Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
uff :),
w końcu dobrnąłem do końca. zawziąłem się i przeczytałem wszystkie 53 strony od deski do deski - nawet nie wiem ile to roboczogodzin,
w zasadzie, to połowicznie już dołączyłem do klubu, bo od października lub listopada stoi sobie w salonie Lechma 24kW z szybą pryzmatyczną, podłączona do przepustnicy sterowanej Tatarkiem i czeka na resztę instalacji,
rozpaliłem raz - tak kontrolnie i delikatnie - żeby zobaczyć na szybką ogień :),
układ będzie otwarty, ale że kominek i tak ma chłodnicę, więc będzie też zawór - zobaczymy czy zadziała, czy i tak będzie wywalać górą,
kominek będzie podłączony do wymiennika oraz 1000l bufora, a dalej ogrzewanie mieszane - troszkę podłogówki (ca. 100m2), koło 20tu grzejników i zasobnik CWU,
będę się starał całą zimę przejechać na drewnie, ale gdyby mi się nie udało, to w odwodzie będzie czekał Cerapur Smart 28kW,
z racji dużego bufora na powrocie będzie Laddomat, który zabezpieczy mi temperaturę powrotu - na płaszczu chciał bym mieć w okolicach 70 stopni, aby nie było problemów z sadzami,
koło wtorku zacznie się podłączanie, więc myślę że jeszcze ze 2 tygodnie i będę mógł wziąć urlop, książkę i przez kilka dni patrzeć się na przemian w książkę, FM i żywy ogień za szybką :),
chałupa dopiero co zamknięta, więc ten sezon raczej stracony na wygrzewanie i osuszanie - czeka jakieś 15m3 słabszego drewna, ale na wiosnę zamówię hurtem ze 40m3 czegoś twardego, aby drewno spokojnie sobie schło w oczekiwaniu na swoją kolej (2-3 lata),
no nic, jak już będę mógł się pochwalić jakimiś osiągnięciami (oprócz przeczytania całego wątku o PW), to opowiem jak doświadczenia,
dotąd w domu rodzinnym był tylko zwykły, powietrzny kominek, więc z paleniem trzeba się było mocno ograniczać, bo zaraz w salonie była sauna, a w reszcie domu zimno - mam nadzieję, że teraz będę mógł rozwinąć pirotechniczne skrzydła ;),
pozdrawiam innych wielbicieli żywego ognia w salonie,
  • Odpowiedzi 3,2k
Sesner
Najpewniej masz zabrudzoną górną półkę twojego Makroterma - są u nich do kupienia narzędzia, m.in. w kształcie litery L. Wsadzasz to wysoko tuż obok górnej krawędzi drzwi i czyścisz. Bo przy zamkniętym szybrze, to tamtędy własnie dym przedostaje się do kominka - nad górną półką. I jeśli jest to przybrudzone, to nie ma jak dym uciekać, bo więc łatwiej mu przez szybę.
Michał
Witam wszystkich,
Jak widzicie jestem nowa na forum, dlatego wybaczcie jak już poruszaliście ten wątek - niestety nie potrafię znaleźć, a szukałam już długo. Chciałabym się dopytać o ilość spalanego drewna w kominku - zastanawiam się nad systemem ogrzewania. Druga sprawa, czy słyszeliście/wykorzystujecie kominki (kozy) z płaszczem wodnym na pellety?
Czy posiada ktoś wkład z PW poniżej 12kW???
Stoję przed wyborem i szukam małego wkładu? do ogrzania 80m kw
Może ktoś posiada lub wie coś o tych wkładach???:
Kratki maja 12kW
Lechma na zamówienie posiadają też 12kW
http:// http://www.lechma.com.pl/pl/20.php
Hajduk MKW 10kW ciekawa kaseta co o niej sadzicie
http:// http://hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-174-kaseta_MKW
Również planuję kominek z pw. Do tej pory szukałem jak najlepszego kominka takich producentów jak Lechma, Makroterm, Hajduk, Byrski. Jednak jak poczytałem o brudnych szybach, o powstawaniu smoły w wyniku niskej temp spalania, zmieniam zdanie i obecnie poszukuje opinii na temat dwóch kominków:
Edilkamin Thermofire : http://www.edilkaminpolska.pl/web_pl/index.php?id=124 cena ok 7200zł
Lazar Silesia WM: http://www.hkslazar.pl/pliki/silesia.pdf cena ok 6500zł
U mnie w domku (pow uzytkowa 140m2) ma być kominek z pw ok 14kW + zasobnik cwu 120L + piec gazowy Junkers Smart 14-3C. Na parterze w holu, kuchni i w łazience ma być ogrzewanie podlogowe, w salonie i na całym poddaszu grzejniki.
Obydwa ww kominki maja tą zaletę, ze maja oddzielony proces spalania od wymiany ciepła, dzieki czemu pełnią przede wszystkim fukcję kominka + dodatkowo podgrzewają wodę. Ponadto w obydwu zastosowano ceramike, która znacznie poprawia proces spalania drewna. Dzieki temu szyby sie nie brudzą tak jak w tradycyjnym kominku z pw, nie powstaje smoła, zwieksza sie trwałosć kominka. Nie bez znaczenia jest fakt, ze w razie uszkodzenia modułu wodnego mozna wymienic sam moduł.
Bardzo prosze o opinie na temat ww kominków. Na który wg Was się zdecydować?
Za info z góry dziekuje
tak jest ale to jest narożny i minie odpowiada szukam z szybą proostą
Kominki Lechma Korner są kominkami w kształcie trójkąta (jego tylne ściany) ale poza tym po zabudowie część widoczna (czytaj: front) jest w 3 wersjach prosta, panowama bądź pryzma - wygląda jak każdy inny kominek.
Tak domek jest docieplony 5cm styropianu stolarka nowa.
Problem że chcę kominek z plaszczem wodnym a najmniejszy jest 12kw.
i juz nie mam koncepcji co zrobić.
obecnie w domu jest piecokuchnia 8-12kW i jest dobrze.
Zakładając 45 W/m3 wychodzi mi 9,5kW dodać do tego CWU jakieś 0,5kW
wkład 12kW ma pewnie moc z płaszacza 10kW
czy rzeczywiście ten wkład będzie za duży?
jak przewymiarujesz kominek z PW to będziesz palił na pół gwizdka a to nie jest dobre ani dla kominka ani dla komina do tego może dojś że będzie zbyt ciepło w pomieszczeniu w którym masz kominek no i sprawność całego układu będzie mniejsza.
Pytanie z innej beczki - ogrzewajacy tylko kominkami z PW - ile drewna i jakiego spaliliscie w tym sezonie???
a jakim systemem palisz? od rana , południa.
Czy grzejesz odrazu cały dom czy strefowo.
U mnie trochę gazu zawsze pójdzie bo w niektóre dni dopiero od 15 moge odpalić kominek.
Zastanawiam się czy rano się opłaca odpalać bo i tak po 2 godzinach temepratura spadnie i pompy się wyłączą i przejdzie na kocioł gazowy.
michalsiak
Palę codziennie popołudniu tak od ok. 16 do 24 czasami dłużej. W największe mrozy budziłem się ok. 3-4 i dokładałem do kominka oraz kolejny raz dokładałem ok 6 rano kilka dni najmrozniejszych kominek pracował prawie 24 h ale temp. w domu była na stabilnym poziomie 20-22 stopnie
Witam wszystkich użytkowników kominków. W związku że jest to mój pierwszy post na forum proszę o wyrozumiałość.
Mam zamontowany w nowo wybudowanym domu z użytkowym poddaszem kominek z płaszczem wodnym Ulrich Aquafire AL 26kw który grzeje grzejniki ,podłogówkę na parterze oraz będzie grzał wodę w zbiorniku 200l na piętrze. Mój problem jest taki że niby kominek miał mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz a okazuje się że chyba nie ma. Rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz pod kominkiem jest po prostu nie podłaczona bo fachowcy nie mieli jej gdzie podłączyć i zostawili wolną pod spodem. Drewno które mu się wrzuci dość szybko spala bo regulacja pod szybą jest taka kiepska że nie pozwala mi na wystarczające odcięcie powietrza. W związku z tym chciałbym podłączyć to doprowadzenie z zewnątrz budynku oraz sterowanie przepustnicą z komputerem np: kratki.pl , natomiast fabryczne doprowadzenie zaślepić albo coś w tym stylu. Czy ktoś się spotkał z takim problemem jak ja i jakoś to rozwiązał,i mógłby się tym ze mną podzielić w którym miejscu to zrobić dokładnie? Nie widzi mi się zmiana kominka na taki który ma taki dopływ powietrza fabrycznie. Dodam tyle że liczę się nawet z utratą gwarancji w związku z jakąś ingerencją w obudowę. Proszę o jakieś rady.
