Reku1 28.06.2020 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2020 Witam Chciałbym zapytać czy konieczne jest poprowadzenie odpowietrzenia od kibelka który znajduje się na parterze(nie ma przyborów w tym pionie na piętrze)czyli innymi słowy czy wystarczy podłączyć go +umywalka bezpośrednio do rury kanalizacji podposadzkowej.Oczywiście inny pion w budynku będzie miał odpowietrzenie(tam gdzie przybory znajdują się również na piętrze) Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255505-odpowietrzenie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 28.06.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2020 Ja u siebie z dwóch toalet na parterze nie zrobiłem pionu odpowietrzającego. Oczywiście na piętrze już tak. Wszystko działa jak należy itd.Także na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że nie ma takiej konieczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255505-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7818654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 30.06.2020 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 Nie ma potrzeby, napowietrzać trzeba piony (czyli rurę którą spadają ścieki przynajmniej przez wysokość jednej kondygnacji i mogą wywołać większe podciśnienie). Jak na piętrze nie ma przyborów podłączonych to to nie mieści się w definicji pionu kanalizacyjnego. To co z parteru spłynie ciśnienia nie zaburzy, chyba że rura odpływowa głęboko pod budynkiem zakopana i jest dłuższy odcinek pionowy bezpośrednio pod kiblem.Jedna wywiewka na dom przydaje się kiedy spadek od budynku do sieci kanalizacyjnej jest niewielki, gdyby potencjalnie coś się przytkało, to przynajmniej podciśnienie nie będzie przeszkadzać. Ale jak jest dom parterowy (brak pionów) i ma dobry spadek do sieci to można się pokusić o nie robienie żadnej wywiewki w budynku, działa to dobrze i nawet nie jest wbrew przepisom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255505-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7819251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 02.07.2020 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 (edytowane) Nie ma potrzeby, napowietrzać trzeba piony (czyli rurę którą spadają ścieki przynajmniej przez wysokość jednej kondygnacji i mogą wywołać większe podciśnienie). Jak na piętrze nie ma przyborów podłączonych to to nie mieści się w definicji pionu kanalizacyjnego. To co z parteru spłynie ciśnienia nie zaburzy, chyba że rura odpływowa głęboko pod budynkiem zakopana i jest dłuższy odcinek pionowy bezpośrednio pod kiblem. Jedna wywiewka na dom przydaje się kiedy spadek od budynku do sieci kanalizacyjnej jest niewielki, gdyby potencjalnie coś się przytkało, to przynajmniej podciśnienie nie będzie przeszkadzać. Ale jak jest dom parterowy (brak pionów) i ma dobry spadek do sieci to można się pokusić o nie robienie żadnej wywiewki w budynku, działa to dobrze i nawet nie jest wbrew przepisom. Dziękuję za poradę w moim temacie.Bardzo mnie ucieszył początkowy fragment wypowiedzi bo naprawdę byłoby nieciekawie gdybym musiał wyprowadzać pion kanalizacyjny na kolejną kondygnację i d.. już bym nie zawracał gdyby nie...fragment wypowiedzi "chyba że rura odpływowa głęboko pod budynkiem zakopana i jest dłuższy odcinek pionowy" czyli chodziłoby o sytuację przedstawioną w załączniku? Jak podejście będzie tuż pod chudziakiem to będzie OK?(H1) Mam też nadzieję że odległość tego podejścia pod miskę od wyjścia instalacji z budynku nie gra roli i że nie ma potrzeby instalowania czyszczaka jak przy typowym pionie kanalizacyjnym,nawet chyba by to było nie bardzo możliwe pod względem technicznym? Edytowane 2 Lipca 2020 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255505-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7819543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
