Majka 01.02.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 O ile mnie pamięć nie myli owego pięknego lata CTM 24 miał miał tylko takie albo otwierane do góry Tylko mi nie mów że masz z grilem To już byłby wypas bez grila, nie mam wypasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.02.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 ale, ja się wcale nie gniewam a to super, bo mam pytanie widze u Ciebie dopisek - instalacje sanitarne stad sie wezmie pytanie turbokominek makroterm jest naszym nr 1 i teraz pytanie jesli kominek Lechmy wyposazyc jak makroterm (tzn. dokupic czesci ) to czy bedzie wtedy lechma dzialal jak makroterm? lechma + czesci wychodzi taniej o 1500zl niz makroterm ale czy ta kwota warta jest zamiany ? jak sadzisz? co Ty bys wybral? nie wiem czy będziesz usatysfakcjonowana, jak wygląda Lechma to kiedyś widziałem w necie, jestem monotematyczny, uważam, że Makroterm jest the Best i nie instaluję innych, przepraszam raz zdarzyło mi się instalować Lazara i to traumatyczne przeżycie umocniło moje postanowienie, tylko M, jak się uprzesz to będziesz miała tańszy, natomiast czy lepszy, nie wiem, zależeć to będzie przede wszystkim od tego czy będziesz zadowolona, bo może to i banał, ale w sumie to jest najważniejsze widzisz Majka ma CTM i niebieskiego i jest zadowolona prawda Majeczko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.02.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Witam 1950 czy mugłbyś coś doradzić w sprawie tego mojego podejrzanego bulgotania, dwa sezony był spokój i zaczęło się jakiś miesiąc temu. jeżeli nie masz grzejników aluminiowych i instalacji z miedzi, to chyba jednak instalacja jest gdzieś zapowietrzona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 01.02.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 Witam 1950 czy mugłbyś coś doradzić w sprawie tego mojego podejrzanego bulgotania, dwa sezony był spokój i zaczęło się jakiś miesiąc temu. jeżeli nie masz grzejników aluminiowych i instalacji z miedzi, to chyba jednak instalacja jest gdzieś zapowietrzona Grzejniki mam stalowe (wszystkie odpowietrzone) a instalacja jest miedziana. A może przez pompę się zapowietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.02.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2006 i rozumiem, że masz to "po Bożemu" w układzie otwartym,jeżeli tak, to istnieje możliwość zapowietrzania przez zbiornik wyrównawczy w przypadku gdy jest zabudowany niezgodnie z normą,w tej chwili nie pamiętam, jutro Ci napiszę co i jak, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 02.02.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 i rozumiem, że masz to "po Bożemu" w układzie otwartym, jeżeli tak, to istnieje możliwość zapowietrzania przez zbiornik wyrównawczy w przypadku gdy jest zabudowany niezgodnie z normą, w tej chwili nie pamiętam, jutro Ci napiszę co i jak, Zgadza się, jak najbardziej po Bożemu otwarty. Zbiornik jest na poddaszu ale nie jest w żaden sposób zabudowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.02.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Wysokość umieszczenia naczynia wzbiorczego H, w m. przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, a przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnikia do dna naczynia wysokość H powinna wynosić dla instalacji grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu, H większe, równe 0,3 mdla instalacji pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp, w m. zainstalowanymi na powrocie H większe, równe 0,7 Hp gwoli wyjaśnienia przeciętna pompa 25/40 ma wysokość podnoszenia 4 mjeżeli warunki te nie są spełnione, układ może się zapowietrzać samoistnie,Ty powinieneś mieć rozdział dolny, jak zresztą przeważająca większość forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 02.02.2006 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Wysokość umieszczenia naczynia wzbiorczego H, w m. przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, a przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnikia do dna naczynia wysokość H powinna wynosić dla instalacji grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu, H większe, równe 0,3 m dla instalacji pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp, w m. zainstalowanymi na powrocie H większe, równe 0,7 Hp gwoli wyjaśnienia przeciętna pompa 25/40 ma wysokość podnoszenia 4 m jeżeli warunki te nie są spełnione, układ może się zapowietrzać samoistnie, Ty powinieneś mieć rozdział dolny, jak zresztą przeważająca większość forumowiczów Od pompy do wlewu zbiornika mam ok 3.8m także ten warunek jest chyba spełniony. Zastanawia mnie tylko dlaczego przez dwa sezony wszystko było OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.02.2006 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 nie odpowiem Tobie, trzeba by pooglądać całą instalajcę,ale skoro było dobrze i nic nie robiłeś to dalej powinno być dobrze[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 02.02.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 nie odpowiem Tobie, trzeba by pooglądać całą instalajcę, ale skoro było dobrze i nic nie robiłeś to dalej powinno być dobrze[/url] Mimo wszystko dzięki, będę kombinował dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 03.02.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Witaj Xan X.Cieszę się że powróciłes na forum Pamiętam Cię z takiej nazwy jak razem wymienialiśmy poglądy na temat połączenia kominka z piecem.Myślę że zagościsz na stałe na tym forum i będziemy wymieniać doświadczenia w użytkowaniu kominka.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 03.02.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Moi drodzy. Zakładam, że siedzimy sobie prawie wszyscy o tej porze w pracy. Więc taki quiz. Uwaga! Na trzyyy-czteee-ryyy wąchamy sobie lewe ramię Teraz pytanie: Kto czuje kominek??? Ja czuję - pomimo, że dbamy, by przy otwieraniu drzwiczek dym nie wdzierał się do pokoju (otwarty szyber, powolne uchylanie) - pojawia się na odzieży interesująca woń wędzonki krotoszyńskiej Jak to wygląda (pachnie) u Was??? Mam Makroterma 18kW, palę ostro od jakiegoś miesiąca, cug jak 150, więc zakładam, że nie jest problemem komin. A jednak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 03.02.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Ja nic nie czuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 03.02.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Ja czuję płyn do płukania, ale ja jeszcze nie mam kominka..... Pozdrawiam miwol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 03.02.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Żaba - No ja mam jakby Lenor Soft Kiełbasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Supeł 03.02.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Witam U mnie coś jakby... fafkulce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ojciec skąpego Wiewióra 03.02.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Witaj Xan X.Cieszę się że powróciłes na forum Pamiętam Cię z takiej nazwy jak razem wymienialiśmy poglądy na temat połączenia kominka z piecem.Myślę że zagościsz na stałe na tym forum i będziemy wymieniać doświadczenia w użytkowaniu kominka.Pozdrawiam Wiech Witam Witam!! Mam pytanko, kto się orientuje jaka jest faktyczna wrtość opałowa brzozy, bo różnie podają: sucha podobno 12.5mJ (chodzi oczywiście o kg) inni zaś 18mJ, ale ta wartość to przegięcie, nie chce mi się wierzyć by tyle miała. Suchy m3 waży ok 650kg. Chcę sobie policzyć faktyczne zapotrzebowanie energetyczne chatki na kurzej stopce. pozdro Ojciec skąpego W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 03.02.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 ale, ja się wcale nie gniewam a to super, bo mam pytanie widze u Ciebie dopisek - instalacje sanitarne stad sie wezmie pytanie turbokominek makroterm jest naszym nr 1 i teraz pytanie jesli kominek Lechmy wyposazyc jak makroterm (tzn. dokupic czesci ) to czy bedzie wtedy lechma dzialal jak makroterm? lechma + czesci wychodzi taniej o 1500zl niz makroterm ale czy ta kwota warta jest zamiany ? jak sadzisz? co Ty bys wybral? nie wiem czy będziesz usatysfakcjonowana, jak wygląda Lechma to kiedyś widziałem w necie, jestem monotematyczny, uważam, że Makroterm jest the Best i nie instaluję innych, przepraszam raz zdarzyło mi się instalować Lazara i to traumatyczne przeżycie umocniło moje postanowienie, tylko M, jak się uprzesz to będziesz miała tańszy, natomiast czy lepszy, nie wiem, zależeć to będzie przede wszystkim od tego czy będziesz zadowolona, bo może to i banał, ale w sumie to jest najważniejsze widzisz Majka ma CTM i niebieskiego i jest zadowolona prawda Majeczko My mamy Lechmę PL190, z dodatkowym zaworem dopuszczajšcym zimnš wodę do układu w przypadku przekroczenia nastawionej temp. Mamy zbiornik 250l który działa jako wymiennik i zbiornik CWU. Mamy tylko dwie czujki temp. do sterowania pompkami: odbierajšcej ciepło z kominka i drugš pchajšcš ciepłš wodę w grzejniki. Pompka "kominkowa" załšcza się gdy temp. na kominku >o 4 st. niż w zbiorniku. Pompka CO załšcza sie przy takiej temp. jakš sobie ustawimy. Najczęciej 50st. Pracuję w dziale serwisowym dużej firmy i Wiem że elementy automatyki to najczęstsze ródło awarii i przestojów. Dlatego zminimalizowalimy automatykę naszego ukłšdu do minimum. Palimy tak sobie suchym drewnem do podgrzania temp. w zbiorniku do 50st kominkiem otwartym na ful, póniej zamkniętym na maksa. Nawet przy największych mrozach nie było problemów. Jestemy z Lechmy bardzo zadowloeni tym bardziej, że kosztowała nas ok 3800 - bo zawór dopuszczajšcy zimnš wodę w sklepie hydraulicznym kosztował chyba 70zł. Tak piszę i piszę a oficjalnie nie jestem klubowiczem. Czy mógłbym niniejszym prosić o wcišgniecie mnie na listę klubowiczów i nadanie nr i uprawnień? Dzikękuje za pozytywne rozpoatrzenie mojej proby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogda 03.02.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Widzę, że od dawna wymieniacie się doświadczeniami z korzystania z kominków z płaszczem wodnym. Ja własnie stoję przed wyborem rodzaju kominka. Żadna z dotychczasowych decyzji budowlanych nie była dla nas taka trudna jak wybór między kominkiem z płaszczem wodnym a kominkiem, który ogrzewa powietrzem.Bardzo jestem ciekawa opini osób, które korzystają już dłużej (powyżej 3 lat) z takiego kominka. Podobno po kilku sezonach zaczynają się poważne problemy z kominem. Mamy komin 14x27 na jedną cegłę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 03.02.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2006 Awiku, witaj w grupie wzajemnej adoracji 1950, jak ja zaplanowałam kominek z płaszczem wodnym to makroterm na stojąco pod szafę wchodził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
