Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Witam mam pytanie do posiadaczy kominków z płaszczem wodnym .Na jakiej wysokości umieścić wlot do komina U mnie murarze teraz przystępują do murowania komina ipytają na jakiej wysokoścci ma ją zrobić wlot do komina bo komin kupiłem systemowy i jak teraz się zrobi to potem w innym miejscu nie da się .Planuję kominek 15 kW typu Lechma
  • Odpowiedzi 3,2k
wykonaj wlot jak najwyżej można nawet 10 cm od sufitu bo róra spalinowa da ci dużo ciepła poprzez promieniowanie cieplne do czopucha kominkowego 8)
hmmm :roll:
podłączenie standardowe - jakieś 30-20cm od stropu
rura faktycznie sie nagrzewa, i nie ma po co nagrzewać stropu
na górze obudowy dobrze jest zrobic kratkę
to ta rura spalinowa nie odda swego ciepła dla płaszcza wodnego?
rura spalinowa łączy kominek z kominem. Płaszcz wodny otacza sam kominek.
Dobrze by było, żeby piec załączał się, jak w kominku wygaśnie (np. w nocy). Czy u kogoś z Was tak to chodzi?
oczywiście.
Budujemy się w Józefowie k. Otwocka i niedługo będziemy podłączać kominek z płaszczem (lechma 24k). Planujemy piec jednofukcyjny i zasobnik 150. Dobrze by było, żeby piec załączał się, jak w kominku wygaśnie (np. w nocy). Czy u kogoś z Was tak to chodzi?
Sławekk
U wszystkich moich klientów instaluję system wyłanczania pieca gazowego na czas palenia w kominku i ponownego załanczania po wygaśnięciu w kominku i spadku tenperatury na płaszczu wodnym kominka 8)
Mam pytanie na które dotychczas nie spotkałem na stronach forum odpowiedzi. Ale zacznę może od tego: jestem w trakcie budowy i oczywiście chciałbym zamontować kominek z PW. Mam trzy typy: Bryski, CTM i Merkury. Każdy z nich coś ma co mnie interesuje.
I tu moje pytanie (takie wielokrotnie złozone): czy tylko wyłożenie komory spalania szamotem uchroni kominek przed wykraplaniem się wody, co daje jeszcze szamot w kominku, czy każdy kominek można wyłożyć szamotem, czy w każdym kominku można palić brykietem węgla brunatnego i/lub b.drzewnym.
A do znawców i/lub użytkowników Merkurego mam pytanie oddzielne: czy kominek ten posiada jakąś elektronike lub inne sterowanie?
Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje.
Po pierwsze nie tylko można zastosować zawór trójdrożny termostratyczny który podmiesza tenperaturę powrotu i zapobiegnie wykraplaniu wody.Po drógie nie nie można palić w kominku z płaszczem wodnym brykietem węgla brunatnego większość producentów zabrania spalania w kominku tego rodzaju paliwa pod grożbą utraty gwarancji.Po trzecie kupując merkurego kupujesz goły wkład i całą elektronikę należy dobrać w własnym zakresie natoniast byrski dodaje elektronikę i przepustnicę powietrza w kąplecie z piecem kominkowym wiem bo instaluję kominki obydwu producentów i posiadam certyfikaty producentów uprawniające mnie do montażu tychże kominków.
Big dzieki za odpowiedz :) A jeszcze w kwestii szamotu - czy wykładanie kominka ma sens. Co moge uzyskac / lub stacic wkladajac np do bryskiego taki szamot?
Co możesz zyskać?Chociażby większą bezwładność cieplną kominka to znaczy szamot spowalnia proces stygnięcia kominka i odsuwa w czasie momęt załonczenia się pieca gazowego 8)
No wlasnie o cos takiego mi chodzi. Tylko czy do kazdego kominka mozna zastosowac szamot? Czy nie spowoduje to np gorszej praacy albo przegrzewania kominka lub utraty gwarancji po zrobieniu wkladu z szmotu?
Mariobros35 twoja pisownia jest straszna,robisz to specjalnie?(bez urazy) Mam do Ciebie pytanie, mój instalator kazał nam kupić taki termostatyczny zawór do kominka z PW, tzw kapilarę, czy jest to przydatne?
Co do pisowni to przepraszam dyskleksja nie wybiera.Można być dobrym fachowcem w swojej dziedzinie będąc dysklektykiem co nie dyskwalifikuje człowieka jako specjalisty w swojej dziedzinie.Ale do żeczy jest taki zawór z kapilarą który zwie się zabespieczenie termiczne do kotłów na paliwo stałe ale warunkiem jego zastosowania jest pasiadanie kominka z wężownicą schładzającą pod którą możemy taki zawór podłonczyć.Podłanczamy taki zawór do wody urzydkowej i jeżeli przegrzejemy kominek (zagotujemy wodę to on się otwoży i wpuści zimną wodę na wężownicę jest to jedno z zabespieczeń które się stosuje w kominkach 8)
Niektórz producenci tak jak merkury pomimo zastosowania w swoich produktach szamotu dają gwarancję na kominki o takim samym terminie jak producenci wkładów bez szamotu :wink:
Mario, jakbyś rozwiązał taki problem - jest kominek z płaszczem wodnym, wymiennik płytowy i 3 pompy - jedna między płaszczem a wymiennikiem, druga między wymiennikiem a instalacją C.O., a trzecia między wymiennikiem a wężownicą w zasobniku. Pompami steruje kontroler Tatarek RT-03 "Wojtuś". Jak zrobić, żeby pompa między wymiennikiem a zasobnikiem włączała się tylko wtedy, gdy woda w zasobniku jest zimna? Zasobnik to Biawar Mega.
Dodać jeszcze jeden sterownik który będzie mieżył tenperaturę w zasobniku i załanczał lub wyłanczał pompę ładującą zasobnik 8)
