Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
  • Odpowiedzi 3,2k
Strazakk.Kiedys czytałem że kominki powinny posiadać moc 1KW na 10 m/2 powierzchni przy wysokości 2.5 m .czyli 25m/3. Zakładając że masz do ogrzania 150 m/2 to jaską wysokośc pomieszczeń masz w domu 5m? Rozumiem że klatka schodowa jest otwarta ale reszta pomieszczn też?Sprawdż jak to ktoś przeliczał. Ja mam kominek makrotrmu 24 KW ale ogrzewam ponad 200m/2 oraz CWU.Pale wyłącznie w kominku.Zasobnik CWU `150 l. Zeszła zima była ostra i zupełności kominek wystarczał. Wiiech
w zwiazku z zamieszaniem co do mojego komina wyjasniam komin w salonie mam 200mm tam gdzie bedzie Turbokominek a ten 140mm w kotlowni do gazu ktory kiedys bedzie :-?
Skoro tak, to nie masz się czym przejmować. Większość kominków z PW ma czupuch fi200.
te większe mają 250mm 8)
czyli dla strażaka max 18kw :wink:
Witam wszystkich,
pozwolę sobie dołączyć do grona płaszczowców, właśnie zamówiliśmy Makroterma 24kW. Mam pytanie dotyczące komina, próbowałem znaleźć odpowiedź,szukałem, a nawet przeczytałem pierwsze 15 stron wątku, ale poległem :)
Sugerując się wątkami o kominach (m.in. "Komin - spirala absurdu") podczas budowy zadbałem o wystarczający przekrój, wysokość komina i wykonanie z tego samego materiału na całej wysokości (tzn. cegła pełna, bez klinkieru). W wyniku tego mam komin do kominka o przekroju 27x27cm, wysokości ok. 6m, bez żadnych wkładek. A teraz ktoś mi zasiał trochę niepewności twierdząc, że kominek z płaszczem co prawda jest piecem na paliwo stałe, ale temperatura spalin jest niższa niż w tradycyjnych kominkach (to zrozumiałe) i że będą się wykraplały skropliny, wszystko będzie płynąć itp. Doradza mi wstawić "ruę" :). Mam dylemat i dlatego pytam czy ktoś z Was ma tradycyjny komin z cegły (niekoniecznie aż tak duuuuży), pali w kominku z płaszczem i czy pojawiają się zacieki czy nie?
Brzuzens
Czyli jeżeli mam komin tradycyjny z cegły to muszę wstawić rurę z kwasówki.
Co ma zeżreć ten komin ?
Czy wszyscy mają kwasówkę w kominie ?.
Stoję przed wyborem kominka z PW lub zwykły lecz nie moge znaleźć doradcy.
Więc może ktoś pomoże i określi jakie warunki trzeba spełnić aby zamontować PW.
dobrze Ci mówi,
jako że masz 24 kW, co sądzę w ciemno, jest grubo za dużo, to rura żaroodporna fi 200 mm,
z tym wkładem do komina to, że będzie płynąć to nic,
ale w niedługim czasie zeżre Ci komin
Dzięki za odpowiedź.
Nie wiem czy aż tak "grubo" za dużo, mamy około 280mkw.
A skoro tak chętnie odpowiadasz, to może mi wytłumaczysz: powiedz mi, co by mi miało "zeżreć" ten komin? W jednym wątku Janusz i inni piszą, że najlepszy komin do pieca na paliwo stałe to komin z cegły o przekroju minimum 400cm2. Tak na chłopski rozum kominek z płaszczem różni się od pieca na drewno, który stoi np. u mojego teścia w kotłowni jedynie wyglądem. Przecież w tamtym piecu też jest woda, która odbiera część energii i tym samym schładza spaliny. Generalnie chyba każdy piec ma za zadanie ogrzewać wodę i oddawać ciepło :), czyli piec stojący w kotłowni też ma niższą temperaturę spalin niż np. koza lub kominek otwarty.
Kogo więc mam słuchać, czy wkład w kominie jest konieczny czy nie? Ty proponujesz rurę fi200, czyli przekrój około 314cm2. Do tego według "forumowych speców kominowych" ten przekrój po kilku dniach-tygodniach palenia zmniejszy się znacząco. Oni zalecają przekrój kwadratowy lub prostokątny, bo sadza zbiera się w rogach i nie zmiejsza tak szybko przekroju i ciągu... krótko mówiąc, oszaleć można :) Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie :)
Brzuzens
rura nie kwasówka a żaroodporna. Niby podobne, lecz jednak różne :D
I osad nie ma się gdzie osadzać, bo rura jest okrągła.
Czyli co dalej ??
przecież sa warunki techniczne opisane np. na stronie makroterma czy ctm'a :roll:
Czego nie rozumiesz?
Czy chcesz, aby ktoś za ciebie wybrał?
to dawaj projekt, rozkład dnia, cv i zdjęcia rodziny, hobby i ................ cos tu wspólnie uradzimy 8) :lol:
Projekt tu http://www.dobredomy.pl/rzut.php?id=97&poziom=1
Rozkład dnia dostępny 24h :lol:
Zdjęcia - na gębach :oops:
Hobby strach mówić :wink:
I komin http://images20.fotosik.pl/45/b94d97b9aff412b7m.jpg
Czekam na radę.
Tak naprawdę z jakim hydraulikiem bym nie rozmawiał -hasło brzmi Nie ma problemu. Nawet u przdstawiciela również. Przeczytałem kilka postów gdzie nie było problemu :-? Więc zanim kupię kominek za ok. 9000 wolę 10 razy zapytać (może głupie pytania) niż tego później żałować.
A jak mówił Pawlak "Mądrego dobrze posłuchać"
