Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Mam pytanie dlaczego przy pracy kominka pracuje pompa pieca olejowego ? Jak ją wyłaczyc?
Zapytaj tego, co instalował, bo może ona ma pracować.
Zapytałem i nic nie wiedzaił na ten temat , jesli bym wiedział, napewno bym nie rzucił ptania na forum bo chyba od tego jest!!!!To po co gada sie na forum i wymienia doświadczenia ?
Przypominam za Majką, że my nie jesteśmy instalatorami, ale laikami obsługującymi kominki. Jeśli się trafi ktoś, kto się na czymś zna lub cokolwiek wie, to podpowiada. A co to za instalator, który nic nie wie na temat tego, jak ma działać układ, który sam montował. Nie wie, czy pompa ma się włączać czy ma się nie włączać? Powinien sprawdzić instalację, jeśli masz problem, i tyle.
  • Odpowiedzi 3,2k
Czy ktos może mi doradzić rurę o jakiej średnicy zastosować na nawiew do kominka Makotherm 18kW? Czy wystarczy 110?
Czy rura może byc puszczona na chudziaku (pod wylewką), czy muszę rozkuć chudziak i poprowadzic ją pod chudziakiem? Instalator twierdzi, że nad chudziakiem będzie O.K., ale nie wiem czy nie chce sobie uprościć pracy?
Czy ktoś ma rurę z nawiewem puszczoną nad chudziakiem i kominek działa poprawnie?
Musze do jutra podjąć decyzję, bo instalator kończy I etap prac i "za chwile" wylewam posadzki.
Proszę o pomoc
Witam. Xan X oby ta zima była taka nadal. Myślałem że zabraknie mi drewna do kominka (miałem tylko 7 mp.) ,a tu taka niespodzianka :wink: .W zeszłym sezonie spaliłem 13 mp ,paląc wyłącznie w kominku ok 200 m/2, plus CWU. Wiem że zima może jeszcze spłatac figla . Gdzie ten Tomco ? W moich stronach wroclawskich go nie ma, u Ciebie też na północy, to myśłę że koło Łodzi gdzieś się zawieruszył :wink: Tomco wracaj na Święta żeby życzenia przesłać . Majka może Ty wiesz gdzie się szef obraca( Hawaje ,Galapagos, itp?) Pozdrawiam Wiech
Do znawców (i nie tylko) w temacie 8)
Zamierzam do naszego domku zakupić:
1. Kominek Byrski 14kW
2. Piec gazowy 1-funkcyjny SAUNIER DUVAL FAS 21 E
3. Podgrzewacz wody SDP-150 f-y SAUNIER DUVAL.
4. Piec na węgiel (ok.10kW), np. Term-mini
Ogrzewanie w domu będzie się przedstawiać w sposób, iż na dole w kuchni i jadalni (ok.21m2) i łazience (2,5m2) będzie podłogówka. Na poddaszu natomiast podłogówkę chcę tylko do łazienki (9m2). W reszcie pomieszczeń będą grzejniki.
Jak to wszystko połączyć, żeby nie było kłopotów.
Dzięki za rady.
przedewszystkim musisz zauważyć czy moce tych urządzeń są wystarczające bo we wszystkich nie będziesz grzal od razu każde musi ci wystarczyć osobno do tego by zrealizowalo zapotrzebowanie na ciepło a widze że podajesz różne moce urządzeń po drugie musisz zastosowac zawory zwrotne lub ręczne albo elektrozawory w przypadku tych zabezpieczenie przed brakiem prądu by nie grzał ci się kominek gdy palisz w węglówce zapobiegniesz stratą ciepła wywiewanym przez komin i niepotrzebne grzanie dodatkowych litrów wody mam podobne rozwiązanie i ekonomia mnie skłania do zastosowania dwóch pomp zaworów zwrotnych i trójdrożnego kominek 22kw piec miałowy 23kw piec gazowy jednofunkcyjny 23kw z priorytetem na zasobnik cuw 100litrow przy czym kominek ,miałowiec jak i gazowy w momęcie swej pracy mają grzać cuw w momęcie dużego zapotrzebowania na cuw w każdej chwili doładuje gazówka :) temat prosty tylko wykorzystać właściwości pieców dla wielu instalatorów problem ( niestety mała wyobrażnia i lenistwo bo musi pomysleć i zedrze z klienta bo mu wciśnie kit jakie to skomplikowane i po co aż trzy żrudła ciepla i wieczne narzekanie , a musiałby się przyznać do swej ułomności bo temat jest prosty ) Nikt w polsce ni umie zadowolić klienta bo często klient sam nie wie czego chce a reszta rzeczy tylko w erze Naprawde proste
Witam wszystkich klubowiczow. Jestem tu pierwszy raz i chcialabym prosic o rade. kupilam dom w stanie w ktorym jest w tej chwili montowana instalacja grzewcza (gazowe- piec dwufunkcyjny, kaloryfery, ogrzewanie podlogowe). Chcialabym zainstalowac kominek z plaszczem wodnym. Czy ktos sie orientuje ile kosztowalaby instalacja i przylacze. jaki najlepiej wybrac wklad? Dom jest parterowy z uzytkowym poddaszem pow mieszkalnej 140.
przede wszystkim musisz zauważyć czy moce tych urządzeń są wystarczające bo we wszystkich nie będziesz grzal od razu każde musi ci wystarczyć osobno do tego by zrealizowalo zapotrzebowanie na ciepło a widze że podajesz różne moce urządzeń
Witam.
Podałem takie moce, bo:
1. Moc podana w projekcie to 17,5kW
2. Piec jednofunkcyjny ma moc 21kW
3. Kominek 14 kW dlatego, że tak mi wyszło na ich stronie.
4. Piec na paliwa stałe ok. 10 kW nie będzie służyło do celów ogrzewania domu (taka mała spalarnia "śmieci" drewnianego pochodzenia)
Gdzie znależć kompletny schemat podłączenia kominka z płaszczem i pieca gazowego jednofunkcyjnego- kondensacyjnego. Kominek służyłby do ogrzewania CWU i CO. Co- to podlogówka na dole- ok 120m2 i kaloryfery- trochę na dole , troszkę na górze. Interesuje mnie wersja z kominkiem jako głównego żródła grzania i ewentualne dogrzewanie gazem- gaz z butli, gdy spadnie temperatura w kominku.Jestem przed rozmową z instalatorem co i kominka. Słyszałam o jakis mieszaczach, gdzie co i jak, ale nie na powrocie?
Kominek to CTM lub edilkamin .
Może ktoś umie taki narysowac dokładnie. :-? :)
Witam ponownie mój ostatni problem nie przykuł Waszej uwagi i dalej niewiele wiem. natomiast mam inne pytanie do osób biegłych w temacie. Co to jest zawór trujdrożny mieszający, podnoszący temperaturę wody wracającej na kominek do progu 61 stopni ??? I czy powinien byc w instalacji czy nie ? Jeślia tak to mniej więcej w którym miejscu ??
Oliver
WESOŁYCH ŚWIĄT
Niech wszystkim dobrze się pali a szyba nie brudzi !!!
Oliver
WESOŁYCH ŚWIĄT
Oliver zawór termostatyczny podnoszący tenperaturę powrotu kominka do 61 stopni jest zalecany i likwiduje w znacznym stopniu zjawisko pocenia sie paleniska instaluje się go przed pompą która zaciąga wodę na powrót kominka 8)
Oliver
WESOŁYCH ŚWIĄT
To w takim razie jak to dziala??
Jaka powinna być temperatura zadana na kominu aby powrót miał 61 stopni ?? I jeszcze jedno. Nie widzę żadnej pompy na powrocie do kominka. Faktem jest , że się nie znam ale na schematach makrotermu są dwie pompy ( bez podłogówki ) na zasilaniu i nie ma żadnej na powrocie. Zaznaczam , że się nie znam i nie mam zamiaru się wymądrzać. Tylko chce poznać zasady działania mojego kominka.
A tak naprawde to jakie ilości drewna spalacie ??
Witam po świętach
Proszę o opinię.
Pan, który montuje mi CO chce zamontować kominek z płaszczem wodnym 19 kw bez wymiennika płytowego i innych dodatków (regulator, szyber itp.) jedynie naczynie wzbiorcze będzie na strychu.
Mam piec Vitopend 100 24 kw i zasobnik 120 l. Woda z płaszcza ma obyć podłączona tylko po to by ogrzewać dom.
Czy to dobry pomysł?
Bardzo dziwne. Po co tak kombinować? Żeby zaoszczędzić 1000 zł i ryzykować rozwalenie kotła za 8 tysięcy? :o Pogoń tego "instalatora".
