michalsiak 07.02.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 z pobieżnego sprawdzenia na necie wydaje mi się że kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz pod palenisko. Brakuje Ci przepustnicy albo ręcznej albo ze sterowaniem elektronicznym którą montuje się między rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz a wejściem powietrza do kominka. Coś mi się nie chcę wierzyć że kominek wodny który kosztuje ok 6 tyś nie ma doprowadzenia powietrza. Jeżeli nie zadbałeś o to przy budowie domu żeby to powietrze rurą doprowadzić w okolice kominka to teraz masz problem, chyba że kominek stoi przy ścianie zewnętrznej. rura którą fachowcy zostawili nie podłączoną jest rurą która była przy kominku czy rurą którą doprowadza powietrze z zewnątrz? michalsiak[/u] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bredo1 07.02.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 z pobieżnego sprawdzenia na necie wydaje mi się że kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz pod palenisko. Brakuje Ci przepustnicy albo ręcznej albo ze sterowaniem elektronicznym którą montuje się między rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz a wejściem powietrza do kominka. Coś mi się nie chcę wierzyć że kominek wodny który kosztuje ok 6 tyś nie ma doprowadzenia powietrza. Jeżeli nie zadbałeś o to przy budowie domu żeby to powietrze rurą doprowadzić w okolice kominka to teraz masz problem, chyba że kominek stoi przy ścianie zewnętrznej. rura którą fachowcy zostawili nie podłączoną jest rurą która była przy kominku czy rurą którą doprowadza powietrze z zewnątrz? michalsiak[/u] Rura doprowadzająca została ułożona przed posadzkami także wystaje jeden jej koniec dokładnie pod kominkiem a drugi zaś naturalnie na zewnątrz domu. Jeszcze się upewnie na 1000% teraz jak będę na budowie czy nie ma jakiejś klapki, zaślepki ale z informacji w internecie wynika że nie. Co do przepustnicy ze sterownikiem to jak napisałem wcześniej mam zamiar ją nabyć żeby to wszystko działało. Stąd moje pytanie czy ktoś już to przerabiał bo było kilka osób z tym typem kominka i problemem jak mój. Może ktoś zna sposób i napisze mi jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gsf1200 09.02.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witam.Pytanie do używających brykietu: palę tym od niedawna i kompletna porażka - po 1 dniu palenia szyba jest dość mocno zabrudzona - wcześniej żeby tak zabrudzić szybę - przy paleniu drewnem zakupionym w lipcu - potrzeba było ok. tygodnia. Ponadto brykiet po rozpaleniu się rozpada i dość szybko wypala.Czy to jest normalne przy tego rodzaju opale ? Skład wg dostawcy to 5% trocin z drewna iglastego - reszta z drewna liściastego. Producent brykietu posiada świadectwo Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, więc deklarowany skład i wilgotność (8,9%) powinny odpowiadać prawdzie. Może ktoś polecić jakiś bryket bardziej nadający się do użytku ? No i jeszcze co z przewodami kominowymi ? Jak często stosować Sandpal w tej sytuacji ?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpa 09.02.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witam, Mamy kominek z plaszczem wodnym Lechma Standard 19kw. Firma u ktorej zamawialismy kominek, pompki, dobrala nam wymiennik plytowy Dunfoss 18kw 10 plytek. Kominek ma ogrzac dom o pow. 130 z uzytkowym poddaszem. Dol podlogowka, gora grzejniki plus ciepla woda. Hydraulik, ktory wszystko montowal nie zwiazany z firma od ktorej kupilismy kominek po montazu wszystkiego i probach stwierdzil, ze wymiennik jest za maly. Sterownik Wojtus pokazuje, ze temp. w plaszczu wynosi 60 stopni, woda ktora idze na grzejnika i podlogowke ma odpowiednio 40 i 37 stopni. W kotlowni mam 4 pompki 2 od kominka i po jednej na podlogowke i kaloryfery. W kominku pale brykietem Pinekay. Oprocz tego mam podlaczony piec w ktorym wczesniej spalalem wszystkie pozostalosci po budowie. Z doswiadczenie zaobserwowalem ze przy 60 stopniach na piecy grzejniki mialy ok 58 stopni zas podloga blisko 55. Czy to normalne?Dzwonilem do firmy, ktora sprzedala mi kominek, wymiennik i cala reszte dowiedziec sie czy napewno wymiennik jest dobrze dobrany. Oczywiscie powiedzieli, ze tak i wszystko powinno dzialac bez problemow. Tak jak ja dziwili sie, ze mam tak nisko temp na grzejnikach i podlogowce. Nastepnie dzwonilem do Lechmy i gosc do konca nie udzieli my odpowiedzi, ale mowil ze wymiennik powinnien byc goracy a jest ledwo cieply. Rurka na powrocie jest cieplejsza. Nie wiiem kogo z... - hydraulika czy firme, ktora dobrala wymiennik. A moze to nie koniecznie wina wymiennika. Acha od poczatku hydraulik mowil mi ze wcale nie potrzebuje wymiennika czy rzeczywiscie jest on niezbedny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpa 09.02.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Pale Pinikayem i jak narazie szyba szybko sie nie brudzie. Drogi, ale polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.02.2010 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Witam, Mamy kominek z plaszczem wodnym Lechma Standard 19kw. Firma u ktorej zamawialismy kominek, pompki, dobrala nam wymiennik plytowy Dunfoss 18kw 10 plytek. Kominek ma ogrzac dom o pow. 130 z uzytkowym poddaszem. Dol podlogowka, gora grzejniki plus ciepla woda. Hydraulik, ktory wszystko montowal nie zwiazany z firma od ktorej kupilismy kominek po montazu wszystkiego i probach stwierdzil, ze wymiennik jest za maly. Sterownik Wojtus pokazuje, ze temp. w plaszczu wynosi 60 stopni, woda ktora idze na grzejnika i podlogowke ma odpowiednio 40 i 37 stopni. W kotlowni mam 4 pompki 2 od kominka i po jednej na podlogowke i kaloryfery. W kominku pale brykietem Pinekay. Oprocz tego mam podlaczony piec w ktorym wczesniej spalalem wszystkie pozostalosci po budowie. Z doswiadczenie zaobserwowalem ze przy 60 stopniach na piecy grzejniki mialy ok 58 stopni zas podloga blisko 55. Czy to normalne? Dzwonilem do firmy, ktora sprzedala mi kominek, wymiennik i cala reszte dowiedziec sie czy napewno wymiennik jest dobrze dobrany. Oczywiscie powiedzieli, ze tak i wszystko powinno dzialac bez problemow. Tak jak ja dziwili sie, ze mam tak nisko temp na grzejnikach i podlogowce. Nastepnie dzwonilem do Lechmy i gosc do konca nie udzieli my odpowiedzi, ale mowil ze wymiennik powinnien byc goracy a jest ledwo cieply. Rurka na powrocie jest cieplejsza. Nie wiiem kogo z... - hydraulika czy firme, ktora dobrala wymiennik. A moze to nie koniecznie wina wymiennika. Acha od poczatku hydraulik mowil mi ze wcale nie potrzebuje wymiennika czy rzeczywiscie jest on niezbedny. Pozdrawiam wymiennik masz za mały, te 18 kW, mógłbyś uzyskać przy temperaturach zasilania rzędu 90 C, musisz mieć wymiennik co najmniej 25-30 kW, minimum 20 płyt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 16.02.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 wymiennik masz za mały, te 18 kW, mógłbyś uzyskać przy temperaturach zasilania rzędu 90 C, musisz mieć wymiennik co najmniej 25-30 kW, minimum 20 płyt A może wymiennik jest źle podłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 16.02.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 sprawdz podłaczenie wymiennika (ma byc przeciwpradowo) a wymiennik proponuje 25-30kw 30 płytowy bedzie lekko przewymiarowany ale w tym wypadku lepiej niz tak jak masz teraz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 16.02.2010 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 jakie pompy ( moc) masz zainstalowane i na jakich biegach sa właczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natix 16.02.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 ciekawy post. zapisuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukjanko 16.02.2010 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Witajcie. Wiem że to klub kominkowiczów ale szukałem po całym forum czegoś na temat pieców komikowych i chyba jest to zbyt nowa sprawa ze nic nie ma Zasada działania raczej ta sama. Chce zakupic piec kominkowy z płaszcem wodnym w którym mozna palic drewnem, węglem, brykietem nie za bardzo orientuje sie z tymi podłączeniami? Piec będzie gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem i chciałem sie do tego wpiąć piecem kominkowym. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz bedzie tylko czy jest sens? Czy pompa w piecu wystarczy (bo tak myślałem) no i jak sie dopiąć do zasobnika żeby kominek naprzykład latem grzał CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 17.02.2010 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 jesli ma byc wszystko palny, poczytaj moze sie spodoba:http://www.elkomatic.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukjanko 17.02.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Hmm no ładny ale jak znam zycie to cena bedzie straszna:(. Kobita mi sie uparła na piec w sumie znalazła piecyk który i jej i mi sie bardzo podoba. Piecyk chyba lepiej oddaje ciepło do pomieszczenia w którym będzie stał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 20.02.2010 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 zadzwon porozmawiaj z włascicielem oni chyba teraz maja targi i zapytaj o sztuki po wystawowe lub z targów, jesli maja to dostaniesz w bardzo dobrej cenie, jesli nie maja tez mozna wytargowac dobra cene. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukjanko 20.02.2010 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 zadzwon porozmawiaj z włascicielem oni chyba teraz maja targi i zapytaj o sztuki po wystawowe lub z targów, jesli maja to dostaniesz w bardzo dobrej cenie, jesli nie maja tez mozna wytargowac dobra cene. Odpada ten wkład a to dlatego : w celu zapewnienia prawidłowego spalania i regulacji kominek powinien być podłączony do komina, który zapewni naturalny, grawitacyjny ciąg kominowy powyżej 12 Pa. Stąd przy zalecanej średnicy fi 180 przewód kominowy powinien mieć czynną wysokość co najmniej 6 mb mój komin nie bedzie taki wysoki niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 20.02.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 czyli rozumie ze budujesz parterówke z tego co wiem to sa specjalne nakładki na komin, które zwiekszają ciąg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukjanko 21.02.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 zgadza sie juz wczesniej zamieściłem link do forum o mym domku ) A taka nakładka to chyba niezbyt ładnie wygląda? to bedzie taki srebrny obracajacy sie badziewny kogucik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 21.02.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 to cos takiego: http://www.allegro.pl/item928868797_strazak_nasada_kominowa_kominki_piece_17zl_gratis.html nie wiem jak Tobie ale mi sie to nawet podoba, przypomina hełm Spartanina http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.goods.pl/images/products/pl/Peleryna_z_filmu_300_Spartan_881001.jpg&imgrefurl=http://www.goods.pl/product/description/1482/Peleryna_z_filmu_300_Spartan.html&usg=__ZcKpFkAMzVVWawTfNH7M9z7_aOI=&h=529&w=400&sz=28&hl=pl&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=WA914XdTp9n8ZM:&tbnh=132&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dfilm%2B300%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukjanko 22.02.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 faktycznie jak hełm spatanina ale miałem racje ze to takie cuś obracające sie na kominie. Jakoś to do mnie nie przemawia moze coś ktoś jeszcze mi zaproponuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 22.02.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Mozna ocieplic komin, troszke przedłuzyc poczytaj tu:http://www.ekomin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=59 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
