Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
  • Odpowiedzi 3,2k
pomóżcie mi proszę
użytkownicy Makroterma pomóżcie:
jak macie ustawione wartości na centralce?
korekta wentylacji -
czas do wyłączenia -
obroty przedmuchu -
obroty max -
zakres prop -
czas rozbiegu -
czas przedmuchu -
przerwa przedmuchu -
w was moja nadzieja. ja teraz co jakiś czas przestawiam bo raz się pali za mocno a raz za słabo.
pomóżcie mi proszę
obroty przedmuchu -
obroty max -
zakres prop -
czas rozbiegu -
czas przedmuchu -
niestety, każdy dom jest inny, każdy pali innym rodzajem drewna o innej wilgotności pomimo tego, że jest to robione fabrycznie to każdy kominek też jest inny,
ustaw sobie nastawy fabryczne i metodą prób i błędów sam dojdziesz do ustawień optymalnych dla Ciebie
partner
ja po ponad roku ( od X2006) palenia przy rozpalaniu nastawiam na ok 34-38 max. obroty. a potem zmniejszam do ok. 18-25. trzeba zwrócic uwage aby polany nie wisiały w powietrzu, bo własnie wtedy dochodzi do wydmuchiwania żaru ( zwłaszcza przy za duzych obrotach) i wychłodzenia temp. w kominku co powoduje znowy nadmuch i tak do wygaszenia.
Musisz to sam przećwiczyc, ma na to jak pisał 1950 wiele czynników z tego rodzaj , wielkość i suchość drzewa decydujący
Ze wzgledu na mala kotlownie oraz komin z wkladem 140mm.Nadmienie przygotowana kotlownia byla do ogrzewania gazem ziemnym ale gazu brak jak na razie a LPG wiadomo cena.
Mysle ze niektore osoby ze wzgledu na male wymiary kotlowni mialy ten sam problem no i jeszcze ten nieszczesny komin.
Dom 156 m2 kubatura 718 m3 beton komorkowy 24cm+styropian 12cm+tynk.
Czy 24kw Turbokominek I wystarczy do ogrzania ? Wiec jaki bufor zastosowac mam plan zeby to byl 1500l plus 160 c.w.u ?
Czy moje zalozenia sa dobre tego nie wiem wiec prosze o pomoc
Czy 22kw Turbokominek wystarczy do ogrzania ? Wiec jaki bufor zastosowac mam plan zeby to byl 1500l plus 160 c.w.u ?
1500 L bufor? - to kawał wody. Skoro masz małą kotłownię to nie będzie za duży? A nie wystarczyłby np 400 L.
Skoro gazu na razie niet to co jeszcze chcesz oprócz kominka, że tak duży bufor planujesz?
partner
Piszesz o ustawieniach na centralce al to chyba nie wszystko. W moin Makrotermie wentylator nadmuchujacy powietrze ma 3 biegi. Ja mam nastawiony na najmniejszy i z tego jeszcze 40% na centralce.
Dzis bylem u makrotermowca i mysle ze wystarczy 750 l w tym 160 l cwu.
:D
Po co Ci ten bufor? Nie lepiej zrobić podłogówkę, chociaż częściowo? Beton świetnie akumuluje ciepło. Pamiętaj, że taki bufor wypełniony wodą waży prawie tonę. Musisz to przewidzieć na etapie stanu surowego, bo później Ci się wylewka zapadnie.
Strazakk.Wydaje mi sie że kominek 18 KW do tej powierzchni w zupełności wystarczy,oraz CWU. Kominek 24 KW to do ponad 200 m/2 domu. Tym bardziej że masz mały przekrój komina (nie wiem nawet czy do kominka 18 KW nie jast za mały otwór w kominie ) Wiech
jest za mały :roll:
Anpi. Jestem przed wylewkami wiec moge to przewidziec ze wazy tone ten bufor rowniez moge zrobic troche podlogowki(2 lazienki i kuchnia). Bufor po to zeby napedzil C.O jak zgasnie czy nie bedzie nikogo w domu. Ma byc to moje jedyne zrodlo ogrzewania domu.
U mnie też kominek z PW jest jedynym źródłem ogrzewania zarówno CO jak i CWU. Nie mam bufora, zasobnik CWU ma 240 litrów i mam podłogówkę - ok. 25 m kw. Przy takiej pogodzie jak teraz (ok. zera) jak napalę w kominku, temperatura w domu dochodzi do 21 stopni, wtedy przestaję palić. Po 24 godzinach niepalenia temperatura spada do 19,5-20 st.
Anpi. Widocznie mam slabego doradce Makrotermowego. Moze wcale sie nie pakowac w ten bufor ? Ale nie zawsze jest taka zima a wychodze do roboty o 6:00 wracam ok.17:00
może pomysl o awaryjnym ogrzewaniu elektrycznym.
Jaką masz w końcu tą średnicę kanału spalinowego? Bo najmniejszy makroterm potrzebuje 180mm /czyli taki kanał jak średnica czopucha.
Oczywiście decyzję musisz podjąć sam, ale najlepiej spytaj też innych - jest sporo firm montujących kominki. Generalnie - w nowym, dobrze ocieplonym domu, nawet podczas największych mrozów, temperatura nie powinna spaśc więcej niż 1-2 stopnie w ciągu tych 11 godzin.
Zwróć jednak uwagę na to co pisze Majka. Ja też myślę, że komin 14 cm jest za mały do kominka. Nie widziałem wkładów z czopuchem 14 cm. A podłączenie kominka przez redukcję może skutkować słabym ciągiem, problemami z rozpalaniem, może się też cofać dym.
