Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Tommco
Mariobros, Ty zdaje się kiedyś pisałeś mi, że nie każdy potrafi dobrze "spiąć" kominek z płaszczem wodnym z piecem gazowym z zasobikiem. No i chyba stało się. Zdaje się, że mam "knota" w kotłowni. Jak kocioł ładuje zasobik to zaczynają mi grzać grzejniki. Mały, jeżeli tu zagladasz to odezwij się. Może Ty cos poardzisz?
najprawdopodbniej brak Ci zaworów zwrotnych przy koominku
  • Odpowiedzi 3,2k
Przekonajcie i mnie do kominka z płaszczem wodnym. Gdzie nie czytam wszędzie mieszane opinie.
Może niech się wypowiedzą ci, którzy z tego korzystają z powodzeniem.
Jakich błędów nie zrobić?
Na co zwrócić uwagę?
Jakie wkłady polecacie, a których nie?
tak jak w życiu,
jeden lubi panny a drugi wdowy :roll:
sam musisz wyciągnąć wnioski z tego co piszą Ci instalatorzy i użytkownicy,
jak uważam, że to rozwiązanie ma swoje + i - ale generalnie dla mnie więcej jest plusów,
Makroterm,
Budujemy dom o pow. 120m2. Wstępnie ogrzewanie ma być oczywiście kominkowe z płaszczem oraz wspomagające elektryczne( z powodu braku gazu ziemnego).
Jednak....
moi znajomi odradzają mi ,ponieważ twierdzą, że do kominka trzeba podkładać ok. 23 żeby w domu było ciepło do rana, a poza tym, to straszny bałagan...
natomiast elektryczne - to strasznie wysokie opłaty!!!!
czy tak naprawdę jest???
Tymczasem post wyżej , ktoś napisał, że przy takim roziwązaniu koszt wynosi ok. 380 zł.
kominek z płaszczem wodnym nie może być jedynym żrudłem ogrzewania domu tak mówi prawo budowlane dlatego tam gdzie niema możliwości zastosowania gazu można zastosować oprócz kominka z płaszczem wodnym elektryczny piec c.o który włączy się i wspomoże instalację c.o kiedy w kominku wygaśnie płomień tak więc w nocy niema obawy że zmarzniecie no chyba że zabraknie prądu
tak jak w życiu,
Makroterm,
zgadzam się z 1950 są plusy i minusy z przewagą tych pierwszych,
byrski,
Witam!
Mam pytanie do kominkowych specjalistów.
Czy przed montażem kominka konieczne jest poprowadzenie przewodu nawiewnego zapewniającego dopływ świeżego powietrza z zewnątrz w okolice paleniska?!? Czy taki przewód prowadzony jest "w podłodze", jaką powinien mieć średnicę?!?
Nie krzyczcie zbyt mocno, jeśli to jakaś oczywistość ( jestem laikiem), lub już to było przerabiane :roll:
Liczę na Waszą wyrozumiałość i pomoc.
tak jest konieczne,tak w podłodze,minimum to średnica odpowiadająca róże kanalizacyjnej fi 110 8)
Ufff...
No to przebrnęłam przez całość :)
WITAM WSZYSTKICH płaszczolubców :)
Mój domek póki co jest tylko w planach - parterowy 111m2. Planuję kominek z płaszczem wodnym i jako uzupełnienie kocioł elektryczny (na wypadek wyjazdów albo wygaśnięcia kominka). Kaloryfery, bez podłogówki. Wiem że jest tu kilka osób które mają takie rozwiązanie ale jak na razie praktycznie nikt nie pokusił się o przedstawienie kosztów jego eksploatacji. Jestem ciekawa jak się przedstawiają koszty grzania c.w.u. kotłem elektrycznym (zasobnik planuję 200l).
Wielkie ukłony w stronę Majki, Wiecha i 1950 za ogromną wiedzę. Szkoda że Ojcies Skąpego Wiewióra czy jakoś tak nie zrobił kolejnego podsumowania po sezonie.
Pozdrawiam wszystkich ! :)
Ufff...
Pisałam o tym wielokrotnie, ostatni raz kilka postów wyżej, a także w wątkach o ogrzewaniu elektrycznym.
telesforek
a zimą przy paleniu kominkiem dużo razy włączał Ci się elektryczny? Ja chcę grzać kominkiem a kocioł el. tylko na wszelki wypadek mieć. Możesz dać link do tego wątku o ogrzewaniu elektrycznym? Bo jest ich sporo :)
Jesteś jedyną osobą która opisała koszty, a sporo osób tu już pisało że ma połączenie tych 2 sposobów grzania. Czekam na więcej aby mieć jakieś porównanie. :)
Wiem, że Anpi ma jeszcze taki system, napisz do niego.
Zimą elektryczne włączało mi się w tańszej taryfie, między 13 a 15 i w nocy (paliliśmy do ok. 23-ciej). Teraz za prąd płacę ok. 140zł/m-c (z grzaniem wody)
Wątki:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=14712
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=86239
Te 140zł / m-c to za kuchenkę elektryczną, TV, lodówkę, komputer, oświetlenie (masz energooszczędne? ), zmywarkę itp?
Zgadza się, tylko że nie mam komputera. Oświetlenie częściowo energooszczędne.
Witajcie
Śledzę ten temat, ponieważ w niedługim czasie będe musiała podjąć decyzję jaki kominek postawić i mam wciąż wątpliwości. Własciwie byłam juz zdecydowana na hydro, ale...
Bardzo proszę o opinie użytkowników hydrokominków - jeśli podstawowym źródłem ciepła będzie u mnie gaz ziemny, a ciepło kominka chcę wykorzystywać tylko alternatywnie - mam na myśli że jesli już go zapalę, w okresie zimowym prawie codziennie, w ciepłe pory roku prawie wcale - to czy warto inwestować w hydrokominek ? Mam na myśli zarówno koszty kominka (dostałam juz wycenę kompletnej instalacji z Makrotermu), jak i niedogodności/wymagania jego użytkowania, zastanawiam też się nad kwestią bezpieczeństwa instalacji.
A może w takiej sytuacji lepiej zdecydować się na DGP lub wogóle bez rozprowadzenia ciepła? Mam mętlik w głowie jak KamilaWr.
Nie chciałabym ani żałować że nie zainstalowałam płaszcza, ani nie chciałabym zainstalować (i zainwestować) i żałować że go nie wykorzystuję albo że jest zbyt uciążliwy w użytkowaniu...
Będę wdzięczna za podpowiedzi.
Przy gazie ziemnym nie zakładałabym kominka z płaszczem. Jeśli już chcesz mieć kominek, to raczej z DGP (tańsze). Z mojej orientacji DGP nie jest dużo mniej uciążliwe niż płaszcz - też drewno trzeba przynieść, popiół wynieść itp. Szyba mniej się brudzi i jest niezależne od prądu, ale nie podgrzeje wody.
Telesforek, akurat te "uciążliwości" są przypisane do każdego rodzaju kominka :wink: Ale faktycznie coraz bardziej skłaniam się do DGP...
KamilaWr, ja jednak niezaleznie od sposobu dystrybucji ciepła z kominka zrobię go z szybą - używam kominka z DGP w domku w górach, przy paleniu z otwartą szybą trochę się obawiam otwartego ognia w pomieszczeniu.
Dziękuję budującym dziewczynom za odzew :wink: Niecierpliwie czekam na dalsze głosy.
