acca5 10.03.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Jak sadzicie ,ktory kominek z płaszczem wodnym wybrać:CTM polonia 18TKP czy Spartherm varia BH z Direct aqua moze ktos podpowie?Waham się, ktory jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciapek 10.03.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Wiech.To jest ta blacha co zamykasz i otwierasz wylot do komina?A drzewo 4 letnie kupujesz czy tyle u Ciebie leży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.03.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Jak sadzicie ,ktory kominek z płaszczem wodnym wybrać: CTM polonia 18TKP czy Spartherm varia BH z Direct aqua moze ktos podpowie? Waham się, ktory jest lepszy. makroterma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.03.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Może troszkę wiecej o tym kominku tzn. dlaczego. Niestety wyglad mi nie pasi ale .. jestem otwarta! na rozsadne argumenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 11.03.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Chyba wybiore Lechmę, do dogrzania i uzupełnienie ogrzewania gazem myslę,że bedzie dobrze. lepiej wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 11.03.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 wysłałem na priv pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 11.03.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Nie chodzi mi obecnie o wykonawstwo ale o poradę co do wyboru kominka z płaszczem. Montowac ogrzewanie bede najwczesniej w marcu 2007. Interesuje mnie ktory kominek mam kupic aby bylo dobrze- chce nim dogrzewac dom parterowy 160mkw, tj c.w.u. i częściowo c.o.Ok. 70% powierzchni domu- to podłogowka z pieca kondensacyjnego, z zamknieta komora spalania reszta to kaloryferki w 2 łazienkach, suszarni, garazu i w wiatrołapie. Nie boje sie palenia w kominku bo 30 lat mieszkałam w domu z piecem weglowym wiec wrzucenie kilku polan do kominka i wygarniecie resztek popiolu to sama przyjemność- nie trzeba nośić wegla. rabac drzewo tez potrafię. Chce kominka dobrego- dlugi czas pracy na jednym wsadzie, klasa-C,dobre połączenie z powietrzem z zewnątrz, dobra gwarancja min. 5 lat,szczelny, mozliwość regulowania doplywu powietrza i odprowadzania spalin ale z lepszym design niż makroterm. Lechma wygląda mi zdecydowanie lepiej, najlepiej spartherm ale nie mają chyba dobrego płaszcza. W kominku bede palić częściej niż w niedzielę i w sobotę, na pewno kazdego popołudnia.Prosze poradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blinkey 12.03.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 @ acca5 Mam ten sam dylemat. Makroterm poprostu mi się nie podoba ale oprócz Lechmy nie znalazłem jeszcze alternatywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 12.03.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 http://www.istore.com.pl/prods/30610.jpg 830 Chaudiere 830/100+H20 PROMOCJA Najniższa cena w Polsce!!! Przy zakupie STEROWNIK SMS tylko za 250zł. Żeliwny wkład kominkowy ze stalowym rusztem wodnym do uzyskiwania ciepła wspomagającego układ C.O. Szyba pyrolise (samoczyszcząca" - płaska. Ruszt wodny posiada wejście i wyjście hydrauliczne z boku na różnych poziomach dzięki czemu nawet w wypadku awarii pompy obiegowej utrzymuje się niewielki obieg grawitacyjny wody chłodzącej. Ramka drzwiczek szara. Moc nominalna 15 KW. Posiada wyjmowana szufladę popielnika. Czas spalania jedej porcji drewna do 10 godzin.Wkład do palenia ciagłego i ogrzewania do około 160m2 powierzchni. Norma NFE31010. Standardowo szyber regulacji ciągu. Materiałem jest żeliwo krzemowo - manganowe. Uszczelnieniami wkładu są włókniny i sznur ceramiczny zapewniający szczelność przez cały czas eksploatacji wkładu bez możliwości twardnienia i wykruszania uszczelniacza jak to ma miejscie w wypadku kitu. Elegancka konstrukcja paleniska. Możliwość zamontowania w kominkach tradycyjnych jak i nowoczesnych. Inwestycja na całe pokolenia. Waga 239kg. Producent Fonte-Flamme Francja. Gwarancja 5 lat. Copyright by kominki.francuskie.com 2001-2005 Powered by Profesional Hosting in http://www.Respublica.pl Znalazłam jeszcze cos takiego tylko nie wiem jak to sie sprawuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 12.03.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Może Mały albo Grzesiek 13 się wypowiedzą, ten mi się podoba .Niestety nie znam francuskiego aby polatac po francuskich stronach i poczytac o tym kominku z płaszczem, ale przyznacie ,że wyglada super-nowocześnie, ten mógłby byc.Moja klawiatura nie pisze c jak cwikła. Musicie mi wybaczyc, nie wiem jak to naprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 12.03.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 acca5 według mnie jeżeli chciałbyś ogrzewać i wodę urzydkową i c.o na 160 m2 tym kominkiem to troszeczkę zabrakło by mocy temu kominkowi ale to tylko moje odczucia instalatora kominków z płaszczem wodnym a zastamawiałeś się nad merkurym np 24 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 12.03.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Nie chcę ogrzewac 160 mkw, tylko wspomóc ogrzewanie c.w.u. lub c.o.wystrczy mi kominek o mocy 16kw, jak czytałeś nie bede ogrzewac całą dobę na okrągło. Ale jak już będę palic to chcę to wykorzystac rozsadnie. Kominki które proponujesz - na forum nikt o nich nie słyszał poza tobą, znalazłam jedną wypowiedź Małego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 13.03.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Co do kominków merkurego to nie jest firma krzak a poważna firma produkcyjna taka jak np lechma a żeby zobaczyć jakość wykonania kominków tego producenta wystarczy udać się do najbliższej castoramy na dział kominkowy no i wreszcie posiadają certyfikaty instytutów polskich i niemieckich potwierdzające faktyczną moc i wydajność kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 13.03.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Ciapek to nie jest ta blacha.Ta znajduje sie nad samym paleniskiem.4 letnie drzewo kupiłewm okazyjnie.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burgundczyk 14.03.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Może troszkę wiecej o tym kominku tzn. dlaczego. Niestety wyglad mi nie pasi ale .. jestem otwarta! na rozsadne argumenty. mi tez sie nie podoba wyglad... do palety, sposrod ktorej mozna wybrac kominek z plaszczem, dodalbym produkty firmy Byrski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.03.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Moze strona kdzie to mozna zobaczyć , ale przyznam ,że nie słyszałam o takiej firmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
molus 14.03.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Mam nadzieję że już niedługo zostanę jednym Was.A teraz mam pilne pytanie. Jaką moc powinien mieć kominek do ogrzania około 230m2+garaż?Dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.03.2006 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 A ja z zapytaniem, czy wziąć kominek z płaszczem o mocy dopasowanej do pow. u mnie 145mkw czy lekko przewymiarowanym np zamiast 19kw wziąc 24kw . co radzicie z doświadczenia, czy w wiekszym sie szybciej spala drewno i co za tym idzie trzeba go wiecej czy nie a moze lepiej ogrzeje dom/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burgundczyk 14.03.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Moze strona kdzie to mozna zobaczyć , ale przyznam ,że nie słyszałam o takiej firmie. ja uslyszalem pierwszy raz od mojego instalatora i bylem zdziwiony, ze nic nie ma o niej na tym Forum oto jej strona: http://www.kominki.byrski.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 15.03.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Witam kominkowców z pł wod. Molus wydaje mi się że kominek powinien być 24KW.(ja mam taki i 200-220 m/2 do ogrzania plus CWU) Acca 5 myślę że 19 KW starczy ,nawet gdy będziesz miał też CWU.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
