Pomoc przy wyborze kotła kondensacyjnego
Chaos1234
Immergas ma podobno bardzo dobre opinie, zobacz jak wyglada z iloscia serwisów blisko Ciebie. A może Vaillant?
jakbym wiedział ze ten kocioł immergasa jest ok to bym się nie zastanawiał tylko czy wytrzyma ok 10-15 lat? Viessmann daję chociaż gwarancję na wymiennik 10 lat. i jest firmą z dobrymi opiniami w większości.
Witam ponownie, zgadza się, dajemi 10 letnią gwarancję na wymiennik, Zwróć też uwagę na palniki. Palnik gazowy MatriX to kamień milowy w rozwoju techniki grzewczej firmy Viessmann. Jego głównym elementem jest specjalna siatka MatriX, która podczas pracy palnika żarzy się przekazując znaczną część ciepła wodzie grzewczej przez promieniowanie, które jest najskuteczniejszym sposobem przekazywania ciepła. Wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką odporność palnika na działanie wysokich temperatur, dzięki czemu wyróżnia się on dużą trwałością. Kotły kondensacyjne z palnikami cylindrycznym MatriX są również przyjazne dla środowiska, ponieważ pracują z tzw. zerową emisją zanieczyszczeń.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to jestem do dyspozycji tu lub na priv.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
A czy lepiej wybrać model o mocy 19 kw czy 26 kw? Oba modulują od 6.5 kw. Jak to się przełoży na koszty ogrzewania?
A sprawdzałeś ofertę Thermagen ? Mam u siebie na starym domu kociol dwufunkcyjny Thermagenu i wydaje mi sie spoko całkiem, a podobno w przypadku awarii dużo tańsze części niz Viessmann ( narazie odpukać nic się nie stało a mija 4 rok) tak samo jeśli chodzi o osprzęt i czujniki też dużo droższe, nie wiem ile w tym prawdy ale instalator mi porównywał i wtedy miało to sens..
Też szukam kotła do nowego domu i się ciągle zastanawiam czy można wybrać lepiej i jeśli tak to co :)
I co? Coś wybrałeś?
