markow7 13.11.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 -cała instalacja(pompy,wymiennik,naczynie zbiorcze),musi znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu co kominek(jak najblizej zródła ciepła),czy moze byc przeniesione do osobnego pomieszczenia np:łazienki? -duzy hałas powoduje instalacja:pompy?bo spotkałem sie z rózyni opiniami... To może dla Ciebie najlepszy będzie turbokominek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 13.11.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 -"-cała instalacja(pompy,wymiennik,naczynie zbiorcze),musi znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu co kominek(jak najblizej zródła ciepła),czy moze byc przeniesione do osobnego pomieszczenia np:łazienki? -duzy hałas powoduje instalacja:pompy?bo spotkałem sie z rózyni opiniami... niby dlaczego musi???? jakos u mnie jest w odległości ok 3m za dwoma scianami i jest ok co do hałasu to troszke szumi ale u mnie jest w kotłowni i niech sobie szumi ( zalezy jaki bieg pomp włącze ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 15.11.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 cóż.. stało się.... chyba muszę się wpisać do KLUBU. Wczoraj została ukończona instalacja kominka z pw +bufor. Zobaczymy co to będzie.... W skład instalacji wchodzi: CTM 18 KW AC Bufor 720 l z jedną wężownicą (Galmet) awaryjnie KOSPEL 24 KW. zdjęcia za niedługo umieszczę - będzie się można znęcać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dekalog 15.11.2009 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam! Dołączam do klubu. Kominek Lechma Standard 15 KW w układzie zamkniętym. W związku z dużą ilościa dziwnych komentarzy dotyczących komników w układzie zamknietym spieszę wyjaśnić osobom niedoinformowanym, ze nie istnieje żadne niebezpieczeństwo eksploatacji tego typu urządzenia. Moze niektórych przekona fakt, że u naszych sasiadów zza Odry tego typu kominki eksploatuje się od wielu lat. A już gdzie jak gdzie ale w Niemczech to juz maja fioła na punkcie bezpieczeństwa. Użytkuje kominek od miesiąca i mam bardzo dobre zdanie o urządzeniu. Kominek z wygladu nie różni się niczym od kominka przeznaczonego do pracy w układzie otwartym. Dopiero dokładna analiza tabliczki znamionowej pokazuje, że cisnienie robocze kominka to 0,25MPa http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b14db2472350208.html. W standardzie jest chłodnica wody i dolny wlot powietrza. Chłodnica wody jest konieczna do schładzania kominka w wypadku przekroczenia temp. 95st. Wówczas zawór termiczny otwiera się i woda z wodociągu chłodzi wnętrze kominka. Kupując kominek zamówiłem od razu podstawę. Za kominek, podstawę i dowóz zapłaciłem 5000zł. Do poprawnej pracy kominka wymagane są zawór termiczny (ten który otwiera sie w przypadku przekroczenia temp. 95st.) i zawór bezpieczeństaw na ciśnienie 0,25MPa. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4842d4a18dc9e587.html Pracę kominka reguluje sterownik. Ja założyłem SKW bo jest w dobrej cenie i ma wszystkie potrzebne funkcje. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26a66c169021b8ba.html Atutem tego sterownika jest regulacja położenia przepustnicy powietrza. Dzięki temu urządzenie utrzymuje stałą temperature pracy. Ja ustawiłem 45 st. temp włączenia pompy i 47 st. temp pracy kominka. Paląc w kominku nie muszę martwic się o otwieranie czy zamykanie wlotów powietrza ani szybrem. Autamatyka reguluje sama całością pracy urządzenia. Muszę tylko dorzucać drewno Sterownik SKW połaczyłem z zasilaczem awaryjnym i akumulatorem. zasilacz (tzw. UPS) tak jak i sterownik SKW kupiłem na http://www.kratki.pl. Zasilacz wybrałem taki bo w czasie bezczynności cały czas kontroluje pracę akumulatora podładowując go kiedy potrzeba. Tanie UPSy tej funkcji nie oferują. Natomiast akumulator wybrałem żelowy 42Ah. Wystarczy do zasilania pompy przez 6h. Do poprawnej pracy kominka potrzebna jest tylko 1 pompa i tą pompą steruje sterownik SKW. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf7de883d883cb81.html Na tym zdjęciu dokładnie widać od lewej akumulator, przepustnice powietrza i zasilacz awaryjny http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20f2b37b436c26bb.html Kominek działa jak złoto zasilając 8 grzejników i ok 60 m2 podłogówki. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ccccf88cddffd28.html Wszystkie elementy zamówiłem przez internet. Ceny w sklepie w moim regionie są o kilkaset złotych wyższe. Temperatura pracy urządzenia jest stabilna a w domku ciepło. Kominek hydraulicznie podłączył hydraulik a jak doszło do automatyki to powiedział, że sie na tym nie zna. Po bezskutecznych próbach znalezienia fachowca, który za normalne pieniązki podłączyłby sterowanie, pomijając fakt, że jak słyszą układ zamknięty to mówią, żę tak nie wolno podłączać - zostałem zmuszony do zajecia się sterowaniem pracą kominka. Obudowa kominka zaplanowana jest na wiosnę po zakończeniu testów całości systemu. Oprócz kominka mam jeszcze piec gazowy Beretta Kompakt Confort 24 e.s.i. dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.11.2009 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Pracę kominka reguluje sterownik. Ja założyłem SKW bo jest w dobrej cenie i ma wszystkie potrzebne funkcje. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26a66c169021b8ba.html Ja kupilem wersje GLASS - i te polecam jezeli sterownik bedzie gdzies na widoku - jest naprawde BARDZO elegancka: http://www.kratki.com/images/msk_glass_glowne.jpg Na zywo wyglada jeszcze lepiej Bebechy ma pewnie te same! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjanicka 16.11.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Mam prośbę w temacie czy mając komin murowany z cegły i otwór 24x14 czy zaleca się zastosować dodatkowy wkład kominowy a jeśli tak to jaki ?Mam komin Lechma 15 kwZ góry dziękuję za odpowiedź i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 16.11.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Generalnie nie ma żadnych zaleceń aby włożyć wkład kominowy, lecz po pewnym czasie może się okazać że wkład jest niezbędny. Jesli okaże się że kominek jest przewymiarowany, lub będziesz palić mokrym drewnem to jest to praktycznie kwestia czasu i zaczną się pokazywać śmierdzące wykwity na kominie. Przy kominie z cegły trzeba bardzo uważać czym się pali i w jaki sposób się pali w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 16.11.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Mam prośbę w temacie czy mając komin murowany z cegły i otwór 24x14 czy zaleca się zastosować dodatkowy wkład kominowy a jeśli tak to jaki ? Mam komin Lechma 15 kw Z góry dziękuję za odpowiedź i sugestie. Ja się długo zastanawiałem, i w końcu zdecydowałem się na wkład żaro i kwaso odporny, który zamontowałem już po wykończeniu pomieszczeń - trudno trochę bałaganu, murowania ale uważam ze ten dodatkowy koszt jest opłacalny. Wykwity i ich zapach - to jedno, ale utrudnione czyszczenie takiego komina to sprawa druga. Poza tym - szczelność zaprawy w kominie murowanym to kwestia i murarza (i tu dyskutować co nie ma) ale i czasu. Prędzej czy później zainstalujesz wkład, więc lepiej zrobić to teraz. Dodatkowo - wkład ze stali szybko się ogrzewa co powoduje, że szybciej tworzy się odpowiedni cug. Jeżeli komin ma być stosowany do kominka z PW, dodatkowo wskazana jest kwasoodporność takiego wkładu - spaliny oddając energię cieplną wodzie, u wylotu komina są dość schłodzone - wkraplać się może kondensat. Oczywiście jest go mniej niż w przypadku kotła kondensacyjnego na gaz, ale i tak ma kiepski wpływ na cegły i zaprawę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dekalog 16.11.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Ja kupilem wersje GLASS - i te polecam jezeli sterownik bedzie gdzies na widoku - jest naprawde BARDZO elegancka. Na zywo wyglada jeszcze lepiej Bebechy ma pewnie te same! pozdr. To prawda układ jest ten sam jak wynika z opisu na stronie sprzedawcy. Mnie trochę zniechęciła duża różnica ceny a i u mnie panel będzie umieszczony z boku kominka więc nie bezpośrednio na widoku. Jednak uważam, że moja wersja jest i tak ładniejsza od konkurencyjnego Tatarka ale to kwestia gustu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 17.11.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Poszukuję pilnie ładnego, nowoczesnego wkładu z płasczem do ogrzania dużego domu-prawie 300m... Jestem załamana, bo nic nie moge znaleźć- wszystko co mi się podoba jest za słabe, albo w ogóle nie ma płaszcza Na chwilę obecną wychodzi na to, że z nowoczesnych, nie żeliwnych wkładów do wyboru mam tylko i wyłącznie Edilkamin - czy macie może jakies jeszcze pomysły? Czy Spartherm z nakładką będzie złym i za słabym rozwiązaniem? Proszę ładnie- pomóżcie coś wybrać. Podciągam jakie są wasze doświadczenia z kominkami powietrznymi z nakładkami wodnymi ? Z przeczytania wszystkich wątków i bardzo fachowych komentarzy forestnatura dochodzę do wniosku , że logicznym rozwiązaniem wydaje się taka kombinacja kominek + nakładka ale pojawia się obawa co do mocy oddawanej przez taki tandem do układu wodnego zazwyczaj parę kW co o tym myślicie i jakie są wasze doświadczenia czy możecie polecić jakaś nakładkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 17.11.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Poszukuję pilnie ładnego, nowoczesnego wkładu z płasczem do ogrzania dużego domu-prawie 300m... Jestem załamana, bo nic nie moge znaleźć- wszystko co mi się podoba jest za słabe, albo w ogóle nie ma płaszcza Na chwilę obecną wychodzi na to, że z nowoczesnych, nie żeliwnych wkładów do wyboru mam tylko i wyłącznie Edilkamin - czy macie może jakies jeszcze pomysły? Czy Spartherm z nakładką będzie złym i za słabym rozwiązaniem? Proszę ładnie- pomóżcie coś wybrać. Podciągam jakie są wasze doświadczenia z kominkami powietrznymi z nakładkami wodnymi ? Z przeczytania wszystkich wątków i bardzo fachowych komentarzy forestnatura dochodzę do wniosku , że logicznym rozwiązaniem wydaje się taka kombinacja kominek + nakładka ale pojawia się obawa co do mocy oddawanej przez taki tandem do układu wodnego zazwyczaj parę kW co o tym myślicie i jakie są wasze doświadczenia czy możecie polecić jakaś nakładkę Moje doświadczenia z takim rozwiązaniem są następujące: Wkład kominkowy Brunner bodajrze 12 lub 14 KW, wymiennik wodny 12kW zamontowany w domu o powierzchni 260m2 niestety nie radzi sobie za dobrze jak temperatury spadają znacznie poniżej zera. Jako wspomaganie ok, ale nie jako ogrzewanie Ale jeśli już się inwestuje znaczną kwotę to lepiej aby mogło to działać w każdych warunkach (nawet przy minus 20 na dworze) Pamiętajmy, że moc wymiennika wodnego jest zależna także od mocy oraz konstrukcji wkładu kominkowego!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 17.11.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Moje doświadczenia z takim rozwiązaniem są następujące: Wkład kominkowy Brunner bodajrze 12 lub 14 KW, wymiennik wodny 12kW zamontowany w domu o powierzchni 260m2 niestety nie radzi sobie za dobrze jak temperatury spadają znacznie poniżej zera. Jako wspomaganie ok, ale nie jako ogrzewanie Ale jeśli już się inwestuje znaczną kwotę to lepiej aby mogło to działać w każdych warunkach (nawet przy minus 20 na dworze) Pamiętajmy, że moc wymiennika wodnego jest zależna także od mocy oraz konstrukcji wkładu kominkowego!!! ok a jakiej firmy ten wymiennik 12 kW ? Będę ogrzewał ok 200m2 , zimy po kilkanaście stopni na - to w zasadzie kilka dni w roku przynajmniej w Polsce centralnej jak nawet się trafi to swoje zrobi piec CO , na co dzień gdy zapotrzebowanie dobrze ocieplonego domu zakładane jest 16kw przy -20 to w obecnych warunkach potrzeba może z 6-8 max 10 kW żeby dogrzać .. stąd też coraz częściej pojawiają się piece CO z modulacją od 5 -24 kW więc z drugiej strony kominki po 24 kW trochę bez sensu jeśli ktoś nie ma dużego bufora bo tak szybko zagotuje wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukunamuniu 17.11.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 hej,....da sie w koncu kominek tylko grawitacyjnie podlaczyc??(pompa by byla,ale tylko na wszelki wypadek,ale musi startowac,choc moze wolniej niz z pompa i dzialac na grawitacji)?? temat rozwinalem tutaj:http://forum.muratordom.pl/kominek-z-plaszczem-wodnym-grawitacyjnie,t174261.htmjakbyktos byl uprzejmy rzucic okiem,tam sa dane budynku i tak dalej.nie chcialem kopiowac i wklejac.Ale zdecydowalem zapytac tez tutaj,bo to bardzo rozwiniety watek komnkowy i duzop specow sie tu kreci i zagladawielkie dzieki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 18.11.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Czy ktoś z Was używa do potrzymania pracy układu UPS-a? Może macie jakieś sugestie jakie urządzenie kupic..... jak je podpiąć pod system aby spełniało swoje zadanie w trakcie wyłaczenia prądu elektrycznego..... Mam praktycznie 3 chodzące w układziepompy więc chyba nie potrzebuję za dużej energii aby kilka godzin utrzymać pracę całego układu kominkowego. Pozdrawiam i czekam na info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedexiak 18.11.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Czy ktoś z Was używa do potrzymania pracy układu UPS-a? Może macie jakieś sugestie jakie urządzenie kupic..... jak je podpiąć pod system aby spełniało swoje zadanie w trakcie wyłaczenia prądu elektrycznego..... Mam praktycznie 3 chodzące w układziepompy więc chyba nie potrzebuję za dużej energii aby kilka godzin utrzymać pracę całego układu kominkowego. Pozdrawiam i czekam na info. Witam Kolego, samo podpięcie nie jest trudne-pompy podpinasz pod przetwornicę napiecia 12/230V a samą przetwornice pod akumulator oraz do zwyklego gniazdka 220V. Gdy zabraknie pradu w gniazdku, przetwornica automatycznie przelaczy sie na zasilanie z akumulatora i przetworzy Ci 12V na 220V - i tu jest problem bo.......zalezy jaka kupisz przetwornice- te tansze maja na wyj sinus aproksymowany (kwadratowy) co powoduje ze pompy bucza, glosniej pracuja i grzeja sie, oraz drozsze z prawdziwym sinusem na wyj ale kosztuja cos kolo 1000zl. Oczywiscie jeszcze musisz to wszystko podlaczyc pod akumulator-im ma wieksza pojemnosc tym dluzej bedzie Ci to awaryjnie zasilalo pompy. Pozdraiwam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 18.11.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 To moze sie w to nie bawic.... zreszta rzadko sie zdarza aby mi prad wylaczyli.......... raz na 6 m-cy.... czy warto wobec tego inwestowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 18.11.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 To moze sie w to nie bawic.... zreszta rzadko sie zdarza aby mi prad wylaczyli.......... raz na 6 m-cy.... czy warto wobec tego inwestowac? ja również cały czas się zastanawiam nad akumulatorem i upsem i na razie sprawe odłożyłem bo prąd podobnie jak u Ciebie wyłaczają może raz na rok. Jakbym miał jak u teściów że codziennie są chwilowe przerwy w dostawie prądu to już bym kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedexiak 19.11.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 To moze sie w to nie bawic.... zreszta rzadko sie zdarza aby mi prad wylaczyli.......... raz na 6 m-cy.... czy warto wobec tego inwestowac? .......oczywiscie , ze nie jest to obowiazkowe, jednak jest to jakis rodzaj zabezpieczenia w sytuacji gdy masz rozpalony kominek a tu nagle pompy sie zatrzymuja. Oczywiscie, ze oprocz tego sa jeszcze inne zabezpieczenia w poprawnie skonstruowanej instalacji C.O. przed tego typu sytaucjami jednak wedlug mnie zasilanie awaryjne to ta 1 linia obrony. Mam pytanie z troche innej baczki, czy ktos moze wie gdzie mozna dostac same rotametry do rozdzielacza podlogowki??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawjar 21.11.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Przesyłam mój pomysł - dodatkowej blachy, która powoduje dodatkowy większy nadmuch powietrza zrusztu na szybę na jej dolną część. Dzięki temu, uzyskałemzdecydowanie mniejsze brudzenie się szyby podczas palenia. Wymiary (dlakominka 18kW) - widok z góry - trapez równoramienny: dłuższa podstawa:560mm (światło otworu drzwiowego), krótsza podstawa: ok. 370mm(szerokość rusztu), wysokość trapezu: ok. 160mm, uzyskana wysokośćprzestrzeni między spodem kominka, a blachą z tytułu zagięcia bokówtrapezu (oprócz dłuższego boku) ok. 15mm. Dłuższy bok od stronydrzwiczek wygięty do góry pod kątem ok. 50 stopni w celu uzyskania"kierownicy" dla wędrującego powietrza na szybę. Dodatkowa rzecz to ustawienie odpowiednich parametrów na centralce sterującej, ale to również zależy od danych warunków (długość komina, wilgotność drewna itd.). [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gliwicki3 22.11.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Witam. Co myślicie o takim rozwiązaniu??http://www.allegro.pl/item813001820_turbokominek_makroterm_neo_18_kw_pelne_wyposaz.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
