Witam, czym mogę wyrównać otwór drzwiowy pod ościeżnicę stałą jak na zdjęciu ? Ścianka z betonu komórkowego 7,5cm. Może można dać tam cienką warstwę tynku wyrównującą lub czegoś innego i na to ościeżnice stałą ?
Edytowane przez mar1986
nie będzie problemu z montażem ościeżnicy stałej gdy te bloczki są tak krzywo ścięte ? w niektórych miejscach otwór jest większy od wymiaru maksymalnego otworu nawet o 1-2cm czyli gdy ościeżnica stała ma 890mm szerokości, ja mam otwór 925-940mm w miejscach gdzie bloczek jest krzywo ucięty, może można tą krawędź wyrównać jakąś masą lub tynkiem lub klejem to betonu komórkowego lub czymś innym ? Edytowane przez mar1986
Jak Cię to uspokoi to możesz klejem do betonu komórkowego przeciągnąć pacą zębatą. A szczerze 2cm to żadna nierówność.
płyty kG montowałem na klej do płyt kG. ościeżnice regulowane są montowane na piankę niskorozprężną więc to w zupełności wystarczy. Prędzej te wiórowe ościeżnice pękną niż te płyty KG odpadną.
Naprawdę, to taki problem? Kolego otrzymałeś odpowiedzi, z regóły nie daje się nic. Przed montażem na nisko rozprężną pianę zwilża się ściany wodą, nadmiar pianki obcina, wypełnia tynkiem takim jak okalające ściany, miejsce styku z futryną akrylem, całość maluje i gotowe.
