Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Gość 1950
Klubowicze drodzy, daleko mi jeszcze do kominka, dopiero okolice koncepcji projektu, ale muszę już teraz pewne rzeczy zdecydować i liczę na Waszą pomoc, bo strasznie to skomplikowane wszytko. :-?
Po lekturze tego wątku (i kilkunastu innych) spisałam te rzeczy, które wydają mi się absolutnie niezbędne i nie do nadrobienia, jeśli nie uwzględni się ich w projekcie. Proszę zwróćcie mi uwagę, jeśli poniższa lista wymaga uzupełnienia.
Chodzi mi o to, że nie planuję jak Wy "zawodowo" ;) ogrzewać się kominkiem, a jedynie traktuję to jako okazjonalno/awaryjny wybór i nie od razu go będę podłączać. Jednak nie chcę zablokować sobie możliwości włączenia takiego rozwiązania w podstawowy system (gaz z sieci) w odleglejszej przyszłości.
Jak rozumiem muszę pamiętać więc o:
1. Komin o średnicy pozwalającej na późniejsze wstawienie żaroodpornej kwasówki. Czyli ile?
2. Miejsce na naczynie wzbiorcze (piętro wyżej) + rurki (lub przejścia dla rurek) do niego
3. Przejście przez strop pod kominkiem (w celu umieszczenia w piwnicy spustu wody z płaszcza i przelewu)
4. Rurki (lub przejścia dla rurek) do kotłowni (w której musi znaleźć się również miejsce na wymiennik i pompy)
Wyczystka i czerpnia powietrza potrzebne są pewnie do każdego rodzaju kominka. Czy tak? I dobrze je wykonac nawet jesli kominek stanie kilka lat pozniej. Czy tak?
Powiedzcie proszę o czym zapomniałam?
ad 1) średnica wkładu minimum 180 mm przy większych mocach w okolicach 12-14 kW 200 mm, zależne to jest od średnicy czopucha, określonego modelu kominka
ad 2) naczynie wzbiorcze możesz umieścić równie dobrze w obudowie kominka, należy pamiętać o tym, żeby można było się do niego dostać, nie rujnując całej obudowy
ad 3) patrz punkt drugi, jeżeli będziesz miał możliwość zejść z tym do piwncy to rzeczywiście będzie lepiej
ad 4) ze względu na to, że jest to kocioł na paliwo stałe, rury średnicy 1", (norma, najlepiej miedź fi 28 należy przeprowadzić od razu, z pod kominka do kotłowni
ad 5) na temat wyczystki, czerpni powietrza sam sobie odpowiedziałeś
powodzenia
  • Odpowiedzi 3,2k
1950, Majka,
dziękuję za podpowiedzi.
:D
Majko, zbiłaś mnie z tropu :)
Że kwasówka i do tego żaroodporna wyczytałam oczywiście gdzieś na forum (i zanotowałam na kartce, z dotakową uwagą, że to oczywiście 2 x drożej, ale lepiej). Niestety nie mogę odnaleźć tego wpisu, i nie pamiętam autora. Pamiętam tylko, że dyskurs zaczął się od pytania czy ma być stalowa czy ceramiczna rura, i omawiano również wrzucanie rury po zakończeniu budowy.
Czyli jak - zapomnieć o kwasoodporności całkiem? Czy to po prostu ma być cecha drugorzędna (a główna żaroodporność)?
I czy to ma jakieś znaczenie pod względem przewidywanej średnicy? I jeszcze: czy zostawienie średnicy "z zapasem" ma sens, czy powinna być dopasowana jak rękawiczka?
Witam. Bratki jeżeli planujesz montaż kominka w bliższej lub dalszej perspektywie to wydaje mi się że komin możesz postawic z gotowych elementów kominowych z ceramiki a nie dopasowywać w póżniejszym terminie z rur żaro.Przed tynkowaniem doprowadziłbym rury do kominka.Zaznaczam że to są tylko że to są tylko moje uwagi.Wiech
Mam Lechmę, jeszcze niezainstalowaną, ale ma wejście od spodu do powietrza.
Wkład zamówiłem z tą opcją, kosztuje to bodajże 100 zł dodatkowo.
Zainteresowanym mogę przesłać zdjęcie jak to dokładnie wygląda.
O proszę a jednak Lechma ma w swoim asortymencie coś takiego. Gdzie to załatwiałeś? W salonach ciężko się rozmawia o jakichkolwiek zmianach czy dodatkach do kominków.
Z miłą chęcią wstąpię do klubu na razie miłośników kominków z płaszczem, bo użytkownikiem mam zamiar dopiero zostać.
Czy ktoś miał do czynienia z produktami tej firmy:
http://www.kratki.pl/kominki.php
też mają w swojej ofercie kominki z płaszczem wodnym i stylistyka bardziej mi odpowiada od tej z Makrotermu, tylko ciekawe jak z jakością?
Dzięki Wiech.
Co rozumiesz przez rury przed tynkowaniem ? Chodzi o te miedziane do kotłowni i te też miedziane do naczynia wzbiorczego, czy jeszcze inne?
Bratki. Tak chodzi o rury 28 CU .Jeżeli od kominka do kotlowni nie jest duza odległość naczynie wzbiorcze dałbym w kotłowni.Jaka to może byc odległość, nie wiem .Myślę że śą na tym forum osoby które będą wiedziały.Jeszcze pamiętaj o gniazdku przy kominku do sterowania oraz pociągnięciu przewodu elektr. do pomp i sterowania między kominkiem a piecem w kotłowni.Niektóre kominki z pł wod. nie mają w sobie wymiennika i trzeba przewidzieć miejsce .Dodatkowo musisz przewidzieć gdzie będzie awaryjny zład wody w razie zagotowania wody w instalacji.Wiech
Nie było z tym problemu, w salonie firmowym w Poznaniu, nawet sami mnie zapytli czy wkład ma mieć czerpnię powietrza.
Już się nie moge doczekać kiedy odpale swojego ctm14, instalatorzy wchodzą lada dzień do kotłowni kończac to co zaczęli rok temu. Kominek obudowany super(jak pozbede sie lenia to może wkleje jakąś fotkę). Nieodłacznym atrybutem kominków powinna być siekiera(narabałem sie dzisiaj) i pilarka spalinowa, gdyby jeszcze mieć las dębowy....
Witam płaszczowców
Przymierzam się właśnie do płaszcza - czekam na wycenę od firmy. Mam do Was pytanie: czy ktoś posiada kominek z płaszczem połączony z wodnym ogrzewaniem elektrycznym? Jeśli tak, to bardzo proszę o opinie na temat tego rozwiązania i przybliżony koszt roczny ogrzewania domu i wody. Prześledziłam już mnóstwo wątków i wiem że takie pytanie nie raz już padało, ale nigdy nie było na nie odpowiedzi. Nie chce mi się wierzyć, że będę w tej dziedzinie pionierem. Liczę na was :( :-? :) :p :D
Pozdrowienia
U mnie sezon grzewczy rozpoczęty – wczoraj pierwsze uruchomienie kominka (makroterm 18 kw), podłogówka ślicznie chodzi, w domku cieplutko
Pytanie – gdzie kupujecie te brykiety? Słyszałam że to taniocha? Ile to kosztuje?
A czy wodę cwu też grzejesz z kominka?? Oj ciekawy jestem jak będzie się nam z nim żyło...też mamy ten sam model....
Brykiet, czy tańszy, to nie wiem nie znam ani aktualnej ceny ani jego wydajności vs drzewo...
wodę cwu też z kominka. Kominek dopiero dwa - trzy dni chodzi, więc uczymy się dopiero
wiemy juz że żeby było naprawdę ciepło wieczorem (żeby się zagrzała podłogówka), to trzeba dobrze zapalić w kominku już po powrocie z pracy. Wieczorem jest cieplutko i piec się wyłącza.
Pytanie - czy palicie raz dziennie, wieczorem, czy rano też hajcujecie żeby piec się nie włączał w ciągu dnia, do podtrzymania temperatury?
