaju bufora:
czy brać z wężownicą czy bez?
bufor będzie miał min 500 l , będzie podłączony tylko do kominka z pw.
Może ktoś coś polecić?
Na ciepłą wodę będę miał oddzielny zbiornik dwupłaszczowy 120l
500 l trochę mało natomiast bufor z wężownicą jak najbardziej i to w górnej części bufora
w górnej części? dlaczego?
a w dolnej części dlaczego?
W górnej części dlatego iż poprzez wężownicę będzie przepływała woda z c.o i ogrzewała się od wody zgromadzonej w bufoże kturą z kolei podgrzeje kominek z płaszczem wodnym.Przy takim układzie c.o jest w układzie zamkniętym ciśnieniowym natomiast kominek z buforem w układzie otwartym
Witajcie
Chcę zabudować lechme pryzme dzieloną 15kW w układzie zamkniętym.
Na dzień dzisiejszy będzie tylko i wyłącznie kominek. Podłączone będzie oczywiście c.o. i c.w.u..
Czy w takim układzie musi być zamontowane naczynie przeponowe i jak powinna być temperatur na powrocie, bo słyszałem że jak jest za niska to należy zrobić zawór 3 drogowy na powrocie aby podnieść temperaturę czynnika grzewczego.
WITAM WSZYSTKICH
MAM DYLEMAT CZY WARTO INWESTOWAC W KOMINEK Z PŁASZCZEM?
BEDZIE JEDNOCZESNIE PIECYK GAZOWY NA GAZ ZIEMNY.
JAKIE SĄ WEDŁUG WAS MIESIĘCZNE OSZCZEDNOŚĆI W ZIMIE?
JAK CZĘSTO TRZEBA PALIC W KMINK ŻEBY MIEC OSZCZEDNOŚĆI JESLI TAKIE ISTNIEJA?
DZIEKUJE ZA KONSTRUKTYWNE OPINIE
POZDRAWIAM
WITAM WSZYSTKICH
MAM DYLEMAT CZY WARTO INWESTOWAC W KOMINEK Z PŁASZCZEM?/quote]
Mam kominek z płaszczem i piec kondensacyjny - to tak na wstępie.
Po pierwsze - czy musisz krzyczeć zadając takie pytanie?
Po drugie - chyba jednak nie warto - ja bym się prznajmniej długo zastanawiał nad takim rozwiązaniem ponownie. Teraz wydaje mi się, że lepiej byłoby zrobić wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła zamiast płaszcza wodnego.
Instalacja hydrauliczna (podłączenie płaszcza do c.o.) kosztowało mnie około 6 tys (jak nie więcej). W to wchodziły rury od kominka do kotłowni, połączenie dwóch układów przez wymiennik, dodatkowe pompy do kominka (2), sterownik, robocizna.
Oszczędności - ciężko policzyć - bo piec ma za zadanie trzymać w miarę stałą temp. w domu, więc nigdy nie jest zimno. Grzanie kominkiem powoduje że wtedy piec się nie włącza. Poza tym, bardzo dużo zależy od ceny drewna. Podczas ostatniej zimy poszło mi około 2m3 brzozy - ale raczej mokrej. Czyli ok 300 zł. Mam wrażenie że nie wydałbym tyle więcej na gaz (płaciłem maksymalnie 900/2 miesiące zimą). Teraz mam trochę suchego drewna i mam nadzieję, że będzie lepiej wykorzystane.
Michał M
Jesli faktycznie spaliłeś tylko 2 m2 drewna to znaczy że kominek był rozpalany tylko w sobotnie popoludnia i niedziele, w takim układzie faktycznie nie warto instalowac kominka z płaszczem wodnym.
Jeśli ma to być opłacalna inwestycja to w kominku trzeba palić codziennie lub prawie codziennie tak aby "odciążyć" kocioł gazowy, wtedy są wymierne korzyści (spore oszczędności na gazie).
WITAM WSZYSTKICH
Michał M
Nie wydaje mi się, żeby problem był w tym, że za mało spaliłem drewna. Napisałem, że spaliłem drzewa za ok 300 PLN. Sąsiad, który nie ma kominka (ale ma piec zwykły nie kondensat), miał rachunki wyższe o ok 100 - 150 PLN za dwa miesiące. Nie wiem czy ta różnica wynika z kominka czy pieca. Zakładając że w sumie zapłaciłem za sezon grzewczy mniej niż on o ok 300 PLN - to praktycznie koszt drzewa.
W tym sezonie mam już drzewo kupione i schnie pod dachem. Płaciłem 135 za m3 nasypowy. Poprawiona została instalacja hydrauliczna. (Poprzedni sezon był pierwszym w nowym domu). To wszystko, mam nadzieję, spowoduje, że jakieś oszczędnosci będą. Jeżeli te oszędności będą po ok 100 PLN za miesiąc (bardzo trudno), to zakładając 6 miesięcy grzania, koszt instalacji płaszcza (ponad 6 tys), zwróci się po 10 latach. I wydaje mi się, że jest to wyjatkowo życzeniowe założenie - no bo przecież jak to, ja mółbym popełnić taki błąd i płaszcz mi się nie zwróci szybciej? :-)
Niestety, bardzo dużo zależy od ceny drewna. Jak ktoś ma dostęp do taniego drewna - poniżej np. 100 zł za m3 - to mu się to może opłacać.
Michał M
witam serdecznie
budujemy domek 100m2 ktory chcemy ogrzewac kominkem z plaszczem wodnym (mamy grzejniki i podl). Wyczytalam juz jak dobrac moc do kubatury ale nie wiem co sie stanie jak kupie kominek o wiekszej mocy niz potrzebuje? Podoba nam sie kominek np milla z kratek ale on ma moc 24kw. Czy ktos ma doswiadczenie z przewymiarowanym kominkiem?
