Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
A czy ma ktoś może jakieś kalkulacje po jakim czasie zwróci się taki płaszcz wodny przy założeniu ogrzewania kotłem gazowym?
przy takim założeniu nigdy się nie zwróci 8) :lol:
a tak serio, to ja załozyłam, że lubię palić w kominku, a skoro w nim palę to niech przy okazji grzeją się grzejniki :wink:
Dlaczego nigdy się nie zwróci?
Załóżmy, że płaszcz kosztuje 5 tys zł. (różnica w cenie kominka z płaszczem i bez płaszcza).
Roczny koszt ogrzewania gazem bez kominka np. 3 tys zł.
Z kominkiem np. 2 tys. zł.
Czyli po ok. 5 latach zwraca się koszt płaszcza.
Jak to wygląda w praktyce? Jakie są oszczędności na ogrzewaniu przy kominku z płaszczem?
  • Odpowiedzi 3,2k
sorry, mam wisielczy humor :D napisałeś, że zakładasz ogrzewanie gazowe, co oznacza, kominek z płaszczem jest tylko meblem w Twoim domu. :wink:
Ja dokładnie z takiego samego założenia wyszedłem...
Ok, argument w miarę rozsądny, ale jeżeli ten płaszcz ma się zwrócić po 50 latach to chyba lepiej sam wkład kominkowy bez płaszcza.
no to możecie mnie zapisać....
Od kilkku dni mam podłączoną Lechmę 15kW. Na razie jeszcze nie obudowaną. Jest oczywiście w układzie otwartym, połączoną przez wymiennik z resztą instalacji.
Wkrótce postaram się napisać coś więcej (po pierwszych doświadczeniach)...
Gość Gosc123
Stasiek, umieść naczynie wzbiorcze nad kominkiem w obudowie, bedzie bezpieczniej
Czyli dokładniej nad piecem na paliwo stałe, ale z tego co wiem naczynie musi być ponad najwyższym punktem instalacji...
twoja instalacja to kominek i wymiennik ciepła. Grzejniki i kocioł to druga instalacja 8) :wink:
Gość Gosc123
Inaczej - moja instalacja to kocioł na paliwo stałe, zasobnik ciepłej wody 120l z dodatkową możliwością grzania grzałką elektryczną i grzejniki+podłogówka (wszystko na rozdzielaczach).
Witam.
Mam pytanie, do Was, uzytkowników. Pytanie trochę odważne, patrząc na temat główny, będę wdzięczny za odpowiedź.
Jakie są wady kominka z płaszczem wodnym?
dziękuję
groy
trzeba dokładac drewna 8)
a tak serio, to: instalacja jest troche bardziej skomplikowana i należy do niej zaglądać 8)
Dziękuje.
Przed 5 minutami rozmawilaem z "fachowcem". Powiedział, że kominek z płaszczem wodnym jest inaczej interpretowany przez nasze prawo budowlane i jako taki musi znajdowac się w osobnym pomieszczeniu, w kotłowni, nie salonie.
Proszę o komentarz
groy
Jeszcze jedno, jesli moge, czy kominek z płaszczem wodnym potrzebuje więcej drzewa do utrzymania temperatury niż system np Tarnava + DGP?
Może wręcz przeciwnie?
Może inaczej, który z systemów jest bardziej wydajny, zakładając porównalną moc wkładów i tą samą ilość drzewa?
Dziękuję
groy
Cześć.
Mam ptyanko do użytkowników Turbokominka: Czy ktoś może "bawił" się ustawieniami pieca w sterowniku i znalazł opytmalne parametry ustawień?Optymalne - mam namyśli aby przy określonej dawce paliwa działał jak najdłuzej.Użytkuję 18-tkę od tygodnia na ustawieniach fabrycznych i zauważyłem,że kominek raczej pracuje na wyższych temperaturach niż jest zadana w starowniku - może tak ma być?Nie wiem.
Prośba o pmoc.
