oliwkowy 24.06.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 (edytowane) Drodzy, dzień dobry, to mój pierwszy post na forum, w którym chciałbym poprosić o Wasza poradę w temacie szkodników drewna. Obecny stan mojej budowy to SSZ. Więźba dachowa była impregnowana przed montażem zanurzeniowo w Kuprafungu P (wrzesień 2019) a deskowanie połaci dachowej metodą natryskową na budowie. Wszystkie "zaciosy" zrobione przez cieślę zostały także pomalowane impregnatem. Budynek przez zimę osiadał, a drewno miało okazję do końca wyschnąć. Pojawiły się zatem drobne pęknięcia, więc na wiosnę zaimpregnowałem wszystko jeszcze raz dokładnie opryskiwaczem tym samym środkiem (stężenie polecane gdzieś wcześniej na forum - ok 1:10). Więźba nie jest niestety strugana, na właściwym etapie budowy nie miałem wiedzy jak bardzo jest to istotne. Kilka dni temu moją budowę nawiedziły chrząszcze (zdjęcie poniżej), ok 4-5mm długości, 1-2mm szerokości. Pojawiły się latając w okół jednego z rogów budynku i poprzez otwory wentylacyjne połaci dachowej dostały się do środka. Nie znalazłem żadnych dowodów istnienia larw w moim drewnie (nie ma otworków) - wszystkie poszlaki wskazują na to, że ta inwazja nastąpiła z zewnątrz. Zabiłem tyle ile znalazłem, ale nie zakładam w tym przypadku optymistycznego scenariusza - na pewno część z nich przeżyła. Drodzy Forumowicze - kilka pytań odnośnie tej sytuacji: - Jak w tej sytuacji powinien zadziałać ten impregnat? Czy te robaki spacerując po drewnie trują się i same się wykończą? Czy impregnat zabezpieczy przed złożeniem jaj? - Czy w chwili obecnej należy jak najszybciej zatrudnić specjalistów od usuwania szkodników i wyciągnąć ciężki kaliber broni (fumigacja lub inne specjalistyczne środki?) - Czy przedstawiony na zdjęciu robak (zakładam że to kołatek) jest faktycznie tak groźny jak opisują to strony w internecie i może w 10 lat zjeść mój nowy dach...? PS. Zdaję sobie sprawę, że temat był poruszany już wiele razy na forum. Mój przypadek jest o tyle inny, że nie znalazłem śladów żerowania larw - tylko owady. Edytowane 24 Czerwca 2020 przez oliwkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255433-nalot-szkodnik%C3%B3w-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 24.06.2020 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 To raczej nie kołatek tylko szpuszczel , najlepszą opcją to na aliexpres kupić ze trzy zestawy ozonatorów każdy po 15 gram rozstawić na strychu i załączyć na kilka godzin i wybijesz całą gadzinę co do nogi , te środki dostępne w handlu psu na budę są i nic ani nikt mnie nie przekona że jest inaczej , ozonem wybijesz je wszystkie z tym że co kilka tygodni powtarzać bo te w kokonie są nie do ruszenia i trzeba wyczekać moment aż wyjdą z kokonu i zaczną chrupać a chrupie tylko taka mada czyli podobne do białych robaków na ryby tylko ciut większe , jeden zestaw ozonator 15 gram to ok 80 zł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255433-nalot-szkodnik%C3%B3w-drewna/#findComment-7817950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkowy 26.06.2020 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Kryzys, dziękuję za odpowiedź. Zastanawia mnie na jakiej podstawie na zdjęciu rozpoznajesz spuszczela? To jakieś jego wcześniejsze stadium? Miałem wrażenie, że na podstawie wymiarów i ogólnego kształtu jest to kołatek. Choć to dyskusja akademicka - robal to robal i muszę się go pozbyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255433-nalot-szkodnik%C3%B3w-drewna/#findComment-7818455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
