Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Zośka,
z równoległym wykorzystaniem energii do CWU, grzejników oraz podłogówki nie będzie problemu - tu zawsze medium jest gorąca woda, natomiast kominek z płaszczem nie generuje zbyt dużo ciepłego powietrza, bowiem większość energii trafia do wody oraz jest emitowana przez szybę i dlatego w takim przypadku ogrzewanie pokoi na górze gorącym powietrzem będzie niemożliwe.
Tym razem nie upieczesz na jednym ogniu dwóch pieczeni. :D
  • Odpowiedzi 3,2k
Marcin,
dziekuje bardzo . Tego sie wlasnie obawialam..
Rozumiem, ze jest to wyzwanie dla konstruktorow kominkow i systemow grzewczych - ;)
A czy jest Ktos wsrod was kto ma ogrzewanie kominkowe jako jedyne zrodlo ciepla - tylko z CWU dogrzewana latem innym zrodlem?
Witam .Zochna wydaje mi sie że to jest bez sensu co zamierzasz zrobic ,a mianowicie dół domu z kominka w podłogówke lub grzejniki a góra domu poprzez nawiew ciepłego powietrza wymuszony lub samoistny.Staram się zrozumieć dlaczego chcesz tak zrobić ale nie mogę wpaść na żaden pomysł.Jedyne co mi przychodzi do głowy to że góra domu będzie bez grzejników. Na forum chyba są osoby które mają tylko ogrzewanie kominkiem(ale są w mniejszości).Większość ma dodatkowe żródło ogrzewania (gaz,olej,prąd)Ponieważ zostaje problem w lecie z CWU(można solary ale to kosztuje).Pozdrawiam Wiech
Miałem przygode z moim kominkiem Makroterm.Czasami żeby zaoszczędzić na ilości drzewa wyłączam nadmuch kominka przymykając jednocześnie szyber.Zona idąc spać wyłączyła mi centralkę zamiast nadmuchu powietrza.Ponieważ śpimy na górze a kominek jest na dole nie słyszałem w nocy alarmu zagotowania wody.Zagotowana woda wylała się na zewnątrz domu poprzez naczynie wzbiorcze a jednocześnie dopłyneła zimna do układu.Rano zorientowałem się po temp. na płaszczu wodnym i grzejnikach które były zimne.Kiedy włączyłem centralkę było ponad 80 stopni,ale zaraz zaczeła się obniżac jak się włączyly pompy od CO i CWU.Przynajmniej wiem że wszystko zadziałało jak potrzeba.Pozdrawiam Wiech.
Wiech - dzieki. Jeszcze nic nie zamierzam - na razie kombinuje.
Sytuacje mam taka - gazu ziemnego brak ( za 10 lat moze..), wg war zagosp opalanie tylko drewnem (park krajobrazowy ), prad - poki co - tymczasowy/budowlany , rozbudowa transformatora wg ZE za 2-3 lata - jak im sie bedzie oplacalo..
Kominek bedzie tak czy inaczej - takze chcialabym maksymalnie wykorzystac jako zrodlo ciepla , no i rzeczywiscie grzejnikow chcialam uniknac - ze wzgledow "estetycznych". Najprosciej byloby przez nawiew cieplego powietrza - ale to mi nie rozwiazuje wody.. Dlatego tak kombinuje ... pzdr Zoska
Zochna a jaki masz duży dom do ogrzania.Jeżeli nie planujesz na górze grzejników ze względów estet. to może tak samo podłogówka albo ścienne.Jaki masz przydział mocy energetycznej? Wiech
okolo 140 m kw - calosc dol + gora.
Moc - ...7 kW (wiem..wiem.. Nowy Jork mozna ziluminowac ;)
No i jak tu zyc ??
Myslisz ze kominek z plaszczem wodnym (grzejniki lub podlogowka na calosci) plus dogrzewanie wody pradem - rozwiaze sprawe?
Moge rozwazac jeszcze gaz butlowy. I nie wiem ktora opcja lepsza i tansza. ech..
Zochna dodatkowe żródło ogrzewania zależy od wielu czynników.Jeżeli podstawowym żródłem zasilania będzie kominek a tylko sporadycznie wyjątkowo bedzie inne, to można sie zastanowić nad elektrycznym .Zaznaczam że musisz mieć w tym przypadku bardzo dobrze ocieplony dom. Wydaje mi się że masz za mały przydział mocy.Natomiast gdy częściej będzie sie korzystać z innego żródła zasilania to ekogroszek,gaz z butli,olej oraz inne.Wiech
Witam wszystkich!
Mam pytanie odnośnie funkcjonowania kominka z piecem dwufunkcyjnym. Mam juz piec dwufunkcyjny, a chciałbym wykorzystać ciepło z kominka do CO i CWU.
Czy wystarczy normalny zasobnik z wężownicą i wymiennik płytowy do CO? I co wtedy ze sterowaniem dopełniania zbiornika, bo po co dolewać gorącą wodę (z pieca) do zasobnika, gdy pali się w kominku. Może jest możliwość zastosowania zaworu trójdrogowego i przełączanie na dopust z pieca lub zimniej wody?
Czy ktoś z Was spotkał się z takim rozwiązaniem?
Pitro
witam wszystkich kominkowcow i turbokominkowcow
od dzis jestem posiadaczem turbikominka firmy Makroterm czy szczesliwym to sie okaze ale czytajac te posty dochodze do wniosku ze nie bedzie zle . Mam model 32 kw z plaszczem wodnym z obiegiem zamknietym zintegrowany z piecem dwufunkcyjnym firmy Wolf rowniez
32 kw . Troche to kosztowalo ale mam nadizeje ze sie szybko zwroci .
No ale czas pokaze jak to bedzie w praktyce .
Czy ma ktos moze podobny model i moze przekazac jakies uwagi
bede bardzo wdzieczny
pozdrawiam wszystkich
Gość 1950
Witam wszystkich!
Pitro
oczywiście jest to możliwe do rozwiązania
gospol
zapytam nieskromnie, ile metrów masz do ogrzania?
bo w nowych budynkach te 32 kW powinno starczyć na ogrzanie conajmniej 500 m2, skromnie licząc,
Witajcie, przystępuję do klubu - wpłaciłem właśnie zaliczkę na Makroterma 18kW :) Z przyjemnością przewertowałem ten wątek, rozwiało się większość z moich turbokominkowych wątpliwości. Zwłaszcza cieszą mnie doświadczenia Wiecha. Widać, że stosowane przez Markoterm zabezpieczenia sprawdzają się - na pohybel opowiadaczom o kominkach opuszczających z hukiem nasze domki lotem parabolicznym... 8)
