motofan_70 12.12.2005 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Witam serdecznie, przeczytałem kilka informacji związanych z działaniem Makrotermu. Dużo napisaliście, ale ja mam własne doświadczenia i z nimi związane pytania. Ale od początku. Co posiadam: 1. Makroterm 18 kW 2. Piec gazowy Junkers Euroline 3. Dom wykonany technologią muru trójwarstwowego z Porothermu, nie otynkowany A jakie mam problemy (wątpliwości)? 1. Obecnie temperatura na zewnątrz waha się w granicach kilku stopni. Palę w kominku od godz. około 17 do 23 (ostatni wsad przed nocą). Przez ten czas temperatura podniesie mi się w domu o około 1 stopień. Utrzymuję temperaturę w kominku około 55-65 stopni. Czy to jest normalne? Czy temperatura powinna podnieść się ciut wyżej? W weekendy palę od rana do wieczora i z ledwością utrzymuję temperaturę nie załączjącą pieca gazowego (22 stopnie). Cholera może drewno jest mokre? Nie wiem. 2. Jakie macie ustawienia na centralce. Proszę o podanie konkretnych parametrów krok po kroku. Może tam mam coś pogrzebane? 3. Co to są strefy czasowe? Nie za bardzo kumam o co w tym chodzi Na piewrszy raz chyba starczy. Piszę ponieważ trochę mnie to mierzi. Nie wiem czy tak powinno być czy "specjaliści" mi coś skopali w instalacji. A czytałem wcześniej, że z łatwością dopalacie do 25 stopni. Dzięki za jakąkolwiek odpowiedz. pzdr darek PS. Zapisuję się do klubu. Jeśli mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 13.12.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 A jaka masz kubaturę domu? Ja mam Manuelę, 200m2 coś koło 500m3. Trzema zapełnieniami kominka podnoszę temperaturę z 20 na 24 stopnie, a palę śmieciem, bo topolą, która szybko przelatuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motofan_70 13.12.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Mam projekt JAZON Archetonu. Powierzchnia uzytkowa 140 m2. Kubatura niby podają 900m3. Palę tegorocznym dębem. Długo się suszył latem porąbany, a teraz znajduje się w przewiwnym, zadaszonym pomieszczeniu. Kiedys osiągnąłem 24 stopnie. Ale na dworze było 10 w plusie. A teraz palę i palę utrzymując temperaturę 55-65 i nic. Ciekawe, czy mam coś skopane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 13.12.2005 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Mam projekt JAZON Archetonu. Powierzchnia uzytkowa 140 m2. Kubatura niby podają 900m3. Palę tegorocznym dębem. Długo się suszył latem porąbany, a teraz znajduje się w przewiwnym, zadaszonym pomieszczeniu. Kiedys osiągnąłem 24 stopnie. Ale na dworze było 10 w plusie. A teraz palę i palę utrzymując temperaturę 55-65 i nic. Ciekawe, czy mam coś skopane. Cierkawe... Zadam parę głupich pytań: - Wodę w instalacji masz i nie masz zapowietrzonych grzejników? - Pompa obiegowa działa i nie jest zapowietrzona? - Pracujesz na zamkniętym szybrze? - Skąd bierzesz powietrze? Z domu, czy może masz podprowadzone hermetycznie powietrze z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 14.12.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Aga, widzę, że szukałaś informacji o odległościami między rurkami w podłogówce. Mam podłogówkę w dwóch łazienkach, giętką miedzaną rurkę instalatorzy powyginali mi pod posadzką tak, że odległość między "pętlami" wynosi około 20 cm. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 14.12.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 heeej, Interesuje mnie (na poczatku, jeszcze nie mam zadnego kominka) aspekt ekonomiczny kupowania plaszcza .... kominka w ogole. Podchodze do tego (kominka ) tak - nie lubiem palyc - nie kupuje kominka - palem bo lubiem od czasu do czasu posiedziec przy ogniu - "zwykly" goly kominek - palem, bo mi sie to oplaca i maksymalizuje zyski - kominek z plaszczem. Ile kosztuje 1 kWh (efektywna) energii wyprodukowanej z drewna zakupionego po 110 zl / m3 brzozy. Efektywna kilowatogodzina powinna obejmowac wplyw takich czynnikow jak: - wilgotnosc drewna - sprawnosc kominka - koszty pompowania - ilosc cukru w cukrze - czyli ile tak naprawde mamy m3 brzozy w m3 a ile m3 powietrza (brzoza pocieta) ale nie porabana - inne Czy ktos z Was robil takie kalkulacje ??? Chetnie zapoznalbym sie z wynikami (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 14.12.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Witam serdecznie, przeczytałem kilka informacji związanych z działaniem Makrotermu. Dużo napisaliście, ale ja mam własne doświadczenia i z nimi związane pytania. Ale od początku. Co posiadam: 1. Makroterm 18 kW 2. Piec gazowy Junkers Euroline 3. Dom wykonany technologią muru trójwarstwowego z Porothermu, nie otynkowany A jakie mam problemy (wątpliwości)? 1. Obecnie temperatura na zewnątrz waha się w granicach kilku stopni. Palę w kominku od godz. około 17 do 23 (ostatni wsad przed nocą). Przez ten czas temperatura podniesie mi się w domu o około 1 stopień. Utrzymuję temperaturę w kominku około 55-65 stopni. Czy to jest normalne? Czy temperatura powinna podnieść się ciut wyżej? W weekendy palę od rana do wieczora i z ledwością utrzymuję temperaturę nie załączjącą pieca gazowego (22 stopnie). Cholera może drewno jest mokre? Nie wiem. 2. Jakie macie ustawienia na centralce. Proszę o podanie konkretnych parametrów krok po kroku. Może tam mam coś pogrzebane? 3. Co to są strefy czasowe? Nie za bardzo kumam o co w tym chodzi Na piewrszy raz chyba starczy. Piszę ponieważ trochę mnie to mierzi. Nie wiem czy tak powinno być czy "specjaliści" mi coś skopali w instalacji. A czytałem wcześniej, że z łatwością dopalacie do 25 stopni. Dzięki za jakąkolwiek odpowiedz. pzdr darek PS. Zapisuję się do klubu. Jeśli mogę. U mnie palone jest codziennie. Kocioł nie włączony. Kominek 18kW CTM. Temperatura w kominku około 30- 40 stopni. Przez cały dzień temp. w pomieszczeniach podnosi się o 2 stopnie. Tzn mam wtedy 12 stopni. Nigdy nie ma pełnego wsadu. Największą temperaturę utrzymałam 16 stopni po kilku godzinach palenia. Dom ocieplony wełną 10cm i porotherm30. Jak będe mieszkać to w sumie nie mam pojęcia jak ja ten dom dogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.12.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Yoric, m3 drzewa juz dawno nie w tej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 16.12.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 Motofan, Betka, zasmucacie mnie!Planuję kominek z płaszczem i już się nastawiłam entuzjastycznie po rozmowie z człowiekiem, który twierdzi, że ma zimą tak gorąco, że musi otwierać okna, a woda to wrzątek. A tutaj widzę że mogę mieć problemy z nagrzaniem wody - planowany zasobnik 200l., kominek Makroterm 16 kW. Czy to jest normalne, że trzeba ciepłą wodę dogrzewać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 16.12.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 Aga, widzę, że szukałaś informacji o odległościami między rurkami w podłogówce. Mam podłogówkę w dwóch łazienkach, giętką miedzaną rurkę instalatorzy powyginali mi pod posadzką tak, że odległość między "pętlami" wynosi około 20 cm. Pozdrawiam! Czy przy takim roztawie rurek jest wystarczająco ciepło ??? Ja mam zamiar mieć podłogówkę na całym dole instalator radzi co 15 a ja się zastaniawiam czy to wystarczy ??? Czy ktoś może coś doradzić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 19.12.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Aga, niestety jeszcze nie mieszkam, grzeję by utrzymać temperaturę na poziomie 10 - 13 stopni, więc nie mogę się wypowiedzieć czy moje 20 cm wystarczy. Czekam również na wypowiedź osób z praktyką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 19.12.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Wybory praktycznie dokonane, cały czas mam metlik co do roztawu rurek. Uwielbiam ciepełko i chce uniknąc rozczarowania. Może fachowcy sie wypowiedzą Miwol dzieki za dopoweidź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blinkey 19.12.2005 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Witam. Chętnie przeczytałbym te 820 postów ale niezbyt czas mi na to pozwala. Zwracam się z prośbą do użytkujących kominek z płaszczem wodnym. Zamierzam zamontować kominek z płaszczem wodnym w domu o powierzchni użytkowej ok. 160m2. Jednocześnie planuję montaż kotła kondensacyjnego oraz prawdopodobnie w późniejszym terminie także kolektorów słonecznych. Moje pytania są następujące: - Czy ktoś w końcu rozwiązał problem braku dostawy prądu w celu zasilenia pompy? Słyszałem, że w Niemczech stosuje się jakieś zawory otwierające się przy osiągnięciu konkretnej temperatury. - Czy ktoś ma zainstalowany agregat prądotwórczy włączający się w przypadku braku dostawy prądu? Powiem szczerze, że ta opcja bardziej mnie przekonuje. W końcu tak funkcjonuje większość szpitali. - Czy istnieje tylko Makroterm? Z większości postów na forum zauważyłem, że mowa jest najczęściej o Makrotermie. To raczej niemożliwe żeby jedna jedyna firma opanowała cały rynek kominków z płaszczem wodnym w Polsce. Jeżeli tak jest to zakładam konkurencję. - Czy mając ciepluchy w domu (żona i syn) którzy lubią około 22-23 stopnie w dzień i 21-22 w nocy jest w ogóle sens montować kominek z płaszczem wodnym czy lepiej użyć silnika odrzutowego? Mam nadzieję, że nie wyrwałem wszystkich z kontekstu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 20.12.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Witam,do Betki, Blinkey i oczywiście wszystkich innych,my mamy na razie ustawioną temperaturę zadaną na 50 - 55 st C, dokładamy co parę godzin i temperatura w domu jest 22-23 st C. ostatnie "tankowanie" jest ok. północy, a potem ok 5.30 kominek się wyłącza jak wygasa - ale żar jeszcze jest. Potem po powrocie do domu ok. 17-18 w domu jest temperatura 19-21 stopni bez grzania (przy temperaturze zewn od -1 stC do +4 st C), bez włączania pieca - dom trzyma temperaturę. Dom jest wybudowany z silikatów, 15 cm styropianu, na górze 25 cm wełny, pod wylewką chyba 15 cm styropianu (nie pamietam). Podłogówka w części dziennej i komunikacyjnej - ok 80 m2. Najbardziej ekonomiczne jest palenie w weekendy jak jesteśmy w domu - kominek nie jest wygaszany na noc tylko ustawiamy go na grzanie przez całą dobę - ktoś musi wstać ok 5-6 rano żeby dołożyć do pieca i pali się jak złoto - nawet można przykręcić szyber i pali się powolutku zgodnie z zadaną temperaturą, wydaje się że kominek w czasie takiego palenia się stabilizuje i spalanie jest ekonomiczniejsze. Najwięcej drewna idzie na rozpalenie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 20.12.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Witam po chwilowej nieobecności z braku dostępu do netu.Mam Makroterm 24 KW .Do ogrzania 200 m/2.Dom z suporexu 24 cm ocieplony 14 cm wełny.Dach ocieplony 25 cm wełny i podłoga na gruncie 11 cm styropian.Temperatura w domu 22-23 stopnie .Palę tylko kominkiem 4 letni dąb i grab.Mam z kominka CO i CWU zasobnik 150 l.Wody w zasadzie starcza do codziennego użytku (na razie nie mam wanny w górnej łazience)Temperatura na kominku ok 45 stopni w nocy wyłączam nadmuch wentylatora a często i w dzień( pali się zdecydowanie wolniej).Palę prawie codziennie po przyjściu z pracy ok godż 17 do rana i cały czas w dni wolne.Jeżeli nie palę 1 dzień temp spada 1.5 -2 stopnie.Palę drugi sezon.Mam w zapasie gaz z butli z zeszłego roku .Różnica w cenie gdybym palił gazem z butli ok 100% .Mniejsza różnica wychodzi przy gazie ziemnym.Wiech dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 20.12.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 BK może Ty mi napiszesz jeśli oczywiście pamiętasz jaki masz roztaw rurek w podłogówce U nas bedzie Makroterm 18 piec jednofunkcyjny oraz zasobnik 150l, dół domu to głowne podłogówka, oprócz pom. gospodarczego i małego pokoju. Góra podłogówka tylko w łazience, reszta grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 21.12.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 .... Dom jest wybudowany z silikatów, 15 cm styropianu, na górze 25 cm wełny, pod wylewką chyba 15 cm styropianu (nie pamietam). Podłogówka w części dziennej i komunikacyjnej ... Pozdrawiam No proszę to nie tylko ja przesadzam z ociepleniem. Domy mamy w tej samej technoogii. Ja mam Silikaty 18cm, styropian 15cm, wełna w sypialniach 25cm, w łazience 30cm, Pod wylewkami na parterze mam albo 10 cm styropianu albo 20cm (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia). Nie jest tak źle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 21.12.2005 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 BK może Ty mi napiszesz jeśli oczywiście pamiętasz jaki masz roztaw rurek w podłogówce U nas bedzie Makroterm 18 piec jednofunkcyjny oraz zasobnik 150l, dół domu to głowne podłogówka, oprócz pom. gospodarczego i małego pokoju. Góra podłogówka tylko w łazience, reszta grzejniki Aga podłogówkę się liczy, a nie pyta innych jaki mają rozstaw, chcesz być zadowolona daj komuś wyliczyć, każdy budynek jest inny i w każdym rozstaw jest też inny, zależy to przede wszystkim od zapotrzebowania na ciepło, to nie jest tak, że ktoś Ci powie ja mam tyle i Ty też musisz mieć tyle, to se ne da Pane Havranku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 26.12.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Widzisz problem w tym że każdy inastalator liczy co innego więc chce mieć jakieś podłoże do rozmów.Z resztą moc grzejników też wyliczyłam sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.12.2005 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 jeżeli instalator nie umie wyliczyć to zrób projekt, w sumie opłaci się,jak instalator powie Ci, że rozstaw ma być taki a taki, to powiedz mu, żeby Ci pokazał obliczenia, jeśli nie, to zrób projekt, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
