Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Sprawa kominka jest przesądzona. Napewno będzie z PW. :lol: Aczkolwiek nurtuje mnie kilka spraw.
1. Jestem na etapie układania elektryki. Jaki przewód elektryczny położyć na trasie kominek - kotłownia, żeby to wszystko zgrać ze sobą.
2. Czy kominek będzie dobrze współpracował z piecem gazowym dwufunkcyjnym, ( ISOMAX CONDENS F 30/35 E – kocioł z wbudowanym zasobnikiem akumulacyjnym 42 l firmy Saunier Duval). Mam jakieś dziwne przeczucie, że cwu w tym zestawie nie osiągnę paląc w kominku.
  • Odpowiedzi 3,2k
Ponawiam moje pytanie.
Jaka jest cena budowy i montażu kominka z PW łącznie z wszystkimi instalacjami, oprzyrządowaneim dodatkowym oraz podłączeniem instalatora.
Jeżeli ktoś ostanio instalował kominek z PW oraz kotłownię gazową z zasobnikeim. Jaki jest średni łączny koszt takiej istalacji.
Bardzo prosze o odpowiedź, ponieważ cięzko ustalić takie dane przed zamontowaniem (ze względu na złożoność systemu oraz masę dodatkowych urządzeń), a stoję przed wyborem systemu grzewczego.
Im szybciej podejmę decyzję, tym mniej poniosę zbędnych kosztów. :-?
i przeczucie cię nie myli bo powinneś mieć piec 1 biegowy przystosowany do grzania wody w osobnym zasoniku na wodę.Jeżeli zastosujesz piec o którym wspominałeś nie zagrzejesz wody w nim nie ingerując w konstrukcję samego pieca a to skoleji spowoduje utratę gwarancji pieca gazowego.
zależy od kosztów kominka producenta.Natomiast koszt osprzętu w wersji grzania wody urzydkowej i c.o to około 4000 zł wymiennik,pompy,zawór trujdrożny,maczynie układu otwartego itp natomiast koszt robocizny to około 2000 zł
Takie pytanie;
Jak to jest z kominkiem z p.w. zasilającym c.o. jeżeli się chce go odpalić latem i nie chce się mieć latem gorących kaloryferów?
A poco wogle latem palić w kominku ?A jeżeli już to jest taki producent kominków ctm który produkuje kominki z bajpasem który omija płaszcz wodny i kieruje spaliny najkrutszą drogą do komina.
Witam !!!
Miałam się wcześniej zapisać, ale miałam za dużo na głowie, więc może teraz...
Od września palimy w Makrotermie, a dodatkowo mamy kocioł elektryczny c.o. Kospela. Na razie układ się sprawdza, są tylko dwa ale:
1. Mocno brudząca się szyba - co grozi tym, że mój małżonek nie będzie chciał dłużej palić :cry:
2. Naczynie wzbiorcze mam na nieogrzewanym strychu, więc zastanawiam się co z dłuższymi wyjazdami zimą? :roll:
Wdzięczna będę za sugestie :D
Witam !!!
ad.1 - brudzi się, trzeba myć. Ewentualnie - suche drzewo i wyższa temperatura
ad.2 Naczynie wzbiorcze trzeba ocieplić /kabel grzejny/ bo przyjdzie mróz i zamarznie.
Czy w kominku Makroterm 18kw można połączyć czerpnie powietrza bezpośrednio z kominkiem tak aby kominek zaciągał powietrze tylko z tej czerpni ? Czy raczej nie zaleca się tego.
Według mojej informacji nie ma technicznie takiej możliwości. U mnie wylot powietrza jest bezpośrednio pod kominkiem.
Oliver ja mam zrobiony wlot powietrza bezpośrednio do kominka (makroterm 24 KW ).Wiem że to trochę kombinacji . Zrobiłem to w ten sposób że na wentylator nadmuchowy nałożyłem kolano PCV 160 z wycieciami w samym kolanie tak aby weszło na wentylator ,a dalej już do samego wlotu powietrza normalnie pod podłogą. Działa bez problemu 3 sezon. Wiech
Witam.
Wracam do mojego pierwszego pytania z tamtego roku, które jakoś nie wzbudziło zainteresowania wiec zapytam inaczej: czy pompa CO instalacji kominka działa inaczej niż pompa CO instalacji kotła ? Dlaczego pytam: w trakcie palenia w kominku ( pompa CO z kominka )praktycznie nie ma możliwości płynnej regulacji temperatury na kaloryferze - jest albo zimny albo gorący. Natomiast przy działającym kotle ( wygaszony kominek ) jest taka mozliwość. Np. na pozycji 2 na głowicy przy kaloryferze przy działajacej pompie z kominka grzejnik jest zimny a tak samo ustawiony przy działającym kotle olejowym jest ciepły.
rozumiem, że pytasz o sytuację, kiedy masz porządnie napalone w kominku? czyli temp. wyjścia min 60stopni? Wtedy wszystkie grzejniki powinny być ciepłe.
Nie ma możliwości płynnej regulacji, bo kocioł na paliwo stałe nie da sie co chwilę włączać i wyłączać, w końcu w kominku palisz drewnem
Jak zachowa sie instalacja i kocioł jeżeli pozbędziemy się PZZ1 ? Czyli cały czas włączony jest kocioł i palący sie kominek.
Czy dobrze rozumuje : Na instalacji brakuje wymiennika płytowego stosowanego w innych kominkach ( połączenie instalacji z kominka z instalacją z kotła ) ale woda dwóch układów miesza się w samej instalacji( działaja dwie pompy CO kominkowa i z kotła ). Czyli zmieszana woda w trakcie powrotu przepływa przez kocioł, który monitoruje jej temperaturę i dzieki temu nie włącza sie ( działa tylko pompa ). Kocioł włączy się dopiero po wygaśnieciu kominka. W takim układzie pozbędę się problemów z głowicami termostatycznymi. Tylko czy to może działać? I jak ustawić poziom pracy pomp CO ??
Jeśli troche namieszałem to przepraszam. Ale ucze sie.
pzdr.
Kto ci zainstalował bombę w salonie?
Według prawa i logiki rozumnego człowieka - połączenie kotła na paliwo stałe /kominek/ i kotła gazowego/olejowego może odbywać się tylko przy pomocy wymiennika ciepła. Czasami stosuje się zbiorniki buforowe /np. 500litrów/
jedynie w przypadku Makroterma możesz zrobić tego typu numer,
Makroterm, ma wymiennik już zabudowany wewnątrz,
ale gdy nie będziesz miał PZZ-ta to może się tak zdarzyć, że któraś z pomp, czy to z kotła, czy też z kominka będzie blokować drugą pompę,
w tym przypadku potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne,
Witam.
pzdr.
Faktycznie nie napisałen że to jest Makroterm 18. Droga Majeczko. Oczywiście że pale drewnem i temperatura w kominku na wyjściu jest ok 60 stopni. Z kotłem sytuacja jest taka sama tyle , że kocioł olejowy z czujnikiem pogodowym sam dopasuje temperature grzania do warunków na zewnątrz. Ale w takim razie po co montuje się przy grzejnikach głowice termostatyczne ?? Jaki jest ich sens skoro nie można nimi regulować. Jeśli w salonie z kominkiem jest bardzo gorąco to nie wygaszam kominka tylko zakręcam grzejniki aby można było ogrzać reszte domu. I właśnie mam taki problem że zależnie od pompy działa to różnie.
Spróbuje podłączyć czerpnie do wentylatora kominka i dam znać jak to wyszło.
pzdr
a co to jest PZZ?
a co to jest PZZ?
przekaźnik wyłączający lub włączający zasilanie kotła,
pozycja pracy zależna od tego czy pracuje, lub nie pompa c.o. kominka,
w momencie osiągnięcia przez kominek temperatury zadanej na sterowniku, włącza się pompa c.o. kominka dając jednocześnie sygnał na przekaźnik który odłącza kocioł,
a co to jest PZZ?
a u mnie podpieli PZZ pod pompe CWU. Czy to źle czy dobrze ??
a co to jest PZZ?
to zależy od tego która pompa rusza pierwsza,
ja podpinam pod pompę co,
