golytm 25.06.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Witam. W poniedziałek fachowcy wywiercili u mnie studnię - około 12m. Przewarstwienie jakie znaleźli było podobno na około 10 m.Wcisnęli rury 110 z filtrem 3m na końcu łacznie na głębokość 10m, pojechali.I teraz - wydajność studni znikoma, około 2,5l/min, dodatkowo po ostatnich opadach woda w studni jest już na poziomie 40cm, do tego brudna.Dobrze rozumiem, że filtr nie jest w warstwie i to co jest w studni to wody podskórne/opadowe ? Rura 110.Da sie coś zrobić, czy tylko wiercić nową studnie ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 26.06.2020 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Raczej nową studnię bo rur osłonowych w obecnej już nie włożysz , a szpilka nic nie da bo hydrofor nie wyciągnie z takiej głębokości , niestety nie trafili w złoże wodonośne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 26.06.2020 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Dzięki za potwierdzenie.Dzisiaj ekipa bedzie na miejscu i będzie rozmowa co do mojego "zgłoszenia reklamacyjnego"Rozmawiałem w między czasie ze studniarzem, który przez kilka ładnych lat wiercił studnie ręcznie. Zaproponował, że jeżeli korek filtra oparty jest o złoże (studnia za wysoko), to można zrobić taką próbę, żeby rozbić szlamówką korek, szlamując spróbować opuścić studnie, a za pomocą rur 75 spuścić do samego dołu gęstego betonu który zakorkowałby studnie od dołu. Zostawić na kilka dni żeby związało i powoli zacząć pompować.Ma to sens ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 26.06.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Teoretycznie wykonalne tylko pytanie jak ktoś te denko zrobił ale powinno dać się to rozbić tylko sęk w tym że do otworu 75 nie wejdzie żadna pompa a hydrofor do niczego się nie nadaje jak woda lustro właściwe sięga głębiej niż 8 metrów bo wydajność pompy będzie tragiczna , ja bym się zastanowił nad rurą 90mm bo wtedy powinna wejść pompa 3 calowa czyli 75mm glębinowa bo to jedyne rozsądne wyjście . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 26.06.2020 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Hej, rura 75mm miałaby służyć tylko do "wlania" betonu na samo dno tej istniejącej studni, zeby ja zatkac od dołu po wyszlamowaniu i obniżeniu. Po całej akcji rura 75mm miałaby być wyciągnieta - zostałaby tylko pierwotna 110 z "korkiem" z betonu Taki pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.06.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Przecież korka nie trzeba robić z betonu, tylko wrzuca się "skarpetę" z glinką pęczniejącą.Jesli jest szansa , źe 1-2m głębiej filtr rury napotka warstwę wodonośną, to warto zejść niżej o tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 26.06.2020 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 No wlasnie jest poczucie, ze warstwa jest zaraz pod filtrem. Ja byłbym za tym żeby spróbowali obniżyć studnię.Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie z rozmów w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 26.06.2020 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Panowie byli, powiedzieli że jutro zajmą się moją studnią, zamierzają wyciągnąć rurę (10m 110mm) i wiercić niżej. W między czasie wywiercili dzisiaj studnię u sąsiada - około 75m od mojej. Mniej więcej na takie samej głębokości co u mnie (około 10m) było przewarstwienie (piach), ale mając doświadczenie z mojego przypadku, nie podjęli się zafiltrowania.... wiercili dalej i mniej więcej w okolicy 15-16m wiertło wiertło wręcz wpadło (widziałem, faktycznie znacząco przyspieszyło opadanie). W płuczce był piach i gruby żwir. (widziałem)... dolecieli tak do18m i postanowili zafiltrować. Wcisnęli rury (110m, zakończone filtrem 2,5m i płaskim korkiem na dnie) na głębokość około 16,5m (dalej nie byli w stanie wcisnąć). Wrzucili głębinówke i okazuje się że 12l/min to maksimum które pozwala na pompowanie wody bez odkrywania pompy.... po wyłączeniu pompy zwierciadło dość mocno poniosło się do góry - jutro rano z sąsiadem sprawdzimy na jakiej jest wysokości.Zaczynam mieć wątpliwości co do fachowości tej ekipy. Co o tym sądzicie ? Wydaje mi się że nie potrafią dobrze obsadzić filtraSwoją drogą, na jakiej głębokości powinno być ustabilizowane zwierciadło i po jakim czasie taka stabilizacja może nastąpić ?Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.06.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 A czy ktoś w Twojej okolicy ma studnię o dużej wydajności ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 26.06.2020 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 A czy ktoś w Twojej okolicy ma studnię o dużej wydajności ? Właśnie... nie słyszałem żeby ktoś a moim obrębie miał studnię o w miarę normalnej wydajności (większość decyduje się na studnie kopane do kilku metrów, zbierające wode gruntową.). Jest za to jedna studnia - przemysłowa, oddalona ode mnie jakieś 300m, wiercona na głębokość ponad 100m - ujęcie wody dla wsi... Zaczynam się zastanawiać czy eksploatacja tej studni nie doprowadziła do obniżenia poziomu wód w całym obszarze i czy te przewarstwienia rzędu 10-20m. nie są po prostu mało wydajne albo suche... Ma to sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.06.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Sprawdż wydajność i głębokość warstw wodonośnych na portalu:http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 26.06.2020 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 żebym to ja umiał jeszcze z tego coś odczytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.06.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 26.06.2020 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Wydajność potencjalna odczytana z mapy: 10-30.... to wile mowi...Co do głebokości - jeszcze szukam, w okolicy nie ma odwiertów zinwentaryzowanych tak żeby odczytać to w taki sposób jak pokazane jest na filmiku z youtube. Jedynie jest studnia o której pisałem, ale dla niej nie ma udostępnionej dokumentacji pokazującej przekrój glebowy...BTW - dziękuję za namiary na mapy i film - bardzo fajny materiał....Wychodzi na to że te 12;/min u sąsiada może być po prostu normalne na tym terenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 27.06.2020 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2020 No i u sąsiada zwierciadło wody po nocy wyrównało się do poziomu trochę poniżej gruntu.... przypomnę że filtr wbity na około 16-17m.Powiem szczerze, że nie wiem jak to wszystko rozumieć.... i jak sie rozliczac ze studniarzami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2020 A co to za różnica, źe się wyrównało ?Jak ma słabą wydajność, to po włączeniu głębinówki będzie miaĺ sucho po 15 minutach.Jak warstwą ma tak słabą wydajność,to trzeba studnię z kręgów kopać - przyjemniej parę kubików wody na dobę zmagazynuje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 27.06.2020 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2020 A co to za różnica, źe się wyrównało ? No właśnie dla mnie jako laika było to coś "nienormalnego" Ogólnie wychodzi po prostu na to że woda podchodzi wysoko, bo niedawno były ulewy, to po pierwsze. Po drugie, mamy pod domami bardzo mało wydają warstwę (u sąsiada max to 12l/min). Ja od samego początku zakładałem wykorzystanie nieużywanego szamba 10m3. Chcę wodę ze studni spokojnie sobie pompować w nocy, a dalej za pomocą hydrofora na system nawadniania. Gorzej u sąsiada - liczył że podlewać będzie "z węża"... Studniarze w poniedziałek w ramach reklamacji bedą wiercić kolejny odwiert obok. Ogólnie dziękuję kol. fotohobby za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-7818570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JJ_Wienc 12.05.2022 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 WitamI proszę o podpowiedź co robićZamówiliśmy usługę kopania studni głębinowej. Generalnie mieszkamy na pustkowiu, najbliższy sąsiad 300 m. Woda wg map hydrogeologicznych i z informacji od sąsiada jest na głębokości 15 - 35 m. Przyjechali, pomachali różdżką, znaleźli miejsce i zaczęli kopać. Miejsce idealne, bo ledwie 6 m od domu ( a działka 50 arów). Po kilku godzinach kopania dokopali się do warstwy wodonośnej na ok.15 m, w wydobywanym urobku był fajny żwirek. Dziwiło nas jednak, że kopią dalej. Dokopali się na 35 m i stwierdzili, że jest woda. Piasek z dna rury był miałki, praktycznie bez ziarna, inny niż ten na 15 m. Ale woda była. Złoże zaopatrzyli żelem bakteriobójczym ( taki standard?) i poinformowali żeby nie ruszać przez jakieś dwa tygodnie. A po tym czasie zasypać piaskiem płukanym i uruchomić pompę. Posprzątali cały urobek z końcowego etapu kopania. Po dwóch tygodniach kupiliśmy piasek płukany frakcji 0,7 - 2,5 mm. Mąż przy zasypywaniu dziwił się jednak, że nie słychać plusku wody?? Uruchomił pompę - poleciało trochę wody i koniec. Przelał rurę wodą, włączył pompę, znowu trochę wody i koniec. Zgłosiliśmy do studniarzy, że w studni nie ma wody. Przyjechali, posprawdzali, spuścili pompę na maksymalną głębokość. Poleciało trochę wody i koniec. Po czym stwierdzili, ze to nasza wina, bo mąż zasypał studnię niewłaściwym piaskiem i zatkał ujęcie. Wyciągnęli pompę. Obiecali, że wrócą, aby "pomóc nam odzyskać wkopaną rurę". Minął miesiąc - ani wody, ani studniarzy. Na szczęście mam fakturę za usługę. Według nas została przebita warstwa wodonośna. Będziemy wdzięczni za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-8004589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 12.05.2022 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Nie znam się za bardzo na temacie studni, ale zastanawiam się na co było to czekanie przez 2 tygodnie? Czemu to miało służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-8004599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.05.2022 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Studnie powinni obsypać i wstępnie przepłukać studniarze. Powinni tez przeprowadzić test wydajności studni.I wtedy można się rozliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255461-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-problem/#findComment-8004603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
