Majka trzymałem trzymałem
wlowik pomogło (chyba) :)
Wszystko fajnie - miałem zawinięte w papierek - tylko potem jakoś tak musiałem se szybke otworzyć trochę pogrzebać w tym :) :)
Wiecie - taka choroba.
  • Odpowiedzi 3,2k
Szanowni klubowicze,
mam pytanie dotyczące połączenia kominka z płaszczem wodnym (LECHMA) i kotła na olej (Ferroli), chodzi mianowicie o podgrzewanie CWU w zasobniku (100l) za pomocą kominka w momencie kiedy nie jest oddawane ciepło do instalacji CO np. latem. Czy jest to możliwe, w jaki sposób Wy rozwiązaliści ten problem (podgrzewania CWU)?
Mój instalator twierdzi że wykonanie takiego układu spowoduje duże skomplikowanie m.in. dlatego że zbiornik CWU i pompa zasilająca znajdują się wewnątrz kotła.
Mój szanowny jest taki sam 8) wrócił z wojazy i zapragnął sprawdzić działanie sadpalu. Wytłumaczyłam co i jak /łącznie z instrukcją BHP :lol: /, a ten ............ wsypał proszek ze sloika obserwując z bliska czy dobrze trafia :roll: a potem pogrzebał pogrzebaczem.
Czy facet musi się sparzyć, aby zrozumieć :o
"... nie wierz nigdy kobiecie..."
To dewiza mężczyzn, zarówno dużych jak i małych. A poza tym, to zamiłowania pirotechniczne 8)
Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa, stąd zamiłowanie kobiet do wody (prysznic :lol: ), a mężczyzn do ognia (kominek :( ). Na szczęście są kominki z płaszczem wodnym :wink:
Witam.Waluś do kominka z pł wod. podłączasz instalacje CO i CWU.Powinny być dwie pompy CO i CWU,które tłoczą wodę z kominka do instalacji CO i CWU.W samym piecu i zasobniku masz osobną pompę która pracuje z chwilą braku palenia kominku.W lecie nie korzystasz z CO,jeżeli chcesz przepalić w kominku to włączasz tylko pompę CWU.W lecie nie palisz na maxa bo sie ugotujesz,a tylko minimalnie.Pozdrawiam Wiech
Wczoraj dzwoniłem do Makrotermu. Chodziło mi o moje kopcenie
(palę mokrym) i o sznur - Sznur ma być z włókna szklanego 6 mm (przy mocy 18 kW), klejony silikonem (to wiedziałem). Odnośnie kopcenia powiedział mi miły Pan że najpierw mam przepalić na podwyższonej dmuchawie - tak do 80 stopni w płaszczu. I koniecznie suchym (miałem przez tydzień przy kominku przesuszyć) Tak też zrobiłem. Ale była jazda.
Ustawiłem na 50% moc dmuchawy, załadowałem desek (pociąłem stare blaty pozbijane do robienia wieńca), ustawiłem na 80 i heja.
No i patrzyłem sobie godzinke jak mi się szyba wyczyściła (normalnie odlatywały płaty okopconego osadu), potem zaczęło wypalać się szkliwo i osad ze ścianek.
Prawie wszystko pięknie, ale pod koniec przeraziłem się troszkę. Do czopucha mam wsadzone kolanko żaro, ale że one nie wystarczało mam jeszcze pół metra rury kwasówki 180 i kolanko 45 które wczodzi do komina (też kwasowka). I na tej półmetrowej kwasówce zauważyłem że wzdłuż zgrzewu zrobił się taki żłoty pasek szerokości ok. 2 cm. Wystraszyłem się że ten zgrzew mi się rozejdzie.
Czy mam się martwić? Mówili że w tym miejscu wystarczy zwykła kwasówka (nie żaro)...
loop Szczerze mówiąc, to jak kupowałem wkład to mówili mi, że cały ma być żaro...i tak zrobiłem...więc nie wiem, czy nie czeka Cię przeróbka... :(
T.
Tommco ja wkładu nie mam - mam komin z cegły. Tylko była za duża odległość z czopucha do komina, bo komin z boku. Zresztą tutaj widać:
http://zion.hcm.com.pl/~piotr/zdjecia/budowa/naszdomek/DSCN3684.html
Co do rury to mówią że prędzej mi komin popęka niż taka rura. Ten zgrzew jest na zakładkę zrobiony i dowiedziałem się że tam najwięcej syfu było i w związku z tym przy wypalaniu największa temperatura... Jakby nie było to pewności nie mam.
Eee... bez przesady, zgrzew się nie rozejdzie, zwykle jest trwalszy od samej rury. nie wpadał bym w panikę. U mnie pokrywka wyczystki w czopuchu zrobiła się cała złoto-brązowa 8)
No to jeśli tak, to już nie będę straszył :) Ja od początku wiedziałem, że chcę mieć wkład do końca. Otrzymałem odpowiedź, że do kominków, to żaro...i taki zamontowałem. Mam nadzieję loop, że wszystko będzie OK.
T.
Loop - coś mi się wydaje, że do tych kominków, to nie tylko koty dodają gratis. Popielnik tyż taki sam :o , "żyrandole" jakieś podobne :o , żółte meble w kuchni :o , sam dom również taki "plaskaty" :o ... Ino sobaka jakaś taka za duża mi wyrosła...
Co do żaroodpornego wkładu, to w kominie taki musi być, bo jak się sadze zapalą, to zwykła kwasówka tego nie wytrzyma (za którymś razem), krótki odcinek można ewentualnie uzbroić w jakieś radiatory, żeby oddawał więcej ciepła i nie przegrzewał się. Ceglany komin jest odporny na tak wysokie temperatury, ale potrafi popękać jak jest gdzieś źle zrobiony. Wtedy kłopot.
Sobaka moja to ma teraz w kłębie 51 cm (4,5 miesiąca) a wagę będzie miała pod 70 kg - także wyrośnie też duża :)
Mam zamiar używać sadpalu regularnie raz w miesiącu - więc chyba sadza się nie zapali. Co do radiatora - to powiem że super pomysł. Na pewno przed obuwoaniem będę chciał coś takiego wykombinować.
No i co ?
Nikomu nic nie dymi, nie cieknie i nie smrodzi ? Bo tak jakoś nudno w tym wątku, od trzech dni nic...
To wam powiem, że dzisiaj rano smród wyrwał mnie rano do pracy. Mój Turbokominek usiłował wyregulować temperaturę góry popiołu i mokrego, dębowego klocka , przy zimnym, mokrym kominie i zamkniętym szybrze... :o
Otworzyłem szyber, przewietrzyłem, przegrzebałem i spokój . Dzisiaj "sadpalowanie".
witajcie.
dostalismy wczoraj rachunek za gaz za styczeń i luty. Na całe...750zł :D
Podoba mi się nasz kominek, oj podoba :D
Reasumując, od października spalilismy 10 kubików drewna i zapłacilismy za gaz 1500zł. Dom 200m2.
Witam użytkowników kominka z płaszczem wodnym.
Jeśli można chętnie także zapiszę się do klubu - od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem turbokominka Makroterma 18kW.Chciałbym chetnie skorzystać z doświadczenia użytkowników tegoż kominka - otóż zastanawiam się czy ciepło jakie emituje na zewnątrz kominek oraz komin wystarczą do ogrzania salonu o pow.29 m2, czy też należy dołożyć grzejnik w tym pomieszczeniu.
Dzięki za pomoc
startom[/img]
Jeśli można chętnie także zapiszę się do klubu ...
Dzięki za pomoc
startom[/img]
W klubie to witam, ale co do grzejnika, to nie pomogę, bo mam podłogówkę :D
Zresztą, u mnie to On jeszcze goły... :oops:
startom Zdecydowanie dołóż grzejnik. Po pierwsze nie zawsze palisz w kominku (no chyba, że to jedyne źródło). A po drugie kominek z płąszczem nie emituje za dużo ciepła do powietrza. Od tego jest płaszcz wodny i wężownica, żeby szło to na grzejniki. U mnie, żeby poczuć ciepło, to trzeba usiąść już bardzo blisko...a i takj nie jest jakoś super gorąco. Grzejnik obowiązkowo!!!
T.
Witaj w klubie.Zgadzam się w 100% z prezesem Tommco :lol: .Musisz przewidziec że jak kiedyś obudujesz kominek ,i odizolujesz komin to niewiele ciepła będziesz miał z samego kominka.Wykorzystaj walory kominka (czyli płaszcz wodny)Pozdrawiam Wiech
