tckrakow 14.10.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Chciałbym się dowiedzieć od fachowców co jest powodem że temp. na wyświetlaczu sterownika pomp wyświetla mi temp. ok 40 stopni , czasem dochodzi do 45 ale to raczej max.Dodam że sterownik a co za tym idzie termometr zainstalowany jest na rurce od kominka oczywiście z ciepłą wodą CO w odległości ok 8 -9 metrów od kominka przed pompami.Czy jest to powód tego że jest taka duża odległość czy może coś kominek lub instalacja daje w tyłek.Kominek to Amelia 25 KW.Tym samym mam problem z dogrzaniem podłogówki , która ledwo , ledwo jest ciepła . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 14.10.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Termometr i centralka powinny być przy kominku. Sonda powinna być w króćcu przeznaczonym w obudowie płaszcza, ale dopuszcza się też jej montaż na rurce w najbliższej odległości od kominka - wówczas ciepło po miedzi jest w miare wiarygodne. Czujka powinna dobrze dolegać do rurki. Ja tak miałem (na rurce przy kominku) i zmieniłem na sondę w obudowie płaszcza - i nie wiem czy dobrze zrobiłem - chyba jest bardziej bezwładnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 14.10.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Termometr i centralka powinny być przy kominku. . a po co centralka w salonie ? nie wystarczy przewód i w pom . gospodarczym tam gdzie masz wymiennik itd no chyba , że ktoś lubi z kanapy wpatrywać się w cyferki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 14.10.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 W sumie racja - pewnie że można ją trzymać w kotłowni - zwłaszcza jak nic innego nie robi - ja póki testuje ogrzewanie to się w nią gapie. Z rozpędu napisałem, bo chodzi oczywiście o sondę termiczną która musi mierzyć wodę kominka... W razie jakiego jednak alarmu - np awarii pomp, braku zasilania to wole wiedzieć od centralki którą mam pod ręką. Potem i tak przechodzę na sterowanie które sam sobie piszę na centralnym sterowniku domu postawionym na linuksiku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmrooz 14.10.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Termometr i centralka powinny być przy kominku. . a po co centralka w salonie ? Żeby nie biegać co chwila do kotłowni czy garażu, żeby zobaczyć jaka jest temperatura wody w płaszczu Jak się ma kominek krótko to jest to bardzo potrzebna informacja - podczas palenia ok 2 razy sprawdzam Pozdrawiam Michał M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 14.10.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 dzięki wielkie, właśnie chodziło mi o takie orientacyjne przedstawienie sprawy, bo ja kompletnie nie miałam pojęcia jak to finansowo wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrRadekZet 15.10.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 WitamPosiadam kominek jak w temacie. Fachowiec zainstalował mi wszystko i kominek sprawnie działa, natomiast miał mi jeszcze ocieplić kominek, ale zniknął i wyłączył telefon, na szczęście całej kasy mu nie dałem. W tej chwili potrzebuje informacji w jaki sposób i czym najlepiej ocieplić kominek. Kominek mam tak zrobiony, że 20 cm wystaje w salonie, a reszta przez przekutą ścianę w pomieszczeniu obok, tam też mam czujnik sterowania pomp i zbiornik. Chce ocieplić kominek, aby przestał mi ocieplać pomieszczenie obok oraz wykonać jakąś zabudowę otwieraną abym mógł się dostać do rurek. Najbardziej interesuje mnie jednak to ocieplenie, proszę o jakieś rady. PozdrawiamRadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 15.10.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 żeby nie powtarzać wątku... może sie przyda, ja swoją obudowę robiłem pod wpływem lektury tego wątku http://forum.muratordom.pl/jak-zrobilem-obudowe-kominka,t144137.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackac 18.10.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Planujemy montaz kominka z PW. Mam mały problem czy kominek może stać na ogrzewaniu podłogowym. Musze przesunac kominek o 1 m od miejsca planowanego i w pobliżu sa rozdzielacze oraz rury zasilające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noag 18.10.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Witam, proszę o Wasze zdanie co do kominka z płaszczem wodym, ale działajacym w układzie zamkniętym. Od lipca jest w Polsce teraz możliwość montowania takich kominków.Co o tym sądzicie? Koszty instalacji są niższe, więc jest to zachęcające. Pozdrawiam, Noag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 19.10.2009 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Od lipca jest w Polsce teraz możliwość montowania takich kominków. Na jakiej podstawie prawnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 19.10.2009 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Jak w temacie zastanawiam się czy LAZAR S czy Hajduk Volcano W , może ktoś używa pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 19.10.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Od lipca jest w Polsce teraz możliwość montowania takich kominków. Na jakiej podstawie prawnej? Zgodnie z Dz.U 2009 nr 56, z dniem 8.07.2009r wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r zmieniające dotychczasowy zakaz zasilania kotłów na paliwa stałe instalacji grzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynie wzbiorcze. Nowe rozporządzenie (§1 pkt.20b) zmienia brzmienie §133 ustęp 7 z poprzedniego Rozporządzenia z dnia 12.04.2002r na następujące: "Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, za wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW wyposażonego w urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 19.10.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Jak w temacie zastanawiam się czy LAZAR S czy Hajduk Volcano W , może ktoś używa pozdrawiam Wojtek ja posiadam hajduka volcano, kominek sprawuje się super, szyba troche się brudzi ale nie jest to jakieś wielkie zmartwienie, szmatka raz na tydzień i wszystko lśni na początku trzeba ostro rozpalić, ale jak już się wszystko rozgrzeje w środku łącznie z szamotem to później praktycznie wystarczy kilka szczap na podtrzymanie temperatury. Także jest zadowolony z wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 19.10.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Od lipca jest w Polsce teraz możliwość montowania takich kominków. Na jakiej podstawie prawnej? Zgodnie z Dz.U 2009 nr 56, z dniem 8.07.2009r wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r zmieniające dotychczasowy zakaz zasilania kotłów na paliwa stałe instalacji grzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynie wzbiorcze. Nowe rozporządzenie (§1 pkt.20b) zmienia brzmienie §133 ustęp 7 z poprzedniego Rozporządzenia z dnia 12.04.2002r na następujące: "Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, za wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW wyposażonego w urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła" "...do 300 kW , wyposażonego..." - przecinek ważna sprawa tak jak "i" lub "oraz" (czasopisma) Czyli jeśli kominek (do 300kW ) wyposażony jest w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła może pracować w układzie zamkniętym!? Czy ktoś wie jakie to są/jest urządzenia?? Proszę o przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crpk 19.10.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witajcie użytkownicy kominków z płaszczem - wstawiłem wykonałem instalację, odpaliłem i jestem jak na pierwsze dni użytkownia szczęśliwym jego posiadczem - kominek Lechma 19kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 19.10.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Od lipca jest w Polsce teraz możliwość montowania takich kominków. Na jakiej podstawie prawnej? Zgodnie z Dz.U "...do 300 kW , wyposażonego..." - przecinek ważna sprawa tak jak "i" lub "oraz" (czasopisma) Czyli jeśli kominek (do 300kW ) wyposażony jest w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła może pracować w układzie zamkniętym!? Czy ktoś wie jakie to są/jest urządzenia?? Proszę o przykład. Wężownica schładzająca Witajcie użytkownicy kominków z płaszczem - wstawiłem wykonałem instalację, odpaliłem i jestem jak na pierwsze dni użytkownia szczęśliwym jego posiadczem - kominek Lechma 19kW Jak z utrzymaniem szyby w czystości w Twojej lechmie? Czy ktoś posiada może Lechmę PL-200 Exclusive? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 19.10.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 "Jak z utrzymaniem szyby w czystości w Twojej lechmie? Czy ktoś posiada może Lechmę PL-200 Exclusive?" w 19kW z płaszczem generalnie szyba jest czarna , tak jest u mnie jak i u dwóch moich znajomych stąd szukam innego kominka z płaszczem z kręgu lazar , hajduk i arysto jeden z forumowiczów podesłał mi zdjęcia swojego lazara s i rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł78 19.10.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam. Miałbym pytanie do szanownych kolegów, którzy rozpracowali temat kotłowni. Mam kominek z pw CTM, piec gazowy viadrus oraz zasobnik (bufor) CTM. Regulacja temperatury odbywa się poprzez regulator na piecu, pokrętło na czujniku - sondzie (na buforze) oraz na zaworze 4 - drogowym, gdzie pokrętło ustawia moc centralnego - od nie grzeje do pełna moc. Zastanawiam się jak to wszystko zgrać aby instalacja była w miarę wydajna i ekonomiczna. Jaka temperatura powinna być na piecu (u mnie jest około 60 st), jaką temperaturę utrzymywać na buforze i jaką moc dać na grzejniki? Z góry dziękuję za info i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 19.10.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 " Jak z utrzymaniem szyby w czystości w Twojej lechmie? Czy ktoś posiada może Lechmę PL-200 Exclusive?" w 19kW z płaszczem generalnie szyba jest czarna , tak jest u mnie jak i u dwóch moich znajomych stąd szukam innego kominka z płaszczem z kręgu lazar , hajduk i arysto jeden z forumowiczów podesłał mi zdjęcia swojego lazara s i rewelacja Przymierzam się do tej lechmy bo z tego co wiem to jedyny kominek z całkowicie zamknięta komorą spalania. Czy ktoś z Was wie o innym kominku spełniającym ten warunek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
