Dobrusiak 01.11.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam. Miałbym pytanie do szanownych kolegów, którzy rozpracowali temat kotłowni. Mam kominek z pw CTM, piec gazowy viadrus oraz zasobnik (bufor) CTM. Paweł78, a czy możesz zdradzić (nawet na priv) ile Cię kosztował cały zestaw CTM - bo z tego co widziałam np. w makrotermie wszystkie dodatkowe "bajery" są w zestawie startowym a w CTMie trzeba dokupić całą resztę. Mój instalator głównie instaluje makroterm, więc nie bardzo wie co dodatkowo trzeba by dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 02.11.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Witam, właśnie zamierzam zrobić centralne i nurtuje mnie jedno pytanie. Układ będzie rozbudowany: 3 panele słoneczne + zasobnik 400l (2wężownice) + kondensat + kominek z pw. Czy, a jeśli tak, to jak (może jakiś schemat? ) można przy takim zestawie podłączyć kominek, aby zarówno grzał co jak i cwu. Będę wdzięczny za wszystkie informacje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciril 02.11.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Mam małe pytanko do użytkowników kominka z płaszczem wodnym... Zamierzamy zamontować taki kominek i poprostu chciałam się zapytać jak jest z jego efektywnością? Jaki typ kominka wybrać i na co zwracać szczególną uwagę przy wynorze?? Będę wdzięczna za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 02.11.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 jeśli będzie odpowiednio dobrana moc wkładu to spokojnie możesz ogrzewać dom. a najważniejszą rzeczą przy wyborze wkładu jest właśnie odpowiednio dobrana moc kominka (czytaj: nie przewymiarowanie wkładu!!!). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 03.11.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 czym może się objawiać przewymiarowanie wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 03.11.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Spadek sprawności, mocniejsze zanieczyszczanie się wkładu (i szyby!!!) problemy z wykraplaniem się skroplin w kominie oraz kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 03.11.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witam wszystkich fanatykow kominkow z PW! Zamierzam dolaczyc do Waszego klubu Watek jest strasznie dlugi (51 stron) - dzisiaj sie do niego zabieram.. Ale chcialem Was spytac o kominek ktory: - ma dodatkowa wezownice "bezpieczenstwa" - ma dolot powietrza z zewnatrz - moc ok 12-15kW - jest maksymalnie prosty z wygladu - taki wrecz minimalistyczny, fajnie jakby byla jakas "firmowa" ramka (np. ze stali polerowanej czy cos w tym guscie) - niezabijajacy cenowo Prawie wszystko spelnia np. kominek z kratki.com typu np zuzia - ok 6k pln komplet tj wklad z wymiennikiem i pompami, zaworem bezpieczenstwa, naczyniem wzbiorczym etc - no pelny komplecik. Maja nawet "firmowa" ramke do tego no ale ramka musi byc oddzielona 3cm ramka z marmuru a pozatym jakos wyglada to sztucznie.. Choc od biedy by przeszlo:) Ale moze znacie cos ew. minimalnie drozszego, a jeszcze ladniejszego ? Dzieki z gory! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 04.11.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Witam wszystkich fanatykow kominkow z PW! Zamierzam dolaczyc do Waszego klubu Watek jest strasznie dlugi (51 stron) - dzisiaj sie do niego zabieram.. Ale chcialem Was spytac o kominek ktory: - ma dodatkowa wezownice "bezpieczenstwa" - ma dolot powietrza z zewnatrz - moc ok 12-15kW - jest maksymalnie prosty z wygladu - taki wrecz minimalistyczny, fajnie jakby byla jakas "firmowa" ramka (np. ze stali polerowanej czy cos w tym guscie) - niezabijajacy cenowo Prawie wszystko spelnia np. kominek z kratki.com typu np zuzia - ok 6k pln komplet tj wklad z wymiennikiem i pompami, zaworem bezpieczenstwa, naczyniem wzbiorczym etc - no pelny komplecik. Maja nawet "firmowa" ramke do tego no ale ramka musi byc oddzielona 3cm ramka z marmuru a pozatym jakos wyglada to sztucznie.. Choc od biedy by przeszlo:) Ale moze znacie cos ew. minimalnie drozszego, a jeszcze ladniejszego ? Dzieki z gory! Witaj - piszesz o komplecie z Kratek - wkład, z pompami, wymiennikiem itd. Za 6 tys to jest bardzo mało, na początku tej strony masz kilka przytoczonych wycen. Bezawaryjną pracę zapewniają (oprócz fachowego montażu) przede wszystkim niezawodne (pewnie takich nie ma) peryferia właśnie w postaci wymiennika, pomp, zaworów, naczynia przelewowego itd. Sam koszt takich urządzeń to (tak jak w moim przypadku) około 6 tys. Z tego co wiem ramka forminirowa Kratek kosztuje ok 1500 tys - tez jest w tym komplecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 04.11.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Witaj - piszesz o komplecie z Kratek - wkład, z pompami, wymiennikiem itd. Za 6 tys to jest bardzo mało, na początku tej strony masz kilka przytoczonych wycen. Bezawaryjną pracę zapewniają (oprócz fachowego montażu) przede wszystkim niezawodne (pewnie takich nie ma) peryferia właśnie w postaci wymiennika, pomp, zaworów, naczynia przelewowego itd. Sam koszt takich urządzeń to (tak jak w moim przypadku) około 6 tys. Z tego co wiem ramka forminirowa Kratek kosztuje ok 1500 tys - tez jest w tym komplecie? Policzmy wspolnie raz jeszcze, bo moze czegos nie uwzglednilem Narazie policzmy wszystko kupione z kratki.pl, potem z paru rzeczy sprobujemy jeszcze zejsc z cena. 1. Wklad zuzia 15kW -> http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1047 - 2928,00 pln 2. Wezownica do wkladu zuzia -> http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1956 - 244,00 pln 3. Wymiennik plytowy z pompami -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2194 - 1708,00 pln 4. Sterownik z przepustnica (ten ladny, wersja glass) -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2976 - 671,00 pln 5. Naczynie wzbiorcze z zaworem dopuszczajacym -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=3027 - 250,00 pln 6. Podstawa pod wklad zuzia -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=791 - 146,00 pln 7. Automatyczny szyber -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2868 - 183,00 pln 8. Wklad wermikulitowy -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2057 - 440,01 pln 9. Zawor bezpieczenstwa -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=1026 - 225,00 pln 10. Dolot zimnego powietrza z zew. do spalania -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=608 - 183,00 pln 11. Domykanie pieca -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=1834 - 244,00 pln 12. Izolacja wkladu Zuzua -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2995 - 244,00 pln No troche tego jest. Ale policzylem praktycznie pelen wypas bez UPSow (ktore IMHO maja super drogie - taniej wychodzi kupic uzywke z allegro i wymienic akumulatorki..). Suma w/w osprzetu: 4538,01 pln Dalej -> uwazam, ze grupa pompowa z wymiennikiem ma tu ostro zawyzona cene. W sklad tej grupy wchodzi dokladnie: - wymiennik 15 plytowy - http://www.allegro.pl/item797481947_wymiennik_ciepla_plytowy_lb_31_15_secespol_nowy.html (mozna kupic tanszy ale liczmy osprzet z wyzszej polki) - 385 pln - dwie pompy LFP - http://www.allegro.pl/item797518473_pompa_c_o_lfp_pco_25_4_nowa_fakt_srubunek.html - 2 x 200 pln I teraz pozwolicie ze juz bez URLi bo nie chce mi sie wklejac - ale ceny sa wziete z allegro: Odpowietrznik 1/2" - 2szt - 2 x 10 pln Zawór kulowy ww 1" - 1szt - 1 x 9 pln Zawór kulowy wz 1" - 3szt - 3 x 12 pln Filtr osadnikowy skośny 1" - 2szt - 2 x 13 pln Zawór zwrotny 1" - 1szt - 1 x 10 pln Zawór stopowy 1/2 - 2szt - szczerze - nie wiem co to Trójnik - 2szt - 2 x 15 pln Śrubunek kolankowy 1" - 4szt - 4 x 14 pln Kolanko nyplowe 1" - 2szt - 2 x 6 pln Śrubunek prosty 1" - 4szt - w zestawie z pompa Redukcja 1" - 1/2" - 2szt - 2 x 5 pln Podsuma "pierdolek": 218 pln Suma wymiennik + pompy + pierdoly: 1003 pln To daje jeszcze 700 pln oszczednosci, czyli osprzet kosztuje nas 3838 pln + wklad 2928 = SUMA: 6766 pln brutto Moznaby jeszcze poszukac jakichs 150-200 pln oszczednosci na zaworze bezp, naczyniu wzbiorczym, no i w zasadzie nie trzeba kupowac podstawy za 150 jak ktos ma (tak jak ja) pozostalosci 500 cegiel, pare workow cementu i wolny wieczor ) Co myslicie ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 04.11.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Moznaby jeszcze poszukac jakichs 150-200 pln oszczednosci na zaworze bezp, naczyniu wzbiorczym, no i w zasadzie nie trzeba kupowac podstawy za 150 jak ktos ma (tak jak ja) pozostalosci 500 cegiel, pare workow cementu i wolny wieczor ) Co myslicie ? pozdr. Moje zdanie takie (z autopsji) - nie ma co oszczędzać, więc nie szukaj oszczędności. To jest instalacja CO i musi być niezawodna. Zaoszczędzisz na 1 elemencie a jego ewentualna gorsza jakość zaważy na całej instalacji. Na przykład naczynie wzbiorcze. Niestety ale słyszałem od mojego instalatora, że w drodze oszczędności narzucanych przez klientów, kupował też tańsze naczynka właśnie z kratek. Jeździł potem na reklamacje zaciętych pływaków. Od tego momentu nie instaluje u inwestorów którzy chcą oszczędzać. Btw - faktura jaką ja mam za części tej instalacji ma około 4 ston A4 pozycji... Poroponuję zaprosić fachowca (prawdziwego) - przygotuje Ci kosztorys i sam kupi markowy sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 04.11.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Moje zdanie takie (z autopsji) - nie ma co oszczędzać, więc nie szukaj oszczędności. Ale ja pisze o kupowaniu tego samego, markowego sprzetu u tanszych zrodel. Np. ten wymiennik pompowy z kratek -> wierzysz, ze tam sa lepsze pompy niz LFP (to jest dokladnie to samo co grundfos tylko z inna naklejka - b. dobre pompy) ? Albo jaki ten wymiennik plytowy jest? Ja juz wycenilem wymiennik za prawie 400, a mozna kupic i za 180 To jest instalacja CO i musi być niezawodna. Zaoszczędzisz na 1 elemencie a jego ewentualna gorsza jakość zaważy na całej instalacji. Na przykład naczynie wzbiorcze. Niestety ale słyszałem od mojego instalatora, że w drodze oszczędności narzucanych przez klientów, kupował też tańsze naczynka właśnie z kratek. Jeździł potem na reklamacje zaciętych pływaków. No zgodze sie. Na naczyniu nie oszczedzamy. Btw - faktura jaką ja mam za części tej instalacji ma około 4 ston A4 pozycji... Poroponuję zaprosić fachowca (prawdziwego) - przygotuje Ci kosztorys i sam kupi markowy sprzęt. Ale rozwazamy teraz wybor roznych kominkow z wymaganym osprzetem, bez podlaczenia instalacji z kotlownia Choc instalacja to dodatkowe pare rurek i zlaczek miedzianych za gora 500 pln. U mnie kominek bedzie grzal bufor 1000l wiec za wymiennikiem trzeba podlaczyc dokladnie dwie rury do bufora Takze na mnie niestety fachowiec nie zarobi Skrecenie / zlutowanie tego wszystkiego to jeden wieczor roboty Mam doswiadczenie w instalacjach CO, lutowaniu, takze dla mnie koszt robocizny = 0 pln! Skupmy sie wiec na wyborze samego kominka z osprzetem, bez podlaczania go! Ja chyba jestem zdecydowany na ta Zuzie - wyglada najrozsadniej pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 04.11.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 No i zapewne nie ma co za dużo dyskutować. Pewnie że można taniej, i zrobić to samemu. Ja przez pryzmat najdroższych elementów widzę że super oszczędności to chyba sie nie da zrobić... Pompy jakie mam to oczywiście LFP (3x 450 pln - teraz na allegro są po 400pln), naczynie - tu jak mówię nie żałowałem - 500pln, wymiennik 700, zabezpiecznie termiczne i separator w sumie 500 pl co już daje mi jakieś 3000 pln. Do tego masa śrubunków, miedzi, kolanek trójników, filtrów, zaworów, centralka... No i sie jakoś tam uzbierało. A co do sprzętu kratek się obiektywnie nie wypowiem - nie znam, nie słyszałem tylko za wiele polchelbnych opini, ale kompletnie ich nie oceniam - tyle co mi opowiadał instalator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 04.11.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 No i zapewne nie ma co za dużo dyskutować. Pewnie że można taniej, i zrobić to samemu. Ja przez pryzmat najdroższych elementów widzę że super oszczędności to chyba sie nie da zrobić... Pompy jakie mam to oczywiście LFP (3x 450 pln - teraz na allegro są po 400pln), Mozesz napisac ktore dokladnie ? http://www.allegro.pl/item797518480_pompa_c_o_lfp_pco_25_6_nowa_fakt_srubunek.html - Ja bym wzial cos tego typu. Tak naprawde plaszcz bede wykorzystywal glownie w tym sezonie - to bedzie moje glowne zrodlo ciepla. Na przyszly sezon bedzie juz pompa ciepla Zeby wiec poki co nie grzac pradem, instaluje kominek z PW. Z oszczednosci na takim sposobie ogrzewania zyskuje plaszcz i caly kominek niejako "gratis" Ale poniewaz jestem chyba piromanem i uwielbiam palic, to kto wie jaki bedzie udzial plaszcza w przyszlych sezonach w ogrzewaniu domku. Dlatego nie potrzebuje znowu calego osprzetu klasy "ferrari". Wystarczy mi porzadny merc! naczynie - tu jak mówię nie żałowałem - 500pln, Gdzie kupiles? Na naczyniu tez nie chcialbym oszczedzic ale na np. allegro widze wszedzie tak samo wygladajace naczynka jak te z kratek, w podobnych cenach. wymiennik 700, zabezpiecznie termiczne i separator w sumie 500 pl co już daje mi jakieś 3000 pln. Do tego masa śrubunków, miedzi, kolanek trójników, filtrów, zaworów, centralka... No i sie jakoś tam uzbierało. A co do sprzętu kratek się obiektywnie nie wypowiem - nie znam, nie słyszałem tylko za wiele polchelbnych opini, ale kompletnie ich nie oceniam - tyle co mi opowiadał instalator. Ja sie chyba juz zdecydowalem na Zuzie -> prawdopodobnie jeszcze dzis zloze zamowienie Ale wiekszosc osprzetu niejako niezwiazanego z kominkiem (wymienniki, pompy etc) kupie gdzie indziej. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 04.11.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 mam Edilkamina sfere i rzeczywiście trochę słychać jak zasysa powietrze otworami nad i pod szybą ale raczej jest to rodzaj czumu a nie świstu. Słuchać to jak zdławi się dopływ powietrza z zewnątrz. Jak dla mnie nie jest to dźwięk który jakoś szczególnie przeszkadza. Pytanie z innej beczki: Palil ktoś w kominku czeremchą ??? Kupiłem w tym roku - wygląda na twarde i ciężkie drewno - ciekawe ile musi schnąć?? i jak się pali ? witaj, chyba udalo sie znalesc przyczyne, zabrudzone otwory nawiewowe. po ich zaklejeniu a dokladnie dwoch w okolicy rączki problem znika. W weekend gruntowne czyszczenie. Zobacze jaki bedzie efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 05.11.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Mozesz napisac ktore dokladnie ? http://www.allegro.pl/item797518480_pompa_c_o_lfp_pco_25_6_nowa_fakt_srubunek.html - Ja bym wzial cos tego typu. Tak naprawde plaszcz bede wykorzystywal glownie w tym sezonie - to bedzie moje glowne zrodlo ciepla. Na przyszly sezon bedzie juz pompa ciepla Zeby wiec poki co nie grzac pradem, instaluje kominek z PW. Z oszczednosci na takim sposobie ogrzewania zyskuje plaszcz i caly kominek niejako "gratis" Ale poniewaz jestem chyba piromanem i uwielbiam palic, to kto wie jaki bedzie udzial plaszcza w przyszlych sezonach w ogrzewaniu domku. http://www.allegro.pl/item805347521_pompa_leszno_25por40c_sys_grundfos_lfp_hurt.html znalazłem już z niecałe 300pln... Fakt. Teraz bym za to zapłacił mniej... No ale cegłę pełną też kupowałem za 2pln sztuka... Takie czasy były. Co do naczynia - musiałbym zerknąć na fakturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.11.2009 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 http://www.allegro.pl/item805347521_pompa_leszno_25por40c_sys_grundfos_lfp_hurt.html znalazłem już z niecałe 300pln... Fakt. Teraz bym za to zapłacił mniej... No ale cegłę pełną też kupowałem za 2pln sztuka... Takie czasy były. Co do naczynia - musiałbym zerknąć na fakturę. No Ja juz dokonalem wyboru Zamowilem prawie caly w/w zestaw (zuzia 15kw) oprocz zestawu wymiennik+pompy, oprocz domykania drzwiczek (250 pln za sprezynke?? jacie!)i oprocz automatycznego szybra (uznalem ze lepszy jest reczny bo mozna regulowac jak sie chce, a z automatycznym bylby wiekszy klopot z rozpalaniem). Koszt -> 5700 pln z wysylka. Do tego zamowilem dwie pompy WILO STAR RS 25/40 po 290 pln + wymiennik Secespol LB 31-15 za 385 pln, zlaczki kupie w lokalnej hurtowni za 200 pln, wiec wymiennik z pompami wyjdzie mnie ok 1,16k pln, co w sumie da kwote ok 6,8k pln za calosc. No, nie licze jeszcze rur wzbiorczej, bezpieczenstwa, przelewowej i doplywu wody - mysle ze na to pojdzie jeszcze te 300-400 pln i ze dwa wieczory na montaz wszystkiego:) Sprobuje zrobic sesje foto przy montazu - moze sie komus kiedys przyda pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 05.11.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Czy wymiennik 15 płytowy nie bedzie za mały? oby nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.11.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Witam, czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki mam wybór producentów kominków z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z szybą podnoszoną do góry? Bardzo dziekuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 05.11.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 To nie jest dobry pomysł aby wkład podłaczac w układzie zamknietym! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.11.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Czy wymiennik 15 płytowy nie bedzie za mały? oby nie Moja Zuzia (haha ma moc plaszcza 12kW, a ten wymiennik podobno nadaje sie do kominkow max 20kW. Zreszta dokladnie ten sam wymiennik dodaje kratki.pl do ich zestawu pompowego do tego kominka pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
