magdusia113 18.05.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Witam wszystkich posiadaczy kominków z płaszczem wodnym Majka - poproszę o legitymację Ja już kupiłam kominek firmy LAZAR i mam mieć montowany w następnym tygodniu . Decyzję o kominku podjęliśmy już na poczatku budowy, ale w tamtym roku nie zdążyliśmy zainstalować i całą zime ogrzewalismy gazem. Na szczęście była to łagodna zima Podłączenie pieca gazowego z kominkiem zostalo już przygotowane i są to rury miedziane fi 22, natomiast instalator chce mieć fi 28. W instrukcji CTM oraz w firmie LAZAR powiedzieli mi, że mogę mieć rury fi 22. Co Wy o tym sądzicie?? Rury są już w posadce więc jeżeli miałabym je zmieniać to musiałabym "pruć" posadzkę Proszę doradzcie mi coś Pozdrawiam Magda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 18.05.2007 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Magdusia 113. Ja mam kominek Makroterm i tam wymagane sa przekroje rur 28 mm.(i takie mam ,choć instalator zaproponował 22mm).Jeżeli producent zapewnia że 22mm wystarczy , to myśle ze moze być.Lepiej jeszcze upewnij sie naszych instalatorów.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 21.05.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Witam Klubowiczów. Mam przygotowaną instalację CO pod kominek z płaszczem wodnym. Planuję CTM-a. Za tydzień wkraczają do mnie tynkarze i mam do Was trzy pytania zanim mi wszystko przykryją: 1.Czy pompę obiegową można zamontować nie przy kominku w salonie, ale w kotłowni oddalonej o jakieś 8 m. Na zdrowy rozum to ten sam obieg i w którym miejscu ona kręci, to chyba nie ma znaczenia? 2.Czy wymiennik też może być w kotłowni? Chcę uciekać z instalacjami z salonu. 3.Na koniec centralka. Czy można ją zamontować w kotłowni i przedłużyć jedynie przewód od sondy? Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 21.05.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Witam Klubowiczów. Mam przygotowaną instalację CO pod kominek z płaszczem wodnym. Planuję CTM-a. Za tydzień wkraczają do mnie tynkarze i mam do Was trzy pytania zanim mi wszystko przykryją: 1. Czy pompę obiegową można zamontować nie przy kominku w salonie, ale w kotłowni oddalonej o jakieś 8 m. Na zdrowy rozum to ten sam obieg i w którym miejscu ona kręci, to chyba nie ma znaczenia? 2. Czy wymiennik też może być w kotłowni? Chcę uciekać z instalacjami z salonu. 3. Na koniec centralka. Czy można ją zamontować w kotłowni i przedłużyć jedynie przewód od sondy? Pozdrawiam Darek po pierwsze tak po drugie tak po trzecie tak ale z tym trzecim punktem to bym się zastanowił czy warto przenosić do kotłowni bowiem wygodniej jak masz odczyt tenperatury i ustawianie kominka przy kominku a nie w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdusia113 22.05.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Dzięki za odpowiedź Magda Magdusia 113. Ja mam kominek Makroterm i tam wymagane sa przekroje rur 28 mm.(i takie mam ,choć instalator zaproponował 22mm).Jeżeli producent zapewnia że 22mm wystarczy , to myśle ze moze być.Lepiej jeszcze upewnij sie naszych instalatorów.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 23.05.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Byłam zdecydowana na kominek z DGP, ale coraz częśćiej myślę o kominku z płaszczem wodny. I zastanawiam się nad tymi dwoma firmami MAKROTERM i CTM. Może wypowiedzą się użytkownicy tych kominków. Jakie plusy i minusy mają te kominki. I jakie są koszty podłączenia tych kominków i czy trzeba jeszcze coś dodatkowo kupować aby je podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 24.05.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Jako ten od MAKROTERMA "--" - slaby design (tradycyjny) - brak możliwości zrzucania popiołu do piwnicy ( tylko szufladka na popiół ) - mały wybór wzorów - brak możliwości podłączenia bezpośrednio rury z powietrzem do kominka ( wieje zima i wychładza niepotrzebnie pokój gdy kominek nie pracuje) "+" - zakup z całkowitym osprzętem czyli ( sterowanie, pompy,itp.) - relatywnie chyba niedrogi - współpraca z piecem CO i CWU (wyłączenie po osiagnięciu zadanych parametrów) więcej nie pamiętam , ale niech odezwa się inni ( MAJKA liczę na Ciebie - CTM) kosztów nie podaje bo to było 2 lata temu czyli na dzisiejsze "wariacje cenowe" to jak dekada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 25.05.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Magdusia . Zgadzam sie z przedmówcą za wyjątkiem bezpośredniego podłaczenia do makrotermu.Pasuje rura 160 kanalizacyjna na wentylator z lekkim wycięciem .Oprócz tego minusem jest szybkie brudzenie szyby .Nie wiem jak CTM .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 25.05.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Wiechu czekamy na zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 25.05.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 A używa ktoś kominek z Makroterma z szybą z efektem pyrolizy. Zastanawiam się czy opłaca się dopłacać te 500zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 25.05.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Ja, płaciłem 300 w 2005 r. Ale czyścić trzeba i tak. Sylwia nie mam porównania ze zwykłą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankamienna 27.05.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Mam pytanie, jak polaczyc kociol na wegiel ( lub inne paliwa) junkerska ( boscha) z kominkiem lechmy z plaszczem w jednym systemie. Tak zeby podlogowka byla zgrana z grzejnkiami. Chodzi mi o jeden system a nie dwa... mam maly domek i chce wsz. razem... ale hydraulik nie wie... czy mozna to w jednym systemie... mowi zeby robic podlogowe jeden system i grzejniki jeden system obiegowy... help Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.05.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Mam pytanie, jak polaczyc kociol na wegiel ( lub inne paliwa) junkerska ( boscha) z kominkiem lechmy z plaszczem w jednym systemie. Tak zeby podlogowka byla zgrana z grzejnkiami. Chodzi mi o jeden system a nie dwa... mam maly domek i chce wsz. razem... ale hydraulik nie wie... czy mozna to w jednym systemie... mowi zeby robic podlogowe jeden system i grzejniki jeden system obiegowy... help instalator ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankamienna 28.05.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 a nie da sie wykorzystac np tej wody z grzejnikow z czynnikiem zeby raz jeszcze wchodzily w podlogowke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 29.05.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Piotrek 1 tak jak obiecalem pokazuje moje wypociny kominkowe (i nie tylko) .Ostatnie zdjęcie to obecnie wykonywana drewutnia.Sama obudowa kominka na zdjęciu troche "zlewa '' sie ze ścianą ,w rzeczywistości tak nie jest.Pokazałem też sposób podłaczenia bezpośrednio na wentylator.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 29.05.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Wiechu - przyjemny kominek klasyczny styl. Drewutnia tez coś jak moja A ścieżki to masz zrobione z granitu w 2 kolorach czy to ciemniejsze to porfir? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 29.05.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Piotrek 1 Scieżki są z granitu w 2 kolorach szary i czerwony ktorego nazwy nie znam .Drewutnia o wym 4.5x 3x5 m. wys.2m Szkielet jest stalowy z rur i bedzie obity deskami.Musze mieć dość dużą drewutnie żeby mieć gdzie składować drewno do codziennego palenia.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 29.05.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Moja ( w albumie) jest na ok. 20 m3 . wys 2 m, szer 1m, dł 10 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 02.06.2007 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Mam pytanie, jak polaczyc kociol na wegiel ( lub inne paliwa) junkerska ( boscha) z kominkiem lechmy z plaszczem w jednym systemie. Tak zeby podlogowka byla zgrana z grzejnkiami. Chodzi mi o jeden system a nie dwa... mam maly domek i chce wsz. razem... ale hydraulik nie wie... czy mozna to w jednym systemie... mowi zeby robic podlogowe jeden system i grzejniki jeden system obiegowy... help niestety nieda się połonczyć podłogówki z grzejnikami w jeden system bo oba systemy mają różne tenperatury zasilania czynnika grzewczego podłogówka 30-40 stopn natomiast grzejniki 70-80stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorro 03.06.2007 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Witam, mam pytanie do klubowiczów i do instalatorów piszących w tym wątku. Czy tak spięty kominek z resztą instalacji będzie dobrze grzał wodę użytkową? Interesują mnie zwłaszcza sugestie dotyczące poprawek naniesionych przez hydraulika (gruba czerwona linia). Ps kominek ctm 18 kw, podłogówka (ok 30 m2) + kaloryfery Z góry dziękuję za sugestie, pozdr. Oto schemat:http://www.ifotka.pl/photos/v/voyz/unaccepted/big/01d9c51.jpg[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
