acca5 06.05.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 nie umiem wam powiedziec nic o tych kominkach, nie slyszałam aby ktoś je kupił i uzytkował z zadowoleniem znam ,natomiast jednego z Lechmą i jest zadowolony,mam nawet fotki kominka. Dalej nie zdecydowałam jaki kominek wziąc, CTM lub lLechma to na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 06.05.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 nie umiem wam powiedziec nic o tych kominkach, nie slyszałam aby ktoś je kupił i uzytkował z zadowoleniem znam ,natomiast jednego z Lechmą i jest zadowolony,mam nawet fotki kominka. Dalej nie zdecydowałam jaki kominek wziąc, CTM lub lLechma to na pewno. no to mamy ten sam problem.... Może ktoś wie, który "lepszy" CTM czy LECHMA????????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodiniusz 06.05.2006 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Jeszcze jedno mam pytanie do użytkowników kominka z płaszczem wodnym i z podłogówkš: Ogrzewanie podłogowe wymaga niskiej temperatury (na wejciu, a na wyjciu jest już całkiem niska). Czy to nie jest negatywne dla kominka (osmala się, słabszy cišg, słabsze dopalanie gazów - czyli więcej czadu)? Czy zatem nie byłoby celowe zastosowanie jakich bypassów, porednich obwodów, dwóch wymienników itp.? Czy Wy tak stosujecie? Może też z tego powodu lepiej zaniżyć moc kominka i palić mocniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.05.2006 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Jeszcze jedno mam pytanie do użytkowników kominka z płaszczem wodnym i z podłogówkš: Ogrzewanie podłogowe wymaga niskiej temperatury (na wej�ciu, a na wyj�ciu jest już całkiem niska). Czy to nie jest negatywne dla kominka (osmala się, słabszy cišg, słabsze dopalanie gazów - czyli więcej czadu)? Czy zatem nie byłoby celowe zastosowanie jakich� bypassów, po�rednich obwodów, dwóch wymienników itp.? Czy Wy tak stosujecie? Może też z tego powodu lepiej zaniżyć moc kominka i palić mocniej? a od czego jest podmieszanie, Ty się niską temperaturą podłogówki nie przejmuj, od tego jest automatyka, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodiniusz 07.05.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 a od czego jest podmieszanie, Ty się niską temperaturą podłogówki nie przejmuj, od tego jest automatyka, Ale możesz napisać dokładniej: mam się nie przejmować bo: - niska temperatura w kominku (utrzymana przez automatykę) nie jest aż taka zła - niska temperatura z podłogówki nie przenosi się na układ w kominku (dzięki podmieszaczom) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.05.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 automatyka kominka, utrzyma Ci założoną temperaturę 54C, żeby kominka nie zeżarło,zaś podmieszanie podłogówki, nie dopuści, żeby temperatura wody która pójdzie na podłogówkę, nie przekroczyła założonych wartości,nadmiar ciepła do zasobnika cwu[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 09.05.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Witajcie od jakiegos czasu z grubsza podgladam ten watek bo zaczniemy zakladać kominek z plaszczem do konstrukcji drewnianej ma byc CTM 18kW oraz kondensat berrety, caly domek to 110m2 uzytkowej a jest z uzytkowym poddaszem jak sadzicie dobry wybor moze wiecie jak to cenowo wyglada bo ja mam taką orientacje przyblizona albo jakies rady poki jest czas na to pozdrawiam szkoda ze pozostał bez odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 09.05.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 od Instalatora usłyszałam że sam kominek 18kW nie da rady ogrzać 110m2 pow. użytkowej i do tego wodę, jak użytkownicy się na to zapatrują?? czy może też nie odpowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 09.05.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Witamzapytaj instalatora czy mieszka w domu ogrzewanym kominkiem - bo chyba nie ma o tym pojęcia. Ja juz pisałam - przeżyłam zimę w domu ogrzewanym kominkiem makroterm 18 kw, domek parterowy więc teoretycznie trudniejszy do ogrzania niż z poddaszem, 140 m plus garaż też ogrzewany (ale mniej). Wyrabia znakomicie, w czasie weekendów kiedy nie wygaszaliśmy kominka w ogóle tylko cały czas się tliło, temperatura w domu była 23-24, a nawet czasami 25 stC przy dużych mrozach na zewnątrz. Do tego cieplutka woda.Piec gazowy się włączał okazjonalnie, najczęściej dlatego że była źle ustawiona automatyka - np. jak widział że temperatura ustawiona na 20, a w domu 21, to już się włączał, włączał się też po kąpielach dzieci - dzieci zuzywają baaardzo dużo wody, więc musiał szybko dogrzać. Czyli da radę ogrzać taki mały domek, tylko trzeba dobrze zainstalować - i to powiedz instalatorowi.Większa moc kominka mogłaby chyba powodować problemy - z oddaniem tego ciepła, być może zdarzałoby się zagotowanie wody w płaszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 09.05.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Witam zapytaj instalatora czy mieszka w domu ogrzewanym kominkiem - bo chyba nie ma o tym pojęcia. Ja juz pisałam - przeżyłam zimę w domu ogrzewanym kominkiem makroterm 18 kw, domek parterowy więc teoretycznie trudniejszy do ogrzania niż z poddaszem, 140 m plus garaż też ogrzewany (ale mniej). Wyrabia znakomicie, w czasie weekendów kiedy nie wygaszaliśmy kominka w ogóle tylko cały czas się tliło, temperatura w domu była 23-24, a nawet czasami 25 stC przy dużych mrozach na zewnątrz. Do tego cieplutka woda. Piec gazowy się włączał okazjonalnie, najczęściej dlatego że była źle ustawiona automatyka - np. jak widział że temperatura ustawiona na 20, a w domu 21, to już się włączał, włączał się też po kąpielach dzieci - dzieci zuzywają baaardzo dużo wody, więc musiał szybko dogrzać. Czyli da radę ogrzać taki mały domek, tylko trzeba dobrze zainstalować - i to powiedz instalatorowi. Większa moc kominka mogłaby chyba powodować problemy - z oddaniem tego ciepła, być może zdarzałoby się zagotowanie wody w płaszczu. dziekuję za odpowiedź, z tego co wiem to chyba nie mieszka w domku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 09.05.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Co prawda ja zimy nie przeżyłam jak BK ale mamy Makroterma 18 pow do ogrzania ponad 170 metrów użytkowej i garaż 25 metrów, zasobnik 150 l kominek sprwdza się i daje radę w domu jest cieplutko Dom z poddaszem użytkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 09.05.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Witajcie od jakiegos czasu z grubsza podgladam ten watek bo zaczniemy zakladać kominek z plaszczem do konstrukcji drewnianej ma byc CTM 18kW oraz kondensat berrety, caly domek to 110m2 uzytkowej a jest z uzytkowym poddaszem jak sadzicie dobry wybor moze wiecie jak to cenowo wyglada bo ja mam taką orientacje przyblizona albo jakies rady poki jest czas na to pozdrawiam szkoda ze pozostał bez odpowiedzi alex tak jak napisali moi poprzednicy ta moc w zupełności wystarczy ci do ogrzania 110 metrów kwadratowych + woda urzydkowa w zasobniku zazwyczaj przyjmuje się iż 1 kw mocy kominka to 10 metrów kwadratowych powieszchni urzydkowej domu.Jedmego tylko nie rozumiem dlaczego uparłeś się na makroterma jest tyle innych i tańszych równie dobrych producentów np CTM,Merkury http://www.merkury.win.pl czy byrski http://www.kominki.byrski.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 10.05.2006 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 tak sobie czytam i widze ze tak jak z rok dwa lata temu jednynym montowanum kominkiem byl Makroterm to teraz chyba gore bierze CTM ale moze mi sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.05.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Czemu Mariobros pisze tak bardzo nie po polsku, nie mozna tego czytać, oczy mdleją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 10.05.2006 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Witajcie od jakiegos czasu z grubsza podgladam ten watek bo zaczniemy zakladać kominek z plaszczem do konstrukcji drewnianej ma byc CTM 18kW oraz kondensat berrety, caly domek to 110m2 uzytkowej a jest z uzytkowym poddaszem jak sadzicie dobry wybor moze wiecie jak to cenowo wyglada bo ja mam taką orientacje przyblizona albo jakies rady poki jest czas na to pozdrawiam szkoda ze pozostał bez odpowiedzi alex tak jak napisali moi poprzednicy ta moc w zupełności wystarczy ci do ogrzania 110 metrów kwadratowych + woda urzydkowa w zasobniku zazwyczaj przyjmuje się iż 1 kw mocy kominka to 10 metrów kwadratowych powieszchni urzydkowej domu.Jedmego tylko nie rozumiem dlaczego uparłeś się na makroterma jest tyle innych i tańszych równie dobrych producentów np CTM,Merkury http://www.merkury.win.pl czy byrski http://www.kominki.byrski.pl mariobros nie doczytales bedzie CTM decyzja zapadła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 11.05.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 moj Instalator nie ma w domku (jeszcze nie swoj) kominka to nie wie jak to jest, po prostu tylko je zaklada, ciekawi mnie czy ktos z Was ma doswiadczenia w polaczeniu kominka z kondensatem beretka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 11.05.2006 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 ja mam 6 letnie doświadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 12.05.2006 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 rozumiem tylko chodzilo mi bardziej juz o uzytkownikow, bo slyszy sie o viesmman albo vaillant a nic o beretce zebyscie laczyli z kominkiem i to mnie nurtuje, aby dostac F-re na 7% za material biore instalatrora z hurtowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 12.05.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 witam wszystkich, proszę o pomoc : czy kominek z takimi parametrami - Merkury :http://www.e-kominki.pl/index.php?modul=9&pid=344wystarczy na ogrzanie 140 m2 z poddaszem użytkowym? Dodatkowe informacje : podłogówka na całym parterze, podłogówka w łazience na górze i piec kondensacyjny Buderusa (gaz) i zbiornik na wodę 120 l ? Czy może jest to za dużo KW? Czytałam na forum, że na ogrzanie takiej powierzchni wystarczają 18 kw, np. CTM 18 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 12.05.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 witam wszystkich, proszę o pomoc : czy kominek z takimi parametrami - Merkury : http://www.e-kominki.pl/index.php?modul=9&pid=344 wystarczy na ogrzanie 140 m2 z poddaszem użytkowym? Dodatkowe informacje : podłogówka na całym parterze, podłogówka w łazience na górze i piec kondensacyjny Buderusa (gaz) i zbiornik na wodę 120 l ? Czy może jest to za dużo KW? Czytałam na forum, że na ogrzanie takiej powierzchni wystarczają 18 kw, np. CTM 18 KW. spokojnie martrtelia wystarczy w przypadku merkurego musisz brać poprawkę iż producent podaje moc łonczną kominka a w tę moc łonczną wchodzi moc jaką kominek wypromieniowyje przez szybę + moc samego płaszcza wodnego to znaczy 9 kw przez szybę + 19 mocy samego płaszcza wodnego = 28 kw mocy łoncznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
