Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
No i podtrzymuje tylko kilkusekundowe zaniki napięcia. Czy jestem w błędzie? 8)
Nie, chyba raczej tych kilkusekundowych właśnie nie podtrzymuje... no chyba że ja jestem w błędzie :D Przynajmniej tak rozumiem zdanie: oraz innymi urządzeniami, jak: faxy, centralki telefoniczne i pozostały sprzęt telekomunikacyjny, na którego poprawne działanie nie mają wpływu kilkusekundowe przerwy w dostawie zasilania. i to: Prosimy zauważyć, że A 200 WAC TATAREK nie jest tzw. zasilaczem bezprzerwowym (UPS), wobec tego nie jest przeznaczony do samodzielnej obsługi sprzętu którego ciągłe działanie ma kluczowe znaczenie (np. serwerów, sprzętu medycznego, itp.).
Brzuzens
ma podtrzymawać pompy do 4 godzin. zaiwestuje na wiosnę, to wam powiem, czy działa :D
  • Odpowiedzi 3,2k
Witam !
Też chcę się zapisać do klubu
Agregat to świetny pomysł ,nie tylko podtrzymuje napięcie na pompce ale zasila cały dom (oczywiście nie używając urzadzeń żrących energi takich jak pralka,kuchenka mikrofalowa,piekarnik i inne które posiadają elementy grzejne ).Z powodzeniem wystarczy 2KV za około 1000-1300zł.i tak zamiast UPS-a za 600zł który zasila tylko pompkę, a tak mamy napięcie w całym domu.Idąc jeszcze dalej to można zrobić sterowanie na styczniku , gdy zabraknie zasilania stycznik przełącza na agregat i sprawa zasilania załatwiona
Właśnie ostatnio studiowałam oferty - jest spory wybór używanych i nowych też, w całkiem atrakcyjnych cenach.
Pytanie do fachowców - wszystkie używane są na 380/220 V, a przecież w sieci mamy 230V - czy można z tym sobie jakoś poradzić?
Czy warto kupować te urządzenia z tego względu?
Co do agregatów które same się załączają oczyliście że są, ale nie należą one do tanich. Posiadają one akumulator(potrzebny do rozruchu agregatu) który jak wiadomo trzeba konserwować ( sprawdzanie stanu elektrolitu, naładowania,itp), i jak wiadomo żywitność ako nie jest wieczna (4-6,7 lat).
Symbol 380/220 oznacza to że jest to agregat trójfazowy i można nim zasilać odbiorniki trójfazowe 380V ( tzw "siła") jak i jedno fazowe 220V. Ważna jest też częstotliwość napięcia 50Hz - 60Hz
Agregaty o oznaczeniu 380/220V 50Hz można z powodzeniem stosowac do naszej instalacji domowej, niższe napięcie spowoduje tylko to że np żarówki nie będą tak jasno świecić ( jest to praktycznie nie zauważalne), pompki do instalacji ogrzewania będą miały mniejszą moc ( też nie zauważalną), odbiorniki RTV będą pracowały prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń
( chyba że mamy super precyzyjne odbiorniki, w co wątpie), jedynie co wzrośnie to amperarz, który powoduje wiekszy pobór mocy i tu trzeba zwrócić szcególną uwage na to zagadnienie (pobór mocy nie może byc wiekszy od mocy oddanej)
Do tego dochodzi instalacja sterująca (najpopularniejsza i najtansza na stycznikach), a koszt takiej instalacji to od 300 zł w góre z materiałami.
I pytanie zasadnicze - czy tak często wyłączają zasilanie że trzeba inwestować w taki układ zasilania
Mam pytanko . Mam domek 150 m. Palę makrotermem 18 kw.Dom jest zbudowany z porothermu 36,5cm nieocieplony.Jak nie było mrozów tj. poniżej 0 to starałem sie mieć temp. 22-24 stopnie.Spaliłem ok 12 mp dębu tylko ,że to jest dąb niesezonowany.Czy to jest dużo czy mało ? A jak tam u Was z opałem?
Nie jestem w stanie zapamiętać czym się różni mp od m3 - w przestrzennym jest chyba więcej drewna
12 mp to raczej dużo. My zużyliśmy do tej pory jakieś 9-10 m3, maksymalnie, ale wiem że idzie więcej niż powinno bo drewno mokre i pierwszy rok ogrzewania. Generalnie to lepsza sucha brzoza niż mokry dąb - widzę jak się pali olcha 12-miesięczna i dąb 6-miesięczny. Ponoć w świeżym drewnie jest 85% wilgotności, w drewnie rocznym jakieś 70% albo 60% a znacznie mniej dopiero w drewnie sezonowanym 2-3 lata. Więc najrozsądniej byłoby kupić jakieś 40 kubików najtańszego drewna liściastego i porządnie je wysuszyć - a potem okaże się że i tak jest bardziej kaloryczne niż świeżo ścięty dąb. Znajomy który pali kominkiem (jedyne źródło ogrzewania) dom 125 m2 mówi że jak wrzuca dwie -trzy szczapki (bale) suchej olchy (sezonowanej 3 lata) to trzyma całą noc.
U nas piec się załącza na parę sekund. Nauczyliśmy się temu zapobiegać ale przy tych mrozach mam wrażenie że załącza się częściej. Więc na początku rozpalania ustawiamy temperaturę zadaną na kominku do 60-65 stopni żeby się porządnie zahajcowało, temperatura na centralce pieca musi być ustawiona na niższą wartość niż aktualnie jest (bo inaczej piec się włącza żeby dogrzać do temperatury zadanej na piecu) i czekamy aż się porządnie zahajcuje. jak w kominku się rozgrzeje to zmniejszamy temperaturę zadaną do 55-52 stopni C i spokojnie się grzeje, a przy okazji temperaturę na centralce pieca trzeba podnieść. Przy kominku z płaszczem trzeba o jakiś czas zaglądać na mierniki i kontrolować. Czasami rozgrzewamy do ponad 70 st (np 75 st) i wtedy trzeba interweniować - zamykamy szyber żeby się spokojnie żarzyło.
Lubię ten kominek, nawet rozpalanie lubię. Fajna rzecz popatrzeć na ogień.
czesc, czy sa jakies obostrzenia dot. kom. z płaszczem wodnym i pieca gazowa+zasobnik jesli chodzi o odległosci - tzn czy na jednej ścianie może byc po jednej stronie kominek a po drugiej płaszcz wodny, piec i zasobnik?
I czy piec gazowy moze byc schowany we wnęce, "zabudowanej" przeswitywalnymi drzwiczkami - typu szczebelki drewniane, albo blacha z dziurami? (chodzi o powietrze).
Sorki za glupie pytania
no dobrze zabrnę dalej w swoja niewiedzę.... chcialabym kominek z plaszczem wodnym. zas piec z zasobnikiem. Cos mi swita ze zasobnik moze sie w tym przypadku=plaszcz (ten z kominka) ale zaraz schowam sie pod stol ze wstydu - wykazuje się kompletną niewiedzą jak dziala kominek z plaszczem wodnym w sys. zamkniętym....
Więc tak. Piec (taki jak do domu jednorodzinnego) posiada najczęściej zasobnik albo wbudowany w jedną obudowę albo stojący oddzielnie - najczęściej pod piecem. Kominek "ubrany" jest w płaszczyk ażeby ciepełko z paleniska poleciało sobie dalej za pomocą rurek. Nie przejmuj się. Ja pracuję w marketach budowlanych a od kiedy zacząłem budować dom drąże te tematy jak nowicjusz. :oops:
Witam kominkowców z pł wod.Pale tylko w kominku (bez pieca gazowego).Dom ok 200 m/2 kominek makroterm24 KW.Do tej pory spaliłem ok 4-5 mp. suchego debu i grabu 4 letni od początku sezonu koniec pażdziernika.Temp w domu 22-23st oraz CWU tez z kominka.Temp na kominku 45-50 st.Szyber zamknięty non stop (tylko podczas rozpalania i dokładania drewna do kominka otwarty).Piec nie włącza sie wcale podczas palenia.Mam tak ustawione że jak spadnie temp w domu poniżej 18 -19 st to piec gazowy powinien sie załączyć.Jeżeli nie pale 1 dzień w kominku to temp nie spada poniżej 20 st.Do tego służy przekażnik PZ 1 w makrotermie i nie tylko oraz sprzęgło hydrauliczne oraz zawory 2 3 4 drogowe w zalezności od instalacji.Myśle że lepiej na ten temat wypowie sie Tomek 1950.Pozdrawiam Wiech
Witam!
do klubu jeszcze sie nie zapisuję,bo kominka na razie nie posiadam,ale mam pytanie,czy płaszcz zabiera cale ciepło?
Czy jest możliwość dostarczenia chocby minimalnej ilości ciepłego powietrza do pomieszczenia znajdującego sie bezpośrednio nad kominkiem?
Może za dużo chcę?
Chciałabym skoordynować współpracę kominka, solarów i kotła na paliwo stałe. Czy to bardzo skomplikowane?
