Wojtek1995 25.06.2020 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Witam. Poszukuje rozwiązania na montaż belki do ściany domu do której przykręcony będzie stelaż drewniany a na nim zadaszenie tarasu. Dom w tej chwili jest jeszcze bez ocieplenia. Zbudowany z betonu komórkowego 24cm, a na to przyjdzie styropian 15cm. Teraz pytanko czy może od razu do betonu przykręcić belkę 15cm żeby była na równo ze styropianem i później do tego drugą gdy już będę robił zadaszenie ? Czy np. użyć wkrętów 360mm ? Albo kotwy chemicznej ? Dodam że konstrukcja dachu będzie z kantówek 60x40mm a na tym płyta trapezowa poliwęglanowa dymiona, a po drugiej stronie 3 słupy. Wymiary tarasu to 5x2.5 metra. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255457-monta%C5%BC-belki-zadaszenia-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 07.07.2020 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255457-monta%C5%BC-belki-zadaszenia-tarasu/#findComment-7820780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 07.07.2020 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 Chciałbym belkę zamontować do stropu, ewentualnie delikatnie niżej. Czy lepiej wkręcić się teraz i wyciągnąć pręty zanim będzie ocieplenie? Czy może jak już będzie gotowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255457-monta%C5%BC-belki-zadaszenia-tarasu/#findComment-7820781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
