Proszę o pomoc, ponieważ mam mały problem ze stelażem podtynkowym Koło. Chciałem wymienić zawór napełniający, niestety podczas grzebania w środku ułamałem plastik, do którego jest wkręcony zaworek wodny (zdjęcie). Czy ten biały wystający element, do którego wkręcamy zaworek jest wymienny, czy jakiś klej wytrzyma jakbym chciał do skleić? Czy niestety zostaje mi rozwalanie wszystkiego?IMG_20200628_133416.jpg
https://forum.murator.pl/topic/255508-stela%C5%BC-podtynkowy-u%C5%82amane-przy%C5%82%C4%85cze-wody/
Na pewno nie da się tego skleić:mad:
Trzeba wymienić na nowy i jeśli dobrze pamiętam to jest rurka podłączenia stelażu do zasilania wodą - a więc trzeba rozebrać w Twoim przypadku lewą stronę zabudowy:(
Bo musiałbyś rozsunąć. Musisz odkręcić również tą poniżej czerwonej strzałki na kolanku i wyjąć ten kawałek pex-a. Obecnie jest "zacięty" przez złoty pierścień pod nakrętką i tego nie zdemontujesz. Zaznaczyłbym ale piszę z tel. Potem już łatwo to wykręcisz.
