RASA 14.01.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Witam serdecznie mam bardzo istotne pytanie moze nawet problem i sam nie wiem co z tym zrobic ,dysponuje kominkiem cichewicza , działa wspaniale , ale od momentu zrobienia obudowy nastapił duzy problem z przepustnicą spalin ktora znajduje sie w czopuchu kominka , poprostu blokuje sie tak ze nie mozna jej otworzyc albo zamknąć , obudowa nigdzie nie blokuje mechanizmu , co z tym fantem zrobić ...........? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 17.01.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 mam kominek z płaszczem zasilający podłogówkę i kaloryfery. innym źródłem ciepła będzie piec elektryczny. i pytanko - czy do grzejników stosować głowice termostatyczne? instalator mówi że one nic nie dadzą. prawda to czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.01.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 a dlaczego mają nic nie dać,to co będzie sterować pracą kotła,sam sterownik to mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewakk 17.01.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 chyba za bardzo pochwaliłem swój kominek właśnie po miesiącu użytkowania pękła szyba, od śrubki, 3 pęknięcia w dół, być może pod uszczelką była nierówność... oczywiście producent nie uznaje takiej gwarancji, ale na forum spotkałem się z tekstami że niektórym wymieniono szybę.. czy to się zdarza???czy jest szansa na powalczenie z producentem??? jeśli kupić nową szybę to jaką??? może jakis link... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 17.01.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 a dlaczego mają nic nie dać, to co będzie sterować pracą kotła, sam sterownik to mało czyli montować głowice termostatyczne do grzejników nawet jeżeli głównym źródłem ciepła jest tylko kominek z płaszczem? dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.01.2007 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 czyli montować głowice termostatyczne do grzejników nawet jeżeli głównym źródłem ciepła jest tylko kominek z płaszczem? dzięki za info. Ja mam (co prawda jeszcze nie założone, ale są). Nie kosztuje to wiele, a masz możliwość regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 18.01.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 mam kominek z płaszczem zasilający podłogówkę i kaloryfery. innym źródłem ciepła będzie piec elektryczny. i pytanko - czy do grzejników stosować głowice termostatyczne? instalator mówi że one nic nie dadzą. prawda to czy nie? Mam głowice i nie rozumiem dlaczego ich nie stosować . Jak jest zbyt ciepło w pomieszczeniu skręcam je trochę i wtedy woda w płaszczu wolniej się wychładza i kominek dłużej trzyma temperaturę (tak mi się wydaje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 18.01.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Ja bardzo przepraszam za swój brak wiedzy w temacie kominka z płaszczem, ale nie mieliśmy zamiaru takowego zamontować Teraz (dzisiaj) pojawił się taki pomysł (zamiast DGP - płaszcz wodny). Sytuacja przedstawia się następująco - pompa ciepła z podłogówka w całym domu (jest 500l zbiornik wody, w której zanurzone sa dwie wężownice - do cw i do podłogówki - działa na zasadzie podgrzewacza przepłowywego). Zbiornik zostanie przygotowany do alternatywnego źródła ciepła (czyli kominka). Rozumiem, że ten zbiernik bedzie buforem. A co to jest naczynie wzbiorcze? Czy musze je mieć? I gdzie? (coś czytam, że nad kominkiem... ). No i pytanie najważniejsze w tym momencie: co należy doprowadzić do kominka? W przyszłym tygodniu wchodza tynkarzę, i nie chcę o czymś zapomnieć. Nie mam jeszcze instalatora, więc za bardzo nie mam się kogo zapytac, a gość z Byrskiego jakoś mętnie tłumaczy (albo ja tak kiepsko kapuję ). Na razie przewiduję: kabel z zasilaniem do jakiegos czujnika (czy ma on byc na oddzielnym obiegu do skrzynki?), rurki z wodą ( czy musza być dwie pary tych rurek?). I co jeszcze? Wypowiedzcie się, znawcy tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 18.01.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Czyżby nikt nie miał na mazowszu CTM'a. Ile wynosił was całkowity koszt kominka z płaszczem. W warszawie na Bronisława Czecha przedstawiciela CTM'a wyceniono mi kominek z osprzętem na 10500 zł + 3500 montaż. Ile ta impreza was wynosiła ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 18.01.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 O Jezu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 19.01.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Witam serdecznie mam bardzo istotne pytanie moze nawet problem i sam nie wiem co z tym zrobic ,dysponuje kominkiem cichewicza , działa wspaniale , ale od momentu zrobienia obudowy nastapił duzy problem z przepustnicą spalin ktora znajduje sie w czopuchu kominka , poprostu blokuje sie tak ze nie mozna jej otworzyc albo zamknąć , obudowa nigdzie nie blokuje mechanizmu , co z tym fantem zrobić ...........? Cześć, Miałem i mam od czasu do czasu podobny problem w moim Makrotermie, gałka otwierająca/zamykajaca przepustnicę na początku zaczyna chodzić cięzko a potem sie zacina. Znalazłem powód: pręt na którym osadzona jest gałka ZAPIEKA SIĘ na przejściu przez obudowę kominka. Moje rozwiązanie: gdy zaczyna ciężko chodzić przez niewielką szpare przy przejściu pręta przez obudowę wtryskuję WD40 i po ok 1 min chodzi jak nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 19.01.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 WitamJestesmy dopiero na początku budowy ale tez myslimy o kominku z płaszczem wodnym. Poszukujemy fachowcow w tym zakresie. Wiech oraz BK ,jestescie z okolic Wroclawia tak jak my i jesli to nie problem prosiłabym o namiary na fachowcow od kominka z plaszczem wodnym. Moze jakaś podpowiedz od innych użytkowników forum. Z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 23.01.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Witam wszystkich posiadaczy i przyszłych posiadaczy kominków z PW z trudem udało mi się przebrnąć przez cały wątek ale po kilkudziesięciu godzinach czytania udało się. Pojawiło się wcześniej 2 lub3 razy pytanie o wkłady Edilkamin - czy ktoś taki użytkuje - jeśli tak to będę bardzo wdzięczny za opinie. Sam mam zamiar taki zamontować ale jeszcze nie jestem do końca pewien czy to dobry wybór. I jeszcze pytanie do posiadaczy zestawu rożna do kominka - wiem że było takie coś możliwe do kupienia do CTM-ów - czy warto wydawać na to $$ czy to się sprawdza? i jak wygląda czyszczenie kominka z kapiącego przecież z szaszłyka tłuszczu? Kolejejna sprawa - gdyby ktoś miał namiar na dobrego hydraulika z doświadczeniem w montażu takich kominków z okolc Poznania, Kalisza to będę niezmiernie wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafski 23.01.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Witam wszystkich. Chciałbym się zapisać do klubu jako przyszły użytkownik kominka z P.W. Na wiasnę startuję z wykończeniówką (ok 150 m kw.). Planowana instalacja: kocioł na gaz propan + zasobnik ok 150 l + kominek z PW, grzejniki + ok 35 m kw podłogówki. I od razu kilka pytań: 1. Czy jest potrzeba miontażu zaworu trójdrożnego na powrocie do komnka (w celu uniknięcia kondensacji w komorze spalania)? Czy nie wystarczy podnieść temperatury załączania się pompy kominka? 2. Do użytkowników CTM-a: czy drzwiczki mają uszczlekę? Znajomy zainstalował CTM-a i mówił, że pomimo zamkniętej przepustnicy powietrza kominek dość mocno się palił, ciągnąc powietrze przez szczelinę wokół drzwiczek. Sam zakładał uszczelki. Widziałem CTM-a na wystawie i rzeczywiście nie miał uszczelek. 3. Czy jest na forum ktoś z Kielc/okolic? Czy ktoś mógłby polecić dobrego instalatora, który zmontowałby całość instalacji? I jeszcze jedno. Wiele osób chwali Makroterm. Może rzeczywiście mają dobrze dopracowane kominki z dobrą automatyką. Ale ja z żoną płaszcz wodny wymiśliliśmy jako bonus obniżający koszty ogrzewania. Skoro kominek i tak miał ozdabiać salon i umilać wieczory, to czemu nie miałby grzać. W przyadku makrotermu: Pewnie może stać, grzać, umilać, ale o ozdobieniu (moim zdaniem) wogóle nie może być mowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietka 23.01.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Czyżby nikt nie miał na mazowszu CTM'a. Ile wynosił was całkowity koszt kominka z płaszczem. W warszawie na Bronisława Czecha przedstawiciela CTM'a wyceniono mi kominek z osprzętem na 10500 zł + 3500 montaż. Ile ta impreza was wynosiła ?. Mam ten sam problem dlatego również proszę o namiary na instalatora kominków CTMa z okolic Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu808 24.01.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 I jeszcze pytanie do posiadaczy zestawu rożna do kominka - wiem że było takie coś możliwe do kupienia do CTM-ów - czy warto wydawać na to $$ czy to się sprawdza? Sparawdza się to rewelacyjnie. U rodziców działa to od czterech lat, jest dość często używane. Szaszłyki mieszcza się naprawdę duże, zdarzało się piec dwa kurczaki na raz. Wszystko smakuje super zwłasza jeżeli pali się drzewem olchowym. ( a jakie zapachy z komina) Troche załuje że usiebie tego nie zainstalowałem - Makroterm nie ma takiej opcji. Jeżeli CTM to myśle że warto dopłacic do rożna. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.01.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 1. Czy jest potrzeba miontażu zaworu trójdrożnego na powrocie do komnka (w celu uniknięcia kondensacji w komorze spalania)? Czy nie wystarczy podnieść temperatury załączania się pompy kominka? 3. Czy jest na forum ktoś z Kielc/okolic? Czy ktoś mógłby polecić dobrego instalatora, który zmontowałby całość instalacji? I jeszcze jedno. Wiele osób chwali Makroterm. Może rzeczywiście mają dobrze dopracowane kominki z dobrą automatyką. Ale ja z żoną płaszcz wodny wymiśliliśmy jako bonus obniżający koszty ogrzewania. Skoro kominek i tak miał ozdabiać salon i umilać wieczory, to czemu nie miałby grzać. W przyadku makrotermu: Pewnie może stać, grzać, umilać, ale o ozdobieniu (moim zdaniem) wogóle nie może być mowy. Pozdrawiam 1. U mnie nie ma zaworu i nic się nie skrapla. Pompa uruchamia się przy 38 stopniach. 3. Mój instalator jest godny polecenia, ale muszę poszukać namiarów do niego. Nie wiem, ile bierze, bo był podwykonawcą firmy, która robiła całą instalację C.O. Tą firmę odradzam - szczegóły na priv. Schrzanili tyle rzeczy, że więcej chyba się nie dało. Za to kominek jest zrobiony bez zarzutu, a to właśnie dlatego że robił podwykonawca. Ja kupiłem kominek z http://www.kratki.pl - jedna z najtańszych ofert na rynku i z wyglądu też ładne. Polecam. Szczegóły w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 26.01.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Witam wszystkich płaszczowców!!! Mam w planie rozpoczać budowę domku w tym roku ale na etapie projektowania chcę mieć wszystko zapiętę na ostani guzik - no może prawie Mam takie pytanko: domek powierzchnia użytkowa 125 m2, do adaptacji poddasze w przyszłości no i problem!!! Gdy kupie wkład o mocy 18 to na razie będzie grało ale co jeśli bedę adaptowała podasze?? Nie wydaje mi się by ta moc starczyła, tym bardziej ,że jak w standardzie będzie z kominka cwu, podłogówka w salonie, jadalni, kuchni, przedpokoju wc, łazience wiatrołapei. grzejniki w pokojach i w garazu , a docelowo na poddaszu. Zbiornik będzie 150 l - tak planuje i gaz ale ni ekondensacyjny bo wydaje mi się że taki zakup przy ogrzewaniu w pierwszej kolejności kominkiem to tylko wyrzucenie pieniędzy.Jeśli 24 kW to co zrobic z nadmiarem ciepła?? Oto link do mojego domku http://www.archi-projekt.com.pl/dat/rz_parter/111_b.jpg. proszę o odpowiedź agwapi P.S. Jesteście wielcy - przeczytałam wszystko od deski do deski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 28.01.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Witam wszystkich płaszczowców!!! Mam w planie rozpoczać budowę domku w tym roku ale na etapie projektowania chcę mieć wszystko zapiętę na ostani guzik - no może prawie Mam takie pytanko: domek powierzchnia użytkowa 125 m2, do adaptacji poddasze w przyszłości no i problem!!! Gdy kupie wkład o mocy 18 to na razie będzie grało ale co jeśli bedę adaptowała podasze?? Nie wydaje mi się by ta moc starczyła, tym bardziej ,że jak w standardzie będzie z kominka cwu, podłogówka w salonie, jadalni, kuchni, przedpokoju wc, łazience wiatrołapei. grzejniki w pokojach i w garazu , a docelowo na poddaszu. Zbiornik będzie 150 l - tak planuje i gaz ale ni ekondensacyjny bo wydaje mi się że taki zakup przy ogrzewaniu w pierwszej kolejności kominkiem to tylko wyrzucenie pieniędzy.Jeśli 24 kW to co zrobic z nadmiarem ciepła?? Oto link do mojego domku http://www.archi-projekt.com.pl/dat/rz_parter/111_b.jpg. proszę o odpowiedź agwapi P.S. Jesteście wielcy - przeczytałam wszystko od deski do deski Pytasz co z nadmiarem ciepła zastosuj zbiornik buforowy wtedy będziesz miała możliwość zmagazynowania nadmiaru ciepła i wykożystania kiedy kominek wygaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 06.02.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 użytkownicy Makroterma pomóżcie:jak macie ustawione wartości na centralce?korekta wentylacji - czas do wyłączenia - obroty przedmuchu - obroty max - zakres prop - czas rozbiegu - czas przedmuchu - przerwa przedmuchu - w was moja nadzieja. ja teraz co jakiś czas przestawiam bo raz się pali za mocno a raz za słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
