lucyperek 06.09.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Sezon grzewczy tuż tuż, wszysko podłączone tylko wiedzy o samym paleniu brak. Jak własciwie palić w takim kominku? ile drewna wkładać? jakie optymalne temperatury utzrymywać? Jak ustawiać szyber a jak wlot powietrza pod paleniskiem? Dla mnie to tez będzie problem Nie mamy jeszcze drewna mam nadzieję że można kupic sezonowane drewno? Ale nie z nazwy..... Co do tego strażaka i grzybka. To co lepiej zastosowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 06.09.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Co do tego strażaka i grzybka. To co lepiej zastosowac? Już dość długo sam oczekuje na odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 06.09.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Witam plaszczowcow. .Mialem broblemy z czestym czyszczeniem kominka (zbieral sie nagar wewnątrz kominka)Jest w tym troche mojej winy poniewaz przestawialem kominek który stał centralnie przy kominie.Po przestawieniu kominka ok 1.5m od osi laczac go 2 kolanami skretnymi mam kłopot z częstym czyszczeniem kominka.Komin mam schiedla zakończony grzybkiem .Mistrz kominiarski radził zdjąć grzybek który ponoc oslabia i tak juz słabszy ciąg o ok.10%. Tak więc wydaje mi sie że lepiej założyc strażaka i nie mieć problemów z ciagiem .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.09.2006 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Czy duże znaczenie w płaszczu wodnym ma wysokość na której wpina sie rurę ok kominka w komin? jaka to ma byc wysokość?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 06.09.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Czy duże znaczenie w płaszczu wodnym ma wysokość na której wpina sie rurę ok kominka w komin? jaka to ma byc wysokość?? Tylko w jednym....i wyżej tym łatwiej podłaczyć kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza90 06.09.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Witam szanownych kominkowiczów. Proszę o opinię i radę. Obecnie posiadam dwufunkcyjny kocioł De Dietrich oraz wykonaną instalację CO i CWU. (Domek 380 m.) Chciałbym ją rozszerzyć o kominek z płaszczem wodnym (z instalacją bezpieczeństwa – schładzającą przy 95 C) oraz 3 panele solarów. Chcę ogrzewać CO i CWU. Szukałem optymalnego systemu grzewczego zawierającego te elementy. Znalazłem w Makrotermie ale nie do końca spełnia moje oczekiwania. Dlatego wydumałem swój własny system: http://www.zug.rabka-zdroj.pl/graf/instalacja.jpg Założenie jest takie: Woda z kombinowanego wymiennika ciepła (już ogrzana) trafia do kotła który w razie potrzeby dogrzewa ją lub puszcza bezpośrednio w obieg. Znalazłem taki typ wymiennika ciepła (Vaillant- 690 litrów - typ zbiornik w zbiorniku z dwoma wężownicami). Producent nie przewidział takiego podłączenia tego wymiennika stąd moje pytanie czy to może się udać? Schemat jest bardzo uproszczony. Woda CWU jest ogrzana przez solary. CO jest ogrzewane przez wężownicę z kominka (190 l). Całość zawiera minimum elektroniki (poza tą wbudowaną w kocioł Dietrich). Co o tym myślicie? Czy słyszeliście o nieco tańszym wymiennikiem tego typu. Tu uśmiech do 1950. Proszę o konstruktywne wytknięcie błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_h 07.09.2006 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 W Makrotermie możesz zrobić tak, że podłączasz dwie pompy do centralki, gdzie na jednej pompie ustawiasz temp. zał. te swoje 75 stopni. A na pompie od CO inną, nizszą. W praktyce nie jest to takie proste, ze względu na istotnie szybkie wychładzanie się kominka na potrzeby CO. Ja "robię" tak....na czas grzania CWU wyłączam pompe od CO (fizycznie) oraz od podłogówki. Kominek w ten sposób dość szybko grzeje wodę w obwodzie CWU i po osiągnięciu (lub niebezpiecznie szybko nagrzewającego się kominka) odpalam pozostałe pompy CO. Nie jest to rozwiązanie "bezobsługowe", ale w gruncie rzeczy z przyzwyczajenia nie jest to też jakąś super uciążliwe...plus tego taki, że wodę mam zależy...nagrzaną od 80 do nawet 90 stopni... i takie nagrzanie styka mi na cały dzień... Też właśnie tak myślałem, reczne i przyzwyczajenie w każdym razie dzięki za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 10.09.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Czy są jakieś przeciwwskazania ku temu by zasobnik cepłej wody ładować z układu otwartego, a co z zamkniętego? Zasobnik będzie wyżej niż kominek i w razie zaniku prądu może odebrałby ciepło grawitacyjnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 15.09.2006 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 a jak mam takie pytanie czy da sie palic w kominmu z plaszczem latem? oczywiscie bez podgrzewania wody w kaloryferach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.09.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 a jak mam takie pytanie czy da sie palic w kominmu z plaszczem latem? oczywiscie bez podgrzewania wody w kaloryferach Rozumiem, że chodzi o pogrzewanie samej CWU?? Zależy od kotłowni, ale to jest kwestia zakręcenia pionu od grzejników... Praktycznie raczej odradzam wogóle palenie latem...jak chłodniej to jak cię mogę...ale sam kominek jako taki wyzwala sporo ciepła...jak na lato, nawet chłodno moment i będziesz miał parówę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 15.09.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Bracho, można, Makroterma ma taka funkcje zob na ich stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.09.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Ja np. w Makrotermie nie mam oddzielnej pompy na CWU....ale mogę za pomocą kotłowni puścić wodę tylko na CWU...w praktyce nie za bardzo widzę korzyść z zainstalowania oddzielnej pompy na CWU...ale o tym już pisałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojti12 15.09.2006 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 witam,u mnie juz tez niedlugo monataz kominka z plaszczem.Waham sie juz tylko miedzy dwomapolskim MAKROTERMEM i francuskim GODIN 19kW (maja tylko jeden z plaszczem)O Makrotermi slyszelismy juz duzo.Jak jest z francuskim GODIN??? Rozmawialem z kilkoma niezaleznymi osobami i bardzo chwalili GODINaCenowo wychodzi nawet troche taniej niz Makroterm Jakies sugestie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stander 15.09.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 a jak mam takie pytanie czy da sie palic w kominmu z plaszczem latem? oczywiscie bez podgrzewania wody w kaloryferach W zasadzie nie powinnam się mądrować, bo palę dopiero od dwóch tygodni, ale właśnie na pół gwizdka, żeby dosuszyć trochę wylewki przed układaniem podłogi. Myślę, że przy pełnej automatyce, a więc możliwości ustawiania temperatury załączenia pomp, schładzania, regulowania przepływu powietrza itp. w dowolnych konfiguracjach to nie powinien być problem. U nas teraz jest na razie ustawione wszystko na niższe temperatury, a zanim włączy się schładzanie, to uruchamia się dozowanie powietrza przepustnicą i spalanie jest przytłumiane. Przecież chyba można ustawić sobie pompkę na zasobnik na niższą temp. niż na CO i załadować mniej drewna (a pompka na CO w ogóle się może nie załączać, jak będzie ustawiona na wyższą temp.). To pewnie zależy jeszcze od całego systemu, w jakim pracuje kominek. U nas akurat system "kontroluje" kocioł elektryczny, który steruje zaworem trójdrogowym i podaje wodę tam, gdzie ma zadane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitro 15.09.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 od jakiegoś czasu śledzę ten temat, gdyż sama planuję taką instalację (kominek z płaszczem + kolektory słoneczne i to podłączone do co i cwu) i wiem, że jest coś takiego jak by-passy letnie, a to link do poczytania:http://www.ctmpolonia.pl/konstrukcja.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 16.09.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Witam wszystkich użytkowników płaszczowców. Proszę o przyjecie do klubu. Mam też pierwsze pytanie - ile płaciliście za swoje Makrotermy 18 kW i z jaką ramą - AKANT, CARO CZY PANORAMIX. Będę wdzięczny za odpowiedź.oczywiście brutto czy netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kombat57 16.09.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Witajcie. Mam kominek Makrotermu połączony z piecem gazowym. Interesuje mnie tylko jedna kwestia - czym się zabezpieczyć przed wyłączeniem prądu? Słyszałam, że istnieje takie urządzenie podtrzymujące prąd. Czy ktoś coś wie o nim więcej? Witam. Nie ma takiej potrzeby brak pradu - turbina się wyłącza i palenisko gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kombat57 16.09.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Witam wszystkich użytkowników płaszczowców. Proszę o przyjecie do klubu. Mam też pierwsze pytanie - ile płaciliście za swoje Makrotermy 18 kW i z jaką ramą - AKANT, CARO CZY PANORAMIX. Będę wdzięczny za odpowiedź. oczywiście brutto czy netto. Witam. Wszystko zależy od firmy gdzie kupujesz (montaż) itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kombat57 16.09.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 witam, u mnie juz tez niedlugo monataz kominka z plaszczem. Waham sie juz tylko miedzy dwoma polskim MAKROTERMEM i francuskim GODIN 19kW (maja tylko jeden z plaszczem) O Makrotermi slyszelismy juz duzo. Jak jest z francuskim GODIN??? Rozmawialem z kilkoma niezaleznymi osobami i bardzo chwalili GODINa Cenowo wychodzi nawet troche taniej niz Makroterm Jakies sugestie??? Cześć - polecam Makroterm [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 17.09.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 pytając o cene kominka mam na myśli cenę samego Makrotermu bez dodatków i montażu - tylko cena wkładu i standardowego osprzętu. Montaż i inne materiały mnie nie interesują w tej chwili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
