Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
witam,
u mnie juz tez niedlugo monataz kominka z plaszczem.
Waham sie juz tylko miedzy dwoma
polskim MAKROTERMEM i francuskim GODIN 19kW (maja tylko jeden z plaszczem)
O Makrotermi slyszelismy juz duzo.
Jak jest z francuskim GODIN??? Rozmawialem z kilkoma niezaleznymi osobami i bardzo chwalili GODINa
Cenowo wychodzi nawet troche taniej niz Makroterm
Jakies sugestie???
może pomyśl o byrskim http://www.kominki.byrski.pl ma ciekawie rozwiązane sterowania przepustnicą powietrza do spalania w palenisku która jest w cenie wkładu
  • Odpowiedzi 3,2k
Witam kolegów mam pytanie czy jest możliwość dokupienia samej przepustnicy do kominka takiej jak jest stosowana w kominku "byrski".Mam kominek ale bez automatycznego sterowania dopływu powietrza a rozwiązanie to jest bardzo ciekawe. Nieznam szczegółów technicznych tego sterowania więc mam pytanie czy ma może ktoś dokładną fotke tej przepustnicy ( na stronie producenta niema żadnych szczegółów) i czy wogóle jeat sens dokładać takie sterowanie.
Dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam Tomasz
I przy okazji inna kwestia....
Ostatnio z różnych stron słyszę o eko-groszku.
Czy znane są wam jakieś wiarygodne doświadczenia posiadaczy piecy na to paliwo?? (mam na myśli piece na eko-groszek a nie palących groszkiem w kominku :-) )
Mój znajomy kupił sobie piec na eko-groszek bo "wszyscy kupują" i twierdzi, że kupi 3 t. (czyli jakieś 1200 - 1500 zł) tego towaru i na pewno starczy mu na cały sezon :-) dom w podłodze ok. 220 m2.
Ja się pytam sam siebie....czy te piece chodzą na jakąś inną energie?? np. promieniowanie z tynków?? Czy ja o czymś nie wiem, czy po prostu ludzie głupoty opowiadają??
A jakiego producenta masz kominek ?
Kominek mam wykonany przez zaprzyjaźnionego producenta pieców, wiem że zostane upomniany że gdzie "atesty homologacje" ale poprostu tak było najtaniej a nikomu się nie przelewa. Kominek ma działać na układzie otwartym połączony poprzez wymiennik ciepła. Jako drugie źródło ciepła mam piec fonditala. pozdrawiam Tomasz.
jestem już po pierwszym sezonie używania Makrotermu 18kW. Zbliża się następny sezon i tutaj mam pytanie do użytkowników. Powiedźcie jakie macie ustawienie centralki? Jak optymalnie ją ustawić aby kominek czasami się nie przegrzewał (kilka razy załadowałem do pełna i miałem ALARM :oops:).
każde ustrojstwo wpięte w układ będzie współpracować dobrze, jeżeli będzie to pożenione zgodnie ze sztuką,
co będziesz stosował jako drugie źródło zasilana to już Twój wybór,
a kryteria które podałeś to niestety za mało
Dom jest parterowy z urzytkowym poddaszem z BK powierzchnia ok 150 m2,będzie ocieplony styro 12cm kominek w centralnym miejscu na planie .Mam gaz z sieci miejskiej,planuje kominek Lechmy 15 kW jako dodatkowe żródło ciepła podstawą ma być piec gazowy I O TO CHODZI JAKI myślę żę jednofunkcyjny z zasobnikiem 200-300l bo nie wykluczam solarów nie będzie podłogówki więc nie ma co wydawać pieniędzy na kondensata .Rodzina jest 2-4 osoby
Mam pytanko - jakie pompy i sterownik zastosować do kominka z płaszczem o mocy 19 kW? Chodzi mi o dokładny model pompy. Sterownik znalazłem taki: http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=TRT03B&kat=u&podkat=u2
Może być?
Pompę chcę Grundfos, ale jaki model? Kominek ma grzać CO i CWU (zasobnik 300l).
witam
Oglądając interesujące mnie gotowe projekty w żadnym z nich kotłownia nie została zaprojetkowana po drugiej stronie ściany gdzie stać ma kominek. W związku z tym chciałbym zapytać jaka jest maksymalna odległość pomiedzy płaszczem kominka a buforem/wymiennikiem. Którędy prowadzić rurę z gorącą wodą. Obawiam się, że pod posadzką nie można właśnie z uwagi na temperaturę, inną drogą pewnie będą duże straty. poradźcie coś.
To mnie uspokoiłeś. Ale jednak pomimo otuliny to się jastrych nagrzeje bardziej niż przy ogrzewaniu podłogowym. Czy nie bedzie to groziło popękaniem płytek ceramicznych na podłodze? Czytałem o takich zagrożeniach w przypadku wpuszczenia zbyt ciepłej wody do podłogówki.
U mnie rury idą w otulinie i pod styropianem. Nie ma szans, żeby podłoga się nagrzała.
Kupiłem kominek z płaszczem wodnym i chce go podłaczyc do istniejacej instalacji co z piecem olejowym oczywiście mam wymiennik płytowy i dwie pompy oraz naczynie wzbiorcze , nie ma u nas powaznego instalatora więc musimy to zrobic własnymi siłamy . Chce zrobic tak aby po wygasnięciu w kominku właczył sie piec olejowy co mam zrobic i jak ? Czy kominek mozna właczyc w dowolne miejsce instalacji co ?
Wysłałem wiadomość na priv :D
