I na styropian nie dawałeś juz folii? Bo wtedy trudniej jest położyć folię na takich schodkach. A folia się może przydać żeby wylewka nie wchodziła w styropian (wilgoć i mostki).
Ale u Ciebie jest inny układ warstw. Papę masz na samej górze. tabi, ma ją pod styropianem. Swoją drogą 80cm to chyba jednak lekka przesada ? :) No i jednak gruba wylewka coś daje - to ona wpływa na pojemność cieplną, a nie grubość styropianu.
Swoją drogą, widzę że jesteś mniej więcej z okolic. Masz może kontakt do Twojego magika od dachu? Jak polecasz to może bym się z nim skontaktował..
Akumulacja ciepła w postaci wylewki jest bez większego znaczenia na dachu, a nawet jak już to jest bardziej wadą a nie zaletą.
Papa na górze ułatwia naprawy w przyszłosci.
Mój magik od dachu robi już wszystko pod jedną z większych firm w regionie i niestety nie bierze zleceń dodatkowych.
Ja dodatkowej foli na schodki nie dawałem. Mieszanka z miksokreta jest dość sucha, jak wilgotny piach co najwyżej, nie ma zbytniego ryzyka że wejdzie w szczeliny. Poza tym układałem wszystkie płyty na mijankę, sklejałem ze sobą pianką a ewentualne szczeliny dodatkowo wypełniałem. U mnie w najgrubszym miejscu jest 10-12 cm betonu Takie obciążenie dla stropu z płyt 10kN/m2 to żadne obciążenie (ale to się liczy). IMO wykończenie z polimocznika jest bardziej trwałe niż papa, jak będzie u mnie to się okaże. Ewentualne naprawy też banalne. Wystarczy "domalować" w krytycznym miejscu, ewentualnie z włókniną zbrojącą.
Sam układ warstw wodochronnych jest taki: żywica epoksydowa (podkład) - ona sama w sobie jest już wodoodporna, potem w newralgicznych miejsach (narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, łączenie dach/attyka) zatopiona jest w polimoczniku włóknina wzmacniająca, potem na całość jeszcze dwie warstwy polimocznika. W miejscu położenia paneli PV dołoże jeszcze jedną warstwę (1/2 dachu).
Papę na pierwszej stropie mam w sumie dlatego, że strop robiłem pod koniec roku i musiałem zabezpieczyć przed wodą opadową/śniegiem na zimę a folie by się tu nie sprawdziły. Gdybym robił to w jednym cyklu to zrezygnował bym z papy i dał tylko jakąś folie albo i nic nie dawał.
Obecnie różnić w temperaturze parter/piętro w zasadzie nie ma żadnych.
80cm to już trochę przesada ale może wynikała ze spadków właśnie więc to "nie szkodzi". 40cm białego styro jak najbardziej spoko. Ja dałbym więcej niż te 30-45cm u siebie ale musiałbym podnosić attykę o dodatkowy bloczek a wtedy budynek straciłby proporcje.
Edytowane przez tabi88
