Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Gość 1950
Jeszcze jedno, jesli moge, czy kominek z płaszczem wodnym potrzebuje więcej drzewa do utrzymania temperatury niż system np Tarnava + DGP?
Może wręcz przeciwnie?
Może inaczej, który z systemów jest bardziej wydajny, zakładając porównalną moc wkładów i tą samą ilość drzewa?
Dziękuję
groy
z założenia i konstrukcji kominka, ten z płaszczem wodnym ma większą sprawność, czyli tak jak Ty chciałeś jest bardziej wydajny.
dlatego też temperatury spalin w kominku z płaszczem wodnym mają niższą temperaturę, czyli są mniejsze straty kominowe i większa ilość ciepła jest przekazywana do pomieszczeń poprzez układ co.
  • Odpowiedzi 3,2k
To ja mam trochę nietypowe, ale w temacie kominka z płaszczem pytanie:
właśnie zrobili hydraulikę u mnie i do kominka zażyczyłem sobie instalację na płaszcz wodny.
Zostawili jeden odpływ kanalizacyjny i 3 rury miedziane doprowadzone do kotłowni.
Ale te rury wystają ze ściany, a ja na razie nie planuję takiego kominka.
Co z nimi zrobić? Zdemontować je i założyć jak będzie kominek, czy może tymczasowo czymś przykryć :D :D .
ja do tej pory mam nieobudowany kominek, to taka .........nowoczesna instalacja 8) :lol:
postawisz cos w tym miejscu, lub powiesisz makatkę :wink:
Dzięki, myślę, że ta makatka rozwiąże problem.
Tak w zasadzie to nie chodzi mi nawet o to, że coś będzie wystawało tylko o fakt, czy hydraulicy dobrze to zrobili i jest to normalne.
Witam wszystkich wodniaków
Mogę czuc się już "rzeczywistym" członkiem klubu. Rozpaliłem wczoraj pierwszy raz moja "18" z makrotermu i mam pytanie do bardziej doswiadczonych uzytkowników tej marki. Jak długo od ostatniego załadowania jest jeszcze żar w kominku. Od czego to zależy.Za dołozyłem ostatnio ok. północy i o 6.00 rano był wygaszony, choc temperature pokazywał ok.43 stopni. myslałem,ze rano coś dołoże bez rozpalania, ale było to niemozliwe.
Czy ktoś zmianiał ustawienia fabryczne w tym sterowniku i na jakie i dlaczego??
Dokładać musisz co 3 godziny ja tak jade już od dwóch lat i tylko na Makrotermie 18. Ja sobie coś tam pozmieniałem bo nie wszystko mi pasowało .teraz mam takie ustawienia :
1.Przerwa Przedmuchu 20 min
2.Czas przedmuchu 5 s
3.Czas rozbiegu rozpalania 1 min
4.Zakres pracy ciągłej 5*C
5.Maksymalna moc dmuchawy 40*C
6.Maksymalna moc przedmuchu 40*C
7.Temp.załączania pompy obiegu 30*C
8.Temp.załączania pompy CWU 25*C
9.Czas
10.Strefy czasowe nieaktywne
11.Pompa obiegowa aktywna
No i pierwsze uwagi - uszczelka w naszym makrotermie nieszczelna, z mokrego drewna leci gryzący dym na zewnątrz, do tego chyba tzw "wariat" czyli kominek na kominie jest nieskuteczny - cugu nie ma takiego jak trzeba
Co robić?
Czy ktoś z was kupował gdzieś takie uszczelki czy zamawiać u producenta?
Gość 1950
to nie jest uszczelka tylko między szybą jest przerwa specjalnie zrobiona i tak musi być .Ja kiedyś miałem to zaklejone ale dowiedziałem sie ,ze musi być ''dziura " zeby gazy musiały odchodzić bo może rozwalić kominek
nie tak do końca, przy wentylatorze masz ruchomą klapkę, między innymi właśnie po to
ta szczelina to dodatkowe powietrze które opływając szybę nie dopuszcza do aż tak dużego jej zanieczyszczenia
dzien dobry
mam takie uprzejme pytanie - czy mozliwa jest rownolegle wykorzystanie energii z kominka - w taki sposob ze plasz wodny dostarczalby CWU oraz
sluzyl do zasilenia instalacji podlogowej na parterze domu, natomiast gora ogrzewana bylaby cieplym powietrzem rozprowadzonym z tego samego kominka ?? czy to mozliwe i trzyma sie kupy ( za przeproszeniem..) ?
Chcielibysmy uniknac grzejnikow i podlogowki na gorze domu.
dzieki
zoska
