m.dworek 16.08.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 no ja tez mysle ze rekreacyjnie 18 kW to pomylkaco do reszty to mialem na mysli sciany w ktorych leca rury- moznaby je specjalnei tak puscic te rury, zeby sciany sie nagrzewaly a potem wolno oddawaly cieplociekawe czy ktos to juz bral pod uwageja obliczalem wczoraj taki wariant i wyszlo mi ze musialym okolo 20 m3 scian zaprzac, aby zmagazynowaly energie kominka z 5 godzinnego grzania aby starczylo na reszte doby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 dlaczego nie chcesz podpiąć tego ogrzewania pod grzejniki CO? Łatwiej i taniej, niz ciągnąć dodatkowe rury, które grzeją głównie myszy w ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 16.08.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 chodzi o to ze instalacja ma mala pojemnosc cieplna i efekt jest pewnie taki ze jak napalisz w kominku to nagle masz jakies 25 albo wiecej w domua rankeim temp schodzi do 18i tak w kolkoja mysle nad jakims wyrownywaczem temperatury, co by sie zblizyc do jakiejs sreniej temperatury donbowej i miec w domu powiedzmy temp w widelkach 20-22 °C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 chodzi o to ze instalacja ma mala pojemnosc cieplna i efekt jest pewnie taki ze jak napalisz w kominku to nagle masz jakies 25 albo wiecej w domu a rankeim temp schodzi do 18 i tak w kolko ja mysle nad jakims wyrownywaczem temperatury, co by sie zblizyc do jakiejs sreniej temperatury donbowej i miec w domu powiedzmy temp w widelkach 20-22 °C ja mam instalację z płaszczem wodnym, więc cieplo odbieraja grzejniki. Do 25 stopni nie udło sie nam nigdy dojść . Sądzę, że Twój pomysł nie jest trafiony, ale z chęcią poczytam wypowiedzi innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 16.08.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 jesli zapotrzebowanie na moc masz okolo 5kW (straty cieplne +wentylacja) to palac tylko 5 godzin dziennie potrzbujesz mocy kominka okolo 24kW jesli nagle taki piec zapalisz to temperatura musi sie podniesc- cieplo kominka bedzie sie musialo gdzies zmagazynowac- czyli podniesie sie ogolna temperatura scian , powietrza w domujesli masz grube ciezkie sciany to nie ma problemu ale jesli mialabyc kanadyjczyka to musialabys z takiego domu szybko uciekac dlatego tak to wszystko obmyslam, zeby na koncu wybrac jakies proste , komfortowe rozwiazaniebo jesli podejme terza zle kroki to pozniej juz prawdopodobnie nie da sie nic zrobic .... opisz prosze jak wyglada u ciebie palenie, ak wygladaja temperatury w ciagu doby itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Leon, my palimy w kominku po powrocie do domu, czyli okolo 19stej, rozpalenie trwa jakieś 20min /przyniesienie pniaków, ulozenie i zapałeczka /, po kolejnych 15-20 minutach włączaja sie pompy i wyłącza sie kocioł gazowy. Paląc wieczorami podnosimy temperature w domu o 2-3 stopnie. Kocioł jest ustawiony na obniżenie nocne, więc włacza sie dopiero o 5 rano. W wekeendy palimy więcej, w pokojach - w zimie- jest okolo 23 stopni w salonie 25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 16.08.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 czyli ciekawiea mozesz powiedziec ile placisz rocznie za gaz?i ile zuzywasz drewna do kominka?jaka masz powierzchnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 - za gaz - 2400zł - za drewno 1300zl - 200m2 w tej chwili, docelowo troche więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 16.08.2005 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 to dosyc duzoa mozesz powiedziec jakie masz sciany? (ile ocieplenia?)wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 ściany 3w.wentylacja grawitacyjna ile zamierzasz wydawać na media? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 16.08.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 liczylem sie z suma rzedu 2000 na ogrzewanie chyba sie przelicze.....a ile masz ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.08.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.08.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 A może wy mi cuś pomożecie... Mam zgryz...nawet wiedząc o tym, żeby zrobić wejśćie w komin dość wysoko i z kątem 45 stopni...to na gotowo widzę, że jednak i tak wyszło ciutek za nisko.. Mało tego, konstrukcja komina jest taka, że przewód dymowy/kominkowy to tylko jeden z dwóch przewodów, więc wychodzi z niego asymetrycznie...a ja wiadomo, kominek będe chciał mieć symetrycznie do komina, więc wchodzi w grę mantyka z kolankami...Nie wiem jakie (jaki kąt) ale pewnie będą to musiały być dwa kolana i tak będzie to pewnie trudno dopasować, co będzie trzeba pewnie okaże się i tak dopiero na miejscu.....jak to cholera rozwiązać?? Druga kwestia, też pewnie mająca związek z pierwszą...jaką odległość optymalną zachować pomiędzy plecami kominka a ścianą?? Oj nie dziwię się...temat nie jest łatwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 16.08.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Leon chcesz magazynować ciepło z kominka zastosuj bufor 800-1000 l., będzie Ci on magazynował ciepło w przypadku gdy będziesz grzał i oddawał ciepło gdy już skończysz. kominek 18 kW z Makrotermu pracuje z moca minimalną rzędu 4-5 kW, masz to sterowane automatyką która w przypadku braku odbioru ciepła przez układ co przełącza grzanie na zasobnik cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 17.08.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 bufor 1000 litrow?-nie-dzieki- stoi taki u mnie w hali labolatoryjnejtaki zgrabny metr 3 pojemniczek z plastikugdzie mialbym go niby umieszczac i po coznowu nie przesadzajmy z ta woda, fakt, ze ma duze cpale spojrzcie ile masy maja sciany, stropy itdwystarczy znalezc jakies miejsce do tego odpowiednie, ktore bez strachu mozna nagrzac do np 40 °C i po klopocie ja tak kombinuje, bo jakos zbiornik m3 mnie w domu troche przeraza majka a ty masz jakis bufor?albo tylko kaloryfery? no nic bede dalej dumal, bo na razie nie mam jakiegos pomyslu ktory by byl wystarczajaco dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.08.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Leon to Ty chcesz magazynować ciepło z kominka,normalnie się tego nie robi, chyba że chcesz ogrzewać dom tylko komnikiemja mam zwykły kominek, bo z płaszczem jeszcze wtedy nie było u mnie akumulatorem ciepła jest obudowa kominka i komin z cegły w którym umieszczony jest wkład kwasoodporny,nie uważam tego za idealne rozwiązanie, chociażby z tego powodu, że nie ma możliwości regulacji ciepłem a w centralnym masz tą możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 17.08.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 dokladnie takie mam zamysly jednak to tylko na razie rozwazania.... kombinuje tak- skoro taki kominek ma moc np 24 kw a ja potrzebuje mniej niz 5 kW na pokrycie strat ciepla to w sumei wystarczy grzac kilka godzin dziennie a pzez reszte doby grzaloby mnie cieplo zgromadzone w buforze (beton, sciany strop itd) oczywiscie nie zamierzam rezygnowac z ogrzewania gazem jednak kombinuje tak, ze jesli kominek bede uzywal czesto (tak mi sie wydaje, bo lubie te klimaty ) to dlaczego ma sie te cieplo marnowac? z drugiej strony nie wiem za bardzo jaki jest koszt jednej kWh wyciagnietej z kominka?- ile ciepla idzie w komin? itd... reasumujac- czy warto probowac na ile sie da zastapic gaz kominkiem?- czy raczej palic tylko kiedy ochota a dom niech grzeje gaz, bo i tak na jedno wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.08.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 normalny wkład, sprawność to rząd wielkości 40-50%,z płaszczem wodnym conajmniej 70% a przy zastosowaniu bufora minimum 10% więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorek 19.08.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Witam. Oglądnąłem prawie cąły wątek ale nie wiem czy o tym już było. Chodzi mi mianowicie o to: czy ktoś miał juz może do czynienia z nowym kominkiem CTM - z szybą panoramiczną i wogóle ładniejszym frontem z żeliwa. Widziałem pare reklam, że to nowość i na nie tylko fajniejszy ale i wyraźnie tańszy. To rzecz gustu i zasobności portfela ale głównie chciałem zapytać o układ sterowania przez centralkę i jakieś siłowniki dopływem powietrza do spalania, automatyczny. Wie ktoś jak to działa? Można oglądnąć na ich stronie: http://www.ctmpolonia.plJakby ktoś coś wiedział to bardzo proszę o odpowiedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorek 19.08.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Przepraszam za zmyłkę, o tym powietrzu to konkretnie tutaj, na dole http://ctmpolonia.pl/oferta_zeliwny.htm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
