Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Mam następujące problemy i nie wiem czy to w zasadzie problem czy normalna sprawa:
1. Po 2 godzinach palenia szyba jest czarna ze nie widac nic w srodku, pale brzoza.
2. Kominek ma problem z osiągnięciem temperatury zadanej.
3. Trzeba dokładać co 2 godziny bo się wypala jak cholera, drewno idzie tak, że przez zime to z 30 metrow pojdzie jak nic.
Prosze o komentarz.
Już odpowiedziałam w innym wątku - ale jeśli to brzoza to tak moze być. Brzoza przelatuje rpzez komin, pali się bardzo szybko, i jeśli niesezonowana to może smolić szybę.
Problem 2 - jaką zadawałeś temperaturę? Jeśli niską to faktycznie dziwne. Zadzwoń do instalatora albo do Makrotermu
Nam poszło 25 kubików drewna - w domu było bardzo ciepło.
Oprócz tego paliliśmy trochę palet i desek
  • Odpowiedzi 3,2k
Prosze o komentarz.
A moze wymiennik jest zadaleko od kominka? do tego moze pompa pracuje np. na 3?
A jak dasz pompe na 1 ? powinno sie polepszyc.
A szyber zamykasz?
Proszę o radę.
Chcę zakupić kominek z płaszczem wodnym i tu mam problem. Kominki mają tak zróżnicowane ceny w zależności od tego jakie składniki są w wersji podstawowej, że trudno jest te ceny porównać (duża różnica w cenie jest np. pomiędzy Turbokominkiem I i Turbokominkiem II.
Wiem, że różnica wynika z tego czy CO jest podłączone w systemie otwartym czy zamkniętym).
U nas będzie piec gazowy.
Tu moje pytanie czy piec gazowy (nie kondensacyjny) podłącza się systemie otwartym czy zamnkniętym? a jeśli w zamkniętym to czy są jakieś przeciwskazania do podłącznia go w systemie otwartym i wówczas nie trzeba by wydawać pieniędzy na dodatkowy osprzęt do kominka.
Z góry dzięki za pomoc
Proszę o radę.
Co do pieca gazowego większość producentów pieców produkuje urządzenia które nie pozwalają na pracę w układzie zamkniętym z uwagi na czujnik ciśnienia wody w c.o w elektronice kotła który nie pozwala na start kotła
Jestem dopiero na etapie projektu całej instalacji (kominek z płaszczem + piec gazowy + zasobnik). Mam pytanie, które nie daje mi spokoju - dotyczy automatyki w nowych piecach (konkretnie Buderus z automatyką ERC). W momencie odpalenia kominka na powrocie do pieca (za wymiennikiem płytowym) pojawia się woda o wysokiej temperaturze, jednocześnie z czujników w pokoju i na zewnątrz budynku automatyka pieca otrzymuje sygnał, że czas zacząć grzać. Piec spróbuje odpalić się na chwilę, ale zaraz otrzymuje znów wysoką temperaturę na powrocie (kominek przecież cały czas pracuje) i po kilku takich próbach przechodzi w stan usterki (błędu). Czy da się to w jakiś sposób pogodzić tzn. ogrzewać dom kominkiem i dopiero w momencie wygaśnięcia paleniska automatycznie odpalać piec gazowy. Będę wdzięczny za jakiś schemat instalacji po stronie kotłowni.
Można sobie z tym poradzić montując zawór trzydrogowy sterowany przez centralkę komiinka. W momencie jak w kominku jest odpowiednia nastawiona temperatura zawór ten ustawia się wtakiej pozycji że piec gazowy jest odcięty od reszty instalacji ale w dalszym ciągu grzej z tym że tylko siebie samego. Pozostałą część instalacji ogrzewa układ połączony przez wymiennik z kominkiem. Jak w komnku temperatura spadnie zawór wraca do pierwotnego położenia i piec gazowy znowu ogrzewa domek. Jęzeli się mylę to na pewno ktoś mnie "wyprostuje"
Chyba nie pozwalają na pracę w układzie zamkniętym? :-?
Chyba w otwartym...
Chyba w otwartym...
fajna rozmowa :D
Prosze o komentarz.
A szyber zamykasz?
Tak na zdrowy rozum - jeśli kominek jest daleko, to po prostu jest więcej wody w układzie i jest większa bezwładność, ale z czasem też powinno się nagrzać (oddawanie ciepła jest pewnie minimalne, bo rury są izolowane).
Danie pompki na 1 oczywiście polepszy, ale tylko pozornie. Wolniej będzie się wychładzało w kominku, ale za to bardziej na wymienniku. Co więcej pompkę po drugiej stronie musisz ustawić na analogiczny bieg (chyba taki sam, ale niech poprawi mnie ktoś, kto się zna). Czyli będziesz miał lodówkę w mieszkaniu.
Wygląda na to, że albo za bardzo oszczędzasz drewno ;) albo masz za słaby kominek...
Porownaj sobie moce tych kominkow i pojemnosc plaszczow wodnych jak i ich sprawnosc.
Podczas gdy Makroterm ma chyba 50 kilka litrow , Merkury ma 30 pare :evil:
A Byrski ma "Pojemność wodna" 126 (kominek 26kW)
Wez tez pod uwage temperature spalin bo ona swiadczy o tym ile ciepla ucieka w komin.
W merkurym jest duza - powyzej 300stopni ( ogolnie powiedzialabym komienk do kitu) :( i ja go mam :( :cry:
Makroterm ma bardzo mala temp. spalin ( w granicach 200st) - bije wszystkich na glowe.
A ktoś wie jaką temp. spalin ma Byrski?
Chyba w otwartym...
Mario napisał, że niektóre piece gazowe nie chcą pracować w układzie zamkniętym. To raczej przejęzyczenie, bo z układzie zamkniętym mogą pracować wszystkie.
